航空发动机轮盘强度试验工装系统预紧力设计准则与高温松弛抑制技术研究
湖南泰德航空技术有限公司 2026-03-03 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
航空发动机作为飞行器的“心脏”,其可靠性与安全性直接决定了飞行任务的成败与生命财产的安全。在航空发动机这一复杂的动力系统中,轮盘是承载叶片、传递扭矩、储存转动惯量的核心旋转部件,通常服役于高温、高转速、复杂应力的极端环境中。涡轮盘、压气机盘等轮盘类部件不仅承受着由于高速旋转产生的巨大离心载荷,还面临着不均匀温度场引起的热应力,以及振动、气动负荷等多物理场的耦合作用。这种严苛的服役条件使得轮盘成为发动机结构中故障风险最高的零部件之一。轮盘的强度状态直接关系到发动机的工作寿命、使用维护成本以及飞行器的整体安全性。一旦轮盘在工作过程中发生强度失效,往往引发非包容性故障——高速旋转的碎片击穿机匣,破坏燃油管路、控制系统乃至机身结构,导致空中停车、火警甚至机毁人亡的灾难性后果。因此,轮盘强度研究始终是航空发动机结构完整性领域的核心课题,贯穿于型号研制、适航验证与服役管理的全过程。
一、航空发动机轮盘的重要性
从力学本质而言,轮盘的破坏模式可归纳为两大类型:疲劳破坏与强度破坏。疲劳破坏是指轮盘在交变载荷的长期作用下,由于材料微观缺陷处的应力集中引发裂纹萌生、扩展直至断裂的过程。轮盘在工作中承受着起停循环引起的低周疲劳、气流激振引起的高周疲劳以及两者叠加的复合疲劳,疲劳寿命预测的准确性直接决定了轮盘的服役年限与翻修间隔。强度破坏则特指轮盘在极端载荷(如超转、过热)下发生的瞬时过载断裂,其核心考核指标是破裂转速——即轮盘因离心力过大而发生塑性失稳甚至飞散的最小转速。破裂转速是轮盘强度设计的“红线”,也是适航规章强制验证的关键参数。当前工程中常用的破裂转速分析方法包括平均应力法、极限应变法、局部塑性应变法以及基于连续损伤力学的弹塑性有限元法。秦仕勇团队针对FGH99合金双性能涡轮盘及粉末冶金轮盘开展的破裂转速分析与试验验证,揭示了不同材料体系的破裂特征;邵帅等对比了平均应力法与局部塑性应变法在低压涡轮盘破裂预测中的精度差异,发现后者因能够更准确地刻画局部塑性区的损伤演化而具有更高的预测精度;季晨等通过对燃气轮机压气机轮盘的极限应变法与平均应力法对比试验,同样证实极限应变法的优越性;孙彦博等的研究则表明,对未经应力消除加工的涡轮盘实施超速预应力处理,能够有效提高轮盘的服役寿命与可靠性;聂卫健等在对动力涡轮盘的分析中进一步指出,弹塑性有限元法在预测精度上显著优于传统的平均应力法。
然而,必须清醒认识到,无论理论分析方法如何精进,其计算结果始终受到实际工况、材料本构模型的简化、边界条件的不确定性以及加工残余应力等因素的影响。理论分析与轮盘真实强度之间的误差具有系统性和不可收敛性,这意味着任何型号的轮盘在定型之前,都必须通过物理试验对强度设计的准确性进行终极验证。轮盘强度试验通常遵循《航空涡轮螺桨和涡轮轴发动机通用规范》(GJB 242A-2018)的技术要求,在立式高速旋转试验器上开展。为实现轮盘与试验器驱动系统的可靠连接,并模拟真实发动机中的传力路径与热力边界,必须设计一套高精度的专用试验工装。工装系统通常包括中心拉杆、传动轴、转接段、锁紧螺母等部件,其功能不仅在于机械连接与扭矩传递,还承担着维持转子系统动力学稳定性的关键使命。工装设计的任何细微缺陷,都可能在高温、高转速的极端条件下被急剧放大,导致整个试验的失败,甚至损毁昂贵的轮盘试验件与试验设备。本文所记述的某型航空发动机轮盘强度试验故障,正是工装系统失效引发连锁破坏的典型案例,其分析过程与改进思路对于同类试验具有重要的参考价值。
