前言
随着AI算力需求的指数级增长,数据中心GPU的单卡功耗已突破700W。一台标准2U服务器搭载8张加速卡后,输入功率可达5kW以上。这一变化暴露了传统12V供电架构的物理极限:当电流达到416A时,电路板铜箔损耗急剧增加,电压纹波恶化,发热问题对散热系统构成严峻挑战。
为应对这一困境,行业普遍转向48V/54V中间总线架构。通过提升电压,电流可降至原来的四分之一,但代价是电路复杂度的大幅增加。这场关于效率、空间、成本与可靠性的多方权衡,最终聚焦于功率元器件的选型策略。
供电架构转型的核心矛盾
从12V到48V的转变绝非简单的电压提升。传统12V架构通过多相降压转换器直接为CPU/GPU供电,当电流需求超过400A时,单相50-60A的承载能力迫使工程师并联8至10相电路,不仅挤占宝贵的电路板空间,更带来多相电流平衡的难题。
48V架构虽然将电流降至100A级别,却需要两级转换:48V先通过隔离式电压转换降至12V,再由多相降压电路完成最终降压。每一级转换都意味着额外的成本、空间和效率损耗。如何在减少电流与增加转换级数之间找到最优平衡,成为选型决策的核心。
功率器件选型的关键考量
在多相降压转换器中,MOSFET的选型直接影响整个负载范围的效率表现。轻载时开关损耗由栅极驱动电荷和输出电容主导,低栅极电荷器件虽单价较高,却能显著降低待机功耗。对于7×24小时运行的AI服务器,这部分节能足以在三年总体成本中覆盖器件价差。重载时传导损耗成为主要矛盾,开关接通时的电阻与封装尺寸的权衡至关重要。
合科泰的中低压MOSFET产品线为这一需求提供了解决方案。采用屏蔽栅沟槽工艺的HK系列,相比传统沟槽型MOSFET将性能指标提升三至四成。在12V输入的多相降压电路中作为同步整流下桥臂,其低导通电阻特性可在每相50A电流下减少传导损耗1.5至2W。针对大电流同步整流优化的50N03系列,导通电阻低至7.5毫欧,多种封装提供良好的功率密度,成本较国际品牌有优势,同时在汽车行业质量管理体系下生产,批次一致性满足服务器电源的长期可靠性要求。
电流采样精度对系统的影响
电流采样的精度直接影响动态电压调节响应、功耗监控准确性和过流保护阈值。合科泰车规级合金电阻通过AEC-Q200认证,温度系数控制优良,确保在宽工作温度范围内阻值漂移很小。长期可靠性测试显示阻值变化率低,短时过载可承受较高倍额定功率。
在GPU供电的多相降压电路中,±0.5%的电流采样误差可能导致电压调节延迟,而功率计算误差则直接影响数据中心的电能使用效率评估。多种标准封装满足不同电流采样精度需求,为供电系统提供可靠的硬件基础。
未来技术储备与商业价值分析
面对48V架构的普及趋势,合科泰已规划碳化硅器件技术储备。开尔文引脚设计可独立驱动栅极回路,降低开关损耗;650V和1200V系列适用于隔离式电压转换初级侧;通过工艺调整优化高温下的导通电阻一致性。这些技术为未来产品迭代提供了战略空间。
选型决策必须在技术参数与商业价值之间找到交汇点。以一台8卡AI服务器为例,传统12V供电多相降压电路效率约94%,优化MOSFET选型后提升至96%,年度节电可观。对于部署千台服务器的数据中心,仅供电效率提升带来的年度电费节约可达数十万元,这为更高性能的器件提供了明确的投资回报依据。
可靠性同样影响总体成本。汽车行业质量管理体系认证确保生产过程的一致性和可追溯性,关键参数的良好控制可减少多相并联时的电流不平衡。服务器电源模块的现场更换不仅涉及备件费用,更包括宕机损失和人工成本,合科泰器件通过提升平均无故障时间,可将年度维护成本降低可观比例。
供应链稳定性在全球化波动背景下成为关键竞争优势。国际品牌交期较长,紧急订单不确定性高;合科泰依托国内制造能力,交期短并支持产能预留。更短的交期意味着客户端可降低安全库存水平,减少资金占用。对于AI服务器这类关键基础设施,供应链中断的风险不容忽视,国产供应链提供了明确的风险对冲价值。
结语
AI算力的爆发式增长将电源系统推向前所未有的挑战,这场供电变革既是技术难题,更是重构行业竞争格局的战略机遇。合科泰通过基于屏蔽栅沟槽工艺的中低压MOSFET实现传导损耗和开关损耗的协同优化,通过车规级认证的合金电阻确保电流采样的长期稳定性,通过碳化硅器件规划为48V高压架构提供效率升级选项,基于汽车行业质量管理体系的制造能力提供稳定的交期和可控的成本。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
服务器
14文章
10440浏览量
91850 -
AI
91文章
41976浏览量
303077 -
合科泰
3文章
222浏览量
1402
原文标题:AI算力爆发,服务器电源如何应对功率密度与成本的极限挑战?
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI服务器冗余电源设计中SR MOS配置要点解析
合科泰SiC器件在AI服务器电源中的应用
磁性元器件选型实战指南:从电感、变压器到磁珠的核心选型要点与设计提醒
面向高密度算力需求的AI渲染服务器集群功率MOSFET选型策略与器件适配手册
AI服务器大电流电感选型指南
普通服务器电源与AI服务器电源的区别(上)
AI 服务器电源如何迭代升级?
总功率超198kW,AI服务器电源对元器件提出了哪些要求?
服务器电源中功率元器件的选型策略
