在双碳战略推进与新型电力系统加速构建的背景下,微电网作为整合分布式可再生能源、提升能源利用效率、保障局部供电安全的核心载体,其规模化应用日益广泛。随着光伏、风电等逆变器型电源渗透率持续提升,微电网暂态特性呈现出“低惯性、弱阻尼、非线性增强”的显著变化,短路故障、负荷突变、电源波动等扰动引发的暂态稳定问题愈发突出,直接威胁系统安全可靠运行。传统微电网暂态稳定分析方法(如简化时域仿真法、经典能量函数法)多源于大电网分析理论,难以适配高比例电力电子设备接入后的暂态特性异化问题,存在分析精度不足、计算效率低下、场景适配性差等局限。了解微电网管理系统平台咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
为破解上述瓶颈,推动暂态稳定分析技术与微电网复杂工况精准适配,业界逐步研发出一系列改进方法,围绕建模精度、算法效率、智能适配、场景覆盖等维度实现升级。本文将系统梳理微电网暂态稳定分析的核心改进方法,剖析各类方法的技术原理、改进要点与应用优势,为微电网规划设计、运行调度与稳定控制提供技术参考。
一、微电网暂态稳定分析的传统局限:改进方法的核心导向
要明确暂态稳定分析的改进方向,需先厘清传统方法在微电网场景中的核心局限,这也是各类改进方法的设计初衷。传统微电网暂态稳定分析以时域仿真法、能量函数法(李雅普诺夫直接法)为核心,在高比例可再生能源接入后,其适配性大幅下降:
- 一是建模简化过度 ,传统方法常将逆变器型电源简化为恒功率源,忽略其内环电流控制、外环功率/电压控制及锁相环(PLL)、低电压穿越等暂态特性,导致暂态响应刻画失真;
- 二是算法适配性不足 ,经典等面积准则仅适用于单机无穷大系统,能量函数法难以构建复杂多源微电网的通用能量函数,时域仿真法在大规模微电网中计算量大、效率低下;
- 三是场景覆盖不全 ,难以适配并网/离网切换、拓扑动态重构、多扰动叠加等微电网典型工况,且对直流微电网、孤立微电网的暂态分析适配性较差;
- 四是非线性适配不足 ,无法有效刻画微电网中电力电子设备的非线性限幅、控制模式切换等特性,导致分析精度偏低。
基于此,微电网暂态稳定分析的改进方法主要围绕“精准建模、高效算法、智能适配、全场景覆盖”四大核心导向展开,形成了多维度、多层次的技术体系。
二、微电网暂态稳定分析的核心改进方法
(一)基于元件精细化建模的改进方法:破解暂态特性刻画失真难题
该类方法的核心是突破传统“简化建模”的局限,针对微电网中逆变器型电源、储能变流器(PCS)、构网型变流器等核心元件,构建精细化暂态模型,精准刻画其控制策略与非线性特性对暂态响应的影响,是提升暂态稳定分析精度的基础,也是应用最广泛的改进方向之一。
- 在逆变器型电源建模改进方面
传统方法将光伏、风电等电源简化为恒功率源,无法反映其暂态控制特性,改进方法则重点构建逆变器的全流程控制模型,纳入内环(电流环)、外环(功率环/电压环)控制逻辑,明确PLL、故障限流、低电压穿越等关键环节的数学表达式,真实还原其在暂态过程中的输出特性。例如,光伏电源暂态模型中,需融入最大功率点跟踪(MPPT)控制与低电压穿越控制的切换逻辑,模拟故障时光伏电源从MPPT模式向限流模式的过渡过程,精准刻画其故障电流输出特性;风电逆变器模型中,需考虑转速控制、变桨控制与故障穿越控制的协同作用,反映其对微电网暂态频率、电压的影响。同时,针对逆变器的非线性限幅环节(如电流饱和),通过引入分段函数建模,提升暂态响应刻画的准确性,解决传统简化模型无法反映非线性特性的问题。
- 在储能系统建模改进方面
