74LVC126A:适用于多场景的四通道三态缓冲器探析
lhl545545 2026-03-13 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,缓冲器是不可或缺的基础元件之一,它能提供信号隔离、增强驱动能力等功能。今天要介绍的 SGMICRO 74LVC126A 四通道三态缓冲器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,在各类电子设备中发挥着重要作用。接下来,让我们深入了解这款产品。
文件下载:74LVC126A.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
74LVC126A 专为 1.65V 至 3.6V 的 (V_{CC}) 工作电压设计,提供四通道三态输出缓冲功能。它既能兼容 3.3V 设备,也能与 5V 设备配合工作,可作为混合 3.3V 和 5V 系统环境中的电平转换器,大大增强了其在不同电压系统中的适用性。
2.2 三态输出控制
该缓冲器的三态输出由输出使能输入引脚(nOE)控制。当 nOE 为低电平时,所有输出处于高阻态(Z)。为确保在电源上电或断电期间输出处于高阻态,建议使用下拉电阻将 nOE 连接到 GND,且最小电阻值取决于驱动器电流输出能力。
三、产品特性亮点
3.1 宽电源电压范围
工作电压范围为 1.65V 至 3.6V,这使得 74LVC126A 能够适应不同供电要求的系统,提高了产品的通用性和灵活性。
3.2 高电压输入兼容性
输入可接受高达 5.5V 的电压,进一步增强了它在混合电压系统中的适应能力,方便与不同电压标准的设备连接。
3.3 快速传播延迟
在 (V_{CC}=3.3V) 时,典型传播延迟仅为 3.3ns,能快速响应输入信号的变化,满足高速电路的需求。
3.4 低输出接地反弹和过冲
在 (V{CC}=3.3V) 和 (T{A}= +25^{circ}C) 条件下,输出接地反弹 (V{OLP}(TYP)<0.8V),输出 (V{OH}) 下冲 (V_{OHV}(TYP)>2V),保证了信号的稳定性和可靠性。
3.5 出色的闩锁性能
闩锁性能超过 250mA,有效防止因静电放电等因素引起的闩锁现象,提高了产品的可靠性。
3.6 宽工作温度范围
可在 -40℃ 至 +125℃ 的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
3.7 多种封装形式
提供绿色 SOIC - 14、TSSOP - 14 和 TQFN - 3.5×3.5 - 14AL 三种封装,方便不同的 PCB 布局和设计需求。
四、应用场景
4.1 电池供电设备
由于其宽电源电压范围和低功耗特性,74LVC126A 非常适合用于电池供电设备,如智能手机、便携式医疗设备等,可有效延长电池续航时间。
4.2 电信设备
在电信设备中,需要高速、稳定的信号传输,74LVC126A 的快速传播延迟和低输出干扰特性能够满足这一要求,确保通信信号的准确传输。
4.3 工业设备
工业环境通常较为恶劣,对设备的可靠性和稳定性要求较高。74LVC126A 的宽工作温度范围和出色的闩锁性能使其能够在工业设备中可靠运行。
4.4 计算机设备
在服务器、PC 和笔记本电脑等计算机设备中,74LVC126A 可用于信号隔离和增强驱动能力,确保数据的准确传输和处理。
五、产品参数解读
5.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。74LVC126A 的电源电压范围为 -0.5V 至 6.5V,输入电压范围为 -0.5V 至 6.5V 等。在实际应用中,必须确保工作条件不超过这些额定值,以免造成设备损坏。
5.2 推荐工作条件
根据不同的 (V{CC}) 电压,推荐的高电平输出电流 (I{OH}) 和低电平输出电流 (I{OL}) 有所不同。例如,当 (V{CC}=1.65V) 时,(I{OH}) 最大为 -4mA,(I{OL}) 最大为 4mA。在设计电路时,应根据实际需求选择合适的工作条件。
5.3 电气特性
包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL}) 等参数。这些参数描述了缓冲器在不同输入输出条件下的电气性能,是设计电路时需要重点考虑的因素。
5.4 动态特性
如传播延迟 (t{PD})、使能时间 (t{EN})、禁用时间 (t_{DIS}) 等。这些参数反映了缓冲器对输入信号的响应速度,对于高速电路设计尤为重要。
六、封装与订购信息
6.1 封装尺寸
不同的封装形式具有不同的尺寸和引脚配置。文中详细给出了 SOIC - 14、TSSOP - 14 和 TQFN - 3.5×3.5 - 14AL 三种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行 PCB 设计。
6.2 订购信息
提供了不同封装对应的订购编号、包装标记和包装选项。例如,SOIC - 14 封装的订购编号为 74LVC126AXS14G/TR,采用卷带包装,每卷 2500 个。
七、注意事项
7.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下会影响设备的可靠性。因此,在使用过程中必须严格遵守推荐工作条件。
7.2 ESD 敏感性警告
集成电路对静电放电较为敏感,如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致设备性能下降甚至完全失效。在操作和安装过程中,应采取防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
八、总结
SGMICRO 74LVC126A 四通道三态缓冲器以其宽电源电压范围、高电压输入兼容性、快速传播延迟等一系列出色特性,成为电子工程师在设计各类电子设备时的理想选择。无论是在电池供电设备、电信设备,还是工业和计算机设备中,它都能发挥重要作用。在使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和注意事项,以确保设备的可靠运行。
