故障现象
如图1所示,M6000-1与M6000-2、M6000-3基于vrf one建立BGP邻居,M6000-2和M6000-3向M6000-1 vrf one通告相同的路由,M6000-1通过RT把vrf one的路由导入到vrf two中,两个VRF都配置BGP的负载分担,但是只有vrf one形成了等价路由,vrf two无法形成等价路由。
图1 ZXR10 M6000-S负荷分担组网示意图
故障分析
当某个VRF网络的路由导入到其他VRF 网络时,如果被导入的路由存在负载分担,互导后也需要形成负载分担。在此场景下需要配置import best-path命令来设置导入的路径数目。
故障处理
1. 检查BGP配置未发现问题,两个VRF下都配置了负载分担。
2. 查看路由的详细信息,发现vrf two的路由确实是通过vrf one导入,但是只有一条路由。
3. 怀疑这种互导方式要形成等价路由需要额外的命令,通过查询发现需要在vrf two下配置import best-path命令。
4. 配置import best-path后再次查看路由,发现已经形成了负载分担。
负载
2文章
682浏览量
36755 -
路由
285浏览量
43802 -
VRF
1文章
5浏览量
8524
原文标题:VRF路由不能形成多路径负载分担问题
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无线Mesh网多路径混合包的传输方法
基于OSPF的Anycast多路径路由协议
多路径DSR和AODV路由协议性能研究
Ad Hoc网络多路径需求路由及路径熵选择算法
一种累计多路径的移动自组网络路由策略
基于DSR的多路径路由协议的分析和改进
超宽带粒子群多路径选择算法
基于网络编码的无线传感网多路径传输方法
GPS动态变形测量中的多路径效应特征
多路径缠绕模型及其容错路由机制
多路径解决方案介绍及优势说明
【虹科方案】适用于多种操作系统的多路径解决方案
多路径和iSCSI SAN存储技术介绍
VRF路由不能形成多路径负载分担问题的故障分析
