WM7216E低功耗顶部端口数字硅麦克风:技术详解与应用指南
在当今的电子设备领域,对高性能、低功耗麦克风的需求日益增长。Cirrus Logic公司的WM7216E数字硅麦克风凭借其卓越的性能和独特的设计,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析WM7216E的各项特性、技术参数及应用要点,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:CDBWM7216-M-1.pdf
一、产品概述
WM7216E是一款低轮廓数字硅麦克风,专为低功耗“始终开启”的语音控制应用而优化,可与Cirrus Logic的SoundClear™软件完美配合。它支持两种操作模式,能根据应用需求灵活选择,并且在超声波频段也能实现稳定工作。
1. 两种操作模式
2. 先进技术与设计优势
- CMOS/MEMS膜技术:采用Cirrus Logic专有的CMOS/MEMS膜技术,在微型低轮廓封装中实现高可靠性和高性能。
- 耐高温设计:能够承受自动回流焊组装过程中的高温,避免了传统麦克风在此过程中可能遭受的损坏。
- 高性能ADC:内置高性能ADC,采用脉冲密度调制(PDM)编码输出单比特数据流。
- 声道分配灵活:支持两通道数字麦克风接口的可选左右声道分配,便于在立体声/阵列配置中高效连接多个麦克风。
- 灵敏度一致性高:麦克风灵敏度公差小,减少了部件之间的差异,无需在生产线上对麦克风进行逐个校准。
二、产品特性
1. 声学与电气性能
- 高SNR:达到63dB,确保清晰的音频采集。
- 灵敏度低变化:公差为±1dB,保证了产品的一致性。
- 低电流消耗:睡眠模式下仅10μA,语音模式290μA,Hi-Fi记录模式980μA。
- PDM数字音频输出:提供稳定的数字音频信号传输。
- 立体声/阵列操作:支持多麦克风的立体声和阵列配置。
- 专有ADC技术:具备低时钟抖动灵敏度和低噪声底。
- 过载稳定性:在过载条件下仍能保持稳定。
2. 其他特性
- 顶部端口LGA封装:便于安装和集成。
- 宽电源范围:支持1.62V至2.0V的电源供应。
三、引脚配置与描述
| PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | VDD | Supply | 电源供应 |
| 2 | LRSEL | Digital Input | 通道选择,0表示数据在CLK下降沿输出,1表示数据在CLK上升沿输出,未连接时内部下拉将该引脚保持在逻辑0 |
| 3 | CLK | Digital Input | 时钟输入 |
| 4 | DAT | Digital Output | PDM数据输出 |
| 5 | GND | Supply | 接地 |
四、订购信息
| ORDER CODE | TEMPERATURE RANGE | PACKAGE | MOISTURE SENSITIVITY LEVEL | PEAK SOLDERING TEMPERATURE |
| WM7216IMSE/RV | -40 to +100°C | LGA (tape and reel) | MSL2A | +260°C |
所有设备均为无铅和无卤素产品,每卷数量为4800个。
五、绝对最大额定值与注意事项
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VDD):-0.3V至+4.2V
- 数字输入电压范围(LRSEL, CLK):-0.3V至2.3V(若VDD高于最低推荐工作水平,最大输入电压为VDD + 0.3V)
- 工作温度范围(TA):-40°C至+100°C
- 焊接前存储温度:最高30°C / 相对湿度60%
- 焊接后存储温度:-40°C至+100°C
2. 注意事项
该设备为静电敏感设备,在处理和存储时必须采取适当的静电防护措施。同时,在组装过程中需遵循以下重要指南:
- 避免在麦克风端口上施加真空,以免损坏设备。
- 回流焊后不要对麦克风进行电路板清洗,避免使用超声波清洗方法。
- 不要使用气相回流焊工艺。
六、推荐操作条件
| PARAMETER | SYMBOL | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| VDD Supply Range | VDD | 1.62 | 1.8 | 2.0 | V |
| Ground | GND | 0 | V | ||
| Clock Frequency | F CLK | 0.3 | 4.9 | MHz |
七、声学和电气特性
1. 测试条件
除非另有说明,测试条件为VDD = 1.8V,1kHz测试信号,CLK = 3.072MHz,CLOAD = 100pF,TA = 25°C。
2. 不同模式下的性能参数
