SGM7300AN:高性能2通道2:1复用/解复用开关
lhl545545 2026-03-17 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速串行接口应用领域,一款性能卓越的开关器件能为系统带来更稳定、高效的信号传输。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM7300AN——一款3.3V的差分2通道2:1复用/解复用开关。
文件下载:SGM7300AN.PDF
一、产品概述
SGM7300AN是一款差分2通道开关,可用于复用器(MUX)和解复用器(DEMUX)配置。它适用于PCI Express Generation 3、USB 3.1等高速串行接口应用,能够将双差分信号切换到2个位置中的1个。该产品具有诸多优势,比如将开关阻抗降至最低,使通过开关的衰减可忽略不计;同时,它还能最大程度减少高速串行接口所需的通道间偏斜和串扰。此外,通过扩展现有高速端口,SGM7300AN可实现极低的功耗。为了实现高ESD耐受性,其内部集成了ESD保护电路。并且,该产品对引脚进行了优化,以匹配不同的应用布局,适用于主板上具有不同信号源的边缘连接器,其输入和输出引脚位于封装的相对两侧,所有端口的阻抗相对于GND引脚为Hi - Z。在RF路径上,只要不施加外部直流电压,就无需外部直流阻塞电容器,这可以节省PCB面积和成本。SGM7300AN采用绿色TLGA - 2.5×4.5 - 20L封装。
二、产品特性
高带宽与高速信号传输
  • 高带宽:拥有9GHz的高带宽,能够满足高速信号传输的需求。
  • 高速信号支持:支持10Gbps信号传输,同时支持USB 3.1 Gen1和Gen2数据速率,为高速接口应用提供了有力保障。
低损耗与高隔离
  • 低插入损耗:在0.1GHz时插入损耗为 - 0.36dB,在4.0GHz时为 - 0.71dB,有效减少信号在传输过程中的损失。
  • 低关态隔离:在4.0GHz时关态隔离为 - 21dB,能有效避免信号干扰。
  • 低回波损耗:在4.0GHz时回波损耗为 - 20dB,保证信号的稳定传输。
环保封装
采用绿色TLGA - 2.5×4.5 - 20L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM7300AN的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • USB 3.1:满足USB 3.1接口的高速数据传输需求。
  • PCI Express Generation 3:为PCI Express Gen3提供稳定的信号切换功能。
  • DisplayPort 1.2:可用于DisplayPort 1.2接口的信号路由。
  • SATA 6Gbit/s:适用于SATA 6Gbit/s接口,保障数据的高速传输。
  • 高速差分信号路由:在高速差分信号的路由中发挥重要作用。
四、引脚配置与功能描述
引脚配置
SGM7300AN采用TLGA - 2.5×4.5 - 20L封装,其引脚配置如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
3 A0_P I/O Channel 0, Port A, Positive/Negative Signal.
4 A0_N I/O
7 A1_P I/O Channel 1, Port A, Positive/Negative Signal.
8 A1_N I/O
19 B0_P I/O Channel 0, Port B, Positive/Negative Signal.
18 B0_N I/O
17 B1_P I/O Channel 1, Port B, Positive/Negative Signal.
16 B1_N I/O
15 C0_P I/O Channel 0, Port C, Positive/Negative Signal.
14 C0_N I/O
13 C1_P I/O Channel 1, Port C, Positive/Negative Signal.
12 C1_N I/O
9 SEL CMOS Single - Ended Input Operation Mode Select Pin. SEL = Low: A ↔ B SEL = High: A ↔ C
2 XSD CMOS Single - Ended Input XSD = Low: Normal Operation XSD = High: Hi - Z Operation
1, 6, 10 VDD Power Positive Supply Voltage.
5, 11, 20 GND Power Ground.
Exposed Pad - Power Exposed pad must be connected to ground.
