博世PM6功率模块方案深度解析:拓扑结构、三维布局、互连方式、高热导与可靠性设计
向欣电子 2026-03-08 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球
- 关于Bosch PM6功率模块平台化方案深度解析
- 「SysPro电力电子技术」知识星球节选,非授权不得转载
- 文字原创,素材来源:Bosch、网络
- 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,欢迎学习、交流
导语:在功率半导体领域,博世的PM6功率模块为业内经典,也是诸多新型半导体厂商研发时的核心对标产品。就在这个月,富士电机已与博世也达成合作,联合开发具备封装兼容性的SiC功率半导体模块。借此契机,将PM6的深度解析排上计划,希望通过系统化的解构其设计与思路,可以为行业同仁提供些参考。
7760c91c-1a99-11f1-96ea-92fbcf53809c.jpg图片来源:SysPro上海车展拍摄
这些年深有感受,功率模块的竞争逻辑发生了一个非常关键的变化:过去靠"单点指标领先"就能形成差异化,如今却越来越难。原因很简单——整车平台在快速扩展,功率等级、车型谱系、供应链组合与量产节奏都在变化;与此同时,用户对效率与体验的要求更高、系统功率密度不断提升、工作温度窗口持续拉大,最终把功率模块推入一个"多目标同时最优"的时代
于是,功率模块必须同时满足一整套看似互相矛盾的目标:
电气性能要更强:更低损耗、更好对称性、更低振荡倾向
热性能要更强:更低热阻、更强冷却能力
体积要更小:更高功率密度
可靠性要更高:更强的热—机械鲁棒性
此外,还要支持不同功率等级的快速扩展,最好做到"换功率不换逆变器",让冷却器、PCB、直流母线连接、交流端单元与电流传感等系统件的重设计工作量降到最低。也就是说,功率模块不再只是一个"器件载体",而是整个平台的"系统杠杆"。
而博世PM6的核心价值,就在于用一套"平台化结构骨架"将这些冲突目标统一起来:通过可靠对称三维布局和明确的电感指标...通过双面银烧结和夹心结构...通过借助芯片数量/尺寸冷却器能力的组合调整....
777395d8-1a99-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
为了搞明白PM6的来龙去脉,我们按如下逻辑展开今天的话题:
先把,PM6的对称布局、低电感设计和互连路线讲明白,说清这些设计如何解决实际问题、带来什么优势
然后,拆解夹心结构、第二热路径等设计背后的可靠性逻辑
随后,给出规范的对标数据,直观呈现体积、热、电等核心指标表现
最后,回归终端用户最关心的问题,解析平台化如何在体积、扩展成本、热、电、可靠性五个维度形成闭环,支撑规模化量产
聊完上面这些,也会帮助我们更好理解:富士电机与博世合作,在技术层面的价值支撑,究竟是什么?
|SysPro备注:本文完整内容正在电力电子知识星球中连载
图片来源:Bosch
目录
1. PM6平台化构建解决的核心问题
2. PM6设计之初的基本盘:对称布局与低电感
3. 低电感+高对称如何解决并联振荡痛点(知识星球发布)
4. PM6双面银烧结的互联路线是什么?(知识星球发布)
5. 夹心结构与第二热路径等设计如何保障高温可靠性?(知识星球发布)
6. 低热阻如何和结构设计"互相配合"?(知识星球发布)
7. 可扩展设计:4/8/12芯片+冷却器如何实现"换功率不换逆变器"?(知识星球发布)
8. PM6的核心商业价值(KPI(知识星球发布)
|SysPro备注:本篇节选,完整解析在EE知识星球中发布
01
PM6平台化构建解决的核心问题
1.1 核心问题:多目标冲突的工程现实
我们知道,功率模块是整车电驱系统的"核心枢纽",要同时承受高压、高频、高温、高电流的考验,任何一个维度的要求升级,都会把其他维度推向极限,形成一连串的矛盾:
想让开关速度更快、能量损耗更低,就得降低回路电感、保证布局对称,否则会出现电压过冲、电流振荡,反而更难控制
想让体积更小、功率密度更高就得把电路和散热路径紧凑叠加,但这样会增加热应力,装配难度也会变大
想让可靠性更高,不能只靠“用好材料”,还要互连方式、热与机械的匹配度上做系统性设计
想实现平台化扩展,不能每次换功率就重做冷却器、PCB板和母排,否则系统开发成本会被无限拉高。
其实平台化的核心不是"做出一个性能超强的模块",而是"做出一套能重复使用的结构和接口体系"——不管是不同功率版本、不同应用场景,都能在这套体系上快速适配,不用从零开始开发。
图片来源:Bosch
1.2 PM6的破局思路:结构骨架整合冲突
