图1: Han实验室使用Kinetix sCMOS进行电压成像。上图显示了Kinetix视野中心单个神经元的电压数据,成像小鼠视觉皮层,频率为500 Hz,磁数为40倍。底部三条路径显示了以5 kHz成像的L1/2视觉皮层神经元;下方的每条路径均从上方橙色框放大而成。数据由Han实验室的Eric Lowet博士提供。
背景
薛韩教授的实验室利用光学方法探测清醒动物的神经回路。凭借光遗传学背景,韩教授开发了许多光遗传学关键分子工具,包括基于古线红质的电压传感器SomArchon。通过结合体体大力的电压成像、钙成像和光遗传学,韩实验室能够与神经回路进行光学接口。
韩教授向我们分享了她在电压成像方面的经验:“通过使用基因编码电压传感器(GEVI),我们可以记录许多体内神经元的遗传特征和形态。我们还能观察到与动作电位放电分开的亚阈值动态,探测单个神经元或整个神经元群体的动态。我们现在能真正看到过去一个世纪无法观察到的电压输入。”
通过电压成像,薛汉教授和博士后Eric Lowet博士能够研究神经样本的功能行为。
挑战
电压成像的挑战在于速度,正如韩教授所描述的:“如何在高速下成像大面积区域?对于电压成像,我们需要千赫兹,数十千赫兹。单次动作电位持续时间为一到两毫秒,我们不会愿意以一千赫记录,这只给我们毫秒事件的一个数据点,甚至可能错过。关键挑战是以超高速成像大视场,尽可能快,尽可能快,尽可能高,尽可能高。
在如此高的成像速度下,需要极短的曝光时间,导致信号水平较低。除了拥有大视场和极高成像速度外,相机还需在低噪声水平下保持高度灵敏度,以便在神经样本短时间内尽可能多地记录相关数据。
我们可以同时看到数百个神经元的高信噪比电压,Kinetix是第一个能够实现这一点的相机。这无疑将成为电压成像领域的一个颠覆者。------薛汉教授与埃里克·洛威特博士
解决方案
Kinetix具备极高速度、大画幅传感器和高灵敏度,用于电压成像,消除了相机作为成像系统的瓶颈。通过8位速度模式,Kinetix可以在所有100万像素下以500 Hz录制,在更小的区域内,速度远超千赫兹甚至更高。
Eric Lowet博士描述了最近一项使用Kinetix进行电压成像的实验:“我们正在以40倍分辨率成像一只活跃且清醒的小鼠的视觉皮层,使用Kinetix的全场。我们可以将激光点聚焦在单个神经元上,看到高信噪比电压尖峰,这表明8位速度模式确实有效,我认为这非常棒。”
“对我们来说最令人惊讶的是,我们能够在500赫兹下记录到全场,并且能观察到单个尖峰和良好的神经元信噪膜电压,这非常有前景。与其他相机相比,我们测试过[Kinetix]是首台能够实现这一功能且质量高的相机。”
“我们可以同时记录数百个神经元,或者以非常非常高的采样率记录少数神经元。这为许多新机遇打开了大门,从多个神经元进行记录,肯定会在该领域带来改变。”
电压
45文章
5798浏览量
122530 -
成像
3文章
310浏览量
31550
高速微观成像首选,iCore 混合点光源
用于分析镜头系统成像误差的工具
有将高速DAC输出的电压信号转换成高速电流信号的方案吗?
光学成像系统中的像差
Onsemi MTP3055VL N沟道MOSFET:低电压高速开关的理想之选
MAX900 - MAX903高速低功耗电压比较器:性能、应用与设计要点
高速利器:ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582电压比较器深度剖析
模拟器件高速SiGe电压比较器ADCMP580/581/582深度剖析
透镜成像的奥秘:从原理到应用
DLPC910数字DMD控制器:高速成像的理想之选
蚊子翅膀不用喷金也能看?聊聊扫描电镜用“镜筒内加减速”死磕低电压成像
三维成像技术:共聚焦成像vs光片成像的光学切片
什么是快照式光谱成像相机?
高速电压成像
