LoRa2021F33-2G4是基于 Semtech 新一代 LR2021 芯片打造的大功率、双频段、高稳定性LoRa 通信模块,支持扩展物理层调制与 FLRC 高速远程通信,速率最高可达 2.6 Mbps。模块内置 ESD 静电保护电路与 0.5PPM 工业级 TCXO 高精度晶振,且可向后兼容传统 LoRa 设备,配各类存量项目改造。
LoRa2021F33-2G该模块与第三方协议栈集成时,它还能兼容多种低功耗无线协议,包括Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Wi-SUN FSK以及Z-Wave。LR2021作为 Semtech 最新一代 LoRa 芯片,相较前代实现三个核心优势:
多扩频因子同时检测:支持同时检测多扩频因子信号,大幅提升多节点接入效率,适配海量设备组网场景;
增强型 CAD 信道活动检测:提升信道检测准确性,降低检测时间,优化功耗管理;
更高频率偏移容限:支持 ±33% BW 频率偏移容忍度,远超前代 ±25% BW 的限制,对晶振精度适配性更高,从底层减少丢包概率。
LoRa2021F33-2G4尺寸图双频高性能通信设计
LoRa2021F33-2G4是LoRa2021 大功率版本,模块支持 SubGHz 与 2.4GHz 双频段。通过硬件设计、性能优化将芯片潜力充分释放,具有大功率、高速率、高灵敏度、高稳定性的双频段通信方案:
高功率,远距离覆盖
SubGHz 频段:433/470MHz 输出 2W,868/915MHz 输出 1W;
2.4GHz 频段:输出 1W;
模块内置 FEM (PA+LNA),适合超远距离传输与复杂遮挡环境可靠通信。
高速率,传输更快更高效
FLRC 模式:最高 2.6 Mbps
LoRa 模式:最高 125 Kbps满足高速数据传输与低延迟场景需求。
高灵敏度,弱信号环境下接收能力更强
基于新一代 LR2021 芯片,SubGHz 接收灵敏度较上一代提升 5dB
2.4GHz 内置 LNA,灵敏度提升 6dB。
高稳定性,在复杂射频环境下保持通信稳定
- 内置 ESD 静电保护电路,有效抵御静电干扰,提升模块抗干扰能力;
- 依托 LR2021 芯片远超前代的 ±33% BW 频率偏移容限,对频率漂移的适配性大幅提升;
- 配置0.5PPM 工业级 TCXO 高精度晶振,与高频率偏移容限形成双重保障,将频率稳定做到极致,实测-40℃~85℃工作环境能保持可靠通信,达到工业级应用。
LoRa2021F33-2G4硬件特点模块性能概述
- SubGHz:433/470MHz 2W868/915MHz 1W(可定制 150–960MHz)
- 4G:2400–2500MHz 1W
- 4GHz频段灵敏度高达-136dBm@BW=125KHz,SF=10
- Sub-GHz接收灵敏度高达-144dBm@BW=62.5KHz,SF=12
- 内置静电保护电路
- 5PPM 工业级 TCXO 晶振
- 支持 LR-FHSS、FLRC、LoRa、LoRaWAN®
- 支持 BLE 5.0、IEEE® 802.15.4、WiSUN、MBus、ZWave
- 开阔地 SubGHz 传输距离 >10 公里
- 休眠电流 <20μA
- 支持LR-FHSS
- 小体积、邮票孔设计,便于二次开发
模块应用领域
模块性能参数表
参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
工作电压范围 | 3.0 | 5 | 5.5 | V | |
工作温度范围 | -40 | 25 | 85 | ℃ | |
最大输入信号 | 10 | dBm | |||
电 流 消 耗 | |||||
发射电流 | @433MHz,5V,2W | < 1100 | mA | ||
@868/915MHz,5V,1W | < 1000 | mA | |||
@2.4GHz,5v,1w,TxPower=5 | < 1000 | mA | |||
接收电流 | @sub-G | < 8 | mA | ||
@2.4G bypass ON | < 9 | mA | |||
@2.4G bypass OFF | <42 | mA | |||
休眠电流 | < 20 | uA | |||
射频参 数 | |||||
频率范围 | @433MHz | 410 | 450 | MHz | |
@470MHz | 470 | 510 | MHz | ||
@868MHz | 840 | 880 | MHz | ||
@915MHz | 890 | 930 | MHz | ||
发射功率可调范围 | @sub-GHz@433MHz | 18 | 33 | dBm | |
@sub-GHz@868MHz | 10 | 31 | dBm | ||
@sub-GHz@915MHz | 6 | 31 | dBm | ||
@2.4G频段 | 11 | 30 | dBm | ||
接收灵敏度 | BW=62.5KHz,SF=12 @sub-GHz | -143 | dBm | ||
BW=125KHz,SF=10 @sub-GHz | -136 | dBm | |||
BW=125KHz,SF=10 @2.4G频段,Bypass ON | -124 | dBm | |||
BW=125KHz,SF=10 @2.4G频段,Bypass OFF | -136 | dBm | |||
频率误差 | 0.5 | ppm | |||
调制速率(@sub-GHz) | @LoRa | 0.0458 | 125 | Kbps | |
@FSK | 0.2 | 2000 | Kbps | ||
调制速率 (@2.4G频段) | @LoRa | 0.476 | 101.5 | Kbps | |
通信
18文章
6488浏览量
140350 -
工业物联网
25文章
2561浏览量
67784 -
LoRa模块
5文章
157浏览量
15413 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238578
SEMTECH 第四代LR2021芯片无线模块 demo 板操作教程-LoRa2021
SEMTECH 第四代LR2021无线模块 demo 板演示教程-LoRa2021
LoRa2021 模块 FCC 认证与 CE 认证通过,搭载 Semtech 第四代 LoRa 芯片
2W大功率高速率多频段LR2021无线通讯模块LoRa2021F33-2G4 规格书
30dBm大功率LoRa模块,专治各种“信号不够远”
OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南
LR1121 航模遥控应用方案芯片
LoRa2021 模块户外实测报告:远距离高速 FLRC 与 LoRa 性能评估
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
基于Semtech 第四代LR2021高速率无线通信模块LoRa2021
【道生物联TKB-623评估板试用】比友商更好用的Lora模组测试
LoRa技术“高速率”新突破,支持卫星网络、音视频传输,赋能AIoT
新品:大功率、高速率、高灵敏度LR2021通信模块 LoRa2021F33-2G4