功能描述
其功能由XSD和SEL引脚控制,具体如下: XSD SEL FUNCTION
High X All channel off
Low Low Channel on An to Bn
Low High Channel on An to Cn
其中,X表示无关。
五、电气特性
静态特性
  • 电源电流:正常模式下,当VDD = max,XSD = low时,典型值为80μA,最大值为100μA;Hi - Z模式下,当VDD = max,XSD = high时,同样典型值为80μA,最大值为100μA。
  • 高电平输入电流:当VDD = max,V = VDD时,最大值为 + 30μA。
  • 低电平输入电流:当VDD = max,V = GND时,最大值为±30μA。
  • 高电平输入电压:SEL和XSD引脚的高电平输入电压范围为1.4V到VDD。
  • 低电平输入电压:SEL和XSD引脚的低电平输入电压最大值为0.45V。
  • 输入电压:差分引脚、SEL和XSD引脚的输入电压最大值为2.4V。
  • 差分输入电压:峰 - 峰值最大值为1.6V。
动态特性
  • 差分插入损耗:通道关闭时,在0.1GHz时为 - 47dB,在4.0GHz时为 - 21dB;通道开启时,在0.1GHz时为 - 0.36dB,在4.0GHz时为 - 0.71dB。
  • 差分近端串扰:相邻通道开启时,在0.1GHz时为 - 60dB,在4.0GHz时为 - 36dB。
  • - 3dB带宽:为9GHz。
  • 差分回波损耗:在0.1GHz时为 - 31dB,在4.0GHz时为 - 20dB。
  • 导通电阻:当VD = 3.3V,VIN = 2V,IN = 19mA时,典型值为5.5Ω,最大值为9Ω。
  • 导通输入/输出电容:典型值为2.0pF。
  • 传播延迟:An到Bn或An到Cn,频率为4.0GHz时,最大值为100ps。
开关特性
  • 启动时间:当VDD = 3.3V且XSD变为低电平时,最大值为1000ns。
  • 开启时间:最大值为150ns。
  • 关闭时间:最大值为150ns。
  • 差分偏斜时间:线对内最大值为15ps。
  • 偏斜时间:线对间最大值为25ps。
六、应用信息
典型应用场景
SGM7300AN可作为通用模拟差分无源开关,适用于PCI Express Generation 3、USB 3.1等高速接口应用的复用器(MUX)和解复用器(DEMUX)配置。由于其出色的动态特性,它能够实现高速切换,对信号眼图的衰减最小,并且引入的抖动非常小。其典型应用图展示了它在不同控制器和接口之间的连接应用。
AC耦合电容应用
大多数接口需要在发射器和接收器之间进行AC耦合,推荐使用0402封装的AC耦合电容,应避免使用0805尺寸的电容。AC耦合电容应对称放置,并且线对的值应匹配。SGM7300AN可与USB Type - C连接器配合使用,以支持连接器的翻转。文档中给出了AC耦合电容在该应用中的通用位置。
七、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,不保证器件的功能正常运行。
ESD敏感性警告
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施进行处理。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏。ESD损坏的程度可能从细微的性能下降到设备完全故障。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是微小的参数变化也可能导致器件不符合公布的规格。
八、总结
SGM7300AN凭借其高带宽、低损耗、低串扰等优秀特性,在高速串行接口应用中具有很大的优势。它的多功能性和稳定性使其成为众多高速接口设计的理想选择。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑SGM7300AN的特性和应用要求,以实现更高效、稳定的信号传输。大家在实际应用中,是否遇到过类似开关器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道模拟多路复用器/复用器(Mux /多路分配器)
    MC14067多路复用器/复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道
    发表于 04-11 17:07 25次下载
    16<b class='flag-5'>通道</b>模拟多路<b class='flag-5'>复用</b>器/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用</b>器(Mux /多路分配器)
    2 通道模拟复用器/复用器-74LVC1G3157
    发表于 02-07 18:59 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>模拟<b class='flag-5'>复用</b>器/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用</b>器-74LVC<b class='flag-5'>1</b>G3157
    2通道模拟复用器/复用器-74LVC1G3157_Q100
    2 通道模拟复用器/复用器-74LVC1G3157_Q100
    发表于 02-10 18:55 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>模拟<b class='flag-5'>复用</b>器/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用</b>器-74LVC<b class='flag-5'>1</b>G3157_Q100
    2通道模拟复用器/复用器-74LVC1G53_Q100
    2 通道模拟复用器/复用器-74LVC1G53_Q100
    发表于 02-15 20:14 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>模拟<b class='flag-5'>复用</b>器/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用</b>器-74LVC<b class='flag-5'>1</b>G53_Q100
    发表于 02-15 20:15 0次下载
    2通道模拟复用器/复用器-74LVC2G53
    2 通道模拟复用器/复用器-74LVC2G53
    发表于 02-16 20:45 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>模拟<b class='flag-5'>复用</b>器/<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用</b>器-74LVC<b class='flag-5'>2</b>G53
    TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路复用器数据表
    电子发烧友网站提供《TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路复用器数据表.pdf》资料
    发表于 07-11 10:52 0次下载
    TS3DV642 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>2</b>多路<b class='flag-5'>复用</b>器/多路<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用</b>器数据表
    MAX9394 2:1复用器和1:2复用器技术手册
    MAX9394/MAX9395由一个2:1复用器和一个1:2
    的头像 发表于 04-15 16:01 1474次阅读
    MAX9394 <b class='flag-5'>2</b>:<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>复用</b>器和<b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>复用</b>器技术手册
    高速信号处理利器:TMUXHS4412 4通道 20Gbps差分2:1/1:2复用器/复用器深度解析
    的是德州仪器(TI)推出的TMUXHS4412 4通道20Gbps差分2:1/1:2复用器/
    的头像 发表于 01-13 11:15 581次阅读
    深入剖析TS3A27518E:6通道1:2复用器与复用器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-14 17:30 879次阅读
    SGM4588/9:高性能CMOS模拟多路复用器的卓越之选
    SGM4588/9高性能CMOS模拟多路复用器。 文件下载: SGM4588_SGM4589-Brief.pdf 产品概述 SGM4588
    的头像 发表于 03-17 12:05 424次阅读
    SGM65230S:4位12多路复用器/复用器,低电压高带宽总线开关
    的头像 发表于 03-17 14:35 365次阅读
    电子工程师必看:SGM7300A开关芯片的特性与应用
    能为我们带来哪些便利和优势。 文件下载: SGM7300A-Brief.pdf 一、SGM7300A概述 SGM7300A是一款3.3V的差分2通道
    的头像 发表于 03-17 15:50 229次阅读
    SGM7300B:高性能2通道差分开关的技术解析
    通道2:1复用器/复用开关,它在高速串行接口应用
    的头像 发表于 03-17 16:30 240次阅读
    ADG3248:高性能 2:1 复用器/复用器总线开关的特性与应用
    的头像 发表于 05-12 15:10 165次阅读
