MySQL慢查询分析与索引调优全流程
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-03-06 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
1.1 背景介绍
MySQL 性能问题在生产环境中的表现通常是渐进式的:业务量增长、数据量膨胀,某天突然发现 P99 响应时间从 50ms 涨到 2s。慢查询是最常见的根因,而索引设计不合理又是慢查询的主要来源。
MySQL 8.4 LTS 在查询优化器、直方图统计、索引跳跃扫描等方面有明显改进,但核心的分析方法论没有变化:先定位慢查询,再用 EXPLAIN 分析执行计划,最后针对性地调整索引或 SQL。
1.2 技术特点
慢查询日志:记录执行时间超过阈值的 SQL,是性能分析的起点
EXPLAIN:展示查询执行计划,判断是否走索引、扫描行数等关键信息
索引优化:覆盖索引、联合索引、索引下推(ICP)是三个核心手段
Buffer Pool 调优:InnoDB 缓冲池命中率直接影响 I/O 压力
1.3 适用场景
业务响应时间突然变慢,需要快速定位根因
新功能上线前的 SQL 审查
定期的数据库健康检查
数据量增长后的索引重新评估
1.4 环境要求
组件 版本要求 说明
MySQL 8.4.x LTS 优化器在 8.4 有改进
pt-query-digest 3.5+ Percona Toolkit 组件
操作系统 Linux pt-query-digest 依赖 Perl
权限 PROCESS, SELECT 分析慢查询和执行计划所需
二、详细步骤
2.1 慢查询日志配置
2.1.1 开启慢查询日志
# /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
[mysqld]
slow_query_log = ON
slow_query_log_file = /var/log/mysql/slow.log
long_query_time = 1     # 超过 1 秒记录,生产初期可设 0.5
log_queries_not_using_indexes = OFF  # 不建议开,会产生大量噪音
log_slow_extra = ON     # 8.0.14+ 支持,记录更多上下文信息
min_examined_row_limit = 100 # 扫描行数少于 100 的不记录,过滤简单查询
动态修改(无需重启):
SETGLOBALslow_query_log =ON;
SETGLOBALlong_query_time =1;
SETGLOBALlog_slow_extra =ON;
2.1.2 pt-query-digest 分析
# 安装 Percona Toolkit
apt install percona-toolkit # Ubuntu
# 或
yum install percona-toolkit # CentOS
# 基础分析:按总执行时间排序,输出 Top 10 慢查询
pt-query-digest /var/log/mysql/slow.log
 --limit10
 --order-by Query_time:sum
 > /tmp/slow_report.txt
# 只分析最近 1 小时的慢查询
 --since"1h"
 --limit20
# 过滤特定数据库
 --filter'$event->{db} eq "production_db"'
# 输出到 MySQL 表,便于历史对比
 --review h=127.0.0.1,D=percona,t=query_review
 --historyh=127.0.0.1,D=percona,t=query_history
 --no-report
pt-query-digest 输出解读:
