超低功耗MAX系列监控芯片:为系统稳定运行护航
h1654155282.3538 2026-02-26 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,如何保障系统在各种复杂情况下稳定、可靠地运行,始终是工程师们关注的重点。今天要给大家介绍的MAX16140/MAX16142/MAX16144/MAX16146/MAX16156 - MAX16159系列监控芯片,凭借其超低功耗、灵活配置等特性,成为了众多应用场景下的理想选择。
文件下载:MAX16140.pdf
产品概述
这一系列芯片属于超低电流、单通道监控IC,能够对1.7V至4.85V的VCC电压进行监测,监测步进约为50mV。当VCC电压降至重置阈值以下时,芯片就会触发重置信号。而且,在VCC电压上升至工厂预设的VCC_TH + VHYS之后,重置输出信号还会在重置超时期间内持续有效。
这些芯片还具备一个工厂可编程的手动重置输入(MR),可以根据需求配置为上升沿、下降沿、低电平有效或高电平有效输入信号触发重置。其中,MAX16140/MAX16144/MAX16156/MAX16157采用开漏重置输出,而MAX16142/MAX16146/MAX16158/MAX16159则采用推挽重置输出。它们的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,有超小尺寸的封装可供选择,如0.73mm x 0.73mm x 0.5mm的4凸点WLP封装和5引脚SOT23封装。
应用场景广泛
充电器
在充电器设计中,需要对电源电压进行实时监测,确保充电过程的安全和稳定。该系列芯片能够精准监测VCC电压,及时触发重置,避免因电压异常导致的充电故障或设备损坏。
便携式/电池供电设备
对于依靠电池供电的设备,功耗是一个关键因素。这些芯片仅需370nA的静态电流,能够大大延长电池的使用寿命。同时,它们可以在电池电压下降时及时触发重置,保护设备免受低电压的影响。
电子阅读器/平板电脑
这类设备需要稳定的电源供应来保证系统的正常运行。芯片的高精度电压监测和重置功能,能够确保设备在电源波动时迅速恢复正常,为用户提供流畅的使用体验。
可穿戴/便携式配件、智能手机
在这些对尺寸和功耗要求极高的设备中,芯片的小尺寸封装和低功耗特性使其成为理想的选择。它们可以实时监测电源状态,保障设备的稳定性和可靠性。
突出优势与特性
超低功耗
仅370nA的静态电流,对于电池供电设备来说,能够显著延长电池续航时间,减少充电频率,提高设备的使用效率。大家在设计类似产品时,是否也会优先考虑低功耗的芯片呢?
灵活的手动重置输入
支持边缘/电平触发的MR输入,并且具备工厂预设的重置超时周期和MR消抖电路。这使得芯片在不同的应用场景下都能灵活配置,满足多样化的需求。比如在一些需要手动干预重置的场景中,这种灵活的配置就显得尤为重要。
精准的电压监测
工厂预设的阈值范围为1.7V至4.85V,阈值精度可达±1.5%,阈值分辨率为50mV,还具备36mV的迟滞。如此精准的电压监测,能够确保芯片在各种电源环境下都能准确触发重置,保障系统的稳定性。
多种封装选择
提供WLP和SOT23两种封装形式,可以根据不同的设计需求选择合适的封装。对于对空间要求较高的设计,WLP封装的超小尺寸无疑是最佳选择;而对于一些对散热要求较高的应用,SOT23封装则更为合适。
宽温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,这使得芯片能够适应各种恶劣的工作环境,保证在不同温度条件下都能稳定工作。
电气特性与性能表现
输入电压与电流
输入电压范围为1.7V至5.5V,在不同的温度和电压条件下,电源电流也有所不同。在 -40°C至 +85°C的温度范围内,当重置未触发且VCC = VTH + 10%时,电源电流典型值为370nA,最大值为1200nA。
重置输出电压
重置输出电压低(VOL)和高(VOH)在不同的VCC和负载电流条件下有相应的规格要求。例如,在VCC = 4.25V,负载电流为10mA时,VOL最大值为0.4V;在VCC = 4.50V,负载电流为800µA时,VOH为0.8 x VCC。
手动重置输入特性
手动重置输入具有多种特性,如重置输出漏电流(开漏)、手动重置消抖周期、MR到重置延迟、MR输入电压低和高以及MR内部上拉/下拉电阻等。这些特性保证了手动重置功能的可靠性和稳定性。
封装与引脚配置
封装信息
WLP封装尺寸超小,热阻方面,四层板的结到环境热阻(θJA)为104.41°C/W;SOT23封装的多层板结到环境热阻(θJA)为255.90°C/W,结到外壳热阻(θJC)为81°C/W。在选择封装时,除了考虑尺寸,热阻也是一个重要的因素,大家在实际设计中是如何权衡这两者的呢?
