了解Qorvo PAC2xxxx系列电池管理系统的硬核实力
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 2026-03-13 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文作者:Jonathan Dodge
我正打算购买一台电池驱动的割草机,恰好在庭院旧货摊上看到了一台。“这机器就用过两次。”卖家说道,这时我又注意到旁边还有一台一模一样的。它的价格只有新机的一半,于是我便买下了它,开心地把它推回了家。这台割草机用起来很棒:运行安静、动力充沛,修剪出的草坪整齐美观。然而,割完草后,我取出电池,把它插进充电器,结果充电器闪起了红灯,拒绝为其充电。“现在我知道它为什么要出售了。我真傻,居然冒险买下。”我暗自责备自己。
此时,我面临一个抉择:我可以买一块新电池,但要是新电池也有问题怎么办?那样的话,我花的钱几乎跟买一台新割草机差不多了,而且还没有保修。一想到要重新用回汽油动力割草机,就很抵触,尤其是在体验过电池驱动割草机的安静与便捷之后。不,我不会回头的;我选择了另一种办法。
我在功率电子领域工作多年,所以有足够的信心拆开电池外壳,取出那组整齐排列的锂基电池电芯。用万用表一测,很快就发现有一个电芯的电压比其它所有电芯都低。“怎么会这样?”我纳闷,“这电池几乎还是新的啊。”我想,或许是这个电芯有缺陷,整个电池组也就成了废品。反正也没什么可损失的,我就把可编程电源接在那个电压低的电芯两端,小心翼翼地、慢慢地给它充电,直到它的电压和其它电芯一样。(请注意,我在高功率、高压电源转换器领域工作多年,所以对这类操作已经习以为常。如果你缺乏专业知识和设备,请不要尝试对锂电池组进行操作)。
重新组装好电池后,充电器成功识别并为其充电。草坪修剪工作顺利完成,于是我又拆开电池,想看看是否还有电压持续偏低的电芯。令我惊讶的是,所有电芯的电压几乎完全一致。我重复了这个过程几次,结果都一样。电池没问题,不再存在电压弱的电芯。“哇,我买下那台割草机可真明智!”我心想,接着又想到,“这肯定是电池管理系统(BMS)缺乏电芯均衡功能所致。要是制造商使用Qorvo的BMS,其电池保修退货率恐怕会直线下降。”
工作原理是这样的。PAC2xxxx系列的每个BMS都能通过对电压较高的电芯进行交替式部分放电来实现电芯电压均衡,放电过程中产生的热量会通过功率晶体管电阻耗散出去。这是一种非常简洁且极具成本效益的方案,尽管它在技术上并非最为复杂、尖端。
图1,PAC2xxxx电芯均衡电路的一部分,带有外部晶体管和负载电阻
其内部的25Ω MOSFET可支持高达50mA的电流,该限值主要受内部发热制约。然而,户外工具通常需要更大的均衡电流,因此内部MOSFET被用来控制外部晶体管,让更大的电流通过负载电阻。这种方式可对电池组中任意位置的高电压电芯进行部分放电。通常情况下,会有多节电芯电压偏高;我的电池当时正是这种情况。随后,PAC2xxxx BMS会在各电芯之间交替操作,从每节电芯中“汲取”少量能量,直至所有电芯电压达到紧密均衡。这个均衡过程通常在电池充电时进行,不过PAC2xxxx也可以编程设置为随时执行电芯均衡。
当然,PAC2xxxx系列电池管理系统所具备的功能远不止均衡电芯电压。其中,PAC25140尤为引人注目;它搭载150MHz、32位Arm Cortex-M4F微控制器,配备浮点运算单元以及硬件乘除法器。每款PAC2xxxx BMS都采用了高度集成的设计,能够执行以下功能:
精准测量所有电芯的电压及电流
监测温度
在紧急状况下自动切断电池电流
电池闲置时断开连接
为所有内部电路提供电源管理
电芯电压均衡需要极高精度的电压测量,为此,每款PAC2xxxx BMS均配备一个专用于电芯电压测量和安全检查的16位模数转换器ADC)。同时,电池电流的测量同样也需要高精度,以支持用于电量计和服务寿命计算的库仑计数法。为此,由一个高精度、可编程增益差分放大器驱动的第二个16位模数转换器承担此项任务。
图2,PAC2xxxx局部示意图,展示了电池断开/断路器MOSFET及其内部驱动器,还有自控制熔断器驱动器
每一款PAC2xxxx都配备了全面的保护功能。例如,其内部集成了保护电路及用于驱动外部MOSFET的驱动器;二者协同工作,共同实现电池断开与电路断路器的功能。两颗MOSFET可分别阻断双向电流,自动切断任何故障电流,并在设备闲置时将电池与电源端子断开。这些MOSFET可分别连接至充电器和负载,从而节省用于阻断充电器的MOSFET成本。第三个MOSFET可选配激活自控熔丝功能。
最后,电源管理十分简便。集成的高压降压转换器仅需要一个电感器、一个二极管以及几个电容器。推荐使用的元件列在数据手册或评估套件中。
图3,带有自举栅极驱动电源的PAC2xxxx电源管理降压转换器
总而言之,这篇关于挽救一块“故障”割草机电池的真实案例,阐释了高效电池管理系统的重要性。锂离子电芯的不均衡可能导致原本性能良好的电池寿命急剧缩短。Qorvo的PAC2xxxx BMS系列通过电芯均衡、精确的电压和电流测量,以及集成保护功能解决了这一难题,为户外电动设备构建了可靠的解决方案,使其运行时间和使用寿命达到最大化。
  • 模数转换器
  • bms
    bms
  • 电池
  • Qorvo
原文标题:从一块割草机电池的“重生”,了解Qorvo BMS的硬核实力!
