一般来说,直流电源具有 CV/CC 两种工作模式,分别对应内部两个环路(CV 控制环和 CC 控制环)。当今市场上的大多数电源供应器均采用电压优先模式设 计,不能提供电流环控制优先模式;事实上这种情况非常普遍,大多数工程师 甚至从来没有意识到还有优先模式存在,他们只是期望自己的电源能够正常提 供电压电流和功率输出。
但随着电子测试需求的变革,这种方式的局限性也体现出来,CV 控制环优 先的情况下,虽然一定程度上可以加快电压的上升速度,但不能够适用于对电 流过冲测试要求严苛的场合。IT6100B 高速度高精度可编程直流电源系列突破 创新,提出 CC/CV 优先权概念,可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问 题,使需求电源高速或者无过冲等应用变得更加灵活,更节约了测试设备购置 成本。
高速度高精度可编程直流电源系列 CC/CV 优先权概念,用户可通过电源菜 单界面实现 CC 控制环,CV 控制环优先级别设定,满足多元化多领域的应用, 无需额外采购,极大的节约了成本。
在以电流优先模式工作时,通过加快 CC 环路的响应速度,当电流爬升至恒 流设定值时,CC 环路优先于 CV 环路起作用,快速响应并有效的控制电流停止 爬升,避免电流的过冲,以便得到干净、良好的性能,同时拥有快速电流上升 时间和最小过冲。
案例分析:激光器测试 传统的电源因 CC 环路速度较慢,优先权较低,所以当电流达到设定电流 时,不能很快检测到并抑制电流的过冲。下图为传统的电源测试激光器时,示波器捕捉到的电流与电压的波形,可见明显过冲。
而 IT6100B 系列可通过 menu 菜单将 CC 控制环设置为 High 优先级别,使电 源快速进入恒流状态,从而抑制启动瞬间的电流过冲,保护激光器。下图为 IT6100B 系列电源开启 CC/CV 优先权(CC 设置为高优先权)时,示波器捕捉到的 电流波形,可见无过冲。
从以上测试结果可以看出,电压优先模式下,保证电压的输出波形质量, 电流有可能会过冲;而在电流优先模式下,不管启动电流是毫安还是安培级, IT6100B 都能很好地管理过冲,保证电流的输出波形质量。
艾德克斯 IT6100B 系列(86~1200W)为高速高精度的可编程直流电源,满 载上升最快可达 500us,分辨率最高可达 0.1mV / 0.01mA,输出波形优先模式 可让电压或电流的上升波形高速且无过冲,在航天航空电源模块等高精度测试 领域广泛应用。内置标准 USB/RS232/GPIB 通讯接口,面板支持 List 编程,给 使用带来极大的方便,可以根据客户设计和测试的需要,提供多用途的解决方案。
可编程直流电源
2文章
103浏览量
12197
多台可编程直流电源同步与相位控制的方案解析
可编程直流电源选型指南
探秘PSB - 2000系列可编程直流电源:高功率密度的多面手
艾德克斯可编程直流电源负电压供电应用
如何实现可编程直流电源的脉冲输出模式
确保稳定供电的IT6600大功率可编程直流电源
如何校准可编程直流电源的精度
可编程直流电源在新能源领域中的应用
激光器测试-艾德克斯IT6100B管理过冲,保证电流的输出波形质量
HAMEG HM7044 可编程直流电源:经典设计的稳定动力源
ITECH发布全新IT-EC7800系列可编程交直流电源
IT6100B可编程直流电源适当选择电源优先级以管理过冲
