Alvium 1800 U-501 NIRm:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-501 NIRm 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14615.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-501 NIRm 是一款采用 ON Semi AR0522 CMOS 传感器的工业 USB 相机,支持 USB3 Vision 接口,有单色和彩色两种型号可供选择。其硬件采用 Closed Housing S-Mount Standard 设计,为工业应用提供了可靠的解决方案。这款相机以其极具吸引力的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。
性能亮点
高帧率与高分辨率
Alvium 1800 U-501 NIR 在 500 万像素分辨率下,每秒可运行 68 帧,能够满足工业应用中对快速成像的需求。这意味着它可以清晰捕捉高速运动的物体,为工业检测、机器视觉等应用提供准确的图像数据。
出色的成像性能
该相机的成像性能基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估。在 529nm 波长下,量子效率达到 84%,在 850nm 波长下为 30%。同时,其 temporal dark noise 为 6.9 eˉ,saturation capacity 为 10600 eˉ,dynamic range 为 62 dB,absolute sensitivity threshold 为 8.0 eˉ,这些参数保证了相机在不同光照条件下都能输出高质量的图像。
丰富的功能特性
图像控制功能
- 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能够根据环境光线自动调整图像参数,确保图像的清晰度和色彩准确性。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、Binning、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、Gamma 校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能,满足不同应用场景的需求。
相机控制功能
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行灵活配置和管理。
技术参数
接口与分辨率
- 接口:USB3 Vision,确保高速数据传输。
- 分辨率:2592 (H) × 1944 (V),提供清晰的图像细节。
光谱范围与传感器
- 光谱范围:300 至 1100nm,适用于多种应用场景。
- 传感器:ON Semi AR0522 CMOS 传感器,具有良好的性能和稳定性。
其他参数
- 快门模式:RS(滚动快门)
- 传感器尺寸:Type 1/2.5
- 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm
- 镜头接口:S-Mount
- 最大帧率:在全分辨率下,Mono8 格式时为 68 fps(数据传输速率 ≥375 MByte/s)
- ADC:10 Bit
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
工作条件与尺寸
工作温度
相机的工作温度范围为 -20 °C 至 +65 °C(外壳),能够适应较为恶劣的工业环境。
电源要求
支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0V 电源。典型功耗方面,USB 供电时为 2.2W,外部供电时为 2.4W。
质量与尺寸
相机质量为 60g,机身尺寸为 33 × 29 × 29mm,小巧轻便,便于安装和使用。
软件集成与定制选项
Alvium 1800 U-501 NIRm 易于通过 Vimba X 进行软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。此外,除了镜头接口和外壳选项外,还可以通过定制和 OEM 解决方案网页获取更多个性化选项。
综上所述,Alvium 1800 U-501 NIRm 相机以其高性能、丰富的功能和合理的价格,成为工业成像领域的理想选择。大家在实际应用中是否遇到过类似性能的相机呢?它们又有哪些不同之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
高性能
822浏览量
21642