二、轮盘强度试验系统与故障现象描述
2.1 试验设备与工装系统构成
轮盘强度试验主要依托立式高速旋转试验器平台完成。该试验器是专门用于轮盘、叶盘等旋转部件超转、破裂及低循环疲劳试验的大型专用设备,由七大核心子系统构成:驱动系统、试验器台架、真空系统、润滑系统、加温系统、测控系统以及防护系统。驱动系统采用大功率变频电机配合增速齿轮箱,能够提供稳定可控的高速旋转输出,最高转速可覆盖各类航空发动机轮盘的考核需求。真空系统的存在至关重要,它能够抽除试验舱内的空气,大幅降低高速旋转件的风阻发热与气动负荷,既减小了驱动功率需求,又避免了轮盘表面因气动加热而产生非真实的温度场。加温系统通常采用石英灯辐射加热或感应加热方式,能够在试验舱内营造均匀的温度场,模拟发动机工作时的热环境,本次试验的目标温度为500℃。防护系统是确保试验安全的关键防线,试验舱内壁安装有高强度的环形防护板,一旦轮盘或工装发生破坏,能够有效拦截飞散的碎片,防止其对设备与人员造成伤害。
轮盘与试验器的连接通过一套专用工装系统实现。该工装系统由中心拉杆、传动轴、通用转接头、前后挡板及锁紧螺母等零部件组成,其设计需兼顾力学性能与装配工艺性。具体连接方式为:轮盘通过其内孔与传动轴的定心圆柱面配合,实现径向定位;扭矩的传递则依靠轮盘外花键与传动轴内花键的啮合实现;中心拉杆贯穿整个轮盘与传动轴中心孔,其右端与传动轴采用螺纹连接,左端穿过通用转接头后通过施加初始预紧力并用螺母锁紧,从而将轮盘、挡板与传动轴压紧为一个整体转子。这种“两端圆柱面定心、花键传扭、中心拉杆预紧”的结构形式在高速旋转试验工装中具有典型性,其设计意图在于实现可靠定位、平稳传扭以及可控的轴向压紧。然而,这种多零件串联、多界面配合的结构也对装配精度、预紧力控制以及高温下的配合稳定性提出了极高要求。
2.2 试验过程与故障突发特征
试验严格遵循既定的操作规程。首先启动真空系统,将试验舱内压力抽至预定真空度,以消除气动加热与风阻损失。随后启动加温系统,按照预设的升温速率将试验舱内温度均匀升至500℃,并保温足够时间以使轮盘及工装达到热稳定状态。在保温结束后,启动驱动系统,轮盘开始从静止平稳升速。试验监控系统实时采集并显示关键参数,其中振动位移是判断转子运行状态的核心指标。
在升速初期,振动位移稳定在13μm左右,表明转子系统对中良好、动平衡状态理想,运行平稳。当转速攀升至35 602 r/min这一关键阈值时,监控曲线出现陡峭的突变:振动位移在极短时间内从13μm急剧跃升至120μm,增幅接近十倍。与此同时,试验舱内部传出激烈而持续的金属撞击声,这是典型的转子失稳或部件松动引发的碰磨声响。测控系统在检测到振动超限后立即触发保护逻辑,驱动系统紧急制动,试验器自动停车。待试验舱自然冷却至室温后,开启舱盖检查,眼前的景象揭示了故障的严重性:驱动轴在靠近轮盘端发生完全断裂;断裂位置附近的轴段存在明显的弯曲变形;轴端内孔螺纹处缠绕着大量被挤压成丝的金属碎屑;内花键齿面严重磨损,部分齿形已无法辨认;中心拉杆与轴配合处的螺纹同样严重磨损,呈现锥状变形;轮盘的外花键齿面出现周向磨痕与材料流变,配重叶片因与防护板或舱壁发生剧烈碰撞而严重变形。这一系列破坏迹象表明,整个转子系统在高速旋转中发生了灾难性的结构性失效。
三、故障件断口分析与形貌特征研究
3.1 驱动轴断口的宏微观特征
