PI 1250V/1700V GaN HEMT助力英伟达800VDC架构
PI电源芯片 来源:PSD功率系统设计 2026-03-17 08:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文转载自:PSD功率系统设计,3月11日。
原文作者:Kamal Varadarajan;Chris Lee,Power Integrations
Power Integrations公司的PowiGaN技术实现了1250V和1700V GaN开关器件,使设计人员能够构建高密度、高效率的电源
基于GaN的功率半导体因其卓越的材料特性,成为高效功率变换器的理想选择。然而,很少有制造商提供额定电压超过650V的GaN HEMT器件。主要挑战在于,构建在硅衬底上的GaN器件需要非常厚的缓冲层,这带来了显著的工艺难度。
因此,传统上,需要1200V及以上更高电压的宽禁带器件的应用一直依赖SiC开关管。虽然SiC满足电压要求,但GaN有一个关键优势:高得多的开关频率。这使得在保持高效率的同时,能够实现下一代系统(如AI数据中心)所需的功率密度。
Power Integrations采用其专有PowiGaN技术制造的GaN HEMT能够独特地克服这些限制。它们在实用器件中实现了高达1700V的额定电压,成为1200V SiC及更高电压器件的有力替代方案。
使用1250V PowiGaN共源共栅开关,电源设计人员可以指定1000V的工作峰值VDS,同时允许行业标准的80%降额。对于高达1360V的应用,则可选用1700V的PowiGaN器件。
1250V/1700V
GaN HEMT共源共栅开关
1250V/1700V GaN HEMT是常通型耗尽型器件。为了实现安全系统设计所需的常闭型操作,每个GaN HEMT与一个低压硅MOSFET串联,形成共源共栅配置(见图1)。这种方法无需p型GaN栅极层,避免了阈值电压漂移和相关的不稳定性问题——确保了长期可靠性。
图1:高压PowiGaN共源共栅开关示意图
典型的1250V和1700V PowiGaN共源共栅开关的关态特性如图2所示,展示了远超过其额定电压的稳定漏电流行为。与相同额定值的硅或SiC器件相比,这提供了出色的瞬态过压能力和显著的安全裕量。
图2:1250V和1700V PowiGaN共源共栅开关的典型关态特性
确保现场可靠性
已对1250V PowiGaN GaN HEMT进行了广泛的可靠性评估——涵盖静态和动态条件:
1.高温反偏(HTRB)
这项关态应力测试评估了在高漏源偏压下的长期稳定性,并在强电场下长时间加速热激活的失效机制。根据JEDEC JEP198 HTRB规范对PowiGaN HEMT进行的测试显示了出色的器件漏电流稳定性。
此外,在加速VDS条件下对内在关态失效率进行了建模。结果预测,在1000V/100℃条件下运行超过1.5万年,累积失效率为1ppm,展示了巨大的可靠性裕量。
2.高压高湿高温反偏(HV-H3TRB)
对于高可靠性部署,受控的高湿度环境被用作额外的应力因素。HV-H3TRB测试检查钝化层、有源区、终端设计和底层结构中的失效模式。同样,当按照JEDEC标准JESD22-A101进行测试时,1250V PowiGaN开关保持了与HTRB测试期间观察到的相同的漏电流稳定性。
3.动态高温工作寿命(DHTOL)
高压开关期间的动态RDS(ON)稳定性对GaN器件至关重要。设计不佳的GaN HEMT在高压开关转换过程中,由于电子捕获效应,通常会表现出显著的RDS(ON)增加,从而降低效率并可能导致硬故障。
PowiGaN 1250V GaN共源共栅开关的RDS(ON)在1000V/125℃条件下经过1000小时的DHTOL应力监测,显示出与最先进的650V GaN HEMT相当的稳定性能。这表明PowiGaN HEMT可以扩展到远超过1200V,而不会影响性能——包括关键的硬开关能力——使其能够稳健地用于高可靠性应用。
英伟达800VDC AI数据中心架构
越来越明显的是,高压直流(HVDC)配电将取代AI数据中心中传统的54 V直流总线架构。由谷歌、Meta和微软发起、开放计算项目(OCP)提出的一项提案定义了一个800VDC电源系统。这种新架构改变了配电方式,将每个机架的功率从传统的100kW以下扩展到1MW。
行业领导者已经朝着这个方向迈进。例如,英伟达已经公开讨论和评估了用于下一代AI数据中心的800VDC架构。通过采用直接的800VDC输入,计算机架不再需要传统的集成式AC-DC PSU级。取而代之的是,机架接受双导体800VDC馈电,并在机架内部使用高压隔离式DC-DC转换器为xPU子系统供电。这种方法消除了机架级的AC-DC转换模块,简化了机架设计,同时提升了性能。
简化的拓扑结构、快速的开关速度和稳健的电压能力相结合,使得1250V和1700V PowiGaN技术非常适合这些新架构。
以下部分将比较1250V和1700V PowiGaN器件的价值主张——首先与堆叠式650V e-mode GaN解决方案比较,然后与1200V SiC MOSFET比较。
1250V PowiGaN
vs. 650V e-mode GaN
图3比较了使用650V e-mode GaN与使用1250V PowiGaN的800VDC输入转12.5V输出定比LLC拓扑。两种解决方案都利用快速开关GaN器件,在800VDC输入下以超过500 kHz的频率工作。然而,对于650V e-mode GaN,需要堆叠式LLC转换器来处理800VDC输入。
