LT3507:高效多输出电源管理芯片的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-11 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的电源芯片能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT3507 这款多输出电源管理芯片,从其特性、工作原理到实际应用,为大家进行详细解析。
文件下载:LT3507.pdf
一、LT3507 概述
LT3507 是一款集成了内部功率开关和低压差稳压器(LDO)的三通道电流模式 DC/DC 转换器。它能够产生一个 2.4A 输出和两个 1.5A 输出,所有三个转换器都同步到一个单一振荡器,且 2.4A 输出与其他两个转换器反相运行,有效降低了输入纹波电流。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:支持 4V 至 36V 的输入电压,能适应多种电源来源,如 5V 逻辑轨、未稳压的壁式变压器、铅酸电池和分布式电源等。
  2. 多输出能力:具备一个 2.4A 和两个 1.5A 的输出开关稳压器,还带有一个外部晶体管的低压差线性稳压器,可满足不同负载的需求。
  3. 反相开关减少纹波:通过反相开关设计,降低了输入纹波电流,提高了电源的稳定性。
  4. 独立控制与指示:每个稳压器都有独立的关断和软启动电路,并能产生电源良好信号,便于电源排序和与微控制器DSP 接口
  5. 高频开关:开关频率可在 250kHz 至 2.5MHz 之间调节,且可在全范围内同步,支持使用小型电感和陶瓷电容,减小了电源模块的体积。
  6. 编程保护:用户可对过压和欠压锁定进行编程,增强了电源的安全性。
  7. 封装优势:采用热增强型 38 引脚 5mm × 7mm QFN 封装,散热性能良好。
(二)应用领域
LT3507 广泛应用于 DSL 和电缆调制解调器、分布式电源调节、DSP 电源以及汽车等领域,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
二、关键参数与性能
(一)绝对最大额定值
在使用 LT3507 时,需要注意其绝对最大额定值,如输入引脚电压范围为 -0.3V 至 36V,BOOST 引脚电压最大为 55V 等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,影响设备的可靠性和寿命。
(二)电气特性
在不同的工作条件下,LT3507 具有一系列特定的电气特性。例如,最小工作电压受内部欠压锁定和最大占空比的影响;输入静态电流在不开关且 VBIAS = 3.3V 时为 2 - 3.5mA 等。这些参数对于电源设计至关重要,工程师需要根据具体应用场景进行合理选择和设计。
(三)典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 LT3507 在不同负载电流、输入电压和温度等条件下的效率、开关电压降、频率等性能表现。例如,效率与负载电流的关系曲线可以帮助我们选择合适的工作点,以实现更高的效率。
三、引脚功能与工作原理
(一)引脚功能
LT3507 共有 38 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,BOOST 引脚用于为内部双极 NPN 功率开关提供高于输入电压的驱动电压;VIN1 引脚为 2.4A 稳压器的内部开关以及芯片的内部参考和启动电路供电;RUN 引脚用于关闭各个开关稳压器等。了解这些引脚功能是正确使用 LT3507 的基础。
(二)工作原理
LT3507 包含三个独立的恒定频率、电流模式开关稳压器和一个低压差线性稳压器。当 RUN 引脚接地时,芯片进入关机模式,从输入源吸取的电流小于 1µA;当任何 RUN 引脚驱动高于 1V 时,内部偏置电路开启。开关稳压器采用电流模式控制,通过控制开关的峰值电流来调节输出电压,相比电压模式控制,具有更好的环路动态性能和逐周期电流限制功能。
四、应用设计要点
(一)降压考虑
  1. FB 电阻网络:通过电阻分压器来编程输出电压,选择电阻时应使 R1 和 R2 的并联组合小于 10k,以避免偏置电流误差。
  2. 输入电压范围:最小工作电压受内部欠压锁定和最大占空比的影响,最大工作电压则由最小占空比决定。在设计时,需要根据输出电压和开关频率来确定合适的输入电压范围。
  3. 开关频率:开关频率可通过连接到 RT/SYNC 引脚的电阻或时钟信号来设置。较低的频率可降低开关损耗,但需要更大的电感和电容;较高的频率则可使用小型电感和电容,但开关损耗会增加。工程师需要根据实际需求进行权衡。
(二)元件选择
  1. 电感选择:电感的选择需要考虑输出电流、开关频率、输入和输出电压等因素。为了保持输出调节,电感的峰值电流必须小于芯片的开关电流限制。一般建议选择大于最小电感值的电感,以减小纹波电流和降低输出电压纹波。
  2. 输出电容选择:输出电容用于过滤电感电流,产生低电压纹波的输出,并存储能量以满足瞬态负载需求。陶瓷电容因其低 ESR 和小尺寸而成为首选,但需要注意选择 X7R 和 X5R 类型,以避免温度和电压系数对电容值的影响。
  3. 二极管选择:选择二极管时,需要考虑其平均正向电流、峰值反向电压等参数。应选择反向电压额定值大于输入电压但不高于 40V 的二极管,以确保其正常工作。
  4. 输入电容选择:输入电容用于降低芯片输入的电压纹波,并将开关电流限制在局部回路中,减小 EMI。陶瓷电容因其小尺寸和低阻抗而成为首选,但需要注意避免与杂散电感形成谐振电路。
(三)其他设计要点
  1. 频率补偿:LT3507 使用电流模式控制,简化了环路补偿。通过连接到 VC 引脚的元件进行频率补偿,以确保系统的稳定性和瞬态性能。
  2. 关机与电源良好指示:RUN 引脚用于将开关稳压器和内部偏置电路置于关机模式,当所有 RUN 引脚拉低时,芯片进入关机模式,从输入电源吸取的电流小于 1µA。PGOOD 引脚是内部比较器的集电极开路输出,用于指示输出是否处于调节状态。
  3. 输出排序:LT3507 的输出可以通过多种方式进行排序,如分别拉高 RUN 引脚、利用软启动功能、使用 PG 引脚驱动 RUN 引脚或下拉 TRK/SS 引脚等。不同的排序方式适用于不同的应用场景,工程师需要根据实际需求进行选择。
  4. 输出电压跟踪:通过 TRK/SS 引脚,用户可以设置任何通道的输出与其他通道的输出进行同步或比例跟踪,实现输出电压的灵活控制。
  5. 多输入电源:VIN1、VIN2 和 VIN3 可以独立供电,但需要确保 VIN1 存在时 VIN2 或 VIN3 也存在。对于需要大电感的应用,可以采用两级降压方法来减小电感尺寸。
  6. 低压差稳压器:LT3507 的低压差稳压器需要一个外部 NPN 通晶体管和 2.2µF 的输出电容来实现稳定工作。其输出电压可以通过电阻分压器进行编程,并且可以通过拉高 FB4 引脚来关闭 LDO,以降低功耗。