驱动轴作为连接轮盘与驱动系统的核心传力构件,其断裂是整个故障链的起点。宏观观察显示,驱动轴断口位于轴身应力较为集中的截面,断口整体呈现粗糙的暗灰色外观,没有疲劳断口特有的贝壳纹或疲劳弧线,表明断裂是瞬时发生的过载断裂。断裂位置附近存在明显的弯曲变形,暗示在断裂发生前轴段承受了异常巨大的弯矩载荷。
为深入揭示断裂的微观机制,将驱动轴断口切割取样,经乙醇超声波清洗去除油污与松散附着物后,采用扫描电子显微镜(SEM)进行高倍率观察。断口微观形貌呈现出典型的韧性断裂特征:在裂纹起源区域,可以看到与主应力方向呈约45°的剪切唇,其微观形态为相互扣合的拉长韧窝,剪切区的宽度约为80~100μm,这表明断裂起始于剪切应力作用,是典型的剪切过载起源。随着裂纹向心部扩展,微观形貌逐渐过渡为等轴韧窝,这是拉伸正应力主导的微孔聚集型断裂特征。整个断口未见任何冶金缺陷,如夹杂物、气孔或疏松,排除了材料本身质量问题引发断裂的可能性。综合宏微观特征可以判定:驱动轴的断裂属于瞬时过载断裂,根本原因在于转子系统在运行中突然失去稳定性,产生了超出轴材料承载能力的巨大弯矩。
3.2 轮盘及工装零件的损伤形貌分析
对轮盘本体的检查揭示了故障过程中的二次损伤特征。前轴颈前口外圆表面分布着等距的挤压旋出痕迹,这些痕迹的形态与轴内花键的齿形相吻合,证明在故障过程中轮盘与轴发生了相对轴向位移,花键齿在旋转中与轴颈表面接触并挤压出痕。轮盘外花键的损伤尤为严重:齿面上存在多道沿周向的磨痕,承载侧齿面有明显的挤压变形与材料堆积,齿顶部位出现了斜向的剪切掉丝现象,部分齿顶材料甚至向承载方向呈现轻微的倒伏趋势。这些特征表明,在失去正常定位后,花键啮合处于严重的偏载状态,接触应力急剧增大,导致齿面发生剧烈的塑性变形与磨损失效。
前挡板的损伤相对较轻,其与轮盘榫齿前端面贴合的区域基本完好,但前端面存在顺旋转方向的磨损痕迹,局部有材料沿切向的流变迹象,表明在转子失稳过程中,前挡板与轮盘之间发生了微小的相对转动与摩擦。后挡板则遭受了毁灭性损伤:鼓筒端面严重损毁,后端面同样有顺转向的磨损痕迹与材料流变,部分区域形成明显的掉丝。这种前后挡板损伤程度的差异,反映了故障过程中轮盘与工装系统发生了复杂的相对运动与多点接触。
轴端内螺纹已基本损毁,无法辨认完整的螺纹牙形。内花键的损伤呈现明显的区域特征:后段花键的轻载齿面存在挤压变形,而中段花键的轻载齿面则遭受了极其严重的挤压,并夹杂着被碾压成团的金属丝。中心拉杆前端的螺纹同样完全损毁,整体呈锥状形态。体视显微镜下可见,后几扣螺纹牙受轴向挤压与剪切,向后倒伏并产生掉丝;前几扣螺纹牙则完全磨损,已无法判断其原始的倒伏方向。这一系列损伤特征清晰地勾勒出故障的演进过程:首先转子系统失稳,弯矩剧增导致驱动轴过载断裂;断裂后轮盘与工装失去约束,在残余转速下与断裂的轴端、花键以及防护系统发生剧烈碰磨,造成各零件的二次损伤。
四、故障机理分析与底事件排查
4.1 基于有限元的配合关系与预紧力分析
为查明故障的根本原因,建立了包含轮盘及主要工装零件的有限元分析模型。模型采用八节点四边形单元对结构进行离散化,共计划分11 311个单元、36 483个节点。在轮盘与轴的配合面处定义接触对,以模拟两者之间的实际相互作用;中心拉杆与轴、螺母的螺纹连接处采用节点等效耦合处理,既简化了复杂螺纹的建模,又能准确传递载荷;约束通用转接头最左端所有节点的轴向位移作为边界条件。载荷施加包括两部分:以转速形式施加的离心力,模拟高速旋转产生的体积力;以及500℃的温度载荷,模拟试验热环境。
