TRS3232EQPWRQ1 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的汽车类 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器
产品型号:TRS3232EQPWRQ1
产品封装:TSSOP16
产品功能:RS-232 收发器
TRS3232EQPWRQ1特征
●高 ESD 防护:串口引脚(含 GND)具备 **±15kV IEC-ESD** 静电保护,抗干扰强。
●低功耗:典型静态电流仅300μA,适合车载 / 电池供电场景。
●速率与压摆:最高250kbps数据速率;驱动器输出最大压摆率30V/μs,符合 V.28 规范。
●引脚兼容:与高速型号 **TRSF3232E(1Mbps)** 引脚兼容,便于升级 / 替换。
●宽电压范围:3.0V–5.5V单电源工作,适配 3.3V/5V MCU 系统。
TRS3232EQPWRQ1说明
TRS3232EQPWRQ1 是 TI 面向汽车与工业应用的双通道 RS-232 收发器,集成电荷泵与 ±15kV ESD 保护,在 3V–5.5V 单电源下实现 TTL/CMOS 与 RS-232 电平转换,满足 TIA/EIA-232-F 标准,最高速率 250kbps。其汽车级温度范围(-40℃~+125℃)、AEC-Q100 认证与低功耗特性,使其成为车载电子、工业控制等严苛环境下串口通信的可靠选择。
TRS3232EQPWRQ1应用场景
●汽车电子:车载信息娱乐系统(IVI)、仪表盘、车身控制模块(BCM)、车载诊断(OBD)接口、传感器 / 执行器串口通信。
●工业控制:PLC、HMI、工业传感器、变频器、串口网关、数据采集模块。
●嵌入式系统:3.3V/5V MCU 与 RS-232 外设(如 GPS、蓝牙模块、调试串口)的电平转换。
●消费 / 医疗:便携式设备、医疗监护仪、测试测量仪器的串口接口设计。
收发器
10文章
3846浏览量
111569 -
接收器
15文章
2655浏览量
77679 -
线路驱动器
3文章
198浏览量
11277
带±15 kV IEC ESD保护的3V至5.5V单通道RS-232线路驱动器/接收器TRS3227E 数据表
带±15 kV ESD保护的3V至5.5V单通道RS-232线路驱动器/接收器TRS3227数据表
采用小型封装、具有±15kV IEC ESD保护的TRS3221E 3V至5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器数据表
带±15 kV ESD保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器TRS3223E 数据表
MAX3243E 具有±15kV IEC ESD 保护功能的3V至5.5V 多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
带±15 kV ESD(HBM)保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
