详解电源时序配置方法
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 2026-03-25 07:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本期速览
第七季
巧设电源时序
随着系统应用的发展,电源应用的需求越来越多,同时在一个系统中,电源Rail要求也越来越多,而且不同的Rail需要按照一定的时序上电或者下电。
如图1所示,是一个常见的系统,12V经过降压处理后分别需要给MCUCAN、MIC、蓝牙等设备供电,这些设备所需要的电压和时序分别不同,那么如何简单方便地实现不同电压之间的时序配置呢?
图1:系统中不同设备的电压和时序各不相同
这篇干货就为工程师们梳理4种实用方法,从基础控制到芯片进阶配置,一次性讲清!
MPS唠嗑局
你在设计电源时序时踩过哪些坑?
欢迎在评论区分享你的经历,我们将从有效留言中挑选1位,送出精美小礼品一份~
视频文字部分
第七季 巧设电源时序
首先,我们来了解一下DCDC芯片的EN脚功能。
所有的电源芯片上都会存在一个EN脚,用于Vin上电后对芯片的开关控制。同时因为通常EN脚仅仅用于芯片的开关控制,所以门槛电压精度不会太高,一般规格书中也只会体现开通的最低门槛以及关闭的最高门槛,不会提供完整的范围信息。
图2:一般规格书中EN引脚参数信息
在低成本的应用中,从系统角度考虑为了节省成本,会需要EN脚具有更丰富的功能,因此需要EN具有更高的门槛电压精度。比如MP1658的EN门槛电压精度经过特别的优化处理,除了可以实现对芯片的开关控制之外,也可用于配置时序。
以MP1658为例,在Vin电压建立后,当EN脚电平高于1.2V,芯片开始工作;当EN脚电平低于1.1V,芯片停止工作。
图3:MP1658的EN工作逻辑
一般来说,EN脚的开启电平和关断电平之间会存在一个滞环,比如图示芯片的滞环为100mV。当EN脚电平出现轻微抖动时候,滞环的存在可以有效地避免芯片频繁地被开关,从而使芯片稳定可靠运行。
在一个电源系统中,如果有多路电源,我们如何利用EN脚来设置不同电源输出的时序呢?
01MCU GPIO控制DCDC EN脚
了解了EN脚功能,最简单的第一种方法就是用MCU的GPIO脚来控制电源芯片的EN脚。通常来说,同一个时序的所有电源可以共用一路GPIO控制信号
图4:时序配置方法一(利用MCU的GPIO控制DCDC EN脚)
这个方法的优点是,可以精准地通过MCU控制几路电源之间的开通和关断延迟时间。先打开的电源,可以先关闭,也可以后关闭,时序灵活。
但是,随着系统越来越复杂,MCU的GPIO资源将会被大大占用。如果想节省MCU资源,或者在没有MCU的系统中,该如何实现时序的控制呢?
02RC电路延迟控制EN脚
刚刚我们介绍到,对于所有芯片的EN脚,都存在一个开通门槛电压,如果我们可以控制不同的电源芯片EN脚达到开通门槛电压的时间,那么就实现了对电源输出时序的控制。
据此就得到了第二种配置时序的方法:在不同的电源芯片的Vin,EN和GND之间加上不同参数的RC电路,通过配置RC时间常数的大小,得到需要的时序。
以图5所示的3颗DCDC系统为例,如果我们在三路电源中采用不同的R和C,配置EN1最先爬升到开通门槛,Vo1开始建立;紧接着,EN2爬升到了开通门槛,Vo2开始建立;最后,EN3爬升到开通门槛,Vo3开始建立。
当需要关闭时候,RC时间常数最小的电源EN先放电到关断门槛,时间常数最大的电源EN最后放电到关断门槛。
图5:时序配置方法二(RC延迟控制EN脚)
这个方法的优点是电路和控制都非常简单,但同时也存在几个问题:
首先,这种方法中,先开的电源先关,后开的电源后关,关机时序受开机时序的影响。
其次,这种方法对DCDC芯片EN脚门槛精度要求高,需要选用像MP1658这类EN经过优化的DCDC。否则随着芯片分散性,各个Power Rail之间的开关机延迟时间将会有比较大的变化。
最后,对于有快速开关机要求的系统,需要评估RC常数对其的影响,如果C太大,有可能引起系统功能失效。
03EN脚+PG脚配合控制
其实还有另外一类DCDC芯片,它们不仅仅有EN脚,还有另外的一个PG脚:当Vo超出正常范围,芯片内部PG脚对地的MOS导通,PG被拉低;当Vo恢复到正常范围之后,芯片内部才会释放MOS,使PG通过外部上拉电路被拉高。
对于使用此类芯片的系统,我们可以采用第三种方法,用PG和EN配合,实现对系统的时序控制。
图6:时序配置方法三(EN脚/PG脚配合配置时序)
如图7所示的系统,第一路电源的EN可以通过Vin的分压产生,第一路电源的PG信号作为第二路电源的EN信号,以此类推。当Vin上电之后,第一路电源开始工作,当Vo1建立到正常范围,PG1被拉高,第二路电源的EN脚也因此被拉高,第二路电源开始工作,以此类推产生图示的时序。
图7:使用芯片PG+EN时序控制示例
这个方法的优点是,系统设计简单,而且受器件分散性的影响较小。
但是这种方法仍然也存在几个问题:
首先,开机时序影响关机时序,先开的电源先关,后开的电源后关,时序配置不够灵活
其次,需要评估不同DCDC芯片PG脚的响应时间以及默认状态对延迟时间和时序的影响.
