解锁SGM8909:高性能音频线驱动的秘密武器
lhl545545 2026-03-12 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计中,一款优秀的音频线驱动芯片能够显著提升音质和用户体验。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8909——一款集成滤波器和可编程增益级的3Vrms音频线驱动芯片。
文件下载:SGM8909.pdf
一、芯片概述
SGM8909是一款单端、3Vrms立体声音频线驱动芯片,集成了音频滤波器,非常适合单电源应用。其无电容设计能够消除输出直流阻断电容,减少元件数量并降低成本。当VCC为5V时,它能够驱动3Vrms的信号进入600Ω负载;当VCC为3.3V时,可向32Ω耳机提供30mW的功率。此外,集成的电荷泵能够产生负电源轨,提供干净、无爆音的接地偏移。
二、核心特性亮点
1. 电源与结构优势
  • 宽电源电压范围:支持2.8V至5.5V的电源电压,适应多种电源环境。
  • 无电容结构:消除了爆音和输出直流阻断电容,简化了电路设计,降低了成本。
2. 低噪声与高音质表现
  • 低噪声、低THD和低串扰:在5V VCC、增益为 -1、600Ω负载的条件下,SNR可达107dB,典型VN为8.7μVrms(20Hz至20kHz),THD + N低至0.007%,串扰为 -87dB(1kHz)。
  • 高输出电压:5V VCC时,可输出3Vrms电压至600Ω负载;3.3V VCC时,可输出2Vrms电压至600Ω负载。
3. 灵活的增益与控制
  • 可编程增益:通过单个外部电阻即可实现增益编程,方便匹配线路驱动器和编解码器的输出电平。
  • 主动静音控制:衰减超过 -90dB,实现无爆音的静音开关控制
4. 噪声消除与保护功能
  • 电源开关噪声消除:在电源开启消隐时间内处于静音状态,可消除开机爆音;利用欠压保护(UVP)功能,可最大程度减少关机爆音。
  • 短路和热保护:确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。
5. 工作温度与封装
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作。
  • 环保封装:采用绿色TSSOP - 14封装,符合RoHS和HSF标准。
三、引脚配置与功能
SGM8909采用TSSOP - 14封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 -INL 音频左声道输入
2 OUTL 音频左声道输出
3, 11 GND 接地
4 MUTE 静音控制,低电平有效
5 Cpb 电源开启消隐时间调整
6 VSS 负电源电荷泵输出
7 CN 电荷泵飞电容负端
8 CP 电荷泵飞电容正端
9 VDD 正电源电压
10 UVP 欠压保护输入
12 GAIN 增益编程引脚
13 OUTR 音频右声道输出
14 -INR 音频右声道输入
四、电气特性分析
1. 不同电源电压下的特性
在3.3V和5V电源电压下,SGM8909展现出了不同的电气特性。例如,在3.3V VDD时,输出偏移电压典型值为1.5mV,PSRR为 -81dB;在5V VDD时,输出偏移电压典型值同样为1.5mV,电荷泵开关频率为350 - 600kHz。
2. 音频性能指标
在音频性能方面,不同负载和电源电压下的THD + N、SNR、DNR等指标表现出色。例如,在5V VDD、600Ω负载、增益为 -1的条件下,THD + N低至0.007%,SNR为 -107dB。
五、可编程增益设置
SGM8909的增益可通过单个外部电阻进行编程。当GAIN引脚悬空时,内部上拉设置增益为 -3。增益设置在电源启动时锁定,增益编程电阻公差为2%,左右声道增益匹配为0.2dB,增益步长公差为0.2dB。不同阻值的电阻对应不同的增益值,工程师可以根据实际需求进行选择。
六、典型应用与性能曲线
1. 典型应用电路
SGM8909的典型应用电路包括与DAC、SOC等的连接,通过合理配置外部元件,可实现音频信号的高质量传输。
2. 典型性能曲线
典型性能曲线展示了THD + N、串扰、增益等参数随频率、输出电压、输出功率等因素的变化情况。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
七、总结与思考
SGM8909以其丰富的特性和出色的性能,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电源电压、增益设置、外部元件等参数,以充分发挥芯片的优势。同时,对于芯片的噪声消除、保护功能等特性,也需要在设计中加以重视,确保音频系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM8909的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器
    在建筑行业中,工程师们常常会面临各种设备连接的挑战。特别是驱动器的连接,其稳定性和高效性直接影响着建筑设备的运行。而耐达讯通信技术Rs232转Ethercat网关,就是解决这些问题的“秘密武器
    发表于 07-21 15:29
    云计算为什么能成为物联网的秘密武器
    云计算为什么能成为物联网的秘密武器
    发表于 06-18 06:22
    音频线驱动
    音频线驱动器 该线路
    发表于 09-08 11:52 2111次阅读
    <b class='flag-5'>音频线</b>路<b class='flag-5'>驱动</b>器
    音箱线/音频线/视频线的种类有哪些?
