唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
上个月碰见个开厂的老板朋友,拉着我去他车间“看病"。一见面就吐槽:“现在生意难做,本想靠装光伏、上储能省点电费,结果这几个月账单下来,非但没省,反倒因为设备损耗和计量糊涂账,白白多花了好几万!"
我跟着他去配电房转了一圈,看着那一排排的逆变器、储能罐和直流汇流箱,心里大概就有数了。问他:“你这直流侧的电量,现在是怎么算的?"
他一脸茫然:“直流侧?不都靠大电网那块总表算吗?"
我拍了拍他的肩膀,哭笑不得:“老兄,你这可是捧着金饭碗讨饭吃。直流侧如果不单独挂表精细化计量,就像蒙着眼睛开车,跑了多少公里、烧了多少油全靠猜。这‘跑冒滴漏’的隐形损耗,早晚把你拖垮。"
为什么现在的工商业项目,都离不开一块靠谱的直流表?
早些年,大家搞配电,只管交流不管直流。但如今时代变了,新能源汽车充电桩遍地开花,工商业储能如火如荼,再加上屋顶的光伏板,哪个不是靠直流电在跑?
在这些系统里,直流电是当之无愧的“大动脉"。但它有个特点:电压相对不高,但电流极大,而且没有过零点,一旦计量不准或者保护不到位,不仅电费算不清,还容易引发设备过热甚至起火。
很多项目方为了省事,要么用普通的交流表硬上,要么就靠逆变器自带的粗略计数。结果呢?
算不清账:光伏发了多少电存进了储能电池?储能放电时又有多少真正被负载用了?没有精准的直流表,这些数据就是一笔糊涂账。
拿不到补贴:很多地方的光伏上网结算,要求直流侧必须有独立认证的计量设备,随便凑合根本过不了审。
缺乏安全预警:直流系统最怕的就是绝缘下降或电流异常,如果没有实时监控,等问题爆发往往就晚了。
挑直流表,老师傅们通常看重哪几点?
既然直流侧这么重要,那选表就不能马虎。根据我这几年经手过的十几个光储充项目经验,一块合格的工商业直流电能表,必须满足以下几个“硬指标":
1.精度要狠,范围要宽
直流计量最怕什么?怕电流一低就测不准,电流一高就直接爆表。好的直流表应该支持极宽的电流动态范围(比如配合分流器,从几安培到上千安培都能精准拿捏),而且精度至少要在0.5S级或0.5级。毕竟,每一度电都是真金白银。
2.功能要全,最好能“一心二用"
现在的项目场地租金那么贵,控制柜里空间狭小。如果能用一块表同时监测两路直流(比如光伏正极和负极,或者储能充放电双向回路),不仅省了采购成本,还大大简化了接线工作量。支持双向计量更是标配,发了多少、用了多少、剩了多少,一目了然。
3.通讯得跟得上“数字化"的节奏
老板们现在都喜欢在手机或电脑上看数据大屏。所以,这块表必须得是个“社交悍匪",自带RS485接口,支持标准的Modbus规约。这样不管是接入PLC还是直接连上能源管理平台(EMS),都能丝滑对接,不用再额外买网关转换。
4.安装得省心,抗干扰得强
导轨式安装(DIN35)必须是标配,卡上去就行,不用在配电板上打孔。而且,工业现场的电磁环境极其复杂,表计必须具备较强的抗干扰能力,否则今天显示100度,明天变成1000度,非把财务逼疯不可。
一笔明明白白的账,胜过千言万语
去年我们帮一个物流园做充电桩改造,初期他们为了省钱,直流桩都没装专用电表,结果运营了三个月,财务对账时发现:平台显示充了10万度电,电网抄表却显示只用了8万度——凭空消失了2万度!
后来我们直接在直流输出端加装了高精度的直流电能表,不仅把“消失的电量"找了回来(原来是线缆损耗和逆变器效率低下导致),还通过数据分析,优化了错峰充电的策略。老板后来算了一笔账,仅仅因为计量精准带来的损耗控制和补贴合规,不到两个月就收回了全部电表的投资成本。
结语
不管是搞光伏、建储能,还是运营充电站,本质上都是在做“能量的买卖"。而在买卖里,秤准不准,往往决定了这生意是赚是亏。
别等到月底看着高昂的电费单或者糊涂的财务报表时,才后悔当初没花小钱装块好表。有时候,解决问题的钥匙,就藏在配电柜里那个不起眼的角落。
充电桩
156文章
3144浏览量
90314
充电桩盈利难?扒一扒“消失的电量”:为什么你的直流桩离不开这块电表?