重点优化储能变流器(PCS)与电池管理系统(BMS)的暂态模型,兼顾储能设备的充放电特性与控制模式切换。传统储能模型多简化为恒电压或恒功率源,改进模型则需考虑PCS的恒电压、恒频率、恒功率等多种控制模式切换逻辑,反映其在微电网暂态过程中的频率支撑、电压调节作用;同时,融入BMS的SOC(State of Charge)限制、充放电速率限制等约束条件,模拟储能设备在不同SOC状态下的暂态响应差异,为暂态稳定分析提供更贴合实际的模型支撑。此外,针对构网型变流器,通过建模其虚拟同步机(VSG)控制策略,刻画其提供虚拟惯性与阻尼的过程,适配低惯性微电网的暂态稳定分析需求。
该类改进方法的优势在于显著提升了暂态稳定分析的精度,可精准适配高比例可再生能源微电网的暂态特性,但同时也增加了模型参数获取的难度与仿真计算量,需通过参数辨识技术优化参数获取效率,平衡精度与效率的关系。
(二)基于分析算法优化的改进方法:实现精度与效率的双重提升
针对传统分析算法适配性差、计算效率低的局限,业界通过优化算法逻辑、扩展算法适用范围,形成了一系列改进算法,核心包括扩展等面积准则法、能量函数法改进、时域仿真算法优化三类,实现了暂态稳定分析精度与效率的双重提升。
- 一是扩展等面积准则(EEAC)的改进与应用
等面积准则(EAC)是传统单机无穷大系统暂态稳定分析的经典方法,其核心是通过分析发电机功角特性曲线中“加速面积”与“减速面积”的大小关系判断稳定性,但无法适配微电网多机系统与低惯性特性。改进后的扩展等面积准则,通过对多机微电网进行等效化简,将复杂的多机系统等效为单机无穷大系统,引入“等效惯性”“等效功角”等概念,将逆变器型电源与同步发电机型电源统一纳入等效模型,构建微电网的综合功角特性曲线。
同时,结合微电网低惯性、弱阻尼的特点,优化等效惯性计算方法,引入储能系统、VSG的虚拟惯性贡献,提升等效化简的精度。该方法保留了传统等面积准则物理意义清晰、计算效率高的优势,可快速判断微电网在重大扰动后的稳定状态,为微电网保护定值设定、稳定控制策略制定提供依据,适用于含同步发电机、光伏、风电、储能的混合微电网暂态稳定分析,但在微电网结构过于复杂、电源类型差异过大时,等效精度会有所下降。
- 二是能量函数法的改进与优化
能量函数法(李雅普诺夫直接法)的核心是通过构建微电网的能量函数,分析扰动前后系统能量的变化判断稳定性,无需完整求解暂态过程,计算效率高,但传统能量函数法难以适用于结构复杂、含多个扰动源的微电网,且能量函数的构建难度极大。
改进方法主要从两个方面突破:一方面,扩展能量函数的适用范围,引入分布式电源、储能系统的能量项,兼顾电气能量与机械能量的转换关系,构建适用于多源微电网的综合能量函数,解决传统能量函数仅适用于同步发电机系统的局限;
另一方面,优化能量函数的构建方法,结合机器学习、参数辨识技术,简化能量函数的构建流程,解决复杂微电网能量函数存在性难以保证的问题。例如,针对孤立微电网,通过引入储能系统的能量存储与释放项、逆变器的虚拟能量项,构建考虑多源协同的能量函数,可快速判断系统在负荷突变、电源中断等扰动后的稳定状态,为孤立微电网的稳定控制提供支撑。
- 三是时域仿真算法的优化
时域仿真法是最直观、应用最广泛的暂态稳定分析方法,但传统时域仿真法在大规模微电网中计算量大、仿真效率低,难以满足实时分析需求。
改进方法主要包括两个方向:一是基于奇异摄动理论的降阶建模优化,通过参与因子分析划分系统快、慢变量,基于奇异摄动原理推导出降阶模型,在保证分析精度的前提下,显著减少仿真计算量,提升计算效率,适用于中大规模微电网的暂态稳定分析,可有效解决传统全阶模型计算耗时久的问题;二是数值积分算法的优化,采用自适应步长积分算法,根据暂态过程的动态特性调整积分步长,在暂态扰动剧烈阶段采用小步长保证精度,在系统趋于稳定阶段采用大步长提升效率,平衡分析精度与计算速度,同时结合并行计算技术,进一步提升大规模微电网的仿真效率。
(三)基于智能技术融合的改进方法:适配复杂非线性与动态拓扑场景