| 模式 | 声学过载(THD < 10%) | 总谐波失真(THD) | 信噪比(SNR) | 动态范围(DR) | 声学噪声底 | 电气噪声底 | 电源抑制比(PSR) |
| 语音模式(CLK = 768kHz) | 120dB SPL | 94dB SPL时0.05%,118dB SPL时1% | 60dB | 84dB | 34dB SPL,-86dBFS | -86dBFS | -70dBFS |
| Hi-Fi记录模式(CLK = 3.072MHz) | 120dB SPL | 94dB SPL时0.05%,118dB SPL时1% | 63dB | 87dB | 31dB SPL,-89dBFS | -89dBFS | -65dBFS |
| Hi-Fi记录模式(超声波操作,CLK = 3.84MHz) | 120dB SPL | 94dB SPL时0.05%,118dB SPL时1% | 63dB | 87dB | 31dB SPL,-89dBFS | -89dBFS | -65dBFS |
3. 频率响应
- -3dB低频:62Hz
- +3dB高频:12000Hz
- 200Hz至8kHz频率响应平坦度:-1至+1dB
八、音频接口时序
| CLK cycle time | t CY | 204 | 3333 | ns | |
| CLK duty cycle(f CLK <= 3.072MHz) | 60:40 | 40:60 | |||
| CLK duty cycle(f CLK > 3.072MHz) | 52:48 | 48:52 | |||
| CLK rise/fall time | 6 | ns | |||
| DAT enable from rising CLK edge(LRSEL = 1) | t L_EN | 24 | ns | ||
| DAT valid from rising CLK edge(LRSEL = 1) | t L_DV | 30 | 80 | ns | |
| DAT disable from falling CLK edge(LRSEL = 1) | t L_DIS | 20 | ns | ||
| DAT enable from falling CLK edge(LRSEL = 0) | t R_EN | 24 | ns | ||
| DAT valid from falling CLK edge(LRSEL = 0) | t R_DV | 30 | 80 | ns | |
| DAT disable from rising CLK edge(LRSEL = 0) | t R_DIS | 20 | ns |
九、典型性能
包括灵敏度与频率关系、THD与声压级关系等性能曲线,为工程师提供了直观的性能参考。
十、应用信息
1. 推荐外部组件
建议在WM7216的VDD和GND引脚之间连接一个0.1μF的去耦电容,采用X7R电介质或更好的陶瓷电容,并尽可能靠近WM7216放置。
2. 优化系统RF设计
如需优化RF设计,请参考文档WAN0278获取更多信息。
3. 与Cirrus Logic音频编解码器的连接
Cirrus Logic提供一系列集成数字麦克风输入接口的音频编解码器,可直接连接WM7216。
4. PCB布局与模板
推荐的PCB焊盘图案和焊膏模板图案如图所示,详细信息可参考应用笔记WAN0284。
十一、总结
WM7216E数字硅麦克风以其出色的性能、灵活的操作模式和低功耗特性,为电子工程师在设计移动电话、可穿戴设备、便携式媒体播放器等产品时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择操作模式,注意组装和使用过程中的各项注意事项,以充分发挥该麦克风的优势。你在使用WM7216E或其他类似麦克风时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4120浏览量
106937
CUI Devices DEVKIT - MEMS - 001麦克风开发套件评测
Cirrus Logic CDB7216客户演示板:WM7216麦克风评测利器
探索Cirrus Logic CDB7121P客户演示板:开启WM7121P MEMS麦克风评测之旅
探索WM7121PE:高性能模拟硅麦克风的卓越之选
MEMS硅麦克风为何能稳坐TWS真无线立体声耳机市场C位?
探索MAX9812/MAX9813:小巧低功耗的麦克风放大器
MAX4465 - MAX4469:低功耗麦克风前置放大器的理想之选
探索 IM66D132HV01 数字 MEMS 麦克风:超低功耗与高性能的完美结合
探索 IM68D121JV01:超低功耗数字 MEMS 麦克风的卓越之选
MEMS硅麦克风在TWS耳机中的应用解析-技术揭秘
蓝牙耳机降噪核心技术解析:MEMS硅麦克风如何重塑听觉体验?