# Query 1: 0.50 QPS, 2.50x concurrency, ID 0xABC123 at byte 12345
# This item is included in the report because it matches --limit.
# Scores: V/M = 1.23
# Time range: 2024-01-15 1000 to 2024-01-15 1100
# Attribute  pct  total   min   max   avg   95% stddev median
# Count     15  1800
# Exec time   42  1800s  0.5s   5s   1s  2.1s  0.8s  0.9s
# Lock time   2   90s   0s  0.1s  0.05s  0.08s  0.02s  0.04s
# Rows sent   8  14400    1   20    8    15    4    8
# Rows examine 65 585000   100  1000   325   800   200   300
关注指标:Rows examine / Rows sent比值,超过 100 说明索引效率低。
2.2 EXPLAIN 执行计划解读
2.2.1 核心字段含义
EXPLAINSELECTo.id, o.amount, u.name
FROMorders o
JOINusersuONo.user_id = u.id
WHEREo.status ='pending'
ANDo.created_at >'2024-01-01'
ORDERBYo.created_atDESC
LIMIT20G
输出示例:
select_type: SIMPLE
table: o
partitions: NULL
type: range       ← 关键字段
possible_keys: idx_status_created,idx_created_at
key: idx_status_created ← 实际使用的索引
key_len: 10
ref: NULL
rows: 1250        ← 预估扫描行数
filtered: 100.00
Extra: Using index condition; Using filesort ← 注意 filesort
type 字段(从好到差排序):
type 含义 性能
system 表只有一行 最优
const 主键或唯一索引等值查询 极好
eq_ref JOIN 时使用主键/唯一索引 很好
ref 非唯一索引等值查询
range 索引范围扫描 可接受
index 全索引扫描 较差
ALL 全表扫描 最差,必须优化
Extra 字段关键信息
Using index:覆盖索引,无需回表,性能最优
Using index condition:索引下推(ICP),在索引层过滤,减少回表次数
Using filesort:需要额外排序,如果数据量大会很慢
Using temporary:使用临时表,GROUP BY 或 ORDER BY 时出现,需要重点关注
Using where:在 Server 层过滤,索引没有完全覆盖 WHERE 条件
2.2.2 EXPLAIN ANALYZE(8.0.18+)
-- EXPLAIN ANALYZE 实际执行查询并返回真实耗时
EXPLAINANALYZE
SELECT*FROMordersWHEREuser_id =12345ANDstatus='paid'G
-- 输出包含实际执行时间和行数
-- -> Filter: (orders.status = 'paid') (cost=5.25 rows=3) (actual time=0.045..0.089 rows=2 loops=1)
--   -> Index lookup on orders using idx_user_id (user_id=12345)
--    (cost=3.50 rows=15) (actual time=0.038..0.075 rows=15 loops=1)
actual rows与rows(预估)差距大时,说明统计信息过期,需要ANALYZE TABLE。
2.3 索引设计原则
2.3.1 联合索引最左前缀
-- 假设有联合索引 idx_user_status_created (user_id, status, created_at)
-- 能用索引(最左前缀匹配)
SELECT*FROMordersWHEREuser_id =1;
SELECT*FROMordersWHEREuser_id =1ANDstatus='paid';
SELECT*FROMordersWHEREuser_id =1ANDstatus='paid'ANDcreated_at >'2024-01-01';
-- 不能用索引(跳过了 user_id)
SELECT*FROMordersWHEREstatus='paid';
SELECT*FROMordersWHEREstatus='paid'ANDcreated_at >'2024-01-01';
-- 范围查询后的列无法用索引过滤
-- 以下查询中 status 列无法通过索引过滤
SELECT*FROMordersWHEREuser_id =1ANDcreated_at >'2024-01-01'ANDstatus='paid';
-- 建议改为:WHERE user_id = 1 AND status = 'paid' AND created_at > '2024-01-01'
-- 把等值条件放前面,范围条件放最后
2.3.2 覆盖索引
-- 原始查询,需要回表
SELECTid, amount, created_atFROMordersWHEREuser_id =1ANDstatus='paid';
-- 创建覆盖索引,包含查询所需的所有列
ALTERTABLEordersADDINDEXidx_covering (user_id,status, amount, created_at);
-- EXPLAIN 中 Extra 显示 "Using index",无需回表
-- 对于高频查询,覆盖索引能将响应时间从毫秒级降到微秒级
覆盖索引的代价是索引体积增大,写入时维护成本上升。对于写多读少的表,不要滥用。
2.3.3 索引下推(ICP)
