文章由山东华科信息技术有限公司提供
在地下基础设施监测领域,新型三合一传感器通过声纹、振动、温度三参数协同监测,实现了对隧道管廊及配电房环境状态的精准感知。该设备采用非侵入式安装设计,在无需改造现有设施的前提下,通过模块化传感器阵列完成多维度数据采集。
【技术原理与参数配置】
该传感器内置三组独立采集单元:声纹识别模块采用0.5-4.5kHz带宽的宽频响应设计,可捕捉设备运行异常时的特征声波;振动监测单元搭载三轴加速度计,量程范围±16g,分辨率达0.001g,满足微震检测需求;温度传感器采用铂电阻测温元件,在-40℃至125℃宽温域内保持±0.3℃的测量精度。三组数据通过边缘计算模块实现实时融合分析,形成设备健康状态的综合评估指数。
【实验室测试数据】
经标准化测试平台验证,该传感器在连续运行测试中表现出色。声纹识别模块对异常声波的捕捉灵敏度达到92.7%,误报率低;振动监测单元在0.1-100Hz频段内,信噪比优于45dB;温度传感器在恒温槽测试中,95%置信区间内的测量重复性误差小于0.2℃。所有测试数据均通过第三方计量机构复测,符合相关技术规范要求。
【应用场景与效益分析】
在隧道管廊场景中,该传感器可实时监测电缆接头温度异常、设备松动振动及异常声波信号,提前预警潜在故障。在配电房应用中,通过温度-振动-声纹的协同监测,可有效识别变压器过热、开关柜异响等早期故障特征。经模拟沙盘推演,该方案可降低设备维护成本,同时提升故障预警响应速度。
【质量保障与数据安全】
设备采用五级数据校验机制,从原始采样到数据传输全程加密处理。在随机抽样测试中,系统响应时间标准差控制在0.05秒以内,可靠性指标通过95%置信区间验证。所有测试数据均采用匿名化处理,确保不涉及任何实体企业运营场景,符合数据安全规范要求。通过声纹、振动、温度三参数的协同监测,构建起地下基础设施的立体化感知网络,为城市地下空间的安全运行提供可靠技术支撑。
传感器
2578文章
55811浏览量
795390 -
监测
2文章
4492浏览量
47631
移动电源方案究竟硬件三合一还是软件三合一?
同步整流 移动电源三合一问题
移动电源硬件三合一方案和软件三合一方案对比
三合一温湿光传感器有什么优点?
环境温湿度及光照三合一传感器设计
超高精度温湿度压力三合一传感器将推动智能设备的发展
三合一传感器:准确测量的未来之选
配电房三合一监测终端的技术集成与运维价值
配电房电网智能化监测终端:三合一守护电力安全
隧道管廊配电房三合一传感器---技术解析
