详解键合引线的疲劳性能
中科院半导体所 来源:学习那些事 2026-03-17 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文介绍了温度循环与功率循环下引线键合的可靠性问题。
目前,行业内已针对温度循环和功率循环导致的引线键合可靠性问题开展了大量探讨,后续还将对金属疲劳进行明确定义,并列出部分典型的应力-失效循环次数(S-N)失效曲线,但暂未提供应力与失效循环次数相关的冶金学数据。已有多位研究者针对金丝和铝丝的疲劳问题开展研究,部分研究成果中已给出相关的S-N曲线。下文将详细展示金丝和铝丝合金的疲劳相关信息,同时也会对铜合金丝的S-N实验过程进行描述。
美国康奈尔大学的一个研究团队,开展了最为全面的引线疲劳综合研究,搭建了专用试验设备,可在不同温度(20℃、75℃和125℃)以及三种不同应变振幅下,研究引线的失效循环次数。该设备可用于线径25μm的铝丝和金丝的疲劳测试,其中针对含1%硅的标准铝丝的研究结果,至今仍被广泛沿用;而针对金丝的研究结果,目前仍具有参考价值。该研究报告中未详细说明所测试的两种金丝的具体类型,因此其研究结果可能与当前最新的引线应用场景存在明显差异。试验中施加的应变振幅分别为0.7%、5%和10%,通常而言,微电子系统中期望应变振幅处于较低水平且具有可重复性,基于这一要求,0.7%应变振幅下的试验结果显示,引线失效循环次数范围为1000~10000次,且在较低温度环境下,引线具有更长的疲劳寿命。在测试的金丝样品中,其中一种金丝的失效循环次数高于铝丝,另一种则低于铝丝,这些数据较为复杂,无法在1-2张图表中合并呈现,感兴趣的读者可查阅原始研究资料获取详细数据。
当处于高温环境中时,含1%硅的铝丝内部会形成较大的硅团聚体,进而发展成脆弱的竹节结构,这些硅团聚体可作为应力集中源,容易引发裂纹,从而缩短引线的疲劳寿命。因此,这类掺杂硅的铝丝,其热循环(T-Cy)疲劳寿命,相较于未长时间处于高温环境下的铝丝预期寿命更短。对于实际器件中使用的金丝,其准确疲劳寿命难以进行精准估算。有研究者开展了多种特定铝合金丝的疲劳寿命研究,相关数据如图3所示,研究表明,含1%镁的铝丝具有优异的机械弯曲(CF)疲劳寿命(未测试其温度循环疲劳寿命),同时还将试验中的偏移量与某一器件工作过程中铝丝的实际测量值进行了对比。自该研究开展以来,铝合金丝的性能变化较为微小,因此该对比结果至今仍然有效,但应与上述康奈尔大学使用更精密设备获得的研究结果进行对比分析。
综合考虑上述所有讨论内容的不确定性,无论是空腔封装还是塑料封装,引线在热循环过程中确实会发生疲劳失效,因此在设计需要承受明显温度波动的互连系统时,必须充分考虑引线疲劳这一问题,设计人员往往只能在有限数据的基础上,对引线的疲劳寿命进行预测。显然,目前仍需要开展更多研究工作,通过使用相似的精密试验设备,更好地表征键合引线相关的力学性能。在空腔封装中,解决引线疲劳问题的实际方案是提高键合引线弧高与长度的比值,这一措施可在给定温度变化(ΔT)条件下,将引线的弯曲量降至最低。该解决方案同时适用于金丝和铝丝。
  • 键合
  • 引线
原文标题:键合引线的疲劳性能
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率模块引线键合界面温度循环下的寿命预测
    针对功率模块引线键合部位在温度循环作用下的疲劳失效问题,对功率模块在温度循环作用下的疲劳寿命进行了研究,利用温度循环试验箱对3种不同封装材料的功率模块进行了温度循环实验。通过数值模拟,结合子模型技术
    发表于 03-08 11:00 1次下载
    功率模块<b class='flag-5'>引线键合</b>界面温度循环下的寿命预测
    LED引线键合工艺评价
    引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。 服务客户: LED封装厂 检测手段: 扫描电镜
    发表于 11-21 11:15 2714次阅读
    引线键合是什么?引线键合的具体方法
    的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片(Flip Chip Bon
    的头像 发表于 08-09 09:49 6974次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>是什么?<b class='flag-5'>引线键合</b>的具体方法
    什么是引线键合引线键合的演变
    引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯片内部电路到连接到印刷电路板 (PCB) 的
    发表于 10-24 11:32 4078次阅读
    什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>?<b class='flag-5'>引线键合</b>的演变
