25Hz轨道电路高频开关电源的研究
电源联盟 来源:电源联盟 2026-03-14 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电气化铁道,采用二元二位相敏继电器检测线路上是否有机车通过。二元二位相敏继电器的工作原理是在其上加两组25Hz、相位差为90°的110V和220V交流电源时,二元二位相敏继电器吸合,否则断开。这就要求信号电源提供110V/25Hz和220V/25Hz交流电源,并保证110V/25Hz电源超前220V/25Hz电源90°相位。目前大多数25Hz电源都采用220V市电变频,变频器体积大、噪音大、精度差,两路相互切换可能造成供电中断。为提高此类电源的整体水平,针对中型车站轨道电源的特点,采用高频链技术组成25 Hz高频轨道电源,将两种输出整合在1个模块中,其中220V满载输出6.3 A,110V满载输出8.2A。为了保证电源工作的可靠性,采用“1+1”方式,两个模块处于工作/备份方式。其中只能有一个模块供电,先上电模块供电,另一模块的输出被封锁;当由于某种原因工作模块不能输出时,备用模块由电子开关切换到工作状态,两路输出电气互锁,具有智能化、体积小、噪声小等特点,提高了可靠性。
1 组成原理
本电源采用功率因数校正(PFC)技术、正弦脉冲调制(SPWM)技术、全桥功率逆变技术实现25Hz输出。整个模块构成如图1所示,各个部分的功能为:辅助电源为各个功能单元提供相应工作电压;PFC主电路和控制电路把交流电变为直流410V,使功率因数大于99 ,同时提高电源的抗干扰性能;410V作为220V和11OV逆变器主电路的输入电压;220 V和110V两路逆变器主电路均采用全桥结构,将控制电路送来的SPWM 控制信号经功率放大逆变后再解调、滤波后输出;逆变器控制电路包括SPWM 产生单元、基准三角波产生单元、基准电压产生单元、相位控制单元,主要产生SPWM 调制波;过压过流保护单元完成输出过压关机和输出过流或短路打嗝保护;主备切换控制单元提供动态主从快速互锁,保证两模块同时只能有一个输出;监控单元主要完成输出电压、相位、互锁状态、主备状态等模拟量和开关量检测,并与上位机通信
2 关键技术
2.1SPWM控制技术
SPWM波的获得是将相位差90°的三角波分别写入两片EPROM 中,使110V/25Hz电源与220V/25Hz电源控制基准正弦波信号相差90°,从而达到锁相要求。每路SPWM波电路由分频器、计数器、门电路、时序逻辑电路等组成,EPROM的地址在“000H”和“800H”之间循环变化。EPROM以51.2kHz的频率周期性输出存储在其中的三角波数据,经过D/A转化后与25Hz输出电压反馈信号比较,产生频率为51.2kHz的SPWM波。SPWM波的产生过程如下:设输出正弦波反馈信号为Vc,其频率为25Hz;三角波为载波,三角波频率fc一51.2kHz, 远大于25Hz,其幅值在经过D/A转换后不变,fc决定了驱动波形的频率。由于采用全桥功率逆变技术,同一个桥臂不能同导通。图2中正SPWM波经过变压器隔离后驱动一个桥臂,负SPWM波经过变压器隔离后驱动另一个桥臂。其SPWM波的产生和波形如图2所示,图中波形为奇函数,且具半波对称性质。
设每半个正弦波周期内的脉冲个数为P,第m个脉冲宽度为θm,输入电压幅值为U (110V 直流电压),输出电压有效值为Uorms,则m个脉冲对应输出电压有效值为
其傅立叶级数展开为
式中, 一1,3,5⋯ 为奇数,系数an和bn由脉冲宽度为θ、起始角为a的正脉冲和对应的负脉冲起始角π+a决定。
各系数可按下列公式求出
此方法消除了所有2P一1次谐波,此外,采用SPWM技术,滤波器的体积变小,也减小了电源模块体积。
2.2 轨道电路牵引电流干扰抑制
对于电力牵引区段,钢轨不仅要传递轨道占用信息,而且还要通过牵引电流。虽然牵引电流通过扼流变压器引入轨道,对轨道信号的干扰已大为降低,但牵引电流的不平衡仍可能导致轨道继电器的误动作。另外,不平衡牵引电流通过钢轨产生的不平衡电压通过扼流变压器、发送变压器的逆向升压作用,也会在电源输出端造成高压干扰,烧毁电源。对电化干扰的抑制,是新型信号电源的又一技术关键。为了抑制电化干扰,通过对开关管参数放宽、增加输出瞬态抑制器、输出端50Hz陷波器等手段,达到了预定效果。