搞懂了矛盾的根源,PM6的解决策略我们就比较清晰了:
它不先追求某一个指标的极致,而是先把影响最大的结构变量固定为"平台红线"。这里面包括布局对称性、回路电感水平、互连路线(要不要用焊料/键合)、热路径形态(单路径还是双路径),以及热与机械的匹配方式
这样做的好处很明显:后续不管是增加芯片数量、更换芯片尺寸,还是调整冷却器,平台都有一套稳定的"底盘"支撑,不会变成每个项目都要从头设计的重复劳动。
图片来源:Bosch
02
2.1 核心指标:LPM与LG的硬要求
看明白了博世关于PM6的设计理念,发现PM6明确把两类回路电感定为硬性目标,还把"对称布局"和这两个目标一起,列为平台的核心骨架:
主功率回路电感:LPM< 4 nH
门极回路电感:LG< 25 nH
|SysPro备注,这里要重点理解的是:
主功率回路电感决定了开关瞬间的电压过冲和能量回灌幅度,门极回路电感则影响栅极驱动的速度、稳定性和抗干扰能力。把这两个指标写死为"红线",意味着后续不管怎么调整功率、更换部件,都必须围绕"低电感"和"一致性"来设计——这对多芯片并联的场景尤其重要。
图片来源:Bosch
|SysPro备注:
LPM= Power Module 主功率回路电感,也常被叫做“主换流回路电感/主功率环路电感”,可以简单理解为:电流真正"干活"的那条大电流回路里的寄生电感总量。
回路范围:DC+ → 上管/下管(芯片)→ DC−,以及与之闭合的直流母线/电容回路(模块内部的关键电流换流路径)
关断/开通瞬间的电压过冲:ΔV≈LPM⋅didt,因此LPM 越大,di/dt 一上去,V 尖峰就越高,同时LPM 与回路寄生电容一起形成谐振,容易出振铃;此外,当多芯片并联时,若各支路等效电感不一致,更容易电流抢占与不稳定。
->LPM 管的是:主电流切换时的电压尖峰、振铃、并联稳不稳
LG= Gate Loop 栅极回路电感(门极驱动回路的寄生电感),可以理解为:驱动器把开关指令送到芯片栅极的那条小电流回路里的电感。
回路范围:Driver 输出 → Gate 引脚/键合/走线 → 芯片栅极 → Source/Emitter 返回 → Driver 回路闭合
-> LG 管的是:栅极指令能不能稳定送达、会不会被主回路噪声带着一起振
2.2 对称布局:并联一致性的基础
在以降低电感为应要求的基础上,PM6在多芯片布局上也下了功夫。
我们知道,多芯片并联最怕的不是芯片数量多,而是每个芯片的工作环境不一样如果并联支路的寄生参数(比如电感、电阻)不一致,开关瞬间电流会优先流向"阻力小的路径",导致部分芯片电流过载、应力升高,还容易引发振荡
为此,PM6对称布局的核心目的是:让每个并联支路的路径长度、寄生参数都一致,让多个芯片“像一个整体一样工作”,从源头避免并联带来的不确定性
2.3 三维布局:小体积下的参数优化
(知识星球发布)
搞懂了对称布局的重要性,再来看看PM6的三维布局和背后的思考:...
77d5d4aa-1a99-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
03
低电感+高对称如何解决并联振荡痛点
3.1 PM电气设计核心逻辑:结构→参数→稳定性(知识星球发布)
3.2 量化判据:振荡倾向的衡量标准(知识星球发布)
3.3 对标数据:性能差异直观呈现(知识星球发布)
3.4 过渡:电气稳定后的可靠性考量(知识星球发布)
77ea76ee-1a99-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
04
PM6双面银烧结的互联路线
4.1 路线核心:可靠性逻辑的升级(知识星球发布)
4.2 双面烧结:电流与散热的均衡(知识星球发布)
4.3 去铝键合:主电流路径的稳健性(知识星球发布)
78024724-1a99-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
05
5.1 核心目标:高温与长期稳定性(知识星球发布)
5.2 关键设计:第二热路径与热容缓冲(知识星球发布)
5.3 CTE匹配:化解热胀冷缩矛盾(知识星球发布)
06
低热阻如何和结构设计"互相配合"?
6.1 核心关键:功率路径的合理布置(知识星球发布)
6.2 目标统一:低热阻与可靠性协同(知识星球发布)
图片来源:Bosch
07
7.1 芯片+冷却器的旋钮式设计(知识星球发布)
7.2 核心收益:减少系统级重设计(知识星球发布)
7.3 灵活适配:连接方案的多场景兼容(知识星球发布)
图片来源:Bosch
08
PM6的核心商业价值(KPI)
(知识星球发布)
电性能、热性能、功率密度、可拓展性、成本、可靠性...
