SN74LS292和SN74LS294可编程分频器与数字定时器的技术解析
璟琰乀 2026-03-11 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,可编程分频器和数字定时器是非常重要的组件,它们能够为电路设计带来极大的灵活性和精确性。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的SN74LS292和SN74LS294这两款可编程分频器与数字定时器。
文件下载:SN74LS292N.pdf
1. 产品特性
1.1 分频能力
SN74LS292和SN74LS294可以实现从 (2^{2}) 到 (2^{n}) 的数字可编程分频,其中SN74LS292的 (n = 31),SN74LS294的 (n = 15)。这种可编程的分频特性使得它们在不同的应用场景中能够灵活调整分频比,满足多样化的需求。
1.2 频率范围
这两款器件的可用频率范围从直流(DC)到30 MHz,能够适应较宽的频率输入,为高频和低频应用都提供了支持。
1.3 可扩展性
它们具有易于扩展的特点,通过级联多个器件,可以实现更复杂的分频和定时功能,为大规模电路设计提供了可能。
2. 应用领域
2.1 频率分频
通信信号处理等领域,常常需要对输入信号进行分频处理,以得到所需的频率。SN74LS292和SN74LS294可以根据不同的编程设置,精确地实现各种分频比,满足不同系统的频率要求。
2.2 数字定时
工业控制、自动化等系统中,精确的定时是非常关键的。这两款器件可以通过编程实现不同的定时周期,为系统提供准确的时间基准。
3. 产品描述
3.1 内部结构
SN74LS292芯片包含31个触发器和30个门电路,而SN74LS294则包含15个触发器和29个门电路。这些触发器和门电路共同构成了分频和定时的核心部分。
3.2 输入控制
器件的计数模数由输入信号进行数字控制,同时还具有一个低电平有效的 (CLR) 清除输入,用于初始化所有触发器的状态。为了方便进行来料检验,还提供了测试点(SN74LS292上有TP1、TP2和TP3,SN74LS294上有TP),但需要注意的是,这些测试点并不用于驱动系统负载。
3.3 时钟输入
两款器件都具有两个时钟输入,用户可以根据需要选择其中一个进行时钟选通。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压((V_{CC}))最大为7 V。
  • 输入电压最大为7 V。
  • 结温((T_{J}))最大为150 °C。
  • 存储温度范围为 -65 °C 到 150 °C。
4.2 推荐工作条件
  • 电源电压((V_{CC}))推荐范围为4.75 V 到 5.25 V。
  • 高电平输入电压((V{IH}))为2 V,低电平输入电压((V{IL}))为0.8 V。
  • 高电平输出电流((I{OH}),仅Q输出)最大为 -1.2 mA,低电平输出电流((I{OL}),仅Q输出)最大为24 mA。
  • 时钟频率范围为0 到 30 MHz。
  • 时钟输入脉冲持续时间((t{w}))为16 ns,清除脉冲持续时间((t{w}))在SN74LS292中为55 ns,在SN74LS294中为35 ns。
  • 清除非激活状态建立时间((t_{su}))为15 ns。
  • 工作环境温度范围为0 °C 到 70 °C。
4.3 热信息
以SN74LS292的N(PDIP)封装为例,其结到环境的热阻((R{θJA}))为36.8 °C/W,结到外壳(顶部)的热阻((R{θJC(top)}))为22.2 °C/W,结到电路板的热阻((R_{θJB}))为17.0 °C/W。
4.4 电气特性
在不同的测试条件下,器件的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,在特定条件下,Q输出的高电平电压((V{OH}))最小为2.4 V,典型值为3.4 V;低电平电压((V{OL}))在不同负载电流下有不同的取值范围。
4.5 开关特性
在 (V{CC}=5 V)、(T{A}=25^{circ} C)、(R{L}=667 Omega)、(C{L}=45 pF) 的条件下,最大时钟频率((f{max}))从CLK1或CLK2输入时,典型值为50 MHz。从CLK1或CLK2到Q输出的上升时间((t{PLH}))典型值为55 ns,下降时间((t_{PHL}))典型值为80 ns;从CLR到Q输出的时间在SN74LS292中典型值为130 ns,在SN74LS294中典型值为65 ns。
5. 功能模式
5.1 SN74LS292功能表
CLEAR CLK1 CLK2 Q OUTPUT MODE
L X X Cleared to L
H L Count
H L Count
H H X Inhibit
H X H Inhibit
5.2 编程输入与分频关系
通过不同的编程输入组合,可以实现各种分频比。例如,在SN74LS292中,当编程输入为特定组合时,可以得到从 (2^{2}) 到 (2^{31}) 的不同分频结果。
6. 应用与实现
6.1 典型应用
在典型应用中,SN74LS292和SN74LS294可以用于可配置频率、可编程频率和定时分频。例如,在一个1 MHz的振荡器输入下,通过编程设置可以得到不同频率的输出信号。
6.2 设计要求
  • 该器件的输出驱动不平衡,需要注意避免总线竞争,因为它可能会吸收超过最大限制的电流。
  • 高驱动会在轻负载下产生快速边沿,因此在布线和负载条件设计时需要考虑防止振铃现象。
    6.3 详细设计步骤
  • 推荐输入条件:输入信号的上升时间和下降时间应符合推荐工作条件中的规定,高电平和低电平也应在规定范围内,并且在任何有效的 (V_{CC}) 下,输入电压可以达到推荐工作条件中的最大值。
  • 推荐输出条件:每个输出的负载电流不应超过推荐工作条件中规定的 (I{OH}) 和 (I{OL}) 限制。
7. 电源与布局建议
7.1 电源建议