2.3 输入防雷和输出防雷
25Hz信号电源负载多种多样,位置分散,线路又长,极易遭受雷击。由于新型信号电源采用了半导体器件,抗雷击能力较差,所以其防雷要求很高。不但输入要采取防雷措施,对输出防雷也应予以足够重视。为了保护电源模块,整个系统采用了输入输出分别防雷的措施。对输入采用了输入机房防雷、输入系统柜防雷、模块防雷三级输入防雷措施。在系统市电输入端,采用C、D两级防雷保护,在模块内也采取了防雷措施。由于系统采用两路单相市电供电,并能自动切换,所以C级保护采用两组“1+1”防雷器,分别并联在自动切换装置之前的两路市电上。D级保护采用装在机柜上的D级防雷盒,装在模块之前,并与C级防雷器保持2.5m的电缆距离。由于用于单相保护,D级防雷盒的L1、L2、L3端子应并接到电源的相线L上;另外,切换后的交流进线共有两路,其零线不能共用,因此必须采用两个D级防雷盒,如图3所示。C级防雷器有故障告警功能,不管是防雷器损坏,还是防雷空气开关分断,均视为防雷故障。最后在模块上采取了防雷措施。其输入防雷如图3所示。对输出同样采取了3级防雷措施。系统输出通过防雷器件选择,防雷拓扑方案优化、系统接地几个方面进行综合分析,结合1+1备份技术,实现安全要求。
2.4 稳定可靠的监控系统
现代电源系统在要求高可靠性的同时,也要求向无人值守自动化方向发展。本电源模块中配备了监控单元,通过系统监控可以实现遥测、遥控、遥信的功能。电源监控单元提供RS232RS485等通讯方式给系统监控。模块监控单元的硬件框图如图4,其主要的功能为
采集功能:硬件系统提供多通道的模拟量和开关量的采集功能,输入范围满足:-5 V~+5 V范围内的直流电压信号,交流信号峰峰值在-7 V~+7 V之间,开关量为标准的正逻辑电平。
通信功能:通过广播方式完成与系统监控的通信,支持IEEE485或RS232方式,通信速率支持2400 b/s、4 800b/s、9600 b/s(缺省;采用11位通信方式:1位起始位、8位数据、1位数据/地址位、1位停止位)。
告警功能:可控制故障灯和蜂鸣器进行相应声光提示。
掉电保护功能:配电监控在硬件设计上采用了掉电保护芯片EEPROM,当接收监控单元的下发命令后,先将其保存到EEPROM 中,即使停电,数据也不会丢失。
抗干扰能力:所有开关量采集都经过线性光耦隔离;模拟量都经过滤波和整形电路;模数之间采用全隔离方式。
硬件电路具有“看门狗”功能:硬件与软件都具有监视功能,以保证系统受到强干扰而造成死机或混乱时能自动恢复。
3 结论
该电源模块已经在电气化轨道区段的200多个车站运用,具有安全、稳定、可靠、便于维护的特点。电源的信号精度高,稳定性好,频率变化率为±0.1%,110V输出相位超前220V输出85°~93°,具有完善的自检功能,这些都为轨道信号设备、自动停车设备及运行记录装置提供了可靠保障。
  • 继电器
  • 开关电源
  • 逆变器
  • 轨道电路
原文标题:25Hz轨道电路高频开关电源的研究
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铁路电子25Hz电源模块主备切换故障分析与改进措施
    我国铁路25Hz相敏轨道电路使用的电源,已由采用高频逆变技术的电子电源模块替代了原“田”字型铁磁变频器。其主要优点是
    的头像 发表于 12-22 15:50 8387次阅读
    铁路电子<b class='flag-5'>25Hz</b><b class='flag-5'>电源</b>模块主备切换故障分析与改进措施
    25HZ相敏轨道电路总体设计 轨道变压器的变比
    二元二位继电器是用来指示改轨道电路区段占用空闲情况:吸起为空闲;落下为占用或故障。
    发表于 09-07 16:40 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>25HZ</b>相敏<b class='flag-5'>轨道电路</b>总体设计 <b class='flag-5'>轨道</b>变压器的变比
    97型25Hz相敏轨道电路的测试和调整
    讲述97型25Hz相敏轨道电路的测试和调整
    发表于 05-06 09:35 25次下载
    轨道电路极性交叉的调整
