前言
想打造智能窗、电控隐私隔断,却找不到适配的 PDLC 调光膜驱动模块?要么控制模式单一,仅支持手动操作,无法对接智能系统;要么保护机制缺失,容易因过流、反接烧坏器件;还有的调试复杂,没有清晰的状态指示,出问题难以排查?
今天给大家带来一款专为 PDLC 电控调光膜打造的PDLC 薄膜驱动器,12V 直流供电,支持手动、外部信号、PLC 三重控制模式,通电透明、断电雾化一键切换,还自带过流 / 过压 / 反接多重保护,搭配清晰的状态指示灯,适配智能窗、办公隐私隔断、展厅电控玻璃等多种场景,软硬件全开源,可自由定制功能,智能电控调光的优质解决方案!
亮点 & 功能
12V 专用驱动:适配 PDLC 薄膜核心需求专为 PDLC 电控调光膜设计,12V DC 供电,单路最大 2A 输出,完美匹配调光膜的供电需求。
三重控制模式:灵活对接各类场景支持手动按钮、外部电平信号、PLC 通信三种控制方式,可按需选择:手动按钮适合简易控制,外部信号可对接传感器 / 开关,PLC 控制支持远程智能组网,轻松融入智能家居、工业电控系统,一站式满足不同调光需求。
多重安全保护:防误触更耐用内置过流、过压、电源反接三重保护机制,搭配防误触的双重确认逻辑,有效避免因接线错误、负载短路、电压波动损坏驱动器和 PDLC 薄膜。
自定义调光配置:适配个性化需求支持四档渐变调光速度(0.5s/1s/2s/3s),可自由配置负载常亮 / 常灭等默认行为,还能自定义按钮操作逻辑,无论是瞬间调光还是渐变切换。
核心参数
| 项目 | 详情 |
| 供电电压 | 12V DC(纹波≤200mV) |
| 输出规格 | 12V DC,单路最大电流 2A |
| 工作温度 | -40℃ ~ 60℃ |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 控制模式 | 手动按钮、外部电平信号、PLC 通信 |
| 保护机制 | 过流保护、过压保护、电源反接保护 |
| 调光配置 | 0.5s/1s/2s/3s 四档渐变调光,支持负载默认状态配置 |
| 状态指示 | 绿 / 黄 / 红三色指示灯,故障闪烁码定位 |
| 核心接口 | POWER 端子台、CONTROL 端子台 |
PCB&原理图
部分原理图(阅读原文可获取完整文件)
开源资料
想了解更多开源项目的小伙伴去华秋开源硬件社区查看!欢迎大家来复刻,有商业诉求的,请联系项目的作者。
开源地址:
https://p.eda.cn/d-1344938980709236736
结语
这款 PDLC 薄膜驱动器,凭借三重控制模式、多重安全保护、灵活的自定义配置,完美解决了 PDLC 电控调光膜的驱动与智能控制需求,从简易手动调光到专业 PLC 智能组网,从室内隐私隔断到户外智能窗,全场景适配。如果你也心动了,赶紧戳开底下的阅读原文解锁全部资料,欢迎在评论区分享你的脑洞,也可以蹲一波详细的复刻教程~
驱动器
54文章
9128浏览量
156923 -
开源
3文章
4422浏览量
46582 -
PDLC
6浏览量
13851
原文标题:12V PDLC 调光驱动器:雾化透明,智能窗调光神器
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGM42210Q:适用于12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
SGM42210NQ:12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
SGM3735:高效单总线调光38V升压LED驱动器解析
SGM3732:高效PWM调光38V升压LED驱动器解析
SGM3725:单线调光38V升压LED驱动器详细解析
SGM3720:高效PWM调光38V升压LED驱动器的深度解析
12V紫外消毒灯线性恒流PWM调光IC方案H7304B
ADP3650双路自举式12V MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
MAX16840:适用于MR16及其他12V AC输入灯具的集成MOSFET LED驱动器
MAX31840:集成控制MOSFET和深度调光功能的MR16 LED驱动器
300W大功率H6911 dcdc升压恒流芯片3.7V 5V7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案
H5412A惠海降压恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光无频闪方案资料分享
6ED2230S12T:1200V三相栅极驱动器的卓越之选
惠海 H5442L/H5227Y/H7312恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
开源项目12V PDLC调光薄膜驱动器总体介绍