电源电压应在推荐工作条件规定的最小和最大电压之间。每个 (V{CC}) 引脚都应连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源器件,推荐使用0.1 μF的电容;如果有多个 (V{CC}) 引脚,则每个电源引脚推荐使用0.01 μF或0.022 μF的电容。也可以并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,常见的是0.1 μF和1 μF的电容并联。旁路电容应尽可能靠近电源引脚安装,以获得最佳效果。
7.2 布局指南
在使用多位逻辑器件时,输入引脚不应浮空。所有未使用的数字逻辑器件输入都必须连接到高电平或低电平偏置,以防止它们浮空。具体的逻辑电平应根据器件的功能来确定,通常连接到GND或 (V_{CC})。
8. 总结
SN74LS292和SN74LS294可编程分频器与数字定时器具有丰富的功能和良好的性能,在频率分频和数字定时等应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其规格参数、功能模式、应用要求以及电源和布局等方面的因素,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HD74LS74SN74LS74有啥区别
    求教,HD74LS74SN74LS74的区别是啥?
    发表于 10-10 20:27
    SN74LS90/SN74LS92/SN74LS93 pdf
    The SN74LS90/SN74LS92/SN74LS93 are high-speed4-bit ripple type counters partitioned into two
    发表于 12-01 15:23 60次下载
    74LS91/SN74LS91/SN5491 pdf dat
    74LS91/SN74LS91 pdf datasheet The 74LS91/SN74LS91/SN5491 is a 8-BIT S
    发表于 12-01 16:17 23次下载
    SN54LS624 THRU SN54LS629,SN74L
    : SN54LS124, SN54LS324 thru SN54LS327, SN74LS124, and SN74LS324 thru
    发表于 08-20 18:17 19次下载
    SN54LS292,SN54LS294,SN74LS292,
    SN54LS292,
    发表于 08-21 15:18 11次下载
    SN54LS696、SN54LS697、SN54LS699、SN74LS696、SN74LS697、sn74ls 699同步递增/递减计数手册
    电子发烧友网站提供《SN54LS696、SN54LS697、SN54LS699、SN74LS696、SN74LS697、
    发表于 06-04 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>SN54LS</b>696、<b class='flag-5'>SN54LS</b>697、<b class='flag-5'>SN54LS</b>699、<b class='flag-5'>SN74LS</b>696、<b class='flag-5'>SN74LS</b>697、<b class='flag-5'>sn74ls</b> 699同步递增/递减计数<b class='flag-5'>器</b>手册
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡解析
    的头像 发表于 12-16 17:40 2121次阅读
    可重触发单稳态多谐振荡家族:SN54/74SN54LS/74LS系列解析
    可重触发单稳态多谐振荡家族:SN54/74SN54LS/74LS系列解析 引言 在电子电路设
    的头像 发表于 12-28 17:25 1526次阅读
    深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡
    的头像 发表于 01-05 18:15 1369次阅读
    深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221、SN74LS221双单稳态多谐振荡
    的头像 发表于 01-13 17:45 1428次阅读
    解析SN54145、SN54LS145、SN74145、SN74LS145 BCD-十进制解码/驱动
    的头像 发表于 01-19 11:25 882次阅读
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡详解
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡详解 在电子设计领域,单稳态多谐
    的头像 发表于 01-22 16:15 915次阅读
    电子工程师必备:SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡解析
    的头像 发表于 01-23 16:55 1047次阅读
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡的特性与应用
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡的特性与应用 在电子设计领域,单稳态多
    的头像 发表于 01-30 16:50 905次阅读
    SN54LS181、SN54S181、SN74LS181、SN74S181算术逻辑单元/函数发生详解
    SN54LS181、SN54S181、SN74LS181、SN74S181算术逻辑单元/函数发生详解 在电子设计领域,算术逻辑单元(ALU
    的头像 发表于 04-23 15:15 307次阅读