-- 联合索引 idx_age_name (age, name)
-- 查询:WHERE age > 20 AND name LIKE 'Zhang%'
-- 没有 ICP 时:
-- 1. 存储引擎用 age > 20 找到所有记录
-- 2. 回表取完整行
-- 3. Server 层用 name LIKE 'Zhang%' 过滤
-- 有 ICP 时(MySQL 5.6+ 默认开启):
-- 1. 存储引擎用 age > 20 找到索引记录
-- 2. 在索引层直接检查 name LIKE 'Zhang%'
-- 3. 只有满足条件的记录才回表
-- EXPLAIN Extra 显示 "Using index condition"
-- 验证 ICP 是否生效
SEToptimizer_switch ='index_condition_pushdown=on'; -- 默认开启
2.4 InnoDB Buffer Pool 调优
[mysqld]
# Buffer Pool 大小:物理内存的 50-75%
# 16GB 内存的服务器,专用 MySQL 实例设 10-12GB
innodb_buffer_pool_size = 10G
# Buffer Pool 实例数:每个实例独立锁,减少竞争
# 建议每个实例 1-2GB,10GB 设 8 个实例
innodb_buffer_pool_instances = 8
# 预热:重启后自动加载上次的热数据
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown = ON
innodb_buffer_pool_load_at_startup = ON
innodb_buffer_pool_dump_pct = 25    # 只 dump 最热的 25%
# 监控 Buffer Pool 命中率
# 命中率 = 1 - (Innodb_buffer_pool_reads / Innodb_buffer_pool_read_requests)
-- 查看 Buffer Pool 命中率
SELECT
FORMAT(
  (1- (
   variable_value / (
   SELECTvariable_value
   FROMperformance_schema.global_status
   WHEREvariable_name ='Innodb_buffer_pool_read_requests'
  )) *100,2
 )AShit_rate_pct
WHEREvariable_name ='Innodb_buffer_pool_reads';
-- 命中率低于 95% 时需要考虑增大 Buffer Pool
-- 查看 Buffer Pool 使用详情
SELECTpool_id, pool_size, free_buffers, database_pages, hit_rate
FROMinformation_schema.INNODB_BUFFER_POOL_STATS;
2.5 连接池配置
[mysqld]
max_connections = 500       # 根据业务并发量设置,不要无限调大
thread_cache_size = 50       # 缓存线程数,减少线程创建开销
wait_timeout = 600         # 空闲连接超时(秒)
interactive_timeout = 600
max_connect_errors = 100      # 连接错误次数上限,超过则封锁 IP
# 连接队列
back_log = 128           # TCP 连接队列长度,高并发时适当增大
-- 监控连接状态
SHOWSTATUSLIKE'Threads_%';
-- Threads_connected: 当前连接数
-- Threads_running: 活跃线程数(真正在执行 SQL)
-- Threads_cached: 缓存中的线程数
-- 如果 Threads_running 持续接近 max_connections,说明有连接积压
-- 查看当前连接详情
SELECTuser, host, db, command,time, state, info
FROMinformation_schema.PROCESSLIST
WHEREcommand !='Sleep'
ORDERBYtimeDESC
LIMIT20;
三、示例代码和配置
3.1 生产案例:从慢查询到索引优化完整流程
案例背景
电商订单表,数据量 5000 万行,某天下午业务反馈订单列表页响应时间从 200ms 涨到 8s。
3.1.1 定位慢查询
# 分析最近 30 分钟的慢查询
 --since"30m"
 --limit5
输出发现最慢的 SQL:
SELECTo.id, o.order_no, o.amount, o.status, o.created_at,
   u.name, u.phone
FROMorders o
WHEREo.merchant_id =1001
ANDo.statusIN('pending','paid')
ANDo.created_atBETWEEN'2024-01-01'AND'2024-01-31'
LIMIT20OFFSET0;
-- 平均执行时间 6.8s,扫描行数 320 万
3.1.2 分析执行计划
EXPLAINSELECTo.id, o.order_no, o.amount, o.status, o.created_at,
       u.name, u.phone
FROMorders o
LIMIT20G
结果:type: ALL,rows: 50000000,Extra: Using where; Using filesort。全表扫描 + 文件排序,问题明确。
3.1.3 索引设计决策
-- 分析列的选择性
SELECT
COUNT(DISTINCTmerchant_id) /COUNT(*)ASmerchant_selectivity,
COUNT(DISTINCTstatus) /COUNT(*)ASstatus_selectivity,
COUNT(DISTINCTDATE(created_at)) /COUNT(*)ASdate_selectivity
FROMorders;
-- merchant_selectivity: 0.0002(低,1万个商户/5000万行)