    音箱线/音频线/视频线的种类有哪些? 音箱线的种类 音箱线用于连接功放与音箱, 其中流通的电流信
    发表于 03-26 09:38 1.9w次阅读
    MAX13325,MAX13326双通道汽车应用、音频线驱动
    MAX13325, MAX13326 双通道汽车应用、音频线驱动器,提供I²C控制和诊断功能
    发表于 05-04 07:43 1232次阅读
    音频线的接法
    音频线是用来传输电声信号或数据的线。广义的来说有电信号与光信号两大类。
    发表于 12-30 14:18 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>音频线</b>的接法
    音响线音频线的区别说明
    音响线:用来传达动态的线,是有音频电缆和联接头构成的,AV线是其间最常用到的音频线
    发表于 09-10 14:54 1.6w次阅读
    IU632兼容DRV632/SGM8903/AD22650,支持3Vrms音频线驱动
    的头像 发表于 03-31 22:47 4097次阅读
    IU632兼容DRV632/<b class='flag-5'>SGM</b>8903/AD22650,支持3Vrms<b class='flag-5'>音频线</b>性<b class='flag-5'>驱动</b>器
    GPU的张量核心: 深度学习的秘密武器
    GPU最初是为图形渲染而设计的,但是由于其卓越的并行计算能力,它们很快被引入深度学习中。深度学习的迅速发展离不开计算机图形处理单元(GPU)的支持,而GPU中的张量核心则被誉为深度学习的秘密武器
    的头像 发表于 09-26 08:29 2045次阅读
    GPU的张量核心: 深度学习的<b class='flag-5'>秘密武器</b>
    usb转音频线是怎么连接的
    USB转音频线是一种将USB接口转换为音频接口的设备,它通常用于将电脑或其他USB设备的声音输出到音响系统、耳机或其他音频设备。这种转换线可以帮助用户在没有传统
    的头像 发表于 10-08 14:26 1w次阅读
    音频线接口的兼容性问题
    音频线接口的兼容性问题主要涉及以下几个方面: 一、接口类型不匹配 音频线接口有多种类型,如RSA、TRS(大三芯)、XLR(卡侬头)、RCA(莲花头)、同轴接口、光纤接口以及HDMI接口等。不同类
    的头像 发表于 10-30 16:05 4698次阅读
    探索INA165x-Q1:高性能音频线接收器的卓越之选
    探索INA165x-Q1:高性能音频线接收器的卓越之选 在音频和电子设计领域,高性能线接收器是实现优质
    的头像 发表于 01-29 11:50 472次阅读
    深度剖析INA165x:高性能音频线接收器的卓越之选
    深度剖析INA165x:高性能音频线接收器的卓越之选 在音频电子设备的设计领域,高性能音频线接收器是确保
    的头像 发表于 01-29 13:50 352次阅读
    探索ADuM4224:高性能隔离半桥驱动器的秘密武器
    探索ADuM3224/ADuM4224:高性能隔离半桥驱动器的秘密武器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的隔离半桥驱动器至关重要,它能直接影响电路的
    的头像 发表于 02-04 08:55 608次阅读
    SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器的卓越之选
    SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器的卓越之选 在音频设备设计领域,工程师们总是在寻求高性能
    的头像 发表于 03-12 17:45 1141次阅读
