Alvium 1800 U-500c:高性能工业成像的理想选择
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于各类应用至关重要。今天我们就来详细了解一下 Alvium 1800 U-500c 这款相机,看看它能为工业应用带来哪些优势。
文件下载:12910.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-500c 是一款工业 USB 相机,以其极具吸引力的性价比,成为高性能成像领域的入门之选。它采用了 ON Semi AR0521SR 传感器,在 500 万像素分辨率下能够达到每秒 68 帧的帧率。这款相机搭载了 ALVIUM® 技术,为工业应用提供了高质量的图像和高帧率。其小巧轻便的设计,结合 USB3 Vision 兼容接口和工业级硬件,无论是在基于 PC 的系统还是嵌入式系统中,都能成为不同机器视觉应用的得力工具。同时,它还能通过 Vimba X 实现轻松的软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。除了标准的镜头安装和外壳选项外,还可通过定制和 OEM 解决方案网页获取更多选择。
规格参数
基本参数
- 产品代码:12910
- 接口:USB3 Vision
- 分辨率:2592 (H) × 1944 (V)
- 光谱范围:300 至 1100 nm
- 传感器:ON Semi AR0521SR
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:RS(滚动快门)
- 传感器尺寸:Type 1/2.5
- 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm
- 镜头安装:CS-Mount
- 光学滤镜:Type Hoya C5000 IR 截止滤镜
性能参数
- 最大全分辨率帧率:在 ≥ 375 MByte/s、Mono8 模式下为 68 fps
- ADC:10 Bit
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准中对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
- 529 nm 处的量子效率:79 %
- 时间暗噪声:5.9 eˉ
- 饱和容量:9890 eˉ
- 动态范围:63 dB
- 绝对灵敏度阈值:7.1 eˉ
输出格式
- 位深度:10 - bit
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p
- YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
- RGB 彩色像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BGR8、RGB8(默认)
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备 4 个可编程的 TTL I/O,为用户提供了灵活的控制方式。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)
- 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
- 功耗:USB 供电典型值为 2.2 W,外部电源供电典型值为 2.4 W
- 质量:45 g
- 机身尺寸(长×宽×高,mm):25 × 29 × 29
功能特性
图像控制
- 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能。
综上所述,Alvium 1800 U-500c 凭借其丰富的功能、出色的性能和合理的价格,无疑是工业成像应用的一个优秀选择。各位电子工程师在进行工业视觉系统设计时,不妨考虑一下这款相机,看看它是否能满足您的需求。大家在实际使用中遇到过哪些相机选型的难题呢?欢迎在评论区分享。
相机
5文章
1634浏览量
56081