在初级侧,该架构使用两个串联的堆叠半桥,需要四个650V e-mode GaN开关管。在次级侧,输出并联,因此每个半桥支撑总输出功率的一半。这种堆叠拓扑引入了一些挑战:
1.输入电压不平衡:正常工作期间的输入电压不平衡必须小心管理。如果半桥之间发生不平衡,GaN器件上的应力电压可能超过预期的~400V。这会由于HEMT的2DEG沟道内的电流捕获效应,导致更明显的动态RDS(ON)退化。
2.复杂的驱动设计:每个半桥需要一个专用的高侧驱动器和隔离偏置电源,增加了成本、空间和设计复杂性。
3.效率更低且成本更高:使用相同RDS(ON)的器件,与使用1250V PowiGaN的单个半桥相比,堆叠拓扑的传导损耗更高。事实上,PowiGaN可以使用RDS(ON)高出2倍但成本更低的HEMT,同时仍能达到相同的效率水平。
图3:(a) 基于650V e-mode GaN的堆叠半桥LLC
(b) 基于1250V PowiGaN的单半桥LLC
在半桥LLC应用中,650V e-mode GaN与1250V PowiGaN的差异总结于表1。
表1:650V e-mode GaN与1250V PowiGaN IC在半桥LLC中的比较
用于1MHz LLC操作的1250V PowiGaN vs. 1200V SiC MOSFET
为了实现高功率密度,LLC转换器的高频工作至关重要。最大工作频率取决于几个关键参数:
QOSS(输出电荷)
Qg(总栅极电荷)
TD(OFF)(关断延迟时间)
这些参数的值越低,越能直接提高LLC设计的效率和功率密度。
表2比较了1250V PowiGaN与1200V SiC MOSFET。结论很明确:与具有相似RDS(ON)的1200V SiC MOSFET器件相比,1250V PowiGaN使得LLC转换器能够实现显著更高的工作频率。
表2:1200V SiC MOS与1250V PowiGaN的参数比较
用于HVDC AI数据中心的
1700V PowiGaN
2024年,Power Integrations推出了业界首款基于1700V PowiGaN的产品,旨在支持1000VDC标称输入电压,同时满足HVDC AI数据中心架构的辅助电源要求。
InnoMux2-EP产品系列中的IMX2353F器件(25℃时520mΩ)(图4)将初级侧和次级侧控制器、保护和感测元件以及符合安全要求的反馈机制(FluxLink)集成到单个IC中,该IC采用1700V PowiGaN开关管。通过独立调节和保护多达三个输出,它消除了多个后级转换级。
IMX2353F器件专门在DCM SR-ZVS模式下运行,具有初级开关管的零电压开关(ZVS)特性。这显著降低了导通期间的寄生电容放电损耗,改善了热性能——这对于800VDC至1000VDC输入范围来说是一个关键优势。
图4:IMX2353F的典型应用
借助1700V PowiGaN和SR-ZVS控制,在1000V输入和满功率下,温升限制在仅22.3℃,为HVDC AI数据中心实现了紧凑、低温运行的辅助电源。该器件特别适用于800VDC PSU中日益流行的48 V风扇实现方案,这些方案同时也需要12V系统输出。
  • 电源设计
  • PI
    PI
  • GaN
    GaN
  • 英伟达
原文标题:媒体报道丨PI 1250V/1700V GaN HEMT助力英伟达800VDC架构
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远山半导体1700V GaN器件的特性测试方案
    远山半导体在连续推出几款高压GaN器件后,最终将他们最新款产品的额定电压推向1700V,相较于之前的1200V器件又有了显著的提升。为了解决GaN器件常见的电流崩塌问题,他们采用特有的
    的头像 发表于 01-14 09:42 2258次阅读
    远山半导体<b class='flag-5'>1700V</b> <b class='flag-5'>GaN</b>器件的特性测试方案
    Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
    ,此前的业界首创产品是Power Integrations于2023年推出的900V1250V器件。1700V InnoMux-2 IC可在反激设计中轻松支持1
    发表于 11-05 10:56 985次阅读
    Power Integrations推出<b class='flag-5'>1700V</b>氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
    业内首款1700V氮化镓开关IC登场!高耐压且效率大于90%,PI是如何做到的
      电子发烧友网报道(文/莫婷婷)从硅产品、碳化硅产品,再到氮化镓的功率变换开关产品,PI都走在行业前列。近期,PI推出InnoMux™-2系列单级、独立调整多路输出离线式电源IC——1700V氮化
    的头像 发表于 11-18 08:57 6702次阅读
    业内首款<b class='flag-5'>1700V</b>氮化镓开关IC登场!高耐压且效率大于90%,<b class='flag-5'>PI</b>是如何做到的
    驱动1700V IGBT的几种高性能IC选型设计
    驱动1700V IGBT的几种高性能IC 选型设计:通过对几种常用的1700V IGBT 驱动专用集成电路进行详细的分析,对M579 系列和CONCEPT 公司的2SD 系列进行深入的讨论,给出了电气特性参数和内部
