如何为TensorFlow Lite Micro添加多输入多输出支持(二)
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 2026-03-19 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在上一篇文章中,我们已经带大家了解了多输入多输出(MIMO)能力的架构设计思路。
今天,小编将继续深入解析如何将架构设计真正落地到可运行代码,并带来一套可复用的核心实现。会介绍多输入多输出支持框架的关键组成部分。通过清晰的结构化设计、类型安全的接口抽象,为复杂的嵌入式 AI 模型建立一个高扩展性、高可维护性的基础底座。
下面,我们就将通过头文件设计、基础数据结构构建、生命周期管理等内容一步步展示一个完整的MIMO支持框架是如何搭建起来的。
话不多说,上代码!(代码超载预警)
头文件设计:构建类型安全的基础
首先,我们需要一个类型和接口定义完备、可扩展性强的头文件model.h。
这一部分为后续的MIMO管理、张量访问、预处理、模型统计等功能奠定了坚实基础。
#ifndefMODEL_H
#defineMODEL_H
#include"tensorflow/lite/c/common.h"
// 配置常量
#defineMAX_INPUT_TENSORS 8  // 最大输入张量数量
#defineMAX_OUTPUT_TENSORS 8  // 最大输出张量数量
#defineMAX_TENSOR_DIMS 6   // 最大张量维度数
#defineMODEL_NAME_MAX_LEN 64 // 模型名称最大长度
// 状态码定义
typedefenum{
  kStatus_Success  =0,
  kStatus_Fail = 1,
  kStatus_InvalidParam =2,
  kStatus_OutOfRange =3,
  kStatus_NotInitialized =4,
  kStatus_InsufficientMemory =5
}status_t;
// 张量相关类型定义
typedefenum{
  kTensorType_FLOAT32 =0,
  kTensorType_UINT8 =1,
  kTensorType_INT8  =2,
  kTensorType_INT32 =3,
  kTensorType_BOOL  =4,
  kTensorType_UNKNOWN =255
}tensor_type_t;
typedefstruct{
 intsize;             // 维度数量
 int data[MAX_TENSOR_DIMS];    // 各维度的大小
}tensor_dims_t;
// 单个张量的完整信息
typedefstruct{
 intindex;            // 张量索引
 tensor_dims_t dims;       // 维度信息
 tensor_type_t type;       // 数据类型
 uint8_t*  data;          // 数据指针
 size_t size_bytes;        // 数据大小(字节)
 constchar*  name;        // 张量名称(可选)
}tensor_info_t;
// 多张量信息结构
typedefstruct{
 intcount;                  // 张量数量
 tensor_info_t tensors[MAX_INPUT_TENSORS];  // 张量信息数组
}multi_tensor_info_t;
// 模型统计信息
typedefstruct{
 size_t arena_used_bytes;     // 已使用的内存
 size_t arena_total_bytes;    // 总内存大小
 int input_count;         // 输入张量数量
 int output_count;        // 输出张量数量
 constchar*  model_name;     // 模型名称
}model_stats_t;
// 核心接口声明
// 模型生命周期管理
status_tMODEL_Init(void);
status_tMODEL_Deinit(void);
status_tMODEL_RunInference(void);
// 模型信息查询
intMODEL_GetInputTensorCount(void);
intMODEL_GetOutputTensorCount(void);
status_tMODEL_GetModelStats(model_stats_t* stats);
constchar*MODEL_GetModelName(void);
// 单张量操作接口
uint8_t*MODEL_GetInputTensorData(intindex, tensor_dims_t* dims,tensor_type_t* type);
uint8_t*MODEL_GetOutputTensorData(intindex, tensor_dims_t* dims,tensor_type_t* type);
// 增强的单张量接口
status_tMODEL_GetInputTensorInfo(intindex, tensor_info_t* info);
status_tMODEL_GetOutputTensorInfo(intindex, tensor_info_t* info);
// 批量操作接口
status_t MODEL_GetAllInputTensors(multi_tensor_info_t* input_info);
status_t MODEL_GetAllOutputTensors(multi_tensor_info_t* output_info);
// 数据预处理接口
