智能穿戴小型化ESD选型与测试
近10年,智能穿戴逐步从实验阶段到大众市场的的演变,不仅智能眼镜、戒指等产品出现多元形态,应用也从基础的娱乐、运动,延伸到效率、情绪、健康管理。随着AI与多模型感知技术的深度整合,智能穿戴逐步面向人类生活的各种场景,更强化与手机、汽车、智能家居深度互联,进而推动设备从被动记录到主动服务,实现从工具向数字伙伴的转变。
01智能穿戴核心发展趋势
核心发展趋势呈现三大特征:
一、医疗级功能渗透,健康监测从消费级向医疗器械标准升级,国内设备厂商已实现血压监测等医疗级功能;
二、极致小型化,智能戒指、超薄手表等新品类对内部元器件空间提出毫米级要求;
三、多模态交互融合,AI语音、手势识别、生物传感等技术的集成使接口数量激增,ESD防护节点呈指数级增长。在此背景下,静电防护(ESD)器件面临"性能不降低、尺寸极致压缩"的双重挑战。传统0603封装(1.6mm×0.8mm)已难以满足智能戒指等产品的0.8mm主板厚度限制,0201(0.6mm×0.3mm)及CSP(Chip Scale Package)封装成为必然选择。
02ESD测试失效机理与测试标准
直接放电耦合:接触放电(±2kV~±8kV)通过金属外壳、按键或接口直接注入,空气放电(±2kV~±15kV)通过外壳缝隙击穿空气,形成火花放电耦合至内部电路。
间接耦合:静电电荷在外壳表面积累,通过电容耦合在 PCB 布线或敏感元件上感应瞬态电压。
地电位扰动:放电电流通过接地路径产生瞬态压降,干扰电路参考地电位,导致数字电路逻辑错误。
常见失效表现为:心率传感器数据跳变、蓝牙连接断开、触摸屏失灵、MCU 复位等。
03低压直流浪涌的危害与测试标准
智能穿戴类产品小型化ESD方案
低压直流浪涌的测试,主要目的是为了评估外露端口的抗干扰能力,很多产品都是定制化测试,部分测试条件及要求如下:
VBUS端口和数据端口
5V起步测试,每次递增1V, 测试到20V;
20V起步测试,每次递增10-20V,测试到480V;
CC端口,D+/D-
5V起步测试,每次递增1V, 测试到15V;
16V起步测试,每次递增1V,测试到35V;
测试判定,每次递增测试之后,观察产品LED灯是否正常,观察充放电功能是否正常。
04重点防护接口
Type-C充电口:支持快充与高速数据传输,需防±8kV接触放电,推荐采用集成4通道的DFN2510-10L封装阵列(如0524P)。
射频天线(蓝牙/WiFi):2.4GHz频段要求ESD器件结电容<0.5pF,避免信号衰减。建议选用专用RF防护器件,布局于匹配电路与天线之间,推荐采用DFN0603封装产品(如ESDSLC5VLZB、ESDSLC15VLZBS)。由于RF芯片对ESD非常敏感,建议采用深回扫(Snap-back)技术降低钳位电压,同时保持极低结电容。推荐采用DFN0603封装产品(如SESDULC5V0LZB)。
触控按键与传感器:I²C接口传感器可选用Cj<15pF的通用ESD管,而PPG心率传感器等模拟前端需要考虑采用低漏电流(<0.5μA)器件,防止干扰微安级生物电信号。推荐采用DFN0603封装系列产品(如ESD5V0LZB、ESD5V5LZB)。
智能戒指因空间极度受限(主板宽度<8mm),未来也会采用CSP0201封装。通过电路优化设计,寄生电感可降至0.1nH,响应速度提升至皮秒级(ps)。
核心电源:SOC核心电源电压越来越低,为了让电源获得更低的保护效果,建议选用SGD封装产品,具有5面电极,在SMT后能呈现更可靠的机械应力,应用于FPC板上时提供更好的拉力测试效果(ESD2V1M0、ESD3V6M0B)。
SGD封装与DFN封装优势对比
05智能穿戴应用选型推荐
智能穿戴设备的"微型化革命"对ESD防护提出了前所未有的挑战。从市场趋势看,2025-2030年行业将保持18%以上的复合增长率,医疗诊断功能与多模态交互的普及使ESD防护节点数量倍增。在技术方案层面,CSP封装凭借其亚毫米级尺寸与优异的电气性能,已成为智能戒指、超薄手表等产品的首选。
扬杰科技在智能穿戴小型化机遇,推动CSP封装ESD器件的研发与量产,针对Type-C、RF天线、生物传感器等关键接口提供定制化方案,以"更小尺寸、更低容值、更快响应"的产品特性,抢占可穿戴设备供应链的关键位置。CSP和RDL工艺进入成熟量产阶段,带动一波新产品技术更新。
智能穿戴应用选型
ESD
50文章
2437浏览量
180613 -
智能穿戴
4文章
506浏览量
40974 -
扬杰科技
1文章
159浏览量
12433
原文标题:智能穿戴小型化ESD怎么选?选型+测试全解析
文章出处:【微信号:yangjie-300373,微信公众号:扬杰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路中晶振注重超小型化空间的选择方案
小型化医疗电子设备
机载计算机电源的小型化设计
助力智能穿戴设备新体验,华秋携手惠伦晶体提供全套选型方案
华秋电子携手惠伦晶体打造智能穿戴设备新标杆
一种小型化毫米波射频测试平台的制作方法
小型化晶振的影响有哪些
小型化设备如何兼顾EMC性能?
智能穿戴小型化ESD选型与测试
