传统儿童安全座椅的使用痛点
一个人抱着孩子、腾出一只手、把重达数公斤的儿童安全座椅旋转朝向车门——这个动作每天在无数家庭的停车场重复上演。它既不上镜,也没人专门提起,却是整条儿童乘车安全链条里最容易让父母手忙脚乱的一环。对于做婴童用品多年的企业来说,这个场景早已被看穿:痛点清晰,但解法并不简单。
消费升级的压力正在推动高端车载座椅快速迭代,智能化与便捷化已经成为这个品类在中高端市场维持竞争优势的核心支撑。儿童座椅开发企业在捕捉到这一市场信号后,着手研发"车门开启自动转向"功能。
上车时车门打开瞬间,儿童安全座椅自动转向开门方向,只需要站在门边把孩子放到儿童座椅上,系好安全带。
下车时,打开车门,儿童安全座椅自动转向, 把孩子"递"到父母面前,只需要解开安全带,抱起孩子就离开。构想足够打动人,工程实现却横亘着两道硬门槛。
精度够用,但成本与功耗拖了后腿
要让座椅完成"感知→响应"这个闭环,首先得解决开门检测的问题:传感器持续监测车门状态,一旦开启幅度达到预设触发条件,即向MCU输出电平信号,驱动转向机构动作。链路在纸面上看起来干净利落,实际落地时,该企业发现市场主流的TOF传感方案存在两个结构性制约。
第一,成本偏高。TOF模块的物料成本对于面向大众市场推广的智能座椅来说压力明显,一旦算进整机BOM,终端售价的定位空间会被显著压缩。第二,功耗偏大。车载智能座椅依赖车载电源,功耗指标直接影响使用体验与续航表现,TOF方案在这一维度未能达到团队预期。
换方案意味着延长研发周期,坚持原方案意味着削弱产品竞争力。该企业需要的,是一个能在精度、成本、功耗三个维度同时交卷的替代路径。
儿童安全座椅专用定制化模块WT4203A-C04
唯创知音在对该客户的应用场景进行深入分析后,提出了基于红外测距模块WT4001系列的检测方案。方案的工作逻辑直接指向实际问题:通过检测车门开启前后的距离变化量,精确判定触发条件是否满足,随后以IO口电平信号的形式直接输出至客户MCU,驱动座椅转向机构动作。整条响应链路环节少、延迟低,逻辑清晰。
与TOF方案相比,红外模块方案在成本和功耗两个关键指标上均体现出明显优势,与这家婴童企业选型时的核心诉求高度吻合。完成功能验证之后,双方的合作并未止步于此——在量产需求和产品形态逐渐清晰的过程中,方案持续迭代,最终升级为儿童安全座椅专用定制化模块WT4203A-C04。
这一定制路径并非简单的参数调整,而是唯创知音在标准方案基础上,依据客户产品形态与量产工程要求"量体裁衣"的结果——既保住测距性能,也满足规模化落地的工程约束。
毫米级感知,承接的是无法标价的安全
从父母抱娃上车这个日常动作,到传感器输出的一次电平跳变,中间横跨的是产品工程师对使用细节的持续追究,也是传感器方案供应商在技术边界上的一次次逼近。
车载儿童安全领域的竞争维度,正在从"有没有这个功能"向"这个功能做得好不好"移动。该客户在开门检测功能上的技术突破,是智能婴童用品整体升级进程中一个具体的工程切面。
唯创知音以精准测距技术为支点,帮助合作伙伴在成本与性能的取舍之间找到了一个可落地的平衡点。这种从场景出发、以定制收尾的协作方式,恰好是其在智能传感领域多年积累所沉淀下来的实质价值所在。
从开门检测到语音控制:交互闭环的进一步延伸
一旦座椅能在车门开启的瞬间完成自动转向,下一个自然而然被提出的问题就是:父母是否还需要弯腰去按那个旋转按钮?对于追求极致手感的高端婴童座椅而言,这个问题的答案已经指向另一条技术路径——语音控制。
唯创知音WTK6900系列离线语音识别芯片,在此类应用中提供了具体可落地的硬件选项。该系列当前覆盖三款型号,针对不同的产品定位与工程约束,各有侧重。
