CUI Devices CP30系列帕尔贴模块:小身材大作用
大家好,今天来和各位电子工程师分享CUI Devices的CP30系列帕尔贴模块。在电子设备的设计中,温度控制是一个关键环节,而帕尔贴模块作为一种有效的温控元件,越来越受到工程师们的关注。
文件下载:CP30238.pdf
产品特点
CP30系列帕尔贴模块具有诸多吸引人的特点。它是固态设备,这意味着没有移动部件,稳定性高。而且体积小、重量轻,在空间有限的设计中能很好地适配。同时,它能够实现精确的温度控制,并且运行时非常安静,不会产生额外的噪音干扰。
性能参数
电气参数
| MODEL | input voltage max (V) | input current max (A) | output Qmax (T h =27°C (W)) | output Qmax (T h =50°C (W)) | output Tmax (T h =27°C (°C) ∆) | output Tmax (T h =50°C (°C)) |
| CP30138 | 3.8 | 3 | 6.5 | 7.2 | 66 | 72 |
| CP30238 | 8.6 | 3 | 15 | 16.7 | 66 | 72 |
| CP30338 | 15.4 | 3 | 27 | 30.1 | 66 | 72 |
这里的Qmax是指在特定条件下的最大冷却能力(在I (###) 且∆T = 0°C时),Tmax是指最大温度差(在 (I V_{mea }) 且Q = 0W时,最大参数是在真空中测量的)。不同型号的输入电压和输出能力有所不同,工程师们可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。
内阻参数
| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
| internal resistance | CP30138 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | Ω |
| CP30238 | 2.07 | 2.3 | 2.53 | Ω | |
| CP30338 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | Ω |
内阻是影响帕尔贴模块性能的一个重要参数,它是在25°C时通过AC 4 - 终端方法测量得到的。不同型号的内阻不同,这会对模块的功耗和效率产生影响。
其他参数
- 焊料熔化温度:热电对之间的连接,其值为138°C。
- 组装压缩力:为98.07 N/cm²(相当于10 kgf/cm²)。
机械结构
材料与镀层
| MATERIAL | PLATING | |
| ceramic plate | Al₂O₃ (Alumina) | |
| sealer | silicon rubber RTV | |
| lead wire | UL1430 (22AWG) | tin |
| joint cover | silicon rubber RTV |
尺寸规格
| MODEL NO. | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | THICKNESS (mm) |
| CP30138 | 15 ±0.3 | 15 ±0.3 | 3.8 ±0.1 |
| CP30238 | 20 ±0.3 | 20 ±0.3 | 3.8 ±0.1 |
| CP30338 | 30 ±0.3 | 30 ±0.3 | 3.8 ±0.1 |
不同型号的模块在尺寸上有所差异,工程师在设计时需要根据实际的安装空间来选择合适的型号。
性能曲线
文档中还给出了CP30138、CP30238和CP30338在Th = 27°C和Th = 50°C时的性能曲线,这些曲线能帮助工程师更直观地了解模块在不同条件下的性能表现。不过文档中未详细呈现曲线内容,大家可以根据实际需求进一步研究。
修订历史
| rev. | description | date |
| 1.0 | initial release | 09/03/2009 |
| 1.01 | applied new template | 05/07/2012 |
| 1.02 | brand update | 10/30/2019 |
| 1.03 | logo, datasheet style update | 08/05/2022 |
了解产品的修订历史可以让我们知道产品的发展历程和改进方向。
注意事项
CUI Devices提供一年的有限保修,完整的保修信息可以在其网站上查看。同时,该公司有权随时对产品进行更改而不另行通知。此外,CP30系列产品不适合用于对可靠性要求极高的设备中的关键组件,如生命支持设备等。
各位工程师在使用CP30系列帕尔贴模块时,要综合考虑其特点、参数和注意事项,以确保设计的电子设备能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中有没有遇到过帕尔贴模块的相关问题呢?欢迎在评论区交流。
温度控制
7文章
403浏览量
39240 -
电子设备
2文章
3359浏览量
56316
