使用专用开关稳压器IC实现电压反相
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2026-03-31 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源转换器常用于从现有电压轨为电路生成稳定的电源电压。在大多数应用中,电压通过降压转换开关稳压器降低。但有时候,电压需要升高,而这通常利用升压型转换器实现。降压和升压这两种拓扑结构应用于许多领域。
然而,有时电压需要反相。在大多数情况下,需要将正电源电压转换为负电压。这是为了给信号路径中的传感器供电,使其能够处理具有正负电压偏转的信号。例如,+5V和-5V用作运算放大器的电源,以处理信号电压。某些应用需要负电压来安全关断MOSFET的栅极。要从现有正电压产生负电压,图1所示的反相拓扑是合适的方案。其中,正电压被转换为负电压。这种电路结构简单,不需要变压器,可以利用标准降压型开关稳压器IC构建。降压型稳压器的输出电压连接至系统接地端,GND引脚电压产生负电压,该负电压可通过电阻分压器Rfb1和Rfb2进行调节。
图1. 从正电压产生负电压的开关电源转换器
除了这种应用之外,有时还需要将负电压转换为正电压。一种常见应用是在电信领域,其中必须将-48 V转换为+48 V。此外,在工业领域也有应用。针对这一需求,确实存在一种不需要变压器的高效解决方案。图2展示了一种反相升压转换器,它能从负电压产生正电压。它需要的不是降压型稳压器,而是升压型稳压器IC。电源电平必须以适当的方式设计,使得开关的相应体二极管沿正确的方向导通。
图2. 从负电压产生正电压的开关电源转换器
为了高效地将负电压转换为正电压并实现多种特性,需要额外的元器件。例如,不同的设置引脚需要电平转换,以实现软启动或时钟同步等功能。这些引脚上允许的电压范围取决于开关稳压器IC的GND引脚,即负输入电压。
图3. LTC7899电路的LTspice电路图
为了在较高功率下也能实现平稳的切换,可以使用专用开关稳压器IC来有效完成从负电压到正电压的转换。LTC7899就是这样的IC。它是一款开关电源升压转换器控制器,专为将负电压转换为正电压而设计。它使用外部开关,而且同步工作,并在输入和输出之间提供高达135 V的极宽电压范围。图3显示了仿真程序LTspice中的LTC7899反相电路实现方案,用户可借助该软件对电路进行仿真分析。
结语
无需变压器也能轻松地使负电压和正电压反相。许多应用需要这样的反相功能。目前已有多种简单解决方案,也有众多合适的电源转换器IC可供选择。然而,要设计高性能、易于使用的电路,使用LTC7899等特殊开关控制器将非常合适。
  • 转换器
  • 开关电源
  • 负电压
  • LTspice
原文标题:如何使电压反相
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是电压稳压器电压稳压器的工作概况
    根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的
    的头像 发表于 11-15 10:00 4661次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>?<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的工作概况
    线性稳压器开关稳压器有什么不同
    ”状态,与能量存贮部件(电容器和感应)一起产 生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器与线性稳压器分析
    来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡或脉冲模式
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器开关稳压器的联系和区别
    实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓 的 PWM 控制。在门控振荡或脉冲模式
    发表于 10-09 09:46
    开关稳压器的基础:重要特性之IC的规格
    Ta所有范围都可使用。由于会发热,故必须探讨周围温度和主要负载电流以免超过Tjmax。热的问题攸关可靠度降低或事故,因此非常重要。要点总结如下表。开关稳压器IC的规格和意义要点输入电压
    发表于 11-29 14:16
    开关稳压器的基础
    主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1.
    发表于 11-30 14:15
    开关稳压器的评估:输出电压
    由此项开始进入新章“开关稳压器的评估”。“开关稳压器的基础”、“电源IC技术规格的解读方法”2章定位在实际评估
    发表于 11-30 11:47
    集成电源电路及开关和线性稳压器IC分压如何实现,电路怎样设计?
    在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压
    发表于 03-05 14:08
    开关稳压器实现对输出电压的控制
      开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本
    发表于 11-12 09:17
    使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换
    IC比预想中更易于使用‧ 开关稳压器的优点‧ 制作DCDC转换电路‧ 正确使用三端稳压器开关
    发表于 07-27 11:20
    开关稳压器中的电流模式稳压器解析
    的优势如此明显,因而市场上大部分开关稳压器IC都采用这种电流模式控制工作原理。另一个关键优势是经过简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图
    发表于 10-04 15:26
    开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
    开关稳压器,开关稳压器原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出
    发表于 03-23 13:32 7138次阅读
    开关稳压器的特点 与线性稳压器的区别
      开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的
    发表于 02-28 11:06 2712次阅读
    开关稳压器的结构 开关稳压器的优缺点
    发表于 02-28 11:08 2754次阅读
    降压稳压器IC反相电源设计
    在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建
    的头像 发表于 02-01 15:51 2238次阅读
    降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>IC</b>的<b class='flag-5'>反相</b>电源设计