随着人工智能、大数据、数字孪生等前沿技术的发展,将其与传统暂态稳定分析方法融合,形成了基于智能技术的改进方法,重点解决复杂微电网非线性强、拓扑动态变化、模型参数时变等难题,实现暂态稳定分析的智能化、精准化。
- 一是基于机器学习的暂态稳定分析改进方法
该方法的核心是将微电网暂态稳定分析转化为分类问题(稳定/失稳)或回归问题(稳定裕度预测),摆脱对精确数学模型的依赖,通过大量仿真数据训练机器学习模型,实现对新扰动场景下系统稳定性的快速预测。其核心流程包括数据生成、特征提取、模型训练与验证:
首先通过时域仿真生成不同扰动类型、不同运行工况下的微电网暂态数据;然后提取反映系统暂态特性的关键特征量(如故障前电压幅值、故障持续时间、可再生能源出力、储能SOC等);
最后基于特征数据训练支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、神经网络(NN)等机器学习模型,实现稳定状态或稳定裕度的快速预测。针对微电网拓扑动态变化的问题,基于消息传递图神经网络(MPNN)的改进方法可通过消息传递机制,实现拓扑变化时的信息聚合与更新,无需重新训练模型即可适配新拓扑,且通过引入电流饱和等非线性特征,进一步提升分析精度,部分场景下评估精度可维持在98%以上。该类方法的优势在于分析速度极快,可满足微电网实时运行调度中的快速稳定评估需求,但其性能依赖于大量高质量的训练数据,且难以解释预测结果的物理意义,工程应用中需结合传统方法进行验证。
- 二是基于数字孪生的暂态稳定分析改进方法
该方法通过构建微电网的虚拟数字镜像,实现物理系统与虚拟系统的实时数据交互与同步映射,将暂态稳定分析融入数字孪生平台,实现暂态过程的实时仿真、故障模拟与动态优化。其核心改进点在于,通过实时采集物理微电网的运行数据(如各节点电压、电流、功率,设备运行状态等),驱动虚拟镜像同步更新,精准复刻物理系统的运行状态;同时,在虚拟镜像中模拟各类扰动场景(短路故障、负荷突变、电源波动等),开展暂态稳定仿真分析,预测系统暂态响应特性,为物理系统的稳定控制策略制定提供支撑。此外,通过数字孪生平台可实现暂态稳定分析与控制策略的协同优化,在虚拟镜像中验证控制策略的有效性后,再应用于物理系统,降低控制策略落地的风险,提升微电网暂态稳定控制的可靠性。
(四)基于多 timescale与协同控制适配的改进方法:覆盖全场景暂态需求
针对微电网暂态过程多 timescale 特性(如高频动态与低频动态叠加)、并网/离网切换频繁、多设备协同作用的特点,形成了基于多 timescale 分析与协同控制适配的改进方法,进一步提升暂态稳定分析的场景适配性。
- 一是多 timescale 稳定分析方法的改进
微电网暂态过程中,存在高频动态(如逆变器内环电流控制动态)、中频动态(如功率环控制动态)、低频动态(如负荷响应、储能充放电动态)等多 timescale 特性,传统单 timescale 分析方法难以全面刻画各类动态过程,易导致分析偏差。改进方法通过构建多 timescale 分析框架,划分不同 timescale 的动态过程,针对不同 timescale 采用差异化的建模与分析方法,实现全频段暂态动态的精准刻画。例如,孤立直流微电网中,通过将系统动态划分为高频( converter 开关动态)、中频(电流/电压控制动态)、低频(负荷与储能动态)三个 timescale ,分别构建对应模型,采用分层分析算法,解决传统单 timescale 方法无法适配多频段动态的问题,提升暂态稳定分析的全面性与准确性。
- 二是基于协同控制适配的暂态稳定分析改进方法