status_t MODEL_ConvertInput(inttensor_index,uint8_t* data,
             const tensor_dims_t* dims,tensor_type_ttype);
// 工具函数
size_t MODEL_GetTensorSizeBytes(consttensor_dims_t* dims,tensor_type_ttype);
constchar* MODEL_GetTensorTypeName(tensor_type_ttype);
status_t MODEL_ValidateTensorDims(consttensor_dims_t* dims);
#endif//  MODEL_H
核心实现:从设计到代码
接下来,进入到实际实现部分。为了提高代码可读性,整体实现拆分为以下模块:
全局变量与初始化
内部工具函数
生命周期管理(Init / Deinit / Invoke)
全局变量和初始化:
#include "tensorflow/lite/micro/kernels/micro_ops.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_op_resolver.h"
#include "tensorflow/lite/schema/schema_generated.h"
#include"fsl_debug_console.h"
#include"model.h"
#include"model_data.h"
// 全局变量
staticconsttflite::Model* s_model =nullptr;
statictflite::MicroInterpreter* s_interpreter =nullptr;
staticbools_model_initialized =false;
// 张量内存区域 - 根据具体模型调整大小
staticuint8_ts_tensorArena[kTensorArenaSize]  __ALIGNED(16);
// 外部函数声明
externtflite::MicroOpResolver  &MODEL_GetOpsResolver();
// 内部辅助函数
// 获取数据类型的字节大小
staticsize_tGetTypeSize(tensor_type_ttype)
 switch(type) {
   case kTensorType_FLOAT32:
   case kTensorType_INT32:
     return 4;
   case kTensorType_UINT8:
   case kTensorType_INT8:
   case kTensorType_BOOL:
     return 1;
   default:
     return 0;
// TensorFlow Lite类型转换为我们的类型
statictensor_type_tConvertTfLiteType(TfLiteType tf_type)
 switch(tf_type)  {
   case kTfLiteFloat32:
     return kTensorType_FLOAT32;
   case kTfLiteUInt8:
     return kTensorType_UINT8;
   case kTfLiteInt8:
     return kTensorType_INT8;
   case kTfLiteInt32:
     return kTensorType_INT32;
   case kTfLiteBool:
     return kTensorType_BOOL;
   default:
     return kTensorType_UNKNOWN;
// 从TensorFlow Lite张量提取信息
staticstatus_tExtractTensorInfo(TfLiteTensor* tf_tensor, intindex,tensor_info_t* info)
 if(tf_tensor == nullptr|| info ==nullptr) {
   return kStatus_InvalidParam;
 // 基本信息
  info->index =  index;
  info->type = ConvertTfLiteType(tf_tensor->type);
  info->data =  tf_tensor->data.uint8;
 if (info->type == kTensorType_UNKNOWN) {
    PRINTF("Unsupported tensor type: %d
",  tf_tensor->type);
   return kStatus_Fail;
 // 维度信息
  info->dims.size = tf_tensor->dims->size;
 if (info->dims.size > MAX_TENSOR_DIMS) {
    PRINTF("Tensor dimensions exceed maximum: %d > %d
        info->dims.size, MAX_TENSOR_DIMS);
   return kStatus_OutOfRange;
 size_t total_elements =1;
 for(inti =0;  i < info->dims.size; i++) {
    info->dims.data[i] = tf_tensor->dims->data[i];
    total_elements *= info->dims.data[i];
 // 计算数据大小
  info->size_bytes = total_elements *GetTypeSize(info->type);
 // 张量名称(如果可用)
  info->name = nullptr; // TensorFlow Lite Micro通常不保存名称
