英集芯IP2073是一款应用于快充适配器、电源转换器、智能家居等方案的AC/DC反激转换器。内置650V高压MOSFET,直接承受输入电压,减少外部元件数量。支持连续导通模式(CCM),避免次谐波振荡,稳定输出。无需外部检流电阻,通过内部电路实现电流采样与控制。待机电流仅140μA,空载时进入间歇工作模式,待机功耗<75mW。集成自供电功能,无需辅助绕组,通过内部电路从主绕组获取能量,简化变压器设计,降低成本。采用SOP8 封装:小巧紧凑,适合高密度PCB布局。
一、核心特性:注重节能与集成设计
1、具备节能特性,符合主流能效要求
IP2073在节能方面进行优化设计,支持快速启动并具备较低的待机功耗,待机电流为140μA。在空载状态下,芯片可自动进入间歇工作模式(Burst Mode),使待机功耗低于75mW,能够满足如DoE Level VI、CoC V5等现行能效标准的要求。同时,芯片内置低压自供电功能,无需辅助绕组,可直接从主绕组获取能量,有助于简化变压器设计并降低物料成本。
2、高度集成设计,有助于减少外围元件
IP2073内部集成了650V高压MOSFET,可直接承受输入电压,减少外部元件数量。电流控制功能内置于芯片内部,无需外部检流电阻,通过内部电路实现精确的电流采样与控制,有利于节省PCB空间。此外,内置斜坡补偿功能支持连续导通模式(CCM),有助于避免次谐波振荡,保障输出稳定性。
3、多重保护机制,提升系统可靠性
IP2073内置多种保护功能,以应对不同工作条件下的异常情况。输出侧支持过压保护(VS_OVP)和欠压保护(VS_UVP);电源端具备VDD过压保护(VDD_OVP);过温保护(OTP)通过内部温度检测实现,温度异常时自动关闭MOSFET;过功率保护(OLP)具备补偿特性,可适应不同负载条件,防止过载损坏。
二、应用场景:可适配多种终端设备
1、快速充电设备:适配多种快充需求
在快速充电器应用中,IP2073支持较宽的输出电压范围,如5V/9V/12V,可适配常见快充协议。得益于内部集成的MOSFET和自供电设计,外围元件数量减少,有助于实现充电器的小型化设计。
2、低功耗辅助电源:适用于工业与家用设备
在工业控制设备和家用电器中,IP2073可为控制电路提供稳定供电。其低待机功耗特性适用于需长期待机的应用场景。同时,芯片支持双绕组变压器设计,有助于简化变压器结构,降低整体物料成本。
三、技术特点:兼顾简化设计、运行稳定与成本控制
1、外围电路简洁,便于布板与设计
IP2073采用自供电架构并集成MOSFET,变压器仅需主绕组和次级绕组,无需辅助绕组和外部检流电阻,整体外围电路较为简单。芯片采用SOP8封装,适合高密度PCB布局,便于空间受限的设计应用。
2、运行效能良好,适应不同负载条件
芯片在轻载条件下可进入Burst Mode,降低开关频率,减少开关损耗,提升轻载效率。在中大负载条件下,CCM模式与斜坡补偿功能协同作用,有助于维持系统稳定,减少音频噪声产生的可能性。
3、成本结构优化,利于产品竞争力提升
由于减少了外部元件并简化变压器设计,IP2073有助于降低整体BOM成本。双绕组变压器相较于三绕组结构成本更低、生产更高效,可为制造商提供一定的成本优势。
四、典型应用电路:结构简洁,便于实现
IP2073的典型应用电路设计较为简洁。输入部分,交流电经整流桥和电容滤波后接入芯片VDD引脚,实现自供电。变压器设计方面,主绕组与内部MOSFET漏极连接,次级绕组输出经整流滤波后为负载供电。反馈控制可通过光耦或辅助绕组(如需)将输出电压反馈至FB引脚,实现闭环调节。各类保护功能(如VS_OVP/UVP、VDD_OVP、OTP等)均由芯片内部实现,无需额外外部电路,有助于简化设计流程。
综上所述,英集芯IP2073电源管理芯片在特性设计、应用适配性、技术实现和电路简化等方面具备一定优势,可为快速充电设备、工业控制及家用电器等应用提供支持,满足设备对电源管理的基本要求。
芯片
463文章
54632浏览量
470948 -
集成电路
5469文章
12740浏览量
376242 -
电子元器件
134文章
3999浏览量
114643 -
英集芯
1文章
275浏览量
15663
拆解报告:橙果65W 2C1A氮化镓充电器
IP2075_38D至为芯支持C口快充协议的65W功率AC/DC芯片
IP2075_34S至为芯支持C口快充的30W功率AC/DC芯片
IP2073至为芯支持2C+1A口快充的65W功率AC/DC芯片