    发表于 06-19 20:29 40次下载
    Littelfuse公司推出首款1700V SiC器件
    Littelfuse公司近期推出了首款1700V SiC 器件,使其在碳化硅(SiC)MOSFET上的产品更加丰富。
    的头像 发表于 09-26 11:32 4737次阅读
    PI推出30VDC至1000VDC超宽输入电压范围的应急电源
    随着充电速度的提高,800V电池正在成为电动汽车的标准配置。PI的符合AEC-Q100标准的InnoSwitch3-AQ系列开关IC现已推出额定电压1700V的衍生新品,其内部集成碳化硅(SiC)初级开关MOSFET,可使灵敏控
    的头像 发表于 07-06 15:29 3612次阅读
    Power Integrations推出具有里程碑意义的1250V氮化镓开关IC
    系列的最新成员。它具有同步整流和FluxLink™安全隔离反馈功能,并且提供丰富的开关选项,包括725V硅开关、1700V碳化硅开关以及其它衍生出的750V、900V和现在
    的头像 发表于 10-31 11:12 1431次阅读
    Power Integrations发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC
    1700V碳化硅开关以及其它衍生出的750V、900V和现在1250V耐压的PowiGaN开关。 Power Integrations专有的125
    的头像 发表于 10-31 16:54 6617次阅读
    GaN,又有新突破?
    级、独立调整多路输出离线式电源IC的新成员。该芯片采用PI专有的PowiGaN™技术制造而成,支持更高母线电压的使用,是业界首款1700V氮化镓开关IC,更是首个超过1250V的氮化镓器件。 对于当前
    的头像 发表于 11-15 11:09 1842次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b>,又有新突破?
    Power Integrations发布新技术白皮书,深度解读适用于下一代800VDC AI 数据中心的1250V1700V PowiGaN技术
    该公司正在与英伟(NVIDIA)合作开发800VDC供电架构;新发布的白皮书剖析了1250V PowiGaN技术相较于650
    的头像 发表于 10-14 14:19 1405次阅读
    Power Integrations发布新技术白皮书,深度解读适用于下一代<b class='flag-5'>800VDC</b> AI 数据中心的<b class='flag-5'>1250V</b>和<b class='flag-5'>1700V</b> PowiGaN技术
    PI技术白皮书 1250V/1700V PowiGaN HEMT800VDC AI数据中心架构中的应用
    白皮书‌阐释了Power Integrations业界首款1250V PowiGaN HEMT的性能优势,展示了其经过实际应用验证的可靠性以及满足800VDC架构的功率密度和效率要求(
    的头像 发表于 10-14 15:34 1512次阅读
    <b class='flag-5'>PI</b>技术白皮书 <b class='flag-5'>1250V</b>/<b class='flag-5'>1700V</b> PowiGaN <b class='flag-5'>HEMT</b>在<b class='flag-5'>800VDC</b> AI数据中心<b class='flag-5'>架构</b>中的应用
    纳微半导体助力英伟打造800 VDC电源架构
    纳微半导体正式发布专为英伟800 VDC AI工厂电源架构打造的全新100V氮化镓,650
    的头像 发表于 10-15 15:54 3288次阅读
    纳微半导体<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>英伟</b><b class='flag-5'>达</b>打造<b class='flag-5'>800</b> <b class='flag-5'>VDC</b>电源<b class='flag-5'>架构</b>
    Power Integrations高压PowiGaN技术助力新兴800VDC数据中心总线架构发展
    Power Integrations正利用其高压PowiGaN技术,助力新兴800VDC数据中心总线架构的发展。作为已实现量产1250V1700V
    的头像 发表于 11-20 16:49 1663次阅读
    意法半导体与英伟合作推出全新800VDC直转12V及6V先进架构
    近日,意法半导体(ST)宣布扩展其800VDC功率转换解决方案组合,推出800VDC直转12V800VDC直转6V两个先进
    的头像 发表于 04-11 16:18 1778次阅读
    PI公司邀您共赴2026世界AI服务器电源大会
    由服务器电源网800VDC.com主办的2026世界AI服务器电源大会即将在深圳举行。PI公司技术专家带来专题演讲,详细讲解1250V1700V PowiGaN开关器件如何满足
    的头像 发表于 05-14 16:10 320次阅读
