博尔森PROFINET磁致伸缩位移传感器作为PROFINET IO设备,可与西门子S7‑1200/1500等PLC(IO控制器)实现稳定实时通讯,核心流程为硬件接线→GSD文件导入→网络组态→参数配置→数据映射→调试,全程无需复杂编程,仅需在TIA Portal中完成组态与参数设置。
一、前期准备
硬件准备
西门子PLC(S7‑1200/1500,带PROFINET接口)、博尔森PROFINET磁致伸缩位移传感器、DC24V电源、超五类/六类屏蔽网线、工业以太网交换机(可选,多设备组网时使用)。
传感器供电:DC24V(L+接24V+,M接24V‑),PROFINET网线连接传感器RJ45口与PLC/交换机网口,屏蔽层可靠接地。
软件与文件准备
安装TIA Portal(博途)软件,建议V17及以上版本。
从博尔森官网获取对应传感器型号的GSDML文件(PROFINET设备描述文件,后缀为.gsdml),解压备用。
二、GSDML文件导入(关键步骤)
打开TIA Portal,新建项目或打开现有项目,进入“设备与网络”视图。
点击菜单栏选项→管理通用站描述文件(GSD)。
在弹出窗口中,点击“源路径”旁按钮,选择解压后的GSDML文件所在文件夹。
在“导入路径的内容”列表中勾选博尔森传感器的GSDML文件,点击安装,等待安装完成后关闭窗口。
安装成功后,硬件目录中会新增“博尔森→PROFINET IO→磁致伸缩位移传感器”对应型号设备。
三、PLC与传感器网络组态
1. 添加PLC与传感器
在“设备与网络”视图,点击“添加新设备”,选择对应西门子PLC型号(如CPU 1215C DC/DC/DC),添加至项目。
从硬件目录“其它现场设备→PROFINET IO→博尔森”中,拖拽对应传感器型号至网络视图空白处。
2. 网络连接与IP/设备名称配置
网络连接:将PLC的PROFINET接口与传感器的PROFINET接口用网线连接(星形拓扑直接连PLC,多设备可经交换机)。
PLC IP配置:选中PLC,在属性面板“常规→PROFINET接口→以太网地址”,设置PLC IP(如192.168.0.1)、子网掩码255.255.255.0。
传感器IP与设备名称配置:选中传感器,在属性面板“常规→PROFINET接口→以太网地址”,设置与PLC同网段IP(如192.168.0.10);设备名称需设置唯一名称(如BRSEN_Sensor_01),且与传感器实际存储名称完全一致(区分大小写)。
四、传感器参数与数据映射配置
1. 传感器基本参数设置
双击传感器进入设备视图,在属性面板配置核心参数:
测量量程:匹配传感器实际行程(如0‑1000mm)。
输出数据格式:选择32位浮点数(Float) 或32位无符号整数(DWord)(常用浮点数,直接对应实际位移值)。
通讯周期:设置为1ms‑10ms(根据实时性需求调整,默认2ms)。
诊断功能:启用通讯故障、测量异常等诊断报警,便于故障排查。
2. 数据映射(PLC与传感器数据交互)
PROFINET通讯通过过程映像区(I/Q区) 实现数据交换,需将传感器位移数据映射至PLC输入区(I区),PLC控制指令映射至传感器输出区(Q区):
输入数据(传感器→PLC):传感器位移值、状态字、诊断信息,自动映射至PLC的输入映像区(I区),如IW0/IW2存储位移数据,IB4存储状态字。
输出数据(PLC→传感器):PLC发送的控制指令(如复位、量程切换),映射至PLC的输出映像区(Q区),如QB0控制传感器复位。
数据地址确认:在传感器属性“I/O地址”中,查看自动分配的I/Q地址,记录位移数据对应的I区地址(如ID0,32位浮点数)。
五、下载与通讯调试
1. 程序下载
完成组态后,点击TIA Portal工具栏“编译”,检查无错误后,点击“下载到设备”。
选择PLC的PROFINET接口,输入PLC IP,完成下载;传感器无需单独下载,PLC组态会自动同步参数。
2. 通讯状态检查
在线监控:进入TIA Portal“在线与诊断”,查看PLC与传感器的通讯状态,传感器图标显示绿色表示通讯正常,红色表示故障。
数据监控:在PLC变量表中,添加位移数据对应的I区地址(如ID0),监控实时位移值,移动传感器磁环,数值应同步变化。
故障排查:通讯异常时,检查网线连接、IP与设备名称是否匹配、GSD文件是否正确、电源是否正常,使用PRONETA工具分配设备名称、排查网络故障。
六、PLC程序读取位移数据(示例)
在OB1中编写简单程序,读取传感器位移数据并转换为实际工程值(以32位浮点数为例):
// 定义变量 VAR Sensor_Displacement: REAL; // 实际位移值(mm) Raw_Data: DWORD; // 传感器原始数据(I区) END_VAR // 读取传感器原始数据(映射至ID0) Raw_Data := ID0; // 转换为实际位移值(无需额外换算,GSD已配置量程对应) Sensor_Displacement := DWORD_TO_REAL(Raw_Data);
七、常见问题与解决
传感器无法被PLC识别:检查GSD文件是否正确导入、设备名称与IP是否匹配、网线是否正常、子网是否一致。
位移数据异常:确认数据格式(浮点数/整数)与组态一致、测量量程配置正确、磁环安装无干扰。
通讯中断:检查屏蔽接地、电磁干扰(远离变频器等强干扰源)、通讯周期设置是否合理。
传感器
2578文章
55811浏览量
795410 -
位移传感器
6文章
1310浏览量
37029
博尔森PROFINET磁致伸缩位移传感器与西门子PLC通讯配置