分析的核心目标之一是评估在试验工况下工装系统的预紧状态。计算得到在额定转速与温度条件下,由于离心力引起的径向膨胀与热膨胀差异,导致中心拉杆受到的松弛力为144 530 N。已知中心拉杆初始施加的预紧力为166 210 N,由此计算预紧裕度(即初始预紧力与松弛力的比值)仅为1.15。在航空发动机结构设计中,高可靠性要求的螺纹连接预紧裕度通常不应低于1.5~2.0,1.15的裕度明显偏低,意味着在高速旋转状态下,拉杆的预紧力可能被松弛力抵消殆尽,导致连接松动。另一个关键分析对象是轴与轮盘在配合面处的配合关系。计算得到在离心力与热载荷作用下,配合面处的过盈量由初始的0.064 mm减小至-0.005 mm,即原本的过盈配合转变为微小的间隙配合,过盈量净减少0.069 mm。这一变化意味着在高转速下,轮盘与轴之间的径向定位可能失效,两者之间出现微观的径向间隙,这是转子失稳的重大隐患。
4.2 底事件逐项排查与根本原因锁定
基于有限元分析的量化结果,对可能引发故障的十个底事件进行了系统排查。排查内容涵盖设计、材料、加工、装配、测量等各个环节,包括:材料性能是否满足高温要求、初始预紧力施加是否准确、配合尺寸是否在公差范围内、装配同轴度是否达标、动平衡质量是否合格、试验温度场是否均匀等。
分析结果将焦点锁定在两项无法排除的关键底事件上。第一,轴与轮盘的配合关系在试验工况下发生逆转。有限元分析已经揭示,在500℃高温与35 602 r/min高转速的共同作用下,配合面处的径向过盈完全丧失,转变为间隙配合。根据材料热物理性能与离心膨胀的机理,这是由于轴与轮盘的材料线膨胀系数差异、径向厚度差异导致两者径向变形不协调所致。配合关系的逆转意味着轮盘在轴上失去了稳定的径向定位支撑,在旋转中可能出现微幅径向跳动,破坏了转子系统的定心精度。第二,预紧裕度严重不足。中心拉杆材料原设计为调质钢40CrNiMoA,根据《中国航空材料手册》中的内容得知,该材料在500℃高温下的强度极限仅为695 MPa,高温性能衰减显著。在试验转速下预紧裕度仅有1.15,远低于工程经验要求的1.50安全阈值。当轮盘因配合间隙出现径向跳动时,本应靠预紧力维持的轴向压紧状态已经松动,整个转子系统的刚度矩阵发生改变,动力学特性急剧恶化。
综合以上分析,故障机理链条得以清晰呈现:在高温高转速下,轴与轮盘的配合由过盈转为间隙,加之中心拉杆预紧力严重不足,导致轮盘在轴上失去径向与轴向的双重约束。这种约束丧失使得转子系统的临界转速大幅下降,或激发出强烈的非线性振动。当转速达到某一阈值时,系统发生动力失稳,轮盘开始相对于轴做径向摆动甚至轴向窜动,产生巨大的不平衡离心力与陀螺力矩。这一异常载荷首先作用于最薄弱的驱动轴,使其承受超出极限的弯曲应力,瞬间发生过载断裂。驱动轴断裂后,轮盘及其相连的工装件失去支撑,在剩余能量下与轴端、花键、防护板等发生剧烈碰撞与磨削,造成前述的二次损伤。因此,故障的根本原因锁定为:工装系统在试验工况下的配合状态设计与预紧力设计未能充分考虑高温高转速的耦合效应,导致转子动力学失稳。
五、改进措施与试验验证
5.1 工装系统的针对性改进设计
针对故障分析揭示的根本原因,制定了三项核心改进措施,全面提升工装系统在高温高转速下的可靠性。
第一,提升中心拉杆的高温强度性能。将拉杆材料由原设计的调质钢40CrNiMoA更换为沉淀强化型镍基高温合金GH4169。GH4169合金在650℃以下具有优异的综合力学性能,其500℃下的抗拉强度极限可达1 130 MPa,较40CrNiMoA提高了60%以上。材料的高温屈服强度与蠕变抗力的提升,确保拉杆在试验温度下能够保持足够的弹性刚度,有效抵抗松弛效应。同时,GH4169与轮盘常用镍基高温合金具有相近的热膨胀系数,有助于减小热不匹配引起的附加应力。