WTK6900HA 以192MHz主频的32位内核为基础,内置512KB或1MB SPI Flash,离线语音识别能力可在3米远场范围内稳定工作。神经网络算法在芯片侧本地运行,不依赖云端,误判率低;同时内建稳态与动态噪声抑制算法,车内常见的空调风噪、道路噪声对识别准确率的干扰可被有效压制。两通道16位DAC的信噪比达到95dB以上,语音播报质量有充分保障。支持SOP16、SSOP24、QFN32三种封装形态,给产品结构设计留有选择余地。
WTK6900HC 在HA基础上向上拓展:主频提升至240MHz,Flash容量扩展至最大4MB,远场识别距离延伸至5米,DAC增加直推式输出支持,同时集成蓝牙V5.1(BR+EDR+BLE),发射功率达+6dBm,接收灵敏度-90dBm。对于需要同步接入手机App或语音播报与蓝牙联动的智能座椅产品而言,这款芯片将语音识别与无线通信两条能力线整合进单一封装,减少了主板上的元器件数量。
WTK6900P 则走向另一个方向——极简化集成。采用8S封装,工作电压低至2.4V,适合对空间和成本双重敏感的轻量化产品。标准词条内置照明控制常用指令,涵盖开灯、关灯、调亮、调暗、切换色温(黄光/白光/自然光)及音量增减等多组命令,可通过UART协议直接与MCU对接,开发者无需从零构建词条库。
三款芯片均支持通过唯创知音在线语音平台制作工程文件,并借助离线语音识别下载器完成固件更新,整套流程无需云端依赖,适合对数据安全与网络独立性有要求的车载产品。
将WTK6900系列接入车载儿童安全座椅的控制链路之后,使用场景随之变得更直接:父母抱着孩子走向车辆,车门开启触发座椅自动转向,随后一句"放平靠背"或"锁定安全带"便可完成剩余操作。传感器负责感知物理世界,语音芯片负责处理指令输入,MCU在两者之间完成逻辑调度——这条链路上每一个环节的选型,都在悄悄决定一款产品最终能走多远。
检测
5文章
4970浏览量
94393 -
智能语音
11文章
830浏览量
50367 -
语音控制
5文章
519浏览量
29778
ASR语音识别485模块:语音唤醒设备,赋能工业自动化控制
WT4203A-C02 dToF传感器实战:从原理到五大典型应用方案
广州唯创电子WT588F02B-C015语音芯片:内置丰富资源,如何助力客户实现个性化产品定制?
汽车座椅/车窗控制优选SiLM9714四通道智能驱动器解析
广州唯创电子WT2606A芯片-唤醒打断新方案,重塑儿童教育的“交互基因”
广州唯创电子WT2003HX语音芯片:内置IIC控制器与红外解码器,打造全能语音解决方案 | 语音IC厂家
广州唯创电子WT588F02B-C015语音芯片:内置丰富资源,助力个性化功能产品定制
广州唯创电子WT588F(C006)语音芯片:重塑智能门铃的“声”动体验与安全守护
广州唯创电子WT2003H-A03语音芯片:赋能智能电动车仪表盘的高效语音解决方案
广州唯创电子WT2003H4-16S语音芯片:开启儿童教育娱乐的互动新纪元
广州唯创电子语音芯片IC:赋能点读教育,开启儿童智慧成长新篇章
广州唯创电子WT2003H高品质MP3语音芯片:赋能儿童早教故事机新体验
广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片在电动牙刷的应用方案介绍
WT3000A,电子锁 AI 智慧语音方案强势来袭!
儿童安全座椅专用定制化模块WT4203A-C04与智能语音控制方案
