基于Qorvo DW3000芯片的室内定位系统构建方法
Qorvo半导体 来源:G-NiceRF 2026-03-13 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于G-NiceRF,作者思为无线科技
Qorvo DW3000方案
室内场景对定位精度的要求日渐严苛,厘米级定位更是成为智慧管控、资产追踪等应用的关键支撑,而超宽带(UWB)技术凭借出色的抗干扰能力与测距精度,成为实现这一目标的优选路径。基于Qorvo DW3000芯片的TWR双向测距方案,在部署效率与定位性能之间找到了平衡,从硬件选型、现场部署到校准优化,整套工程实践思路清晰可行,既能满足深度定制需求,也能兼顾快速落地的场景,轻松破解天线偏差、环境遮挡等常见难题。
01明确需求与选择测距方法
若要实现室内厘米级定位,首先要明确系统需求,如目标精度、更新频率、延迟、电池续航、空间大小和形状等,据此选择合适的测距方法,设定成功指标用于后续验证。在UWB 定位方面,TWR(双向测距)是异步的,部署相对简便。综合部署复杂度与系统规模等因素,本文采用基于TWR的UWB测距方案,并从工程实践角度,系统性介绍基于Qorvo DW3000芯片的室内定位系统构建方法。
02二、准备物料与工具链
1.物料清单
锚节点与标签节点:选用DW3000开发模块,它基于Qorvo的DW3000芯片,该芯片报告符合IEEE 802.15.4z HRP标准,并支持认证体系所需的物理层与测距特性。对于锚节点,可搭配Qorvo DWM3000EVB开发板与STM32 Nucleo开发板组合使用,再加上机载天线或外部天线;标签节点同样可采用DW3000开发模块,配备紧凑型FPC以及可穿戴或手持式外壳,使用便携式充电电源
2.工具链和库
编译器和 SDK:对于DW3000开发模块,使用Qorvo提供的驱动程序和示例代码路径,其针对DW3000系列和IEEE802.15.4z HRP测距标准,芯片制造商在视距(LOS)且完成天线延迟校准的典型测试条件下,报告其测距精度可达到约10厘米量级。
烧录工具:使用 MCU 板的标准烧录器对锚点和标签目标进行编程
串口控制台:通过任何可读取日志、配置和范围输出的 USB 串口应用程序进行操作。
绘图和分析:利用 Python 脚本解析日志并绘制范围直方图和时间线,同时保留简单的 README 文件以便重新运行绘图。
版本管理:锁定工具链版本,记录确切的 SDK 标签和编译器版本,在每个里程碑后标记固件仓库,方便他人重新编译。
03模块方案选择建议
在系统选型上,基于Qorvo DW3000芯片的开发板更适合研发与深度定制场景,具备更高的调试自由度。开发者可结合Qorvo官方提供的驱动与示例代码,对DW3000系列进行底层功能开发与算法优化,适用于对协议、测距流程或系统架构有特殊需求的项目。
而对于需要快速部署与落地的应用场景(如中小型室内定位系统、原型验证等),更推荐使用UWB650Pro模块。该模块基于Qorvo DW3000芯片,高度集成射频控制电路,内置TWR测距流程及定位相关功能接口,并支持RSSI(接收信号强度指示)作为辅助信息。用户无需参与芯片底层驱动开发,仅需通过UART接口配置参数(如传输速率、定位参数等),即可快速完成系统搭建。TWR提供高精度测距基础,RSSI可作为辅助信息(用于锚点筛选或测距结果加权),两者结合有助于在复杂环境下提升定位结果的稳定性与鲁棒性。
针对UWB应用中常见的天线延迟校准问题,思为无线已在 UWB650 PC配置软件中预置多款常用 UWB 天线的延迟参数。用户只需选择对应的天线型号并配置相关信道参数,系统即可自动完成校准,无需手动测量与调试,即可实现稳定可靠的高精度测距。
UWB650推荐方案物料清单
04组装硬件、规划电源与选择外壳
硬件组装要点
线路和接口:保持UWB模块和控制器安装在刚性载体上,确保无线电部分下方接地层清洁;使用屏蔽式USB或UART跳线,并在接触运动的连接器上增加应力消除装置。避免金属靠近天线边缘,以防改变天线特性,影响信号质量和定位精度。