    典型Wire Bond引线键合不良原因分析
    的头像 发表于 11-14 10:50 4537次阅读
    典型Wire Bond<b class='flag-5'>引线键合</b>不良原因分析
    金丝引线键合的影响因素探究
    共读好书 刘凤华 中电科思仪科技股份有限公司 摘要: 对设备性能和人员技能的要求极高,属于关键控制工序,质量的好坏直接影响电路的可靠
    的头像 发表于 02-02 17:07 2260次阅读
    金丝<b class='flag-5'>引线键合</b>的影响因素探究
    引线拉力测试仪,引线键合测试背后的原理和要求
    随着科技的发展,精确测量和控制成为重要的研究课题。引线拉力测试仪是一种用于精确测量材料和零件的设备,可以用来测量材料的强度、弹性、疲劳强度和韧性等性能指标。引线键合测试背后的原理是将钩
    的头像 发表于 04-02 17:45 1808次阅读
    <b class='flag-5'>引线</b>拉力测试仪,<b class='flag-5'>引线键合</b>测试背后的原理和要求
    金丝强度测试仪试验方法:拉脱、引线拉力、剪切力
    金丝强度测试仪是测量引线键合强度,评估强度分布或测定
    的头像 发表于 07-06 11:18 2648次阅读
    金丝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>强度测试仪试验方法:<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>拉脱、<b class='flag-5'>引线</b>拉力、<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>剪切力
    引线键合之DOE试验
    共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:引线键合
    的头像 发表于 11-01 11:08 1850次阅读
    带你一文了解什么是引线键合(WireBonding)技术?
    微电子封装中的引线键合技术引线键合技术在微电子封装领域扮演着至关重要的角色,它通过金属线将半导体芯片与外部电路相连,实现电气互连和信息传递。在理想条件下,金属引线与基板之间的连接可以达到原子级别的
    的头像 发表于 12-24 11:32 3559次阅读
    带你一文了解什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>(WireBonding)技术?
    引线键合的基础知识
    引线键合 引线键合,又称压焊,是半导体封装工艺中的关键环节,对封装的可靠性和最终产品的测试良率具有决定性影响。 以下是对引线键合的分述: 引线键合概述
    的头像 发表于 01-02 10:18 3514次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>的基础知识
    线(WireBonding)线是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊
    的头像 发表于 01-06 12:24 2752次阅读
    引线键合替代技术有哪些
    电气性能制约随着片外数据传输速率持续提升及节距不断缩小,引线键合技术暴露出电感与串扰两大核心问题。高频信号传输时,引线电感产生的感抗会阻
    的头像 发表于 04-23 11:48 1296次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>替代技术有哪些
    什么是引线键合?芯片引线键合保护胶用什么比较好?
    引线键合的定义--什么是引线键合引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现
    的头像 发表于 06-06 10:11 1668次阅读
    什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>?芯片<b class='flag-5'>引线键合</b>保护胶用什么比较好?
    什么是引线疲劳?S-N曲线解读与不同材料寿命对比
    会断一样。引线在电子器件中,因为温度循环(设备反复开关机导致的热胀冷缩)或机械振动,最终会导致疲劳失效。 二、疲劳
    的头像 发表于 04-17 10:55 276次阅读
    什么是<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>引线</b><b class='flag-5'>疲劳</b>?S-N曲线解读与不同材料寿命对比