  7. 可编程过压和欠压锁定:LT3507 提供了可编程的过压和欠压锁定功能,通过设置电阻值可以调整跳闸电平和平滞电压,以保护芯片免受输入电压异常的影响。
  8. PCB 布局:在 PCB 布局时,需要注意减小高电流路径的环路面积,保持 SW 和 BOOST 节点尽可能小,并使用局部接地平面进行屏蔽,以减少 EMI。
  9. 热考虑:由于 LT3507 具有较高的输出电流能力,需要注意散热设计。将芯片底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔将热量传导到其他铜层,以降低热阻。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 3.3V、5V 和 12V 从 24V 输入的比例跟踪电路,5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的同步跟踪电路,以及 15V、1.8V 和 1.2V 的两级降压电路等。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,帮助他们快速设计出满足需求的电源系统。
六、相关部件
文档还列出了一些相关的 Linear Technology 部件,如 LT1939、LT1940 等,这些部件在输入电压范围、输出电流、开关频率等方面具有不同的特点,工程师可以根据具体需求进行选择和比较。
综上所述,LT3507 是一款功能强大、性能优越的多输出电源管理芯片。在设计电源系统时,工程师需要充分了解其特性、参数和应用设计要点,结合实际需求进行合理选择和优化,以实现高效、稳定的电源供应。你在使用 LT3507 或其他电源芯片时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理芯片
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MC33730:汽车应用中的多输出电源解决方案
    探索MC33730:汽车应用中的多输出电源解决方案 在汽车电子领域,可靠且高效电源管理至关重要。Freescale Semiconduct
    的头像 发表于 04-08 16:50 153次阅读
    LT3471EDD双输出转换器:高效、紧凑的电源解决方案
    LT3471EDD双输出转换器:高效、紧凑的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 03-31 15:50 290次阅读
    IRU3046评估板用户指南:打造高效多输出电源解决方案
    IRU3046评估板用户指南:打造高效多输出电源解决方案 在电子设计领域,多输出电源解决方案一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨国
    的头像 发表于 03-28 15:50 679次阅读
    探索LTC3672B - 2:高效多输出电源解决方案
    探索LTC3672B - 2:高效多输出电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、
    的头像 发表于 03-13 14:10 380次阅读
    线性科技LTC3446:高效多输出电源解决方案
    线性科技LTC3446:高效多输出电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。线性科技(Linear Technolog
    的头像 发表于 03-13 10:55 270次阅读
    探索MAX17113:LCD电视多输出电源的理想之选
    面板设计的多输出电源控制器,看看它如何为我们的设计带来便利和高效。 文件下载: MAX17113.pdf 一、MAX17113概述 MAX17113是一款低成本、多输出
    的头像 发表于 03-12 16:10 323次阅读
    深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越之选
    深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,多输出
    的头像 发表于 03-12 10:35 300次阅读
    LT3587:高性能多输出电源芯片的设计与应用
    LT3587:高性能多输出电源芯片的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何高效、稳定地提供多组
    的头像 发表于 03-11 16:55 340次阅读
    LT3507A:高性能三通道降压调节器的深度解析
    LT3507A:高性能三通道降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款合适的电源管理
    的头像 发表于 03-10 14:35 308次阅读
    LT3697:高效USB电源管理的理想之选
    LT3697:高效USB电源管理的理想之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压调节器对
    的头像 发表于 03-09 09:55 474次阅读
    高效多输出DC/DC控制器LTC3899的设计应用解析
    高效多输出DC/DC控制器LTC3899的设计应用解析 电子工程师在设计电源管理系统时,常常需要面对多输出、宽输入电压范围以及
    的头像 发表于 03-06 15:00 326次阅读
    高性能电源管理芯片LTC7815:特性、应用与设计要点
    、2.25MHz的三输出(降压/降压/升压)同步控制器,为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。 文件下载: LTC7815.pdf 一、LTC7815特性亮点 1. 多输出同步
    的头像 发表于 03-06 10:30 485次阅读
    深入解析 LTC3374A:多通道高效电源管理芯片的卓越之选
    ,我们就来深入了解一款来自 ADI(亚德诺半导体)的多通道电源管理芯片——LTC3374A。 文件下载: LTC3374A.pdf 一、LTC3374A 概述 LTC3374A 是一款多输出
    的头像 发表于 03-05 17:00 620次阅读
    ADI LT3383:多输出电源管理解决方案的卓越之选
    ADI LT3383:多输出电源管理解决方案的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的
    的头像 发表于 03-04 16:15 437次阅读
    探索ADI LT3380:多输出电源管理解决方案的卓越之选
    探索ADI LT3380:多输出电源管理解决方案的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是一个至
    的头像 发表于 03-04 16:05 259次阅读
