引言:守护电缆安全,提升电网可靠性
在现代电力传输体系中,高压电缆是电力输送的关键载体,其安全稳定运行直接关系到电网的可靠性与供电质量。然而,电缆护层接地环流异常是常见的隐蔽性故障之一,若未及时监测和处理,可能导致电缆局部过热、绝缘老化加速,甚至引发短路、停电等严重后果,影响社会生产与居民生活。
针对这一行业痛点,特力康科技推出TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置,凭借先进技术、智能算法与可靠性能,实现对电缆接地环流的全天候精准监测与预警,为电力系统的安全稳定运行提供坚实保障。
一、创新工作机制:智能监测,精准预警
TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置采用一体化的智能监测架构,通过以下流程实现对电缆接地环流的全方位监控:
数据采集:采用高精度钳型电流传感器,环绕电缆护层接地线,实时采集接地环流数据。
远程传输:通过2G/3G/4G网络,将数据实时上传至后台监控系统。
智能分析:系统内置智能算法,对历史与实时数据进行深度分析,识别异常波动与超阈值情况。
及时预警:一旦发现环流异常,立即触发报警机制,通知运维人员及时排查,防患于未然。
二、卓越技术参数:高精度、高可靠
| 灵敏度 | ≤±0.1A |
| 测量范围 | 0-300A/50Hz |
| 测量最大偏差 | 标准读数×1%+0.5A |
| 传感器类型 | 钳型开合式传感器 |
| 绝缘隔离水平 | ≥DC10KV/1分钟 |
| 外壳材料 | 抗腐蚀、防涡流材料 |
| 防护等级 | IP68(GB4208标准) |
三、多元功能特性:智能运维,全面防护
1.在线实时监测
24小时不间断监测高压电缆护层接地电流,大幅降低人工巡检强度,实现高精度、无人化检测。
2.
接地电流异常时,系统自动触发多级报警,支持短信、平台弹窗、APP推送等多种通知方式。
3.电缆防盗保护
接地线被盗或异常断开时,系统即时报警并定位事件位置,有效防范外力破坏。
4.系统自诊断
实时监测设备自身运行状态,故障自动识别并上传至监控平台,提升设备可维护性。
5.远程移动查看
支持数据实时推送至运维人员手机或手持设备,随时随地掌握电缆运行状态。
6.数据分析报表
自动记录监测数据与事件历史,提供趋势图表、统计报表,辅助运维决策。
7.灵活供电方式
支持太阳能供电与CT取电模式,适应各类复杂现场环境,安装便捷,部署灵活。
四、适用场景广泛
本装置适用于:
城市地下电缆管网
高压输电线路
变电站出线电缆
跨海、跨江电缆工程
工矿企业配电系统
新能源电场集电线路
五、结语:智能电力,安全未来
TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置集高精度传感、智能分析与可靠通信于一体,是保障电缆安全、提升电网智能化水平的理想选择。随着电力行业向数字化、智能化不断迈进,该装置将在更多场景中发挥关键作用,助力构建更安全、高效、可持续的电力传输体系。
电缆
18文章
3144浏览量
58254
一文读懂「电缆护层接地环流在线监测装置」的重要性。