以上介绍了三种不同的EN脚控制时序的方法,这三种方法要么需要占用比较多的硬件资源,要么存在开关机延迟时间受器件分散性影响大,开机时序影响关机时序等问题。
那么,有没有其他更加简单便捷而且灵活的时序配置方法呢?
04PMIC内部寄存器配置
为了得到更完美的开关机时序,随着芯片技术的发展,对许多PMIC芯片而言,只需要简单地配置几个寄存器,就能得到需要的开关机时序和各路输出的延迟时间。而且开机和关机时序可以完全解耦,关机时序不再会受到开机时序的限制。同时,开关机时序以及延迟时间受器件分散性影响非常小,几乎可以忽略不记。
图8:时序配置方法四(利用PMIC内部寄存器配置时序)
最后,我们来做一个回顾总结:在电源需求比较复杂的系统中,需要配置不同电源输出之间的开关机时序,通常我们有下列四种方法。
这四种方法各有优劣,工程师朋友们,请根据产品的具体情况选取不同的方法,来完成产品的时序配置吧。
  • 电源
  • mcu
    mcu
  • 时序
原文标题:【电源小课堂】巧设电源时序
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简单而有效的电源时序控制方法介绍
    1. 处理器和FPGA 的典型供电方法  举例来说,Xilinx Spartan-3AFPGA 具有一个内置上电复位电路,可确保在所有电源均达到其阈值后才允许对器件进行配置。这样有助于降低电源
    发表于 07-03 08:15
    ARM设计的FPGA可重构配置方法的实现及应用
    摘要:文中详述了FPGA被动串行配置方式的时序,给出配置流程图及实现的程序代码,并通过实例验证了该方法的优越
    发表于 07-21 14:48 1741次阅读
    ARM设计的FPGA可重构<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>的实现及应用
    电脑电源拆解图详解维修
    电脑电源拆解图详解维修方法讲解
    发表于 11-09 17:24 1125次下载
    电脑<b class='flag-5'>电源</b>拆解图<b class='flag-5'>详解</b>维修
    cisco easyvpn 配置详解
    cisco easyvpn 配置详解,通过贴配置可以实现功能,是的
    发表于 11-19 16:39 4次下载
    FPGA时序约束方法
    FPGA时序约束方法很好地资料,两大主流的时序约束都讲了!
    发表于 12-14 14:21 19次下载
    linux下网卡配置详解
    linux下网卡配置详解
    发表于 12-15 22:38 0次下载
    2260A电源斜率配置的基本方法
    2260A电源斜率配置的基本方法
    的头像 发表于 03-01 09:52 2148次阅读
    电源时序器作用_电源时序器使用方法
    电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低
    的头像 发表于 11-27 10:41 3.9w次阅读
    VISTA-64位-PHP+MYSQL+APACHE配置方法
    VISTA-64位-PHP+MYSQL+APACHE配置方法(南方电网通信电源技术规范)-文档为VISTA-64位-PHP+MYSQL+APACHE配置
    发表于 09-18 13:51 14次下载
    VISTA-64位-PHP+MYSQL+APACHE<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>方法</b>
    详解FPGA的时序input delay约束
    本文章探讨一下FPGA的时序input delay约束,本文章内容,来源于配置的明德扬时序约束专题课视频。
    发表于 05-11 10:07 5214次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>FPGA的<b class='flag-5'>时序</b>input delay约束
    电源时序规格:电源导通时的时序工作
    电源时序规格:电源导通时的时序工作
    的头像 发表于 12-08 18:21 1881次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>时序</b>规格:<b class='flag-5'>电源</b>导通时的<b class='flag-5'>时序</b>工作
    电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
    电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
    的头像 发表于 12-15 09:27 2614次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>时序</b>控制的正确<b class='flag-5'>方法</b>,你掌握了吗?
    电源时序器常见故障维修
    方法。 一、电源时序器的基本原理 电源时序器的工作原理是利用微控制器或继电器等元件,按照预设的时间顺序控制多个
    的头像 发表于 07-08 14:14 8750次阅读
    电源时序器的原理及使用方法是什么
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照一定顺序开启或关闭的电子设备。它广泛应用于音响、舞台灯光、电视广播、工业自动化等领域。本文将介绍电源时序
    的头像 发表于 07-08 14:16 7585次阅读
    电源时序器跳闸的原因和解决方法
    电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源
    的头像 发表于 09-29 16:28 5027次阅读
