LT163 是一颗低成本高效能的Uart串口屏控制芯片,其内部采用32bit RISC V 核心架构,主要的功能就是提供Uart 串口通讯,让主控端MCU透过简单的通讯指令 就能轻易的将要显示到TFT屏的内容传递给TFT屏上的驱动器(Driver), LT163内部硬 件及串口程序提供高速图像处理的功能,能够达到极佳的显示效率及降低主控端MCU处 理图形显示的时间,LT163支持分辨率320*240以内的SPI串口TFT LCD屏。
LT163 内部的主频可达150MHz,含有32KB SRAM,除了串口通讯,对外提供一个SPI Flash接口,用 来快速读取储存在外部SPI Flash 的程序代码、图片、动画等信息,LT163 可以配合 乐升半导体 研发的串口 屏开发软件(UI_Editor)、模拟软件(UI_Emulator),直接在电脑上进行产品的 UI 显示界面开发,其所支持 的显示功能包括图片显示、GIF 动画显示、循环图片显示、进度条显示、显示、文字符串显示、DAC 音讯播 放,及结合触控功能的多变量控制显示,除了提升显示效率外,也大幅缩短 TFT 显示的开发周期。此外, LT163 提供另一组的 SCI(Uart)接口可以连接如蓝牙模块,还包括模拟输入 AIN、PWM 及 INT 中断等接 口,这些也可设置成普通IO接口,同时自带RTC时钟,丰富的功能增加了串口屏的实用与适用范围,具有良 好的流畅度与极高的性价比。
在许多小型电子产品上,LT163 也可以将部分资源作为主控的 MCU,将主控及 TFT 显示功能由一颗 LT163 来完成,它的显示功能非常适合用在低分辨率 TFT-LCD 屏的电子产品上,如用来取代原单色屏产品, 或是增加产品质感、档次,不会造成产品原主控端 MCU 太多的负担,可应用于各式小型电子产品如手持控制 设备、充电宝、智能排插、桌面充、检测设备、电子烟、个人医美、小型检测设备、水电表、智能玩偶、机器 人眼睛等产品。
特点:
内建150MHz高效能32Bit RISC-V MCU
32KB SRAM + 16KB Cache
支持SPI接口的MCU屏
内建小型Display Engine
提供2组Uart接口、2组主/从SPI接口
提供2ch PWM输出接口
提供16/18bits ADC、DAC
提供主/从USB1.1(Full Speed)接口
提供1组SD Host
内建RTC时钟、时钟信号源
支持UI_Editor/ UI_Emulator 开发软件
可内建乐升半导体变量控制的串口协议
电压:3.0V~3.6V
封装:QFN32, 4*4mm
| 参 数 | 数 值 |
| 工作电压 (Supply Voltage) | 3.3V+/-0.3 |
| Flash Size | 外掛NOR |
| RAM Size | 32Kbytes |
| GPIO | 27 個 |
| 休眠电流 (Sleep Current) | 4uA |
| 唤醒时间 (Wake up time @Sleep Mode) | 10ms |
| 工作温度 (Operating Temperature) | -40~+85°C |
LT163
芯片
463文章
54632浏览量
470951 -
串口屏
8文章
627浏览量
39762 -
TFT屏
19浏览量
6856
乐升新推出低成本串口屏控制芯片 - LT163
