onsemi EliteSiC MOSFET:高效能1200V解决方案
在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款高性能碳化硅(SiC)MOSFET——NTHL160N120SC1。
文件下载:NTHL160N120SC1-D.PDF
产品特性
低导通电阻与低电荷特性
NTHL160N120SC1的典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为160 mΩ,这一特性有助于降低导通损耗,提高系统效率。同时,它还具有超低的栅极电荷 (Q{G(tot)} = 34 nC) 和低有效输出电容 (C_{oss} = 50 pF),这些特性使得该器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。
可靠性与环保性
该器件经过100%的UIL(非钳位感性负载)测试,确保了在实际应用中的可靠性。此外,它是无卤化物的,并且符合RoHS标准(豁免7a),采用无铅2LI(二级互连),体现了环保设计理念。
典型应用
这款MOSFET适用于多种应用场景,如不间断电源(UPS)、DC - DC转换器和升压逆变器等。在这些应用中,其高性能特性能够有效提升系统的整体性能。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -15/+25 | V |
| 推荐栅源电压((T_C < 175^{circ}C)) | (V_{GSop}) | -5/+20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 17 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | - | W |
| 稳态连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 12 | A |
| 功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) | (P_D) | 59 | W |
| 脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 69 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ, T{stg}) | -55 to +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 11 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 23 A, L = 1 mH)) | (E_{AS}) | 128 | mJ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(Note 1) | (R_{JC}) | 1.3 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境热阻(Note 1) | (R_{JA}) | 40 | (^{circ}C/W) |
这里需要提醒大家,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(I_D = 1 mA) 时为1200 V。
- 漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J):在 (I_D = 1 mA) 时,相对于 (25^{circ}C) 为600 mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS} = 0 V),(V_{DS} = 1200 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为 - 100 μA;在 (T_J = 175^{circ}C) 时为250 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = +25/-15 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±1 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 2.5 mA) 时,典型值为3.1 V,范围为1.8 - 4.3 V。
- 推荐栅极电压 (V_{GOP}):范围为 -5 到 +20 V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 20 V),(I_D = 12 A),(T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为162 mΩ,最大值为224 mΩ;在 (T_J = 175^{circ}C) 时,典型值为271 mΩ,最大值为377 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 10 V),(I_D = 12 A) 时,典型值为3 S。
电荷、电容与栅极电阻
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz),(V_{DS} = 800 V) 时为665 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为50 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为5 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G(tot)}):在 (V{GS} = -5/20 V),(V_{DS} = 600 V),(I_D = 16 A) 时为34 nC。
- 阈值栅极电荷 (Q_{G(th)}):为6 nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):为12.5 nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):为9.6 nC。
- 栅极电阻 (R_G):在 (f = 1 MHz) 时为1.4 Ω。
开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{GS} = -5/20 V),(V_{DS} = 800 V) 时为11 ns。
- 上升时间 (t_r):在 (I_D = 16 A),(R_G = 6 Ω),感性负载下为19 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为15 ns。
- 下降时间 (t_f):为8 ns。
- 开通开关损耗 (E_{ON}):为200 μJ。
- 关断开关损耗 (E_{OFF}):为34 μJ。
- 总开关损耗 (E_{TOT}):为234 μJ。
漏源二极管特性
- 连续漏源二极管正向电流 (I{SD}):在 (V{GS} = -5 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为11 A。
- 脉冲漏源二极管正向电流 (I{SDM}):在 (V{GS} = -5 V),(T_J = 25^{circ}C) 时为69 A。
- 正向二极管电压 (V{SD}):在 (V{GS} = -5 V),(I_{SD} = 6 A),(T_J = 25^{circ}C) 时,范围为4 - 10 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS} = -5/20 V),(I_{SD} = 16 A) 时为15 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):在 (dl_S/dt = 1000 A/μs) 时为45 nC。
- 反向恢复能量 (E_{REC}):为3.9 μJ。
- 峰值反向恢复电流 (I_{RRM}):为6.2 A。
- 充电时间 (t_a):为7.4 ns。
- 放电时间 (t_b):为7 ns。
封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,每管装30个。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线对于工程师在实际应用中评估器件性能非常有帮助。
机械尺寸
文档提供了TO - 247 - 3LD封装的详细机械尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为电路板设计提供了准确的参考。
总的来说,安森美(onsemi)的NTHL160N120SC1碳化硅MOSFET以其低导通电阻、低电荷、高可靠性等特性,为电子工程师在设计UPS、DC - DC转换器和升压逆变器等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,综合考虑器件的各项参数,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
碳化硅MOSFET
158浏览量
4962
安森美1200V碳化硅MOSFET M3S系列设计注意事项和使用技巧
三菱电机1200V级SiC MOSFET技术解析
博通发布最新高效能StrataXGS交换解决方案
突破新兴高效能电源要求上的限制
博通推出最新StrataXGS高效能交换器晶片解决方案
大联大推出300W超高效能网通电源解决方案
瞻芯电子第3代1200V 35mΩ SiC MOSFET量产交付应用
引领高效能新纪元:基本半导体 SiC MOSFET 模块,赋能尖端工业应用
