SMT生产良率卡在99%?从三大案例看如何用DFM软件把问题消灭在设计阶段
华秋DFM 2026-03-18 07:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子制造领域,表面贴装技术(SMT)的工艺控制直接决定了产品的最终质量。空焊、短路、锡珠……这些高频缺陷往往让工程师在产线旁焦头烂额。
然而,IPC研究表明,80%的制造缺陷可以在设计阶段被发现和改善。今天,小编通过3个真实的生产案例,探讨如何从“事后分析”转向“事前预防”,并介绍如何借助华秋DFM软件,在PCB设计阶段就掐断不良的根源。
案例直击
SMT制程中的“三大拦路虎”
空焊率高,钢网问题
案例1
【案例订单】
某安全控制模块,要求焊接良率≥99.5%,但实测空焊率高达4%
【问题分析】
锡膏活性不足:使用低活性锡膏,润湿性差;②钢网设计缺陷:钢网开孔与PCB焊盘未完全对准,且厚度不足0.1mm,锡膏量偏少。
【改善对策】
①更换为活性更强的Type 4锡膏;②优化钢网设计:将钢网厚度增至0.13mm,重新优化开孔位置,并采用激光切割保证精度。
主板短路,锡膏过厚
案例2
【案例订单】
主板生产中出现批量短路,报废率上升。
【问题分析】
钢网与PCB间距过大,导致锡膏印刷过厚,元件贴装时下压过深,造成锡膏挤压短路。
【改善对策】
调整钢网与PCB间距至合适值,改用高粘性锡膏,并调整贴装高度
残留锡珠,影响绝缘
案例3
【案例订单】
电池管理板在回流焊后,PCB表面残留大量锡珠,影响绝缘性能。
【问题分析】
①回流焊预热区升温速率过快,溶剂挥发不充分;②PCB未烘烤,内部水分在高温下爆裂形成锡珠。
【改善对策】
调整回流焊预热区升温速率至1.5℃/s,延长保温时间至120秒;②PCB上线前在125℃下烘烤2小时,湿度控制在500ppm以下;③钢网开孔内缩10%,减少锡膏溢出风险。
透过现象看本质
SMT不良的底层逻辑
上述案例揭示了SMT生产的核心矛盾:工艺参数的波动与设计缺陷的放大
除了上述案例中的问题,日常生产中常见的现象还包括以下问题:
1、立碑/偏移:通常因焊盘设计不均、贴装坐标偏移或MARK点识别错误。
2、少锡/多锡:往往与钢网开孔尺寸、PCB焊盘设计(如过孔吸锡)直接相关。
3、金手指粘锡:多因钢网清洗不净或PCB保护不到位。
传统改善思路往往是“出现问题—停机—调参—试产”,这种模式不仅浪费物料,更严重影响交付周期
破局关键
把“产线调试”前移到“设计检查”
如何在高密度集成、快节奏交付的今天,依然保持SMT的一次性通过率?答案是在设计阶段引入可制造性分析
华秋DFM作为一款免费的国产可制造性分析软件,正是连接设计与生产的桥梁。它能一键分析PCB设计文件中的隐患,直接对应上述SMT制程痛点
1、针对“钢网设计”的精准体检
案例1中,钢网开孔不准、厚度不足是空焊的元凶。
华秋DFM软件支持Gerber文件一键分析,自动检测钢网开孔是否与SMD焊盘匹配,并检查是否存在插件焊盘钢网误开孔等问题。还能通过3D视图直接查看贴片完成后的3D仿真效果,在生产前就能确认钢网开孔是否会导致少锡或桥连,避免因钢网开错造成的成本损失。
2、严控“焊盘与间距”,杜绝短路与立碑
案例2中的短路与案例3中的锡珠,很大程度上与焊盘设计和间距有关。
华秋DFM软件支持焊盘分析,自动检测焊盘大小是否合理,对于Chip件,焊盘过小会导致焊接不良,过大则易引起立碑,软件会给出优化建议。也能进行阻焊桥检测,针对细间距引脚(如QFP、BGA),软件会检查阻焊桥是否存在,若阻焊桥缺失,焊接时极易连锡短路,这正是案例2需要预防的情况。还有器件间距分析,可自动检查元器件之间的距离是否满足贴装要求,避免因布局过密导致后期无法返修或贴装干涉。
3、从源头优化材料与工艺
案例中更换了锡膏型号,但如果BOM里的物料与PCB封装不匹配,一切白费。
华秋DFM软件的BOM分析功能,就支持比对BOM与PCB封装,避免采购错误的元器件。还有阻抗计算功能,可以帮助工程师在设计阶段就匹配好线宽与叠层,减少因信号问题导致的调试反复。
不止是检测
更是降本增效的利器
华秋DFM的价值不仅在于“找茬”,更在于“省钱”!