 return kStatus_Success;
模型生命周期管理
这部分主要包括:
模型初始化(加载模型 / 创建解释器 / 分配张量内存)
模型反初始化
执行推理(Invoke)
模型生命周期管理
 if (s_model_initialized) {
    PRINTF("Model already initialized
 // 加载模型
  s_model= tflite::GetModel(model_data);
 if (s_model->version()!=TFLITE_SCHEMA_VERSION) {
    PRINTF("Model schema version %d not supported (expected  %d)
        s_model->version(),TFLITE_SCHEMA_VERSION);
 // 获取操作解析器
  tflite::MicroOpResolverµ_op_resolver= MODEL_GetOpsResolver();
 // 创建解释器
 static tflite::MicroInterpreterstatic_interpreter(
    s_model,  micro_op_resolver, s_tensorArena, kTensorArenaSize);
  s_interpreter= &static_interpreter;
 // 分配张量内存
 TfLiteStatus allocate_status=s_interpreter->AllocateTensors();
 if (allocate_status!=kTfLiteOk) {
    PRINTF("AllocateTensors() failed with status: %d
",  allocate_status);
   return kStatus_InsufficientMemory;
  s_model_initialized=true;
 // 打印模型信息
  PRINTF("Model '%s' initialized successfully:
", MODEL_GetModelName());
 PRINTF("-  Input tensors: %d
", s_interpreter->inputs_size());
 PRINTF("-  Output tensors: %d
", s_interpreter->outputs_size());
 PRINTF("-  Arena used: %zu bytes
", s_interpreter->arena_used_bytes());
 if (!s_model_initialized) {
   return kStatus_NotInitialized;
 // TensorFlow  Lite Micro使用静态内存,无需显式释放
  s_model= nullptr;
  s_interpreter= nullptr;
  s_model_initialized=false;
  PRINTF("Model deinitialized
 if (!s_model_initialized||s_interpreter==nullptr) {
    PRINTF("Model not initialized
 TfLiteStatus invoke_status=s_interpreter->Invoke();
 if (invoke_status!=kTfLiteOk) {
    PRINTF("Model inference failed with status: %d
",  invoke_status);
信息查询接口
包含:
输入/输出张量数量查询
模型统计信息读取
模型名称查询
模型信息查询
 if (!s_model_initialized || s_interpreter ==nullptr) {
   return0;
 return s_interpreter->inputs_size();
   return0;
 return s_interpreter->outputs_size();
status_t MODEL_GetModelStats(model_stats_t* stats)
 if(stats == nullptr) {
  stats->arena_used_bytes = s_interpreter->arena_used_bytes();
  stats->arena_total_bytes = kTensorArenaSize;
  stats->input_count = s_interpreter->inputs_size();
  stats->output_count = s_interpreter->outputs_size();
  stats->model_name =MODEL_GetModelName();
 return MODEL_NAME;
下期预告
由于篇幅有限,本篇重点展示了:
头文件设计:类型安全、结构清晰
核心实现框架:生命周期管理 + 内部工具函数
基本模型信息查询接口
在下一篇(系列最终章)中,我们将重点讲解:
张量数据访问接口(Input/Output Data APIs)完整实现
批量张量操作的高效实现方案
更实际的代码示例与最佳实践
  • 嵌入式
  • 模型
  • 代码
  • tensorflow
原文标题:突破限制!为TensorFlow Lite Micro添加多输入多输出的完整方案解析(二)
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多输入多输出收发器系统的无线通信设计
    经过多年作为理论方法和学术主题,多输入多输出(MIMO)收发器系统正在获得重要的设计注意力和支持组件。该技术已被用于一些最新的4G代和下一代LTE(长期演进)蜂窝标准,以提供所需的吞吐量和性能,以及Wi-Fi IEEE 802.
