LTM3360B:高电流、高密度降压DC - DC μModule稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-02 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于高电流、高密度电源解决方案的需求日益增长。Analog Devices的LTM3360B高电流、高密度、低压降压电源μModule(微模块)稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTM3360B.pdf
一、产品特性亮点
高功率密度与集成设计
LTM3360B具有业内最高的输出电流与总解决方案占位比((1A/mm^{2})),它集成了所有的输入电容( (C{INs}) )、输出电容( (C{OUTS}) )和电感,这使得设计人员能够在有限的电路板空间内实现高功率密度的电源解决方案,大大减少了外部元件的使用,简化了设计流程。
出色的电气性能
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.9V至5.5V,可适应5V ±10%或3.3V ±10%的中间总线电压(IBV)。输出电压范围为0.3V至1V,能满足多种不同负载的需求。
  • 高精度输出:输出电压正极端( (V_{OUT }^{+}) )的直流精度可达±1%,确保了稳定的输出电压。
  • 快速瞬态响应:能够快速响应负载的变化,在负载突变时迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。
    灵活的控制与监测功能
  • I²C接口:支持I²C串行接口,可通过该接口进行遥测回读,包括输出电压( (V{OUT}) )、输出电流( (I{OUT}) )、输入电压( (V_{IN}) )和芯片温度等信息,方便用户对电源进行实时监控和配置。
  • 模拟输出电流监测:设有模拟IMON引脚,用于输出电流监测,用户可以方便地获取输出电流的大小。
    多相位并联与高扩展性
    支持多相位操作,最多可实现12相并联,并且能够堆叠以提供超过1000A的电流输出,满足高功率应用的需求。
    先进的封装与散热设计
    采用先进的热增强型160引脚、6.55mm × 5mm × 3.31mm的BGA封装,具有良好的热性能,能够有效降低芯片温度,提高系统的可靠性。
二、典型应用场景
数据中心
适用于数据中心的xPU核心、专用集成电路ASIC)和现场可编程门阵列(FPGA)等供电,为这些高性能设备提供稳定、高效的电源。
光模块
在光模块应用中,LTM3360B的小尺寸和高功率密度特性能够满足光模块对电源体积和性能的严格要求。
工业与通信领域
可用于分布式直流负载点(POL)电源系统,为各种工业设备和通信设备提供可靠的电源支持。
三、电气特性详解
输入电源特性
  • 工作电压范围:输入电源工作电压范围为2.9V至5.5V,具有2.70 - 2.80V的欠压锁定(UVLO)阈值和约110mV的迟滞。
  • 静态电流:在关机状态(非开关状态,(V_{EN} = 0V) )下,静态电流约为5mA。
  • 使能引脚特性:使能引脚(EN)的阈值为1.0 - 1.4V,具有约250mV的迟滞,引脚漏电流在±6μA以内。
    输出电压调节特性
  • 反馈电压精度:调节后的输出反馈电压在25°C时为0.297 - 0.303V,输出电压范围为0.3V至1V。
  • 连续输出电流:在不同的输入输出电压条件下,连续输出电流可达33A,如 (V{IN}=3.3V) 、 (V{OUT}=0.5V) 或 (V{IN}=5V) 、 (V{OUT}=0.75V) 时。
  • 输出电流限制:输出电流峰值上限在 (V_{OUT}=0.75V) 、25°C时约为46A。
    反馈电压可编程特性
    反馈电压具有8位数字 - 模拟(DAC)分辨率,LSB步长约为4mV,默认启动反馈电压为300mV,可编程范围为300 - 1000mV。
    其他特性
  • 振荡器:默认时钟频率为5MHz,可通过SYNC引脚进行4.5 - 5.5MHz的外部同步。
  • 电流监测:IMON引脚在33A负载电流下输出电压为0.91 - 1.01V,无负载时为0V,增益约为2.91μA/A,输出电流误差在±5μA以内。
  • 温度监测:温度监测的LSB约为2.6°C,室温下的监测代码为01010101,总未调整回读误差在 - 7.8 - 7.8°C以内。
四、I²C数字接口与通信
I²C接口概述
当LTM3360B作为主设备连接时,其I²C端口允许与设备进行通信,用于配置和读取遥测数据。通信协议与SMBus读字节和写字节协议兼容,端口输入阈值固定在1.1V(典型值)。
寄存器映射与功能
  • 使能和IMON控制寄存器(EN_IMON_CTRL):用于控制设备的使能和IMON阈值设置,可通过该寄存器忽略使能引脚的状态或强制使能设备。
  • 输出电压设置寄存器(VOUT+_SETTING):用于设置反馈电压,范围为300 - 1000mV,LSB约为4mV。
  • ADC输入选择寄存器(ADC_SELECT):用于选择ADC的输入信号,可选择IMON、温度监测、输出电压监测等。
  • ADC设置寄存器(ADC_CTRL):用于使能ADC功能。
  • ADC输出寄存器(ADC_OUTPUT):用于读取ADC的转换结果。
五、工作原理剖析
上电过程