-- status_selectivity: 0.00000012(极低,只有几个状态值)
-- date_selectivity: 0.0006(低)
-- 设计联合索引:等值条件在前,范围条件在后
-- merchant_id(等值)+ status(IN,等值)+ created_at(范围+排序)
ALTERTABLEorders
ADDINDEXidx_merchant_status_created (merchant_id,status, created_at);
-- 如果需要覆盖索引(避免回表),加上 SELECT 的列
-- 但 name、phone 在 users 表,JOIN 无法避免
-- 只能覆盖 orders 表的列
ALTERTABLEorders
ADDINDEXidx_merchant_status_created_cover
  (merchant_id,status, created_at,id, order_no, amount, user_id);
3.1.4 验证优化效果
-- 强制使用新索引验证
       u.name, u.phone
FROMorders oFORCEINDEX(idx_merchant_status_created)
LIMIT20G
-- type: range, rows: 1250, Extra: Using index condition
-- 扫描行数从 5000 万降到 1250,响应时间降到 15ms
3.2 直方图统计(MySQL 8.0+)
-- 对低选择性列创建直方图,帮助优化器做更准确的行数估算
ANALYZETABLEordersUPDATEHISTOGRAMONstatus, merchant_idWITH256BUCKETS;
-- 查看直方图信息
SELECT*FROMinformation_schema.COLUMN_STATISTICS
WHEREtable_name ='orders'G
-- 直方图适合:不适合建索引但需要准确统计的列
-- 不适合:高选择性列(直接建索引更好)、频繁更新的列(直方图不自动更新)
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
4.1.1 索引设计原则
区分度优先:联合索引中,区分度高的列放前面(等值条件优先于范围条件)
控制索引数量:单表索引不超过 5 个,写多读少的表更要克制
定期清理无用索引
-- 查找从未使用的索引(需要运行足够长时间后查询)
SELECTobject_schema, object_name, index_name
FROMperformance_schema.table_io_waits_summary_by_index_usage
WHEREindex_nameISNOTNULL
ANDcount_star =0
ANDobject_schemaNOTIN('mysql','performance_schema','information_schema')
ORDERBYobject_schema, object_name;
4.1.2 SQL 编写规范
-- 避免在索引列上使用函数
-- 错误:无法使用 created_at 上的索引
SELECT*FROMordersWHEREYEAR(created_at) =2024;
-- 正确:
SELECT*FROMordersWHEREcreated_at >='2024-01-01'ANDcreated_at < '2025-01-01';
-- 避免隐式类型转换
-- 错误:phone 是 VARCHAR,传入整数会导致全表扫描
SELECT * FROMusersWHERE phone = 13800138000;
-- 正确:
SELECT * FROMusersWHERE phone = '13800138000';
-- 大分页问题:OFFSET 越大越慢
-- 错误:OFFSET 100000 需要扫描 100020 行
SELECT * FROM orders ORDERBYidLIMIT20OFFSET100000;
-- 正确:游标分页
SELECT * FROM orders WHEREid >100000ORDERBYidLIMIT20;
4.1.3 定期维护
-- 更新统计信息(数据变化超过 10% 后执行)
ANALYZETABLEorders;
-- 重建索引(索引碎片率高时)
-- 查看碎片率
SELECTtable_name,
   ROUND(data_free / (data_length + index_length) *100,2)ASfrag_pct
FROMinformation_schema.TABLES
WHEREtable_schema ='production_db'
ANDdata_free >0
ORDERBYfrag_pctDESC;
-- 在线重建(8.0+ 支持,不锁表)
ALTERTABLEordersENGINE=InnoDB, ALGORITHM=INPLACE,LOCK=NONE;
4.2 注意事项
4.2.1 常见误区
警告:以下操作在生产环境中可能造成严重性能问题。
SELECT *会导致覆盖索引失效,始终明确列出需要的字段
在大表上直接ALTER TABLE ADD INDEX会锁表,使用pt-online-schema-change或gh-ost
FORCE INDEX只用于临时调试,不要提交到生产代码
4.2.2 常见错误
错误现象 原因分析 解决方案
索引存在但不走 统计信息过期,优化器误判 ANALYZE TABLE 更新统计信息
加索引后反而变慢 索引选择性太低,回表开销大于全表扫描 删除该索引,考虑覆盖索引
ORDER BY 走 filesort 排序列不在索引中,或索引顺序不匹配 调整联合索引列顺序
JOIN 性能差 被驱动表关联列无索引 在被驱动表的关联列上建索引
深分页极慢 OFFSET 大导致扫描大量行后丢弃 改用游标分页或延迟关联
五、故障排查和监控
5.1 实时性能诊断
-- 查看当前正在执行的慢 SQL(超过 5 秒)
SELECTid,user, host, db,time, state,LEFT(info,200)ASsql_snippet
WHEREcommand ='Query'
ANDtime>5
ORDERBYtimeDESC;
-- 查看锁等待情况
SELECT