    的头像 发表于 03-13 08:26 4154次阅读
    <b class='flag-5'>多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b>收发器系统的无线通信设计
    如何在TensorFlow Lite Micro添加自定义操作符(1)
    支持各种神经网络层的计算。也就是说,我们不仅可以使用内嵌的算子运算,还可以自己注册一个新的算子,更加的灵活。本期就将用两期的文章以 `reshape.cpp` 为例,详细说明如何在 TensorFlow Lite
    的头像 发表于 12-26 10:34 5879次阅读
    请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
    像图里这种,我一直找不到添加多输入输出的设置页面,默认只有单输入输出
    发表于 12-30 21:38
    multisim中多输入多输出变压器
    老哥们求教这种多输出的三相变压器在multisim里该怎么仿真出来啊?
    发表于 04-06 14:27
    支持不同的输出轨的多输出电源参考设计
    描述PMP3061 是一种多输出电源,支持各种不同的输出轨。此设计的输入为 12V,相应器件和输出如下:TPS40140 (1.2V(40A
    发表于 11-05 16:30
    存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出传输性能分析
    该文针对存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出(MIMO)传输性能进行分析。基于量化微元逼近理论得出了多用户迫零波束赋型系统容量的下界;该下界表明:存在信道估计
    发表于 11-24 14:34 9次下载
    多输入-多输出线性系统有限时间观测器设计方法
    摘要:基于有限时间稳定理论,给出了完全能观测的多输入多输出线性系统的有限时间观测器的设计方法.所设计的观测器在有限时间后实现了对系统状态的精确重构.数值仿
    发表于 03-05 09:28 16次下载
    8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台
    8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台       都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 (DOCOMO Beijing Communications Laboratories
    发表于 03-25 14:15 1144次阅读
    多输入多输出天线系统MIMO分析
    多输入多输出(MIMO)天线系统是发送端和接收端同时采用多个天线单元的分集接收系统。具有T M 副发送天线、R M 副接收天线的MIMO 系统模型。 对于多输入多输出(MIMO)系统,
    发表于 01-18 15:06 81次下载
    <b class='flag-5'>多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b>天线系统MIMO分析
    基于LSSVM的多输入多输出开关磁阻电机建模_徐宇柘
    发表于 01-08 11:51 0次下载
    简介多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达
    多输入多输出(Multiple-input Multiple-output)雷达的概念由Fishie于2004年首次提出。并不是说MIMO技术是从2004年才开始,而是FIshie第一次将MIMO通信的空间分集观点引入到了雷达中。
    发表于 03-06 17:08 4189次阅读
    简介<b class='flag-5'>多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b>(Multiple-input Multiple-output)雷达
    多输出数据支持向量回归学习算法
    针对基于递推下降法的多输出支持向量回归算法在模型参数拟合过程中收敛速度慢、预测精度低的情况,使用一种基于秩2校正规则且具有阶收敛速度的修正拟牛顿算法( BFGS)进行多输出
    发表于 12-05 11:08 1次下载
    多输入多输出雷达信号与目标干扰优化
    针对实际杂波环境中多输入多输出( MIMO)雷达与目标间检测与隐身的博弈问题,提出一种新的两步注水算法。首先建立时空编码模型;然后基于互信息量准则,用注水法分配目标干扰功率,用通用注水法分配雷达信号
    发表于 01-13 11:45 0次下载
    多输入多输出无线终端的在空中无线测试方法
    多输入多输出(Multiple Input Multiple Output: MIMO)天线技术在当前高速无线通信领域(LTE,WIFI,WIMAX),高性能雷达技术(MIMO radar)等得
    发表于 01-25 14:48 3次下载
    <b class='flag-5'>多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b>无线终端的在空中无线测试方法
    何为TensorFlow Lite Micro添加多输入多输出支持(一)
    在边缘AI迅速普及的今天,越来越多的应用开始依赖复杂的神经网络模型来完成多模态识别、多任务处理等能力。然而,由于嵌入式设备资源受限,开发者常常希望在极小的内存占用下同时处理多路数据、生成多路输出
    的头像 发表于 03-14 15:37 1724次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b><b class='flag-5'>TensorFlow</b> <b class='flag-5'>Lite</b> <b class='flag-5'>Micro</b><b class='flag-5'>添加多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b><b class='flag-5'>支持</b>(一)