引脚描述
不同封装的引脚有不同的功能。例如,SOT23封装的RST引脚为重置输出,Vcc引脚为正电源输入电压,MR引脚为手动重置输入,GND引脚为接地。这些引脚的功能和配置需要我们在设计时仔细考虑,确保正确连接和使用。
功能与工作原理
手动重置输入
芯片具备四种工厂可编程的手动重置输入配置,分别为下降沿触发、上升沿触发、低电平触发和高电平触发。在边缘触发配置中,MR输入的上升或下降沿会触发重置输出,且在重置超时期间内忽略后续的MR转换;在电平触发配置中,当MR保持在有效状态超过消抖周期时,会触发重置输出,MR变为无效后,重置输出在重置超时周期后解除。
VCC阈值输入
芯片以约50mV的步进监测1.7V至4.85V的VCC电压,当VCC低于VTH时,重置输出触发;当VCC上升超过VTH + VHYS时,重置输出在重置超时期间内保持有效。
重置输出
芯片的重置输出能够在电源上电、掉电和欠压情况下防止代码执行错误。对于低电平有效和高电平有效的重置输出配置,分别保证在VCC低至1.1V和1.5V时输出有效。同时,芯片提供八种工厂可编程的重置超时周期选项,从0到2s不等。
应用设计要点
电源旁路与接地
芯片工作电源范围为1.70V至5.5V,为保证输出状态正确,需使用0.1μF电容尽可能靠近芯片将VCC旁路至地,以提高瞬态抗扰性。对于快速上升的VCC瞬变,可能需要额外的电容。在设计电源电路时,大家是否会对这些旁路电容的参数进行详细的计算和优化呢?
配置表参考
文档中提供了工厂预设的重置输出配置、手动触发输入、VCC阈值和重置超时周期等配置表,为工程师选择合适的芯片型号提供了依据。在实际应用中,我们可以根据具体需求参考这些配置表,进行合理的选择和配置。
总之,MAX16140/MAX16142/MAX16144/MAX16146/MAX16156 - MAX16159系列监控芯片以其超低功耗、灵活配置和稳定性能,为电子设备的设计提供了可靠的保障。希望以上介绍能对大家在实际设计中有所帮助,如果你在使用这些芯片时遇到任何问题或有更好的应用经验,欢迎一起交流分享。
  • 超低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    突破创新:MAX22191超低功耗数字输入芯片解析
    突破创新:MAX22191超低功耗数字输入芯片解析 在工业自动化与过程控制领域,对于高效、可靠且低功耗的数字输入解决方案的需求日益增长。Maxim Integrated推出的
    的头像 发表于 04-03 12:05 236次阅读
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解 在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定
    的头像 发表于 03-29 17:00 1003次阅读
    MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348:3引脚超低功耗SC70/SOT微处理器复位电路
    至关重要的作用,它能保障系统在电源波动等异常情况下稳定运行。今天,我们就来详细探讨一下MAX6326/MAX6327/
    的头像 发表于 02-28 11:00 355次阅读
    MAX690 - MAX695微处理器监控电路:系统稳定保驾护航
    的头像 发表于 02-27 16:45 530次阅读
    深度剖析 MAX6461–MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路
    6466 系列,这是一组超低功耗电压检测器和微处理器(µP)监控电路,能为各类电子设备提供可靠的电源和系统电压监控。 文件下载:
    的头像 发表于 02-27 15:05 295次阅读
    低功耗双/三电压SC70微处理器监控电路MAX6736 - MAX6745
    电路。Maxim推出的MAX6736 - MAX6745系列低功耗双/三电压微处理器(µP)监控电路,就是这样一款能够保障
    的头像 发表于 02-27 14:50 483次阅读
    低功耗监控电路MAX16056 - MAX16059:高效稳定的电源监控解决方案
    低功耗监控电路MAX16056 - MAX16059:高效稳定的电源监控解决方案 在电子设备的设
    的头像 发表于 02-27 14:35 247次阅读
    探索 MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155:超低功耗监控与看门狗定时器的卓越之选
    Analog Devices 推出的 MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155 系列产品,这是一组
    的头像 发表于 02-26 16:15 297次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路 在电子设计领域,对电池、电源和系统电压的精确
    的头像 发表于 01-30 16:35 820次阅读
    超低功耗微处理器监控电路:MAX6854 - MAX6869系列解析
    超低功耗微处理器监控电路:MAX6854 - MAX6869系列解析 在电子设备的设计中,微处理器(µP)的
    的头像 发表于 01-28 15:55 419次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869系列超低功耗µP监控电路的卓越之选
    探索MAX6854 - MAX6869系列超低功耗µP监控电路的卓越之选 在电子设计领域,尤其是涉及微处理器(µP)的设计中,电源
    的头像 发表于 01-28 15:40 383次阅读
    MAX4245:超低功耗运放的设计利器
    4246/MAX4247这一系列超低功耗、单/双电源运放,看看它们在实际设计中能为我们带来哪些优势。 文件下载: MAX4245.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-26 17:35 655次阅读
    低功耗微处理器监控电路:MAX6854 - MAX6869系列深度解析
    低功耗微处理器监控电路:MAX6854 - MAX6869系列深度解析 在电子设备的设计中,微处理器(µP)的
    的头像 发表于 01-22 15:20 400次阅读
    探索MAX6854/MAX6855等系列微处理器监控电路:低功耗与高可靠性之选
    探索MAX6854/MAX6855等系列微处理器监控电路:低功耗与高可靠性之选 在微处理器(µP)系统
    的头像 发表于 01-18 15:50 615次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理器监控电路的卓越之选
    6466系列超低功耗电压检测器和微处理器(µP)监控电路,我们提供了一种高效、可靠且经济的解决方案。下面,让我们深入了解一下这个系列的产品
    的头像 发表于 01-15 17:20 669次阅读