微电网暂态稳定与控制策略密切相关,传统暂态稳定分析未充分考虑控制策略的协同作用,导致分析结果与实际运行情况存在偏差。改进方法通过融入多设备协同控制逻辑,实现暂态稳定分析与控制策略的深度适配。例如,结合超导故障限流器(SFCL)与超导磁储能(SMES)的协同控制,在暂态稳定分析模型中纳入SFCL的故障限流特性与SMES的功率补偿特性,同时引入模糊逻辑控制器(FLC),优化协同控制策略,精准刻画其对暂态故障的抑制作用;结合VSG与储能系统的协同控制,在分析模型中融入VSG的虚拟惯性支撑与储能的频率/电压调节逻辑,模拟二者协同作用下的微电网暂态响应,提升低惯性微电网暂态稳定分析的准确性。此外,针对并网/离网切换场景,通过在分析模型中融入切换控制逻辑,模拟切换过程中的暂态冲击,优化切换策略,降低切换过程中的暂态失稳风险。
三、各类改进方法的对比与应用场景适配
微电网暂态稳定分析的各类改进方法,在精度、效率、适用场景上各有侧重,需根据微电网的规模、电源结构、运行模式等实际情况选择适配的方法:
- 基于元件精细化建模的改进方法,精度最高 ,适用于高比例可再生能源接入、对分析精度要求高的微电网,但计算量较大,适合离线分析;
- 基于分析算法优化的改进方法,兼顾精度与效率 ,其中扩展等面积准则法适用于混合微电网的快速稳定判断,降阶建模优化适用于中大规模微电网的高效分析,能量函数法改进适用于孤立微电网的快速评估;
- 基于智能技术融合的改进方法,分析速度快、适配性强 ,适用于拓扑动态变化、非线性强的复杂微电网,可满足实时分析需求,但需依赖大量训练数据;
- 基于多 timescale 与协同控制适配的改进方法 ,场景覆盖最全,适用于多扰动、多设备协同运行的微电网,尤其是孤立直流微电网与低惯性微电网。
实际工程应用中,通常采用“多方法融合”的思路,例如,采用精细化建模提升模型精度,结合降阶算法优化计算效率,融入机器学习技术实现实时预测,形成全方位、多层次的暂态稳定分析体系,兼顾精度、效率与场景适配性。
微电网暂态稳定分析的改进方法,核心是围绕“适配微电网低惯性、弱阻尼、非线性、动态化”的核心特性,破解传统方法精度不足、效率低下、场景适配性差的瓶颈,形成了“建模精细化、算法高效化、智能融合化、场景全覆盖”的发展趋势。各类改进方法从不同维度提升了暂态稳定分析的性能,基于元件精细化建模的方法奠定了精度基础,基于算法优化的方法实现了精度与效率的平衡,基于智能技术融合的方法突破了复杂场景适配的局限,基于多 timescale 与协同控制适配的方法完善了全场景覆盖能力,为微电网的安全稳定运行提供了有力的技术支撑。
未来,随着微电网向规模化、多元化、智能化方向发展,暂态稳定分析的改进方法将呈现以下发展趋势:
- 一是多方法深度融合,将精细化建模、智能算法、多 timescale 分析有机结合,进一步提升分析精度、效率与场景适配性;
- 二是聚焦直流微电网、虚拟电厂、多微电网协同等新型场景,研发针对性的改进方法,填补新型微电网暂态稳定分析的技术空白;
- 三是强化实时性与实用性,结合边缘计算、5G工业互联网技术,实现暂态稳定分析的实时化、在线化,为微电网实时调度与应急控制提供快速支撑;
- 四是推动方法标准化,完善微电网暂态稳定分析的模型标准、算法标准与评估标准,提升改进方法的工程适用性与通用性。
随着各类改进方法的不断迭代与落地应用,将进一步推动微电网暂态稳定分析技术的升级,助力高比例可再生能源的规模化接入,为新型电力系统构建与双碳战略落地提供坚实的技术保障。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
微电网
24文章
1183浏览量
37153
微电网可靠性评估理论:指标体系与评估方法
微电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理
微电网稳定性分析:小干扰稳定与暂态稳定关键技术
微电网的功率流计算:基础方法与影响因素
微电网暂态稳定分析的改进方法有哪些