    目前,我国铁路信号电气集中车站站内的轨道电路,大多数是JZX-480型轨道电路。极性交叉是此类轨道电路必须实现的原则。
    发表于 05-08 09:49 41次下载
    [组图]高频开关电源电路原理
    高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成:
    发表于 04-16 22:42 4983次阅读
    [组图]<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b>原理
    25HZ铃流电源
    25HZ
    发表于 06-23 10:09 1757次阅读
    <b class='flag-5'>25HZ</b>铃流<b class='flag-5'>电源</b>
    25hz铃流电源电路
    25hz铃流电源电路主要是由自激推挽电路,逆变变压器,告警电路等组成.
    发表于 07-30 21:12 4877次阅读
    <b class='flag-5'>25hz</b>铃流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于DSP控制的25Hz逆变电源抗负荷冲击策略
    基于DSP控制的25Hz逆变电源抗负荷冲击策略   摘要:提出了一种数字控制25Hz逆变器抗冲击负荷的保护策略,通过计算等效输出阻抗的方法,对逆变器起到了有效
    发表于 07-04 11:09 821次阅读
    基于DSP控制的<b class='flag-5'>25Hz</b>逆变<b class='flag-5'>电源</b>抗负荷冲击策略
    机载高频开关电源设计
    机载高频开关电源设计    问题的描述   机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足
    发表于 01-23 09:23 1438次阅读
    机载<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计
    基于轨道电路的铁路道口列车测速系统设计
    为了实现铁路道口列车接近定时报警,提出了一种基于轨道电路的列车测速系统设计方法。在铁路道口的远端设置两段相邻的25 m轨道电路,列车接近时,两段轨道电路依次动作。采用单
    发表于 03-20 11:24 54次下载
    基于<b class='flag-5'>轨道电路</b>的铁路道口列车测速系统设计
    高压脉冲轨道电路知识讲解
    高压脉冲-轨道电路 (1)
    发表于 05-09 10:53 8次下载
    轨道电路的组成
    本视频主要详细介绍了轨道电路的组成,分别是导体、钢轨绝缘、送电设备、受电设备、限流电阻。
    的头像 发表于 01-08 14:50 3.9w次阅读
    轨道电路的作用
    轨道电路由钢轨线路和钢轨绝缘构成的电路,用于自动、连续检测这段线路是否被机车车辆占用,也用于控制信号装置或转辙装置,以保证行车安全的设备。 整个轨道系统路网依适当距离区分成许多闭塞区间,各闭塞区间以
    的头像 发表于 01-08 14:55 4w次阅读
    25赫兹相敏轨道电路全电子接收器的研究与实现的论文说明
    轨道电路作为信号基础安全设备,为联锁、列控系统提供线路占用情况及完整性等安全条件。25Hz相敏轨道电路具有良好的频率选择性和相位选择性,因此在我国站内轨道电路电气化区段上得到广泛应用。
    发表于 01-04 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>25</b>赫兹相敏<b class='flag-5'>轨道电路</b>全电子接收器的<b class='flag-5'>研究</b>与实现的论文说明
    详解列控中心与ZPW-2000轨道电路接口
    列控中心(TCC)与ZPW-2000系列轨道电路接口采用CAN总线通信,连接TCC和轨道电路通信接口单元。
    的头像 发表于 05-22 15:16 9780次阅读
    详解列控中心与ZPW-2000<b class='flag-5'>轨道电路</b>接口
