LM76 数字温度传感器:精准温度监测的理想之选
lhl545545 2026-02-26 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一款功能强大的数字温度传感器——德州仪器TI)的 LM76。
文件下载:lm76.pdf
产品概述
LM76 是一款具备 I2C 串行总线接口的数字温度传感器和热窗口比较器,精度可达 ±1°C。其中,LM76CHM 在 -10°C 至 45°C 的温度范围内能保证这一精度,在 25°C 时精度更是高达 ±0.5°C。其窗口比较器架构极大地简化了符合 ACPI 规范的温度控制系统设计,在个人电脑、电子测试设备、办公电子以及生物医学等众多领域都有广泛应用。
二、产品特性
1. 窗口比较功能
LM76 的窗口比较功能极大地简化了 ACPI 兼容温度监测与控制系统的设计。通过比较温度与可编程的上下限,可轻松判断温度是否超出预设范围,为系统提供及时的温度反馈。
2. 串行总线接口
采用 I2C 串行总线接口,便于与其他设备进行通信,实现数据的传输与交互。这种接口方式具有简单、高效的特点,能够满足大多数应用场景的需求。
3. 独立输出
具备独立的开漏输出引脚,分别用于中断(INT)和临界温度关机(T_CRIT_A)。当温度超出窗口范围时,INT 输出激活;当温度超过临界温度时,T_CRIT_A 输出激活,为系统提供了灵活的温度控制机制。
4. 低功耗模式
支持关机模式,可将功耗降至最低。在关机模式下,电源电流典型值仅为 5μA,有效降低了系统的功耗,延长了设备的使用寿命。
5. 多设备连接
单条总线上最多可连接 4 个 LM76 传感器,方便实现多点温度监测,满足不同应用场景的需求。
6. 高精度输出
提供 12 位 + 符号的输出,分辨率高达 0.0625°C,能够精确测量温度,确保系统的稳定性和可靠性。
三、关键规格
1. 电源电压
LM76 的电源电压为 5.0V,在 3V 至 5.5V 的范围内均可正常工作。其中,LM76CNM - 3 在 3.3V 标称电源电压下进行测试和精度指定,LM76CHM - 5 在 5.0V 标称电源电压下进行测试和精度指定。
2. 电源电流
  • 工作状态:典型值为 250μA,最大值为 450μA。
  • 关机状态:最大值为 8μA。
    3. 温度精度
  • 在 +25°C 时,精度为 ±0.5°C(最大值)。
  • 在 -10°C 至 +45°C 范围内,精度为 ±1.0°C(最大值)。
  • 在 70°C 至 100°C 范围内,精度为 ±1.0°C(最大值)。
    4. 分辨率
    分辨率为 0.0625°C,能够提供高精度的温度测量。
四、引脚说明
引脚标签 引脚编号 功能 典型连接
SDA 1 串行双向数据线,开漏输出,CMOS 逻辑电平 上拉电阻控制器 I2C 数据线
SCL 2 串行总线时钟输入,CMOS 逻辑电平 来自控制器 I2C 时钟线
T_CRIT_A 3 临界温度报警,开漏输出 上拉电阻,控制器中断线或系统硬件关机
GND 4 电源地 接地
INT 5 中断,开漏输出 上拉电阻,控制器中断线
A0 - A1 6、7 用户设置地址输入,TTL 逻辑电平 接地(低电平,“0”)或 +VS(高电平,“1”)
+VS 8 正电源电压输入 3.3V 或 5V 直流电源
五、功能描述
1. 温度比较
LM76 提供窗口比较功能,可对温度进行实时监测。当温度超出预设的上下限(T_LOW 和 T_HIGH)时,INT 输出激活;当温度超过临界温度(T_CRIT)时,T_CRIT_A 输出激活。
2. 状态位
内部状态位用于表示温度与设定点的比较结果。当温度高于 T_HIGH 或 T_CRIT 时,相应的状态位为“真”;当温度低于 T_LOW 时,T_LOW 状态位为“真”。状态位不受读取或其他操作的影响,始终反映温度与设定点的实际状态。
3. 硬线输出
  • T_CRIT_A 输出:镜像 T_CRIT_A 标志,当标志为真时,T_CRIT_A 输出始终有效,不受读取操作的影响。
  • INT 输出:有比较器中断模式(默认)和事件中断模式两种工作模式。在比较器中断模式下,用户读取器件会重置输出,直到下一次测量完成;在事件中断模式下,用户读取器件会重置输出,直到下一个触发事件发生。
    4. 默认设置
    LM76 上电时会自动恢复到已知状态,默认设置如下:
  • 比较器中断模式
  • T_LOW 设置为 10°C
  • T_HIGH 设置为 64°C
  • T_CRIT 设置为 80°C
  • T_HYST 设置为 2°C
  • INT 和 T_CRIT_A 低电平有效
  • 指针设置为“00”,指向温度寄存器
六、串行总线接口
LM76 作为串行总线上的从设备,SCL 线为输入,SDA 线为双向串行数据线。其 7 位从设备地址的高 5 位固定为“10010”,低 2 位由引脚 A1 - A0 决定,可通过将引脚连接到地(低电平,“0”)或 +VS(高电平,“1”)来设置。
七、温度数据格式
温度数据以 13 位二进制补码形式表示,最低有效位(LSB)对应 0.0625°C。用户可以从温度寄存器和设定点寄存器中读取温度数据,也可以向设定点寄存器写入数据。
八、关机模式
通过设置配置寄存器中的关机位,可使 LM76 进入关机模式。在关机模式下,电源电流降至典型值 5μA,T_CRIT_A 输出复位,转换停止,但串行总线接口仍保持活动。
九、INT 和 T_CRIT_A 输出
INT 和 T_CRIT_A 输出为开漏输出,需要外部上拉电阻来提供高电平。上拉电阻的选择应根据系统因素进行优化,一般应尽可能大,以减少内部发热引起的误差。
十、故障队列
LM76 提供最多 4 个故障的故障队列,用于防止在嘈杂环境中误触发。只有当 4 个故障连续发生时,才会设置标志以及 INT 和 T_CRIT_A 输出。
十一、内部寄存器结构
LM76 包含四个数据寄存器,通过指针寄存器进行选择。上电时,指针默认指向温度寄存器。除温度寄存器为只读外,其他寄存器均可读写。