第二,优化预紧力设计,大幅提高预紧裕度。在保证拉杆结构强度满足最大预紧载荷要求的前提下,对拉杆结构进行了减重与柔性化设计,将中心拉杆的壁厚从4.6 mm减小至2.0 mm。减薄后的拉杆轴向柔度增大,在相同的初始伸长量下能够储存更多的弹性应变能,从而在承受松弛载荷后仍能保持较高的残余预紧力。与此同时,通过精确控制螺纹拧紧力矩与转角,将初始预紧力提高,使预紧裕度从原来的1.15提升至2.00。这一数值充分考虑了材料分散性、摩擦系数变化以及温度波动等因素,为工装连接提供了充足的可靠性储备。
第三,重新设计轴与轮盘的配合过盈量,确保高温高转速下仍保持可靠的过盈配合。基于修正后的有限元模型,计入材料高温性能的精确数据与热-力耦合效应,反算出保证最小零间隙所需的初始过盈量。最终将配合过盈量设计为0.090~0.120 mm,较原设计的0.064 mm有显著提高。同时,对前端面的配合间隙进行了优化,由原先的大间隙配合改为0.005~0.008 mm的小间隙配合,以增强辅助定位作用,防止径向跳动。这三项改进相辅相成:材料升级提供了高温强度基础,预紧力优化确保了轴向连接刚度,过盈量调整保障了径向定位精度,共同构建了适应极端工况的工装系统。
5.2 改进方案的试验验证与效果评估
为验证改进措施的有效性,采用优化后的工装系统重新进行轮盘强度试验。试验条件与原故障试验完全一致:相同型号的轮盘试验件、相同的500℃目标温度、相同的真空度要求、相同的升速速率与目标转速。试验过程全程监测振动、温度、转速等关键参数。
试验结果显示,轮盘从启动升速至目标转速的整个过程中,振动位移始终保持在稳定区间,未出现任何异常波动。当转速平稳越过35 602 r/min这一原故障转速时,振动响应不仅没有突变,反而呈现出良好的线性特征,表明转子系统在整个工作转速范围内均保持稳定运行。最终,轮盘顺利达到并维持在要求的试验转速,完成全部强度考核项目后正常降速停车。试验后的检查确认,轮盘及所有工装件完好无损,无任何松动、磨损或变形迹象。
改进前后的对比鲜明:原设计在35 602 r/min时振动突增近十倍并引发灾难性破坏,而改进设计在同一转速下平稳运行,证明了故障定位的准确性与改进措施的有效性。轮盘顺利通过强度试验,不仅为型号研制提供了关键的试验数据支撑,更重要的是验证了针对工装系统的设计优化方法。这一成功案例表明,对于高温高转速下的轮盘强度试验,工装设计必须超越单纯的静强度校核,深入考虑热-力耦合环境下的配合稳定性与转子动力学特性,将预紧力设计、配合公差设计与材料选择作为一个系统工程进行综合优化。
六、结论与展望
本文针对某型航空发动机轮盘强度试验过程中发生的严重故障,开展了系统的分析与试验验证研究,得出以下结论:
第一,故障的直接原因是转子系统在试验工况下发生动力失稳,导致驱动轴承受异常弯矩而过载断裂。断口分析确认了驱动轴的瞬时过载断裂特征,轮盘与工装的二次损伤形貌揭示了故障后的复杂碰磨过程。
第二,基于有限元的热-力耦合分析揭示了故障的根本机理:在500℃高温与35 602 r/min高转速下,轴与轮盘的配合由过盈转变为间隙,中心拉杆的预紧裕度仅为1.15,远低于安全要求。两者共同作用导致轮盘失去径向与轴向的可靠约束,触发转子失稳。