图片来源:Bosch
09 总结
(知识星球发布)
784e5d1c-1a99-11f1-96ea-92fbcf53809c.png7760c91c-1a99-11f1-96ea-92fbcf53809c.jpg图片来源:SysPro上海车展拍摄
感谢你的阅读,希望有所帮助!
2025年12月26日
以上内容为SysPro原创《Bosch PM6功率模块平台化方案深度解析》系列解读的节选内容,完整解读、技术报告、参考资料、方案资讯、视频解析在知识星球「SysPro电力电子技术EE」中<前瞻电力电子技术方案解析 · 专案室>专栏发布,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
  • 功率模块
  • 功率半导体
  • 博世
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于弹性互连三维射频前端模组的设计
    ~18 GHz三维射频前端模组的试制,验证了基于弹性互连三维集成架构的技术可行,该射频前端模组具有高密度、高可靠、装配工序简单灵活的特点,
    发表于 11-21 10:55 1679次阅读
    基于有限元的PCB板上关键元件热可靠性分析
    布局2的模拟结果是合理的。  2、三维模型更复杂。为了模拟结果的准确,芯片材料可以等同看成是由层不同材料构成,以简化模型。  3、三维
    发表于 08-27 16:07
    怎么通过拓扑助力工业AC/DC电源可靠性的提升?
    提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定
    发表于 08-02 08:38
    如何通过选择拓扑提高工业AC/DC电源的可靠性
    发表于 11-10 06:26
    通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
    可以大大降低您下一个产品的制造过程的成本和复杂。柔性PCB是传统分立布线解决方案的出色替代品,以灵活的外形尺寸提供了PCB的可重复性和可靠性。此外,刚柔性PCB提供了创建高度复杂的三维
    发表于 04-21 15:52
    三维布局
    三维布局     3D工具针对目前应用日益广泛的异形和定形板进行布局布线。如 Zuken的Freedom最新工具采用三维底板模型来进行元件的空间
    发表于 08-27 23:15 811次阅读
    基于子树重构的三维时钟树拓扑结构优化
    基于子树重构的三维时钟树拓扑结构优化_钱晨
    发表于 01-07 18:56 0次下载
    三维芯片的垂直互连
    三维芯片( 3DSIC)通过硅通孔TSV技术实现电路的垂直互连,有效提高了系统集成度和整体性能。由于三维芯片测试中,用于测试的引脚数和TSV数目以及测试时功耗的限制都对测试时间有很大的影响,拟提
    发表于 11-22 17:44 3次下载
    <b class='flag-5'>三维</b>芯片的垂直<b class='flag-5'>互连</b>
    一种面向三维众核微处理器的新型NoC拓扑结构
    三维微处理器具有集成度高、全局互连线短及连接部件多的优势,但是传统的三维拓扑结构在大规模系统中无法充分利用垂直方向上低延时高带宽的特性,很难
    发表于 11-27 10:10 0次下载
    一种面向<b class='flag-5'>三维</b>众核微处理器的新型NoC<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>
    三维片上网络高超立方裂变拓扑结构
    三维片上网络是解决片上网络通讯瓶颈的重要途径,拓扑结构三维片上网络研究中的关键问题。针对高超立方拓扑
    发表于 05-11 17:00 9次下载
    基于高温共烧陶瓷基板的三维互连技术
    三维集成电路是在二 MMCM 的基础上,将传统二组装和互连技术向三维发展而实现的三维立体
    的头像 发表于 11-16 16:02 2933次阅读
    博世自研PM6 SiC功率模块产品介绍
    当今汽车行业正处于十字路口,全球汽车市场正快速转向更加清洁、更为可持续的新能源交通解决方案,而汽车功率电子将在其中扮演关键角色。为了应对这一趋势,博世于近日推出了新一代SiC功率
    的头像 发表于 11-06 11:37 2574次阅读
    TSV三维堆叠芯片的可靠性问题
    孔质量和 信赖保证难度大 ;(2) 多层芯片堆叠结构的机械稳 定性控制难度大 ;(3) 芯片间热管理和散热解决方案 复杂 ;(4) 芯片测试和故障隔离、定位困难。 2.1 TSV 孔的质量和
    的头像 发表于 12-30 17:37 3388次阅读
    BOSCH PM6功率模块平台化方案深度解析
    以下内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-关于BoschPM6功率模块平台化方案深度解析
    的头像 发表于 12-26 13:22 876次阅读
    BOSCH <b class='flag-5'>PM6</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>平台化<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    博世PM6功率模块平台化方案全景解析拓扑结构三维布局、烧结/互联、AMB+DBC
    的头像 发表于 01-14 09:03 3571次阅读
    <b class='flag-5'>博世</b><b class='flag-5'>PM6</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>平台化<b class='flag-5'>方案</b>全景<b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>、<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>布局</b>、烧结/互联、AMB+DBC