LTM3360B通过EN引脚和EN_I2C位共同控制设备的使能和禁用。只有当输入电源电压高于UVLO上升阈值时,设备才能被启用。内部使能信号(INTEN)的状态由逻辑方程 (INT{EN}=left[overline{IGNORE_EN_IN} × EN_PINright]+ENI^{2}C) 决定。当INT_EN为高时,设备启用,约100μs(典型值)后开始切换;当INT_EN为低时,设备断电,内部逻辑状态重置为默认值。
电压调节
在每个时钟周期开始时,内部底部功率开关导通,电感电流减小,直到电感电流比较器触发并关闭底部功率开关。底部开关关闭时的谷值电感电流由内部ITH节点的电压控制,误差放大器通过比较输出电压感测引脚( (V_{OUT }) )上的差分电压与300mV的工厂编程参考电压来调节ITH节点电压。当负载电流增加时,误差放大器提高ITH电压,使平均电感电流匹配新的负载电流。
强制连续模式操作
LTM3360B工作在强制连续模式(FCM)下,振荡器连续工作。底部开关每个周期导通,通过允许电感电流在轻载时反向来维持调节,这种模式可使降压稳压器以固定频率运行,输出纹波最小。当电感电流达到负电流限制时,底部开关在该周期剩余时间内关闭,以限制反向电流。
软启动和输出电源良好功能
软启动功能在启动时防止输入电源出现电流浪涌和输出电压过冲。在软启动过程中,输出电压与内部参考电压斜坡成比例跟踪,软启动速率默认设置为2mV/μs(典型值),且无法通过I²C更改。当出现故障条件时,软启动电压重置为0V,故障清除后斜坡重新启动。当作为主设备运行时,PGOOD引脚指示电源良好状态,输出电压在指定的电源良好电压窗口内时,PGOOD引脚呈高阻态;否则,引脚被拉低。
输出动态电压缩放(DVS)
通过VOUT_SETTING寄存器中的OPT_VOUT位更改输出电压调节目标时,动态电压缩放(DVS)速率默认设置为2mV/μs(典型值),无法通过I²C更改。DVS开始前PGOOD引脚被拉低,完成后释放为高。
功率关断
当设备禁用(INT_EN = 0)时,电感电流归零,输出放电电阻(典型值1kΩ)导通。内部使能信号为低时,大部分内部电路禁用,以降低关机电流,同时所有寄存器重置为默认编程值,为下一次重启做准备。
过温保护
为防止LTM3360B受到热损坏,设备集成了过温(OT)保护功能。当芯片温度达到150°C(典型值,未测试)时,开关器关闭,直到芯片温度降至140°C(典型值,未测试)以下才恢复工作。OT事件发生时,IRQ引脚拉低,指示过温故障。
过流警告
IMON引脚的上拉电流代表电感的平均电流,平均电感电流与IMON输出电流增益约为1/340,000。当IMON引脚连接电阻时,平均电感电流转换为电压。过流警告比较器监测IMON引脚电压,默认阈值为0.99V,可通过I²C在0.69 - 0.99V之间以0.1V为增量进行调整。当IMON电压超过阈值时,IRQ引脚拉低。
输出短路操作
当输出短路到地时,电感电流在单个开关周期内衰减缓慢。如果通过底部功率开关测量的电感电流大于底部开关的最大谷值电流限制,则底部开关保持导通,顶部功率开关保持关闭,后续开关周期跳过,直到电感电流降至底部开关的最大谷值电流限制以下。
同步功能
作为主设备时,LTM3360B的内部振荡器通过内部锁相环(PLL)电路与SYNC引脚的外部时钟同步,底部功率开关的导通锁定到外部频率源的上升沿。当外部时钟突然移除时,设备在约10μs(典型值)内检测到,PLL继续以逐渐降低的频率提供时钟周期,最低至4.5MHz(典型值),检测到外部时钟移除后,振荡器逐渐调整回默认频率5MHz(典型值)。作为从设备时,主设备的CLK引脚提供参考时钟,从设备的内部PLL将内部时钟与CLK引脚同步。
六、应用设计要点
输出电压编程与感测
LTM3360B内部参考电压为0.3V,通过选择适当的电阻分压器 (R{TOP}) 和 (R{BOT}) ,可以改变输出电压。计算公式为 (V{OUT }=left(1+frac{R{TOP }}{R_{BOT }}right) × 300 mV) 。电阻分压器应尽可能靠近负载放置,以提高电压感测的准确性。同时,AGND引脚应连接到GND引脚,作为内部模拟电路的接地参考。
输出过流警告阈值设置
IMON引脚输出与平均输出电流成比例的电流,通过连接电阻可将其转换为电压,公式为 (V{IMON }=frac{I{OUT }(A) × R_{IMON }}{340,000}) 。过流警告比较器的阈值可通过I²C进行编程,默认值为0.99V,可在0.69 - 0.99V之间调整。当IMON引脚电压超过阈值时,IRQ引脚拉低。
反向输出电流限制
LTM3360B工作在强制连续模式下,允许电感电流为负,但内部电路会将反向电感电流限制在 - 7A(典型值),以防止设备损坏。
输出下拉
当LTM3360B禁用时,在 (V_{OUT}) 和GND之间连接一个电阻性下拉(典型值1kΩ),可使输出电压快速下降。
同步设计
开关稳压器的时钟源可从内部振荡器切换到SYNC引脚的外部时钟,LTM3360B可在4.5 - 5.5MHz的外部时钟频率下同步。主设备通过SYNC引脚的边缘检测器与外部时钟同步,从设备通过CLK引脚与主设备同步。在布线时钟信号时,应注意减少寄生电容和电感,以确保时钟信号的完整性。
ADC应用
LTM3360B集成了8位Σ - Δ ADC,每次处理一个样本,每个转换周期约需3.3ms。通过向相应的寄存器写入数据,可选择不同的输入信号进行转换,如IMON引脚电压、芯片温度、输入电源电压和输出电压等。转换结果存储在ADC_OUTPUT寄存器中,可根据相应的公式计算出实际的物理量。
瞬态响应与环路补偿