第三,通过将中心拉杆材料升级为GH4169高温合金、减薄壁厚以增大柔度并将预紧裕度提升至2.00、同时将轴与轮盘配合过盈量增大至0.090~0.120 mm,成功解决了工装系统的可靠性问题。改进后的试验验证表明,轮盘平稳运行至目标转速,全程振动稳定,验证了改进措施的有效性。
轮盘作为航空发动机的核心限寿件,其强度可靠性是发动机结构完整性的基石。轮盘强度试验作为验证设计正确性的最终手段,必须确保试验条件对真实工况的准确模拟以及试验系统自身的可靠性。本文详细说明了,试验工装的设计绝不能仅仅视为简单的连接件,而应从系统级的高度综合考虑材料高温性能、热-力耦合变形、配合状态演化以及转子动力学特性。工装系统的微小设计缺陷,可能在极端工况下被急剧放大,导致整个试验的失败甚至设备的损毁。未来在轮盘强度试验技术发展中,应进一步加强工装系统的高温可靠性设计准则研究,建立更加完善的预紧力设计规范与配合公差设计方法,推动基于数字孪生的试验过程仿真技术,在试验前对工装-轮盘组合系统在各种工况下的行为进行精准预判。同时,应积累更多典型故障案例,建立失效模式数据库,为新型号研制提供借鉴。只有不断提升试验技术水平与工装设计能力,才能为航空发动机的自主研发提供更加坚实可靠的试验数据支撑。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
  • 飞行器
  • 试验
  • 航空发动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    航空发动机喷嘴流量分布实验装置的研究
    需要写一篇论文,关于航空发动机喷嘴流量分布实验装置的研究,可是对航空发动机喷嘴一点都不了解,流量分布更是不懂,希望哪位大侠能告知一二
    发表于 10-15 08:51
    怎样去设计航空发动机参数采集器系统
    什么是航空发动机参数采集器系统?CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用有哪些?怎样去设计航空发动机参数采集器系统
    发表于 05-06 07:13
    航空发动机试车台噪声声功率谱技术研究
    由于航空发动机转速高,空气流量大,排气温度高,试车时产生的强烈噪声形成大范围的环境污染;通过讨论航空发动机试车台噪声的声功率谱分析技术,对某型涡轮螺旋桨发动机
    发表于 07-07 15:51 19次下载
    航空发动机控制系统
    航空发动机是一个结构复杂、非线性强的多变量控制对象。随着航空发动机全权限数字式电子控制器的研制和应用,控制变量也随着发动机性能要求的不断提高而越来越多,本文
    发表于 08-18 10:28 49次下载
    航空发动机试验的主要类型
    航空发动机试验的分类标准多种多样,有根据研究目的分类,有根据研究阶段的分类,有根据研究对象的分类等等。
    发表于 06-08 14:55 3次下载
    都说制造一台好的航空发动机难,到底难在哪儿
    航空发动机由于研制难度高、技术含量高、产业回报高的特点,被誉为是现代工业“皇冠上的明珠”。新成立组建的中国航空发动机研究院,与国内多家高校和科研机构签订了科技创新合作协议,携手开展
    发表于 12-30 10:21 6782次阅读
    基于PC104的航空发动机试车参数检测系统研究[图]
    摘要: 发动机性能的好坏主要取决于发动机高、低压转子转速、滑油压力、燃油压力和排气温度等技术参数。本文介绍了基于PC104的航空发动机试车参数检测
