线性回归是一种统计建模方法,用来将连续响应变量描述为一个或多个预测变量的函数。它有助于您理解和预测复杂系统的行为,或者分析试验、金融和生物数据。
使用线性回归方法创建一个线性模型。该模型描述因变量y(也称为响应变量)和一个或多个自变量Xi(又称为预测变量)之间的关系。线性回归模型的一般方程为:
其中 β 表示要计算的线性参数估计值,ε 表示误差项。
线性回归的类型
简单线性回归(仅使用一个预测变量的模型):一般方程为:
一个简单线性回归示例,显示了如何利用州人口(预测变量 X)来预测该州的致命交通事故数量(响应变量 Y)。
(请参阅 MATLAB 代码示例,了解如何使用 mldivide 运算符估计简单线性回归的系数。)
https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/data_analysis/linear-regression.html
多重线性回归(使用多个预测变量的模型):此回归使用多个Xi来预测响应,也就是Y。此方程的一个示例是:
多重线性回归示例:它根据重量和马力(预测变量 Xj)预测不同汽车的每加仑英里数 (MPG)(响应变量 Y)。
(请参阅 MATLAB 代码示例,了解如何使用 regress 函数并确定多重线性回归关系的显著性。)
https://ww2.mathworks.cn/help/stats/regress.html
多元线性回归(用于多个响应变量的模型):此回归有从同一数据X推断出的多个Yi。它们用不同公式表示。此类方程组的一个包含 2 个方程的示例为:
多元线性回归示例:显示了如何根据一年中的周次(预测变量 X)来预测 9 个地区的流感估算值(响应变量 Yi)。
(请参阅 MATLAB 代码示例,了解如何使用 mvregress 函数确定多元线性回归的估计系数。)
https://ww2.mathworks.cn/help/stats/mvregress.html
多元多重线性回归(针对多个响应变量使用多个预测变量的模型):此回归使用多个Xi来预测多个响应Yi。方程的泛化形式是:
多元多重线性回归示例:根据三个变量,即轴距、整备重量和燃油类型(预测变量 X1、X2 和 X3),计算市区和高速公路 MPG(作为响应变量 Y1 和 Y2)。
(请参阅 MATLAB 代码示例,了解如何使用 mvregress 函数估计系数。)
https://ww2.mathworks.cn/help/stats/multivariate-general-linear-model.html
线性回归的应用
线性回归的某些属性使其非常适合以下应用:
预测或预报:使用回归模型为特定数据集构建预测模型。根据该模型,您可以使用回归在仅知道预测变量的情况下预测响应值。
回归的强度: 使用回归模型确定变量与预测变量之间是否存在关系,以及这种关系的强度如何。
使用 MATLAB 进行线性回归
工程师通常使用 MATLAB 创建简单线性回归模型。对于多重和多元线性回归,您可以使用 MATLAB 的 Statistics and Machine Learning Toolbox。它支持逐步回归、稳健回归和多元回归以实现以下目的:
生成预测
比较线性模型拟合
绘制残差图
评估拟合优度
检测离群值
要创建一个对数据进行曲线和曲面拟合的线性模型,请参阅 Curve Fitting Toolbox:https://ww2.mathworks.cn/products/curvefitting.html。
函数
3文章
4423浏览量
68036 -
模型
1文章
3873浏览量
52337 -
线性回归
42浏览量
4598
原文标题:什么是线性回归?线性回归的类型和应用
文章出处:【微信号:MATLAB,微信公众号:MATLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
线性回归的类型和应用