电源预算和电池选择:根据无线电常用状态规划功率。标签在塔台模式下收发消耗更多空中时间,到达时间模式下仅发送短暂闪烁信号,能耗较低。接收比发送消耗更多功率,要缩短接收窗口和空中时间,使用满足通信距离要求的高数据速率,缩短前导码和有效载荷长度。通过缩短消息传输时间、合理设置更新频率、缩短接收窗口和预留瞬态干扰余量等方式降低能耗。同时,记录固件中的模式转换,根据不同模式下的平均电流和占空比计算预期电池寿命,更改相关参数后重新运行测量表格。
外壳选择与安装
外壳要求:外壳不应成为射频滤波器,保持天线畅通无阻,确保外壳在关键方向上保持一致。最好使用非导电、对射频友好的外壳直接安装在天线表面,尽量保持视线畅通,锚点通常安装在房间较高处靠近天花板,根据频道情况使用独立的天线并保持馈电匹配。
锚固安装:将锚固件牢固固定在刚性结构上,避免振动,保持对覆盖区域的清晰视线,避免将天线放置在靠近大型金属表面的地方,除非已测量并补偿其影响。给每个已安装的节点贴上标签,便于校准时追踪电源和配置情况。部署前查阅当地 UWB 法规限制,确保射频设置和外壳符合规则。在电源稳定、线路无应力和安装到位后,进行锚固和标签的刷写固件及配置标准化工作。
05规划锚点放置与校准调试网络
锚点放置规划
几何规则:在覆盖区域内分散放置锚点,使标签能接收到不同方位角,避免锚点共线或紧密排列,以防测距数据来自相似方向时几何精度衰减加剧,将较小测距误差放大为较大位置误差。对于三维定位,保持锚点不共面,利用周界采用广角布局,将至少一个锚点抬离公共平面。
高度、位置和视线:将锚点安装在墙壁或天花板高处,减少遮挡,提高视距传输概率,远离金属,确保天线附近有足够空间,若要获得稳定3D性能,可使用不同高度。遵循供应商提供的天线方向指南,确保附近物体朝向可预测。
小型和复杂房间布局:小房间使用四个非共面锚点进行周长或拐角处布局,避免直线;中等空间先设置周边锚点,再增加盲区锚点;复杂几何空间在遮挡区域使用基线加额外参数,放置锚点开辟新通道。
现场勘测:走遍现场画出覆盖区域草图,标记大型反射器和阻挡物,站在候选锚点确认通往跟踪区域的线路畅通,在候选地点和标签间进行快速测试范围或RSSI/SNR检查,选择牢固安装点并确认电源和回程链路接入,记录电缆走向并标记每个计划的锚固位置,选择至少一个高度不同的锚点以减少共面性,记录每个计划锚点的临时坐标。
校准和调试网络
天线延迟和硬件偏移校准:通过设置初始天线延迟,收集固定锚点下标签在不同测量距离处的真实数据对,拟合线性模型,将每个设备的发射和接收天线延迟或斜率和偏移量存储在非易失性配置中。
基准测试运行:铺设直线胶带或画小网格,将标签停在标记处记录停留时间,沿缓慢动态路径行走验证连续性和漂移行为,保存原始到达高度、计算出的距离和位置以及精确的配置文件。
检查清单:验证固件版本和提交哈希值,确认锚固点坐标和高度,确保无线电配置匹配,已应用校准,观察TWR模式运行状态,确保日志记录就绪。
FAQDW3000 UWB 室内定位常见问题
Q1:DW3000能否真正实现厘米级室内定位?
A:可以。在视距条件良好、锚点布局合理并完成天线延迟校准的情况下,基于 DW3000 的 TWR 测距方案可稳定达到厘米级精度。实际精度主要受锚点几何分布和环境反射影响。
Q2:锚点数量和摆放对精度影响大吗?
A:影响非常大。锚点应尽量分散、避免共线或共面,优先安装在高处并保持良好视距。合理的几何布局往往比单纯增加锚点数量更重要。
Q3:天线延迟一定要校准吗?
A:必须。未校准的天线延迟会直接引入系统性测距误差,是影响定位精度的关键因素。使用已预置天线参数的模块方案可显著降低调试门槛。
Q4:开发板方案和 UWB650Pro 模块该怎么选?
A:需要底层算法开发或协议定制,建议使用 DW3000 开发板;注重快速部署和工程落地,UWB650Pro 模块更合适,可通过 UART 快速完成系统搭建。
Q5:复杂室内环境下定位不稳定怎么办?