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Qorvo:集成化PAC芯片,助推BLDC电机应用多元化
    在3月底举办的2020年无刷直流电机控制技术研讨会上,来自Qorvo负责电机控制产品的技术销售胡洋洋带来了《PAC三相电机控制芯片及方案介绍》的分享,介绍了QorvoPAC高集成度电
    的头像 发表于 04-13 12:30 2.4w次阅读
    Qorvo推出市场性能最强大的电源应用控制器(PAC系列
    Qorvo推出市场上性能最强大的新型电源应用控制器(PAC系列PAC5xxx。
    发表于 11-06 16:05 2474次阅读
    贸泽推出QorvoPAC5527 48V电源应用控制器
    贸泽备货的Qorvo PAC5527是一个片上系统 (SoC) 控制器,可实现高效率、高性能和较长的电池寿命,适用于BLDC电机供电工具。
    发表于 03-24 07:49 1499次阅读
    贸泽电子将供应Qorvo PAC5524电机控制器和驱动器
    贸泽电子供应的Qorvo PAC5524采用Qorvo的多模电源管理器 (MMPM),能为多种电源提供一体化电源管理解决方案。
    发表于 04-29 06:04 1511次阅读
    Qorvo® 推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
    ---PAC22140 和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。这两款 PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个
    发表于 03-09 14:34 1003次阅读
    <b class='flag-5'>Qorvo</b>® 推出业界首款 20<b class='flag-5'>电池</b>组智能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b>单芯片解决方案
    性能最强大的新型电源应用控制器(PAC系列PAC5xxx介绍
    和混合信号SoC组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统Qorvo 提供电源应用控制器®(PAC™)和DC-DC电源管理产品,能够极大
    发表于 10-21 07:04
    Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
    电池管理解决方案 (BMS) 能够应用于各种工业、电动交通工具和备用电池等领域。[]()借助Qorvo 的硬件和固件生态系统
    发表于 03-08 17:55
    Qorvo PAC系列高集成度电机控制芯片及应用
    胡洋洋指出,Qorvo PAC芯片是用于三相电机控制的高集成度的产品,它能在降低PCB的尺寸和成本的同时,还能提升系统的可靠性,还能缩短系统的开发时间,被广泛引用于三相电机控制等领域。
    的头像 发表于 04-29 15:43 4462次阅读
    AN4235 STM32F3xxxx和STM32F0xxxx系列I2C时序配置工具
    发表于 11-21 12:57 1次下载
    AN4235 STM32F3<b class='flag-5'>xxxx</b>和STM32F0<b class='flag-5'>xxxx</b><b class='flag-5'>系列</b>I<b class='flag-5'>2</b>C时序配置工具
    发表于 11-21 17:06 1次下载
    Qorvo® 推出业界首款 20 电池组智能电池管理单芯片解决方案
    22140 和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。这两款 PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的
    的头像 发表于 03-10 21:45 1205次阅读
    Qorvo全新功率应用控制器(PAC)器件支持20电池组BMS
    交通工具和备用电池等领域。         借助 Qorvo 的硬件和固件生态系统PAC22140 和 PAC25140 实现
    发表于 03-13 13:48 1323次阅读
    比亚迪彰显中国制造的硬核实力
    以“中国品牌,世界共享;国货潮牌,品筑未来”为主题的2024年中国品牌日活动在上海拉开帷幕,本次活动采用线上线下相结合模式举办,其中线下活动地点在上海世博展览馆,比亚迪携旗下三款新能源车型及核心新能源产品隆重亮相,全方位展示比亚迪践行自主创新的最新成果,彰显中国制造的硬核实力
    的头像 发表于 09-13 10:53 1274次阅读
    性能卓越,稳定性强:一体化摄像机机芯模组的硬核实力
    一体化摄像机机芯模组以其性能卓越和稳定性强著称,成为多个领域中的硬核实力代表。
    的头像 发表于 09-18 17:10 1377次阅读
    性能卓越,稳定性强:一体化摄像机机芯模组的<b class='flag-5'>硬核实力</b>
    炬芯科技荣膺2025年度中国AIoT行业AI硬核实力企业奖
    近日,2025“物联之星”中国AIoT行业年度榜单正式揭晓,炬芯科技凭借在端侧AI芯片领域的技术深度与规模化应用成果,从众多参评企业中脱颖而出,荣获2025年度中国AIoT行业“AI硬核实力企业”奖。
    的头像 发表于 03-17 17:07 2668次阅读