 r.trx_idASwaiting_trx_id,
 r.trx_mysql_thread_idASwaiting_thread,
 r.trx_queryASwaiting_query,
 b.trx_idASblocking_trx_id,
 b.trx_mysql_thread_idASblocking_thread,
 b.trx_queryASblocking_query
FROMinformation_schema.INNODB_TRX r
JOINinformation_schema.INNODB_TRX b
ONr.trx_wait_startedISNOTNULL
ANDb.trx_id = (
 SELECTblocking_trx_id
 FROMperformance_schema.data_lock_waits
 WHERErequesting_engine_transaction_id = r.trx_id
 LIMIT1
5.2 性能监控指标
5.2.1 关键指标
# 实时监控 MySQL 状态
mysqladmin -u root -p extended-status -i 1 | grep -E"Questions|Slow|Threads_running|InnoDB_buffer"
5.2.2 监控指标说明
指标名称 正常范围 告警阈值 说明
Buffer Pool 命中率 > 99% < 95% 低于 95% 需增大 buffer pool
Slow queries/s < 1 > 10 每秒慢查询数
Threads_running < 20 > 50 活跃线程数,高说明有积压
InnoDB row lock waits < 5/s > 50/s 行锁等待频率
Questions/s 业务基线 基线 2x QPS 突增可能是慢查询堆积
5.3 备份与恢复
5.3.1 慢查询日志轮转
# /etc/logrotate.d/mysql-slow
/var/log/mysql/slow.log {
  daily
  rotate 7
  compress
  missingok
  notifempty
  postrotate
   # 通知 MySQL 重新打开日志文件
    mysql -u root -p"${MYSQL_ROOT_PASS}"-e"FLUSH SLOW LOGS;"
  endscript
六、总结
6.1 技术要点回顾
慢查询定位:pt-query-digest 按总耗时排序,Rows examine / Rows sent > 100是优化信号
EXPLAIN 解读:type 从 ALL 优化到 range 或 ref,消除 Using filesort 和 Using temporary
索引设计:等值条件在前、范围条件在后、覆盖索引消除回表
Buffer Pool:命中率低于 95% 必须扩容,重启后预热避免冷启动性能抖动
6.2 进阶学习方向
Performance Schema 深度使用:比 SHOW STATUS 更细粒度的性能数据,可以定位到具体 SQL 的 I/O 等待
查询重写插件:ProxySQL 的 query_rewrite 功能,在不改代码的情况下修改 SQL
分区表:超过 1 亿行的表考虑按时间分区,配合分区裁剪减少扫描范围
6.3 参考资料
MySQL 8.4 优化器文档
Percona Toolkit 文档
Use The Index, Luke- 索引原理最佳学习资源
附录
A. 命令速查表
# 开启慢查询日志
mysql -e"SET GLOBAL slow_query_log=ON; SET GLOBAL long_query_time=1;"
# 分析慢查询
pt-query-digest /var/log/mysql/slow.log --limit10
# 查看表索引
SHOW INDEX FROM ordersG
# 更新统计信息
ANALYZE TABLE orders;
# 查看 Buffer Pool 命中率
mysql -e"SHOW STATUS LIKE 'Innodb_buffer_pool_read%';"
# 在线加索引(大表使用)
pt-online-schema-change --alter"ADD INDEX idx_name (col)"D=db,t=table --execute
B. 配置参数详解
参数 推荐值 说明
innodb_buffer_pool_size 物理内存 60-70% 最重要的性能参数
innodb_buffer_pool_instances buffer_pool_size/1GB 减少锁竞争
long_query_time 0.5-1 慢查询阈值(秒)
max_connections 300-500 根据并发量设置
thread_cache_size 50-100 线程缓存,减少创建开销
C. 术语表
术语 英文 解释
覆盖索引 Covering Index 索引包含查询所需全部列,无需回表
回表 Table Lookup 通过索引找到主键后再查完整行数据
索引下推 Index Condition Pushdown 在存储引擎层过滤索引条件,减少回表
直方图 Histogram 列值分布统计,帮助优化器估算行数
文件排序 Filesort 无法利用索引排序,需要额外排序操作
  • 数据库
  • MySQL
原文标题:MySQL性能优化实战:慢查询分析与索引调优全流程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Mysql优化选择最佳索引规则
    索引的目的在于提高查询效率,其功能可类比字典,通过该索引可以查询到我们想要查询的信息,因此,选择建立好的
    发表于 07-06 15:13
    SQL查询的原因分析总结
    sql 查询的48个原因分析 1、没有索引或者没有用到索引(这是查询
    发表于 03-08 11:58 0次下载
    数据库:为什么SQL使用了索引,却还是查询
    经常有同学问我,我的一个SQL语句使用了索引,为什么还是会进入到查询之中呢?今天我们就从这个问题开始来聊一聊索引
    发表于 08-10 16:09 1510次阅读
    数据库:为什么SQL使用了<b class='flag-5'>索引</b>,却还是<b class='flag-5'>慢</b><b class='flag-5'>查询</b>?