A:可通过增加锚点高度差、优化锚点几何结构、结合 RSSI 辅助判断非视距(NLOS)情况,并重新进行现场校准来提升整体稳定性。
  • 定位系统
  • UWB
    UWB
  • 开发板
  • Qorvo
原文标题:UWB室内定位系统快速落地与部署指南
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    室内定位系统定位精度是多少
    有没有人做过室内定位系统呀,定位精度是多少。这里面都需要哪些技术呀
    发表于 09-25 10:08
    室内定位系统的发展前景
    、导航类软件技术及应用的日趋成熟,为室内定位技术提供了有力支撑和广阔的市场。室内定位应用市场顺应了数字化时代企业智能化升级需求。未来,室内定位系统前景广阔,市场将呈现爆炸式成长趋势。
    发表于 11-02 16:44
    室内定位技术的应用
    室内定位技术作为定位技术在室内环境的延续,目前已经在特定的行业内投入实际应用,并取得了一定的应用成果,有着良好的应用前景。随着室内定位性能的改进,下一代
    发表于 11-09 10:37
    uwb室内定位系统
    室内定位是物联网的基础服务之一,随着应用场景的不同,可以促进企业的运作和营销效率提升,或为消费者用户提供更加便捷的体验。 室内定位安全管理系统由硬件定位设备、
    发表于 11-16 16:33
    常见的室内定位方案
    室内定位常用的定位方案,从技术上来说,主要分为WiFi定位技术、惯性导航技术、蓝牙技术、RFID技术、红外技术、超声波技术、超宽带技术、LED可见光技术。室内定位技术众多,各种技术都有
    发表于 11-29 17:04
    室内定位技术应用
    随着移动互联网的发展和室内位置技术的创新,室内定位技术在今天市场需求下应运而生。除了满足基本的室内定位需求外,基于室内定位的技术进步,为给其他行业发展带来突破性的改变。
    发表于 12-19 10:56
    基于UWB技术的室内定位方法简述
    ,其自主研发生产的UWB室内定位系统可以达到优于10cm的定位精度。2.UWB室内定位原理:跟蓝牙和WIFI定位
    发表于 10-25 17:24
    基于STM32的室内定位系统设计
    基于STM32的室内定位系统设计的技术论文。
    发表于 11-09 17:51 37次下载
    超宽带室内定位系统设计研究
    介绍了室内定位系统的概念,比较了几种典型的室内定位系统原理与相关算法,论述了超宽带室内定位系统
    发表于 09-07 19:06 13次下载
    超宽带<b class='flag-5'>室内定位</b><b class='flag-5'>系统</b>设计研究
    稀疏表示的CSI室内定位方法
    的精准室内定位方法,并应用于多种情形下的位置追踪和感知.为了解决无线信号多径效应和噪声干扰对室内精确定位的影响提出了基于稀疏表示的CSI室内定位
    发表于 01-04 16:15 2次下载
    稀疏表示的CSI<b class='flag-5'>室内定位</b><b class='flag-5'>方法</b>
    QorvoDW3000系列产品支持与Apple U1芯片的互操作
    应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)宣布,其DW3000系列产品支持与iPhone和Apple Watch型号*中使用的Apple U1芯片的互操作
    的头像 发表于 06-11 17:26 7395次阅读
    DW1000芯片 室内定位传感器
    DW1000的最远传输距离为450米(直视距离,非直视距离为45米)。芯片功耗低,可双向测距和定位,可作为室内定位。单电源电压:2.8 V至3.6 V数据传输速率:110 kbit/
    发表于 11-23 17:51 39次下载
    <b class='flag-5'>DW</b>1000<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>室内定位</b>传感器
    UWB室内定位系统维度分析
    UWB室内定位系统维度分析         室内定位系统方案中,UWB室内定位技术目前应用较多,得益于UWB
    的头像 发表于 03-13 16:17 1991次阅读
    UWB<b class='flag-5'>室内定位</b><b class='flag-5'>系统</b>维度分析
    DW3000方案如何构建UWB高精度室内定位系统
    本文系统介绍了基于 Qorvo DW3000 的 UWB 室内高精度定位方案,从需求分析、TWR 测距
    的头像 发表于 12-23 11:42 854次阅读
    <b class='flag-5'>DW3000</b>方案如何<b class='flag-5'>构建</b>UWB高精度<b class='flag-5'>室内定位</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安信可双天线UWB模组BU04实现10厘米级室内定位
    :BU04 是安信可基于 DW3000 芯片推出的双天线 UWB 模组,集成 STM32F103 MCU,定位精度 10 厘米,支持 TDOA/PDOA 两种定位算法。随着 UWB 生
    的头像 发表于 04-14 16:58 842次阅读
