23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲柔性PCB板烘烤除湿的具体温湿度控制标准是什么?不同厚度FPC的烘烤时间如何确定。柔性板(FPC)的烘烤除湿没有统一的强制标准,通常遵循IPC-1601等指南,并结合材料规格、板厚和暴露条件来确定具体参数。以下是行业内常用的参考标准与实践方法。
FPC烘烤除湿温湿度标准
1. 烘烤温度
常规推荐:80–125℃
80–100℃:适用于多数SMT前除湿,可有效避免FPC变形或胶层老化,是较温和的选择。
105–125℃:适用于PI基材FPC,除湿效率更高,但需严格控制时间,以防材料性能下降。
高温参考:120±5℃
部分工厂对存放超期的FPC采用此条件,但时间通常控制在1–4小时内,以防过烤。
注意上限
聚酰亚胺(PI)基材的长期工作温度建议在140℃以下。
超过150℃可能导致基材分解、黄变或胶层脆化。
2. 烘烤时间
通用范围:2–8小时
这是行业内最常见的除湿时间窗口,具体取决于板厚、层数和暴露情况。
注意上限
单次烘烤不建议超过24小时,否则可能导致材料老化、尺寸变化或铜箔剥离强度下降。
3. 环境湿度
烘烤过程:烤箱内部湿度由温度决定,无需特别控制。
烘烤前后:
存储:建议在20–25℃、相对湿度40–60%RH的环境中保存。
拆封后:拆封后建议在5天内完成上线,否则需重新烘烤。
不同厚度FPC烘烤时间确定
烘烤时间主要由等效板厚决定,而非物理厚度。等效板厚越大,所需时间越长。
1. 等效板厚估算
单/双面FPC:等效板厚 ≈ 基材厚度 + 铜箔厚度。
多层/软硬结合板:等效板厚 ≈ 所有PI、胶、FR4、钢片等材料厚度之和。
2. 时间-厚度参考表 (80–100℃)
以下为行业内基于80–100℃烘烤的经验参考,适用于PI基材FPC:
| 等效板厚 (mm) | 典型结构示例 | 建议烘烤时间 (80–100℃) |
| ≤ 0.1 | 超薄单/双面FPC | 2–4 小时 |
| 0.1 – 0.2 | 常规单/双面FPC | 4–6 小时 |
| 0.2 – 0.3 | 厚铜或简单多层FPC | 6–8 小时 |
| > 0.3 | 复杂多层/软硬结合板 | 8–12 小时 (需评估) |
3. 高温(120℃)烘烤时间参考
部分工厂对超期FPC采用120±5℃烘烤,时间可参考下表:
| 存放时间 | 建议烘烤时间 (120±5℃) |
| ≤ 2个月 | 1 小时 |
| 2–6个月 | 2 小时 |
| 6–12个月 | 4 小时 |
| > 12个月 | 不推荐使用 |
注意:此条件下,时间不宜延长,以免过烤。
关键操作建议
首查厂商规格
优先遵循FPC制造商提供的烘烤建议,这是最权威的依据。
控制暴露时间
拆封后建议在5天内上线。若环境潮湿(>30%RH),暴露超过24小时即应考虑烘烤。
合理摆放
采用悬空或平铺方式,板与板之间留有间隙,确保热风循环通畅。
冷却与周转
烘烤后需在干燥环境中冷却至室温再使用。若48小时内未上线,建议重新真空包装或放入干燥箱保存。
特殊结构处理
对于带补强钢片、胶粘剂或覆盖膜的FPC,需特别注意其耐温上限,避免烘烤导致性能劣化。
关于柔性PCB板烘烤除湿的具体温湿度控制标准是什么?不同厚度FPC的烘烤时间如何确定的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
pcb
4423文章
24027浏览量
427178
工业级以太网温湿度传感器选型攻略,精准适配多场景需求
冷库温湿度监控系统物联网解决方案
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
如何对电能质量在线监测装置进行温湿度环境适应性测试?
基于LORA无线通讯的祥控多点式烟叶温湿度监测系统
RFID手持读写器怎么玩转温湿度标签?从入门到实战全攻略
STM32H745IGT6 温湿度等级是多少?
电子防潮柜温湿度控制及不同物品的存储标准
常见的温湿度传感器类型?
温湿度变送器功能有哪些?一文详细解析
智能仓储:温湿度监控方案应用
柔性PCB烘烤除湿:温湿度标准与厚度时间全攻略