1、精准核算成本:自动计算板子尺寸、沉金面积、焊点数量,让SMT报价一目了然,帮助工程师在画板阶段就能控制成本。
2、提升板材利用率:通过智能拼版工具,计算最高板材利用率。对于批量板,利用率提升几个点,就能节省上万元成本。
3、一键输出生产文件:检查无误后,可直接导出Gerber、坐标文件,甚至一键下单制作钢网,最快8小时交付,无缝衔接生产。
好产品是设计出来的
也是“检查”出来的
面对SMT制程中错综复杂的不良原因,与其在产线上反复试错,不如在设计完成的那一刻,就用专业的DFM工具进行“全身体检”。
华秋DFM目前支持1200+细项的检查规则,涵盖PCB裸板分析、PCBA装配分析等全流程。它能将工程师从繁琐的“背锅”和救火中解放出来,真正掌握产品质量的主动权。
让设计完美落地,从一次免费的DFM检查开始!
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.hqpcb.com/?from=DFMGZH
记得持续关注华秋DFM公众号,不错过每一期的干货内容哟~如果你在使用中有任何疑问或想了解的功能,也随时欢迎在公众号后台私信小编!
  • 软件
  • smt
    smt
  • DFM
    DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华秋SMT优惠再升级!携手DFM智能分析,助力高效生产无隐患
    SMT生产过程中更加顺畅,也为了让大家的产品设计 源头避免生产隐患 ,实现“一次成功”,进而提高效率和节约成本,我们特别推荐在生产下单前,
    发表于 03-19 18:22
    不懂DFM?设计隐患终成 “雷”!
    时间原来的几小时,大幅压缩至几分钟,显著提升了拼版效率,为生产节省了宝贵的时间。 3、成本透明化 华秋DFM具有实时报价功能,工程师设计阶段
    发表于 02-25 15:53
    4nm逻辑芯片上实现40%以上的测试
    较为激进的技术路线,以挽回局面。 4 月 18 日消息,据韩媒《ChosunBiz》当地时间 16 日报道,星电子在其 4nm 制程 HBM4 内存逻辑芯片的初步测试生产中取得了40% 的
    发表于 04-18 10:52
    PanDao:光学设计阶段透镜系统的可生产性分析
    球面或方案中具有不同数量光学元件的透镜变体,或使用非球面。设计阶段,正确的选择是困难的。本文的案例中,考虑到透镜生产的工艺流程,开发了解决方案。为此,一种名为PanDao的新
    发表于 05-09 08:51
    过孔处理:SMT订单中的隐形裁判
    到智能工艺匹配,再到无忧下单生产——华秋DFM,助您跨越过孔障碍,直达SMT品质高峰。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析
    发表于 06-18 15:55
    设计阶段排查预防PCB短路
    置 问题根源:过孔与导线、铜皮之间未遵循最小间距要求,设计阶段即存在物理连接风险,生产后直接形成短路。 案例二、、四的发生均是没有开启DRC检查导致的。Layout
    发表于 01-23 13:55
    mother board DFM,华硕计算机DFM
    关于DFM的资料,希望对初学者有用.1. 问题描述(PROBLEM DESCRIPTION)为确保产品之制造性, R&D设计阶段必须遵循Layout相关规范
    发表于 09-12 10:54
    DFM的商业价值
    达成低成本、高效益的制造。这将通过保持高及最少的设计改版而实现。同时,我们还需要认识到DFM的应用使得工艺能力得到了全面的发挥,如通过新技术的应用将设计两块PCB集中到一块PCB
    发表于 04-19 14:55
    SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
    时,SMT工厂可以使用华秋DFM软件整理坐标文件,例如:坐标文件的元器件面向错误,顶层的底层,就可以在此他改成正确的顶层,整理好坐标文件
    发表于 06-16 11:58
    DFM引领电子行业变革,智能制造助力高效生产
    的设计进行全面的检查,初步规划到投入生产,帮助缩短生产时间,提升产品的工作效率。 易于使用: 华秋DFM软件用户友好的设计使得硬件工程师
    发表于 12-15 10:44
    设计阶段中将DFM验证前移
    当PCB设计人员所设计的产品投入生产时,几乎都会遇到一些问题。这些问题通常与生产制程和产量有关,或是PCB组装中出现了问题,导致产品报废或大量的返工。当出现上述情况时,产品需重回设计阶段进行必要的设计改版,以便其能符合预定的
    发表于 02-14 07:43 1190次阅读
    如何控晶圆芯片的
    今天查阅了一下晶圆的控制,晶圆的成本和能否量产最终还是要看。晶圆的十分关键,研发期间
    的头像 发表于 03-05 15:59 9018次阅读
    SMT贴片加工生产怎么提高直通
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通?提高smt贴片加工的直通方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指
    的头像 发表于 09-13 09:38 1600次阅读
    什么是DFMDFM检查在SMT贴片加工生产中的重要性
    现在越来越多的smt贴片厂都引进了DFM可制造性设计服务了,这是因为SMT贴片加工生产前进行可制造性设计(
    的头像 发表于 03-20 15:35 1w次阅读
    DFM实际应用中的关键考虑和策略
    作为一种高效、精确的电子组装方法,为电子产品的小型化和高性能提供了有力支持。然而,SMT贴片加工的成功与否很大程度上取决于设计阶段DFM(Design for Manufacturing,可制造性
    的头像 发表于 10-29 09:28 1613次阅读
