工业通信设备之间协议不匹配的问题,可以通过使用该网关作为协议转换器来解决。以下
是完整解决方案:
配置步骤
1. 硬件连接
Profibus DP 侧:
DB9 接口连接 Profibus DP 主站(如 PLC、西门子 STEP7)
终端电阻:总线两端 DP 头打到 ON,中间打到 OFF
Modbus RTU 侧:
端子接线:A 接 485+,B 接 485-
E 接屏蔽线(可选)
2. 设置 DP 地址
使用拨码开关设置 DP 地址(1-127)
计算公式:地址 = 16×拨码值 + 1×拨码值
示例:地址 58 = 16×3 + 1×10(拨码指向 3 和 A)
3. 选择工作模式
✅ Modbus 主站模式
适用场景:Profibus DP 主站读写多个 Modbus 从站设备
配置步骤:
安装 GSD 文件:使用 MDP_02.GSD
添加设备:在 STEP7 中添加"Modbus_M-Profibus DP"
选择数据长度:4-244 字节输入/输出
设置 Modbus 参数。
配置命令组:最多 15 个命令组,每个组可访问不同 Modbus 从站
模式二:Modbus 从站模式
适用场景:Modbus 主站设备接入 Profibus DP 网络
配置步骤:
安装 GSD 文件:使用 SDP_02.GSD
添加设备:在 STEP7 中添加"Modbus_S-Profibus DP"
设置基本参数。
配置寄存器映射。
典型应用实例实例
1:Profibus PLC 读取 Modbus 温度传感器
网关模式:Modbus 主站模式
传感器:地址 8,支持 03 功能码
配置:
读取起始地址 0002 的 8 个寄存器
数据映射到 Profibus 输入区域 Piwx+6
轮询间隔 1120ms,超时 100ms
实例 2:Modbus 主站控制 Profibus 从站
网关模式:Modbus 从站模式
配置:
Modbus 地址 1,波特率 9600输入寄存器映射:Modbus 40000-40007 → Profibus 264-272
输出寄存器映射:Profibus 264-272 → Modbus 40000-40007
网关
9文章
7056浏览量
56684 -
PROFIBUS DP
143浏览量
7574 -
MODBUS RTU
162浏览量
3755
工业场景中,CANopen 和 Modbus rtu 无法通讯怎么办?
Profibus-DP主站与Modbus-RTU在数控系统的集成实践
激光焊接设备中的工业网络集成:Modbus RTU与PROFIBUS DP的协同应用
打造Modbus转Profibus DP的专属桥梁,让水利数据畅通无阻!
Modbus RTU主站转Profibus DP从站总线协议转换网关
工业自动化中Modbus RTU转Profibus DP网关的应用与温度监控实现
工业自动化通讯实践:Modbus RTU转Profibus DP网关在涡街流量计与PLC系统中的应用
阀岛如何通过Modbus转Profibus网关实现高效通讯!
工业自动化中的协议转换:Modbus RTU转Profibus DP网关在涡街流量计温度监控中的应用
兴达易控Modbus TCP转Profibus DP网关与安科瑞多功能电表的快速通讯
JF - 600MT称重变送器通过Modbus TCP转Profibus DP网关与300plc实现数据互换
JF - 600MT称重变送器与Modbus TCP转Profibus DP网关通讯案例
工业场景中,Profibus DP和 Modbus rtu 无法通讯怎么办 ?
