锂电池能量密度高、安全风险大,锂电池接口电路是整机安全与稳定运行的关键。其可实现防反接、过流、短路、ESD等多重防护,抑制插拔浪涌与电压波动,稳定充放电工况;同时隔离电源干扰、防止电流倒灌,保护电芯与主板器件,降低损耗、延长电池寿命,保障设备长期可靠工作并满足基础安规要求。客户在设计中遇到的问题,电路休眠不能唤醒MCU:特克股份-CAN接口芯片-RS485接口芯片国内品牌TTESEMI。
特克股份锂电池接口电路图
上述电路,在CAN收发器的电源为0V时(为了降低待机功耗,停止供电),如果此时CAN总线有信号,请教怎样唤醒MCU?可以外挂电路实现?
该类问题,需要通过外挂独立供电的总线监测电路实现唤醒,因为此时收发器内部功能完全关闭,无法检测总线信号。特克股份自主研发的TK1044系列接口芯片将 VIO引脚从 ISO_5V剥离,改接独立备电(3.3V_BK),在主电关断后仍能独立工作,触发 MCU复位或唤醒引脚。
特克专注于国产接口芯片各类技术疑难问题解决探讨。特克专注接口芯片自主研发。广大技术工程人员可以关注TTESEMI。
#深圳市特克科技股份有限公司,转载请注明出处。
举报投诉
锂电池
263文章
8833浏览量
187153 -
mcu
147文章
19232浏览量
405186 -
接口芯片
115浏览量
17827
热点推荐
两节串联锂电池充电管理芯片,IC型号和完整电路图和BOM表
(需搭配PW6606芯片)
PW4584A锂电池充电管理芯片介绍
PW4584A一款两节串联(2S)锂电池升压型充电管理芯片,采用SOP8-
发表于 05-21 14:41
锂电池测试仪:如何告别虚标容量?专业级别防骗指南
精准捕捉内阻波动、容量衰减、保护阈值等关键数据。锂电池测试仪作为高精度专业检测设备,集成信号采集、智能控制、算法分析、多工况仿真等技术,覆盖电芯研发、出厂质检、模组组装、梯次利用及运维全流程,是保障锂电池品
两串锂电池充电芯片方案,8款模块板
7-8.4V左右(不固定)。
9、电池保护板模块-PW7120芯片
PW7120 采用 SOT23-6L 的封装形式, PW7120 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路
发表于 04-25 14:24
铅酸电池与锂电池能否混用?企业UPS电源混用风险与专业解决方案
一次不经意的电池混用,可能让整个后备供电系统面临崩溃边缘。“我们机房里一组铅酸电池老化了,临时用锂电池替代了一部分,结果不到一个月,整个UPS系统频繁报警,差点导致数据中心断电。”在华北一家金融机构
高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解
高效单节锂电池充电解决方案——LTC4061芯片详解 在当今电子设备日新月异的时代,锂电池以其高能量密度、长寿命等优势成为众多便携式设备的首选电源。而高效、安全地为
两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
和短路
第六章:结论与建议
两节串联锂电池充电管理已经从单一功能向系统化解决方案发展。工程师在选择充电方案时,需要综合考虑:
1. 输入电源特性:确定最常使用的充电方式
2. 充电速度需求:平衡充电时间
发表于 12-20 16:22
森利威尔SL4011升压恒压芯片:单节锂电池3.7V升压12V/1.5A高效解决方案
在便携式设备日益普及的今天,高效率、小体积的电源管理方案成为设计关键。森利威尔原厂SL4011
发表于 11-28 15:33
SL4010 4.2V 升 12V 恒压控制器:低功耗高效率,锂电池供电设备升级核心方案
在锂电池供电的移动设备、音频功放、摄影灯光等场景中,4.2V(锂电池满电电压)升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面临转换效率低、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大等痛点,难以满足
发表于 11-25 15:32
秒级唤醒指纹识别模块方案
随着智能安防与低功耗终端设备需求快速增长,指纹识别正加速向“小尺寸、微安级、秒级唤醒”演进。预计 2025 年市场规模将逼近 42 亿元。
“单节锂电池供电指纹锁”一站式解决方案,快速抢占智能
发表于 10-23 14:16
万界星空科技锂电池MES解决方案
万界星空科技的锂电池MES(制造执行系统)解决方案专注于提升锂电池生产过程的智能化、自动化和精细化管理水平,针对行业的高复杂性和严格的质量追溯需求,提供了一套全面的功能模块和定制化服务。
SL1571B 单节锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
:优化功率路径走线以降低损耗,建议参考官方数据手册的参考设计
热管理:在高负载场景需考虑散热,避免触发热保护
该芯片通过集成保护功能和高效拓扑结构,简化了锂电池升压电路设计,适用于小型化、高可靠性要求的便携式电子产品。
发表于 05-27 17:21
专业锂电池之接口芯片电路设计:唤醒MCU解决方案