为了实现快速的瞬态响应,LTM3360B设计工作在高带宽下,可减少满足瞬态响应要求所需的输出电容。通过在反馈电阻 (R) 上并联一个前馈电容 (C{FF}) ,可提高系统的相位裕度。 (C{FF}) 的值可根据公式 (C{F F}=frac{1}{2 pi f{B W}} sqrt{frac{1}{R{T O P}left(R{T O P} | R{B O T}right)}}) 计算,其中 (f{BW}) 为交叉频率,典型值为200 - 300kHz。
(V_{OUT}) 过压/欠压监测
作为主设备时,LTM3360B通过过压(OV)和欠压(UV)比较器监测 (V{OUT }^{+}) 和 (V{OUT }^{-}) 引脚之间的电压差。OV阈值典型值为 + 18.75mV,UV阈值典型值为 - 18.75mV。当输出电压超出指定的电源良好电压窗口时,PGOOD引脚拉低;否则,PGOOD引脚呈高阻态。该功能在从设备模式下禁用。
电容选择与布局
  • 输入电容:LTM3360B封装内包含了大容量和高频输入电容,可过滤输入引脚、电源地引脚和输入电容形成的热环路中的高频噪声。对于对输入电源电压敏感的应用,可在封装的电源引脚附近添加额外的大容量陶瓷电容,如0603或更大尺寸的电容,推荐使用X7R或X5R陶瓷电容。
  • 输出电容:LTM3360B内部集成了大容量输出电容,可确保最小的输出纹波和最佳的负载阶跃响应。在大多数情况下,不需要额外的输出电容。但在负载点位置分散且无法靠近LTM3360B放置的应用中,可在负载附近添加额外的输出电容,以提供高频去耦。添加输出电容时,应选择X7R或X5R陶瓷电容,并注意减少 (V_{OUT}) 引脚到负载点的寄生电阻和电感。
    多相位操作
    LTM3360B易于实现多相位操作,一个设备作为主控制单元,其他设备通过将 (M/S) 引脚连接到地设置为从设备。主设备和从设备的REF、CLK、ITH、AGND、 (V{OUT }^{+}) 和 (V{OUT }^{-}) 引脚应相互连接,以确保所有设备以相同的频率和准确的相位关系运行。从设备的相位可通过PH3、PH2、PH1和PH0引脚进行设置,可实现2、3、4、6、8或12相等多种相位配置。
    热管理
    在输出短路和过载情况下,需要注意LTM3360B的温度管理,以防止过热。可采用适当的散热措施,如使用散热片或添加额外的外部电路。例如,可将IRQ引脚连接到EN引脚,当负载电流超过编程的IMON过流阈值时,设备暂时关闭,通过电阻和电容设置时间延迟,使设备在输出电流降至过流阈值以下后重新开启,这种操作模式称为打嗝模式。同时,可参考热降额曲线来计算不同气流条件下的热阻,合理选择负载电流。
七、总结
LTM3360B凭借其高功率密度、丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源解决方案。无论是在数据中心、通信设备还是工业应用中,它都能满足对高电流、高效率和高可靠性电源的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置各个参数,注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥LTM3360B的优势。你在使用类似电源模块的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 296次阅读
    深入解析 LTM4622:高效 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:40 274次阅读
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 04-01 10:15 274次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 353次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 275次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 418次阅读
    LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 11:35 420次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 593次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 340次阅读
    深入剖析LTM4613:高效低噪DC/DC µModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 385次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 504次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 11:05 670次阅读
    LTM4653:低EMI、集成的DC/DC μModule稳压器深度解析
    LTM4653:低EMI、集成的DC/DC μModule稳压器深度解析 在电子设备的电源设计
    的头像 发表于 03-05 16:50 725次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 445次阅读
    深入解析 LTP8802A-1B:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 442次阅读