十二、应用提示
1. ACPI 兼容设计
在 ACPI 兼容应用中,LM76 可根据设计者选择的窗口大小进行编程,当温度超出窗口范围时,向处理器发出中断信号。通过查询状态位,可快速判断温度是上升还是下降,并根据需要重新编程窗口。
2. 临界温度报警
T_CRIT 限制通常用于激活独立于处理器的硬件关机电路,以确保在温度过高时系统能够及时关机,保护设备安全。
3. 输出连接方式
INT 和 T_CRIT_A 输出可以分开使用,也可以通过线或逻辑连接在一起。此外,T_CRIT_A 可以通过二极管或逻辑连接到 INT 线,以便在临界温度报警时同时通知处理器和独立的关机电路。
十三、典型应用
1. 系统热管理
在个人电脑、电子测试设备等系统中,LM76 可实时监测温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
2. 办公电子
在办公设备中,如打印机、复印机等,LM76 可用于监测设备的温度,防止设备过热损坏。
3. HVAC 系统
在暖通空调系统中,LM76 可用于监测室内温度,实现精确的温度控制。
总之,LM76 数字温度传感器以其高精度、低功耗、灵活的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个理想的温度监测解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥 LM76 的优势,实现高效、可靠的温度监测与控制。大家在使用 LM76 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 温度监测
  • 数字温度传感器
  • LM76
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM76是一个数字温度传感器和带有I2C的热温道比较
      一般说明  LM76是一个数字温度传感器和带有I2C的热温道比较™ 串行总线接口准确度为±1摄氏度。
    发表于 07-02 09:39
    LM76 具有温度比较和 I2C 接口的 ±1°C 温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM76相关产品参数、数据手册,更有LM76的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM76真值表,LM76管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子
    发表于 09-13 15:07
    <b class='flag-5'>LM76</b> 具有<b class='flag-5'>温度</b>比较<b class='flag-5'>器</b>和 I2C 接口的 ±1°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    LM76数字温度传感器和热窗比较数据表
    电子发烧友网站提供《LM76数字温度传感器和热窗比较数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:47 1次下载
    <b class='flag-5'>LM76</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和热窗比较<b class='flag-5'>器</b>数据表
    TMP468温度传感器:高精度多通道温度监测理想
    的头像 发表于 02-12 14:40 444次阅读
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器的卓越
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,精确的温度
    的头像 发表于 02-26 09:30 368次阅读
    探索LM95234:高精度温度监测理想
    探索LM95234:高精度温度监测理想 在电子设备的设计中,精确的
    的头像 发表于 02-26 09:45 498次阅读
    深入解析LM95241:高精度温度传感器的卓越
    深入解析LM95241:高精度温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,精确的温度
    的头像 发表于 02-26 09:45 281次阅读
    德州仪器TMP125数字温度传感器精准测温的理想
    的头像 发表于 02-26 10:45 432次阅读
    深度解析LM95221:精准温度传感理想
    深度解析LM95221:精准温度传感理想 在电
    的头像 发表于 02-26 10:50 314次阅读
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想
    的头像 发表于 02-26 11:15 327次阅读
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器的卓越
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-26 11:40 387次阅读
    深入剖析LM82:远程二极管与本地数字温度传感器的卓越
    深入剖析LM82:远程二极管与本地数字温度传感器的卓越 在硬件设计领域,
    的头像 发表于 02-26 13:50 349次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 13:50 303次阅读
    深入解析LM77:数字温度传感器与热窗比较的卓越
    的头像 发表于 02-26 14:10 410次阅读
    探索ADT7488A:数字温度传感器与电压监测理想
    的头像 发表于 04-10 16:05 264次阅读