    MySQL索引的使用问题
    一、前言 在MySQL中进行SQL优化的时候,经常会在一些情况下,对MySQL能否利用索引有一些迷惑。譬如:1、MySQL 在遇到范围查询
    的头像 发表于 01-06 16:13 2297次阅读
    为什么ElasticSearch复杂条件查询MySQL好?
    熟悉 MySQL 的同学一定都知道,MySQL 对于复杂条件查询的支持并不好。MySQL 最多使用一个条件涉及的索引来过滤,然后剩余的条件只
    的头像 发表于 04-09 11:16 3836次阅读
    为什么ElasticSearch复杂条件<b class='flag-5'>查询</b>比<b class='flag-5'>MySQL</b>好?
    一百道关于MySQL索引解答
    数据库 1. MySQL索引使用有哪些注意事项呢? 可以从三个维度回答这个问题:索引哪些情况会失效,索引不适合哪些场景,索引规则
    的头像 发表于 06-13 15:51 2824次阅读
    面向关系数据库的智能索引方法
    面向关系数据库的智能索引方法   来源:《软件学报》 ,作者邱 涛等   摘 要:数据库索引是关系数据库系统实现快速查询的有效方式之一.
    的头像 发表于 02-21 17:31 2143次阅读
    面向关系数据库的智能<b class='flag-5'>索引</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>方法
    导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法
    导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法  MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引
    的头像 发表于 12-28 10:01 1901次阅读
    MySQL配置技巧
    上个月,我们公司的核心业务系统突然出现大面积超时,用户投诉电话不断。经过紧急排查,发现是MySQL服务器CPU飙升到99%,大量查询堆积。通过一系列配置
    的头像 发表于 07-31 10:27 880次阅读
    MySQL查询终极优化指南
    作为一名在生产环境摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为查询导致的线上故障。今天分享一套经过实战检验的MySQL查询
    的头像 发表于 08-13 15:55 1019次阅读
    MySQL数据库查询分析与优化实战
    在讨论MySQL查询之前,需要先明确一个关键前提:什么是查询? 不同业务场景下,
    的头像 发表于 04-02 09:38 292次阅读
    MySQL查询指南
    MySQL查询是数据库性能问题的最常见原因。当一条SQL语句执行超过1秒时,就可能影响用户体验;超过10秒时,通常会收到用户投诉;而超过30秒的查询,往往意味着系统存在严重的性能问题
    的头像 发表于 04-09 10:01 248次阅读
    MySQL数据库查询的排查思路和最佳实践
    数据库查询是导致应用响应缓慢最常见的原因之一。当业务人员反馈“页面加载”、“查询超时”、“系统卡顿”时,很多运维人员的第一反应是让开发人员“加个
    的头像 发表于 04-24 14:40 220次阅读
    系统讲解MySQL查询的完整排查流程
    MySQL 查询是影响业务响应速度的最常见根因。业务高峰期一次看似简单的 SELECT 查询,可能拖整个系统——前端页面加载转圈、API
    的头像 发表于 05-11 16:50 322次阅读
    详解MySQL查询优化流程
    业务反馈某个查询页面加载需要 3-5 秒,接口超时率高达 30%。开发同学说"数据库有索引",DBA 看了一下说"执行计划没问题",运维看了一眼说"CPU 和内存都够用"。问题到底在哪?
    的头像 发表于 05-20 16:06 83次阅读