    发表于 01-19 05:23 1209次阅读
    航空发动机风扇叶片的强度分析
    CFM56发动机是由美国通用电气公司(GE)和法国国营航空发动机研究制造公司(SNECMA)共同组成的CFM国际公司(CFMD,在F101核心机技术的基础上,为适应20世纪80年代后国
    发表于 01-29 11:36 0次下载
    小推力航空发动机的优势及应用分析
    根据国际民航组织的分类规则,推力小于26.7kN的民用航空发动机为小型发动机,推力小于30kN的军用航空发动机被普遍认为是小推力发动机。本文将小推力
    的头像 发表于 09-18 15:02 7727次阅读
    小推力<b class='flag-5'>航空发动机</b>的优势及应用分析
    基于DSP的航空发动机分布式总线设计方案
    航空发动机分布式控制系统研究过程中,为保证系统的可靠性,对通讯总线的实时性和确定性提出了更高的要求。在现有航空发动机分布式控制
    发表于 05-17 14:33 14次下载
    我国航空发动机如何突破技术瓶颈?
    “以前中国人对航空发动机技术的了解,还停留在‘0’的阶段。”中国航空发动机研究院院长罗荣怀说,过去我国航空发动机都是从国外进口,核心
    发表于 12-13 14:29 1757次阅读
    航空发动机喷流噪声近场测试研究
    摘要 为促进航空发动机喷流噪声测试技术发展,利用小涵道比涡扇发动机户外露天静态地面试验进行了喷流噪声近场测试。运用弧形麦克风阵列测试技术,对
    的头像 发表于 01-08 11:50 1573次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>喷流噪声近场测试<b class='flag-5'>研究</b>
    航空发动机的关键材料有哪些
    联合研制的EJ200发动机。这些代表世界先进水平的高性能航空发动机,它们的共同特点是普遍采用了新材料、新工艺和新技术。今天就来看看那些高性能航空发动机上的新材料。 01
    的头像 发表于 01-20 13:39 2218次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>的关键材料有哪些
    航空发动机典型结构概率设计技术
    航空发动机是典型的多学科交叉、多部件强耦合的复杂工程系统,在高温、高压、高转速、多场载荷/环境下工作,又要满足推力大、重量轻、寿命长、高可靠性等极高使用要求,是一种极限产品,研制难度巨大。转子结构作为
    的头像 发表于 03-06 16:53 1983次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>典型结构概率设计<b class='flag-5'>技术</b>
    航空发动机燃油供油系统的构造、功能与关键技术解析
    燃油供油系统航空发动机的核心子系统之一,其性能直接影响发动机的推力输出、燃油经济性及运行稳定性。作为飞行器动力系统的"血液输送网络",燃油
    的头像 发表于 09-25 11:20 1635次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>燃油供油<b class='flag-5'>系统</b>的构造、功能与关键<b class='flag-5'>技术</b>解析