你在实际应用中是否使用过类似的缓冲器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
  • 三态缓冲器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三态缓冲器介绍
    三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器
    发表于 11-16 11:59 0次下载
    三态缓冲器介绍_三态缓冲器逻辑符号
    三态数据缓冲器是数据输入/输出的通道,数据传输的方向取决于控制逻辑对三态门的控制。本文介绍三态缓冲器的逻辑符号。
    发表于 01-11 10:42 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三态缓冲器</b>介绍_<b class='flag-5'>三态缓冲器</b>逻辑符号
    缓冲器/线路驱动三态-74HC_HCT126
    发表于 02-07 19:57 0次下载
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT126</b>
    总线缓冲器/线路驱动;三态-74LVC1G126_Q100
    总线缓冲器/线路驱动三态-74LVC1G126_Q100
    发表于 02-14 18:54 0次下载
    总线<b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVC1G126</b>_Q100
    发表于 02-14 18:55 0次下载
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动;三态-74LVC126A
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动三态-74LVC126A
    发表于 02-15 19:26 0次下载
    具有 5 V 容限输入/输出的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVC126A</b>
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动;三态-74LVC125A
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动三态-74LVC125A
    发表于 02-15 19:27 0次下载
    具有 5 V 容限输入/输出的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVC125A</b>
    3.3 V 缓冲器;三态-74LVT126
    3.3 V 缓冲器三态-74LVT126
    发表于 02-15 20:12 0次下载
    3.3 V <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVT126</b>
    总线缓冲器/线路驱动;三态-74LVC2G126_Q100
    总线缓冲器/线路驱动三态-74LVC2G126_Q100
    发表于 02-16 20:43 0次下载
    总线<b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVC2G126</b>_Q100
    双总线缓冲器/线路驱动;三态-74LVC2G126
    双总线缓冲器/线路驱动三态-74LVC2G126
    双总线<b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVC2G126</b>
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动;三态-74LVC126A_Q100
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动三态-74LVC126A_Q100
    发表于 02-17 19:41 0次下载
    具有 5 V 容限输入/输出的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVC126A</b>_Q100
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动;三态-74LVC125A_Q100
    具有 5 V 容限输入/输出的四通道缓冲器/线路驱动三态-74LVC125A_Q100
    发表于 02-20 18:50 0次下载
    具有 5 V 容限输入/输出的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74LVC125A</b>_Q100
    缓冲器/线路驱动;三态-74AHC_AHCT126
    缓冲器/线路驱动三态-74AHC_AHCT126
    发表于 02-20 18:59 0次下载
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74AHC_AHCT126</b>
    缓冲器/线路驱动;三态-74VHC_VHCT126
    缓冲器/线路驱动三态-74VHC_VHCT126
    发表于 02-20 19:07 0次下载
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;<b class='flag-5'>三态</b>-<b class='flag-5'>74VHC_VHCT126</b>
    探索MC74HC125A和MC74HC126A:高性能四通道三态非反相缓冲器
    ON Semiconductor公司的MC74HC125A和MC74HC126A这两款高性能四通道三态非反相缓冲器,了解它们的特性、参数以及
    的头像 发表于 05-14 16:40 130次阅读
