BZX884Cx-Q1汽车齐纳稳压二极管:高效稳定的电压调节解决方案
在电子设计领域,电压调节和过压保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款德州仪器(TI)推出的BZX884Cx-Q1汽车齐纳稳压二极管,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:bzx884c27v-q1.pdf
产品概述
BZX884Cx-Q1是一系列采用DFN1006封装的稳压二极管,其齐纳电压范围从5.6V到39V,涵盖了多种常见的电压需求。该系列产品专为汽车应用而设计,满足AEC-Q101标准,能够在严苛的汽车环境中稳定工作。
产品特性
1. 功率与精度
- 总功率耗散:最大250mW,能够在一定功率范围内稳定工作,满足大多数汽车电子设备的功率需求。
- 容差:±5%的容差保证了电压调节的精度,使得输出电压更加稳定可靠。
2. 温度适应性
- 温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 +150°C,这使得它能够在极端的温度环境下正常工作,适应汽车在不同气候条件下的使用。
3. 质量认证
- AEC-Q101合格:通过AEC-Q101认证,表明该产品经过了严格的汽车级可靠性测试,能够满足汽车行业对电子元件的高质量要求。
4. 封装优势
- 自动光学检测(AOI):采用有引脚封装,便于进行自动光学检测,提高生产效率和产品质量。
应用场景
1. 电压调节
在汽车电子系统中,许多电路需要稳定的电压供应。BZX884Cx-Q1可以作为电压调节器,为这些电路提供稳定的电压输出,确保系统的正常运行。
2. 过压保护
当电路中出现过压情况时,齐纳二极管能够迅速响应,将电压钳位在安全范围内,保护其他电子元件免受损坏。
详细规格
1. 引脚配置
该二极管采用2引脚DFN1006封装,引脚功能明确:
- 引脚1:阳极
- 引脚2:阴极
2. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 总功率耗散(PD) | - | 250 | mW |
| 环境工作温度(TA) | -55 | 150 | °C |
| 存储温度(Tstg) | -65 | 155 | °C |
需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,即使短暂超出推荐工作条件但仍在绝对最大额定值范围内,也可能影响器件的可靠性和性能。
3. 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压(VF,IF = 10mA) | - | - | 0.9 | V |
| 工作环境温度(TA) | -55 | - | 150 | °C |
4. 热信息
| 热指标 | DPY(DFN1006)BZX884Cx-Q1 2引脚 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 393.6 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | 235.4 | °C/W |
| 结到电路板热阻(RθJB) | 286.3 | °C/W |
| 结到顶部表征参数(ΨJT) | 103.3 | °C/W |
| 结到电路板表征参数(ΨJB) | 286.3 | °C/W |
| 结到外壳(底部)热阻(RθJC(bot)) | N/A | °C/W |
5. 电气特性
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,不同型号的BZX884Cx-Q1具有不同的电气特性,包括齐纳电压、齐纳阻抗、反向泄漏电流、温度系数和电容等。具体数据如下表所示: | 型号 | 齐纳电压 VZ (V) at IZ | 齐纳阻抗 ZZT (Ω) at IZ | 反向泄漏电流 IR (µA) | 温度系数 SZ (mV/C) at IZ | 最大电容 CD (pF) | ||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | IZ (mA) | 最大值 | IZ (mA) | 最大值 | VR (V) | 最大值 | IZ (mA) | |||
| BZX884C5V6-Q1 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 40 | 5 | 0.75 | 2 | 2.5 | 5 | 200 | |
| BZX884C6V8-Q1 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 15 | 5 | 0.1 | 4 | 4.5 | 5 | 120 | |
| BZX884C8V2-Q1 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 5 | 15 | 5 | 0.6 | 5.75 | 6.2 | 5 | 80 | |
| BZX884C9V1-Q1 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 15 | 5 | 0.2 | 6 | 8 | 5 | 90 | |
| BZX884C15V-Q1 | 14.25 | 15 | 15.75 | 5 | 30 | 5 | 0.03 | 10.5 | 13 | 5 | 50 | |
| BZX884C16V-Q1 | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | 5 | 0.03 | 11.2 | 15.5 | 5 | 50 | |
| BZX884C18V-Q1 | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | 5 | 0.03 | 12.6 | 19 | 5 | 45 | |
| BZX884C27V-Q1 | 25.65 | 27 | 28.35 | 2 | 80 | 2 | 0.03 | 18.9 | 25.3 | 2 | 35 | |
| BZX884C39V-Q1 | 37.05 | 39 | 40.95 | 2 | 130 | 2 | 0.03 | 27.3 | 41.2 | 2 | 25 |
6. 典型特性
- 齐纳电流与齐纳电压关系:通过曲线可以直观地看到不同型号的齐纳电流与齐纳电压之间的关系,帮助工程师在设计时选择合适的工作点。
- 温度系数:温度系数曲线展示了齐纳二极管在不同温度下的性能变化,对于在温度变化较大的环境中使用的电路设计非常重要。
- 功率降额曲线:该曲线显示了功率随环境温度的变化情况,提醒工程师在不同温度下合理使用器件,避免因过热导致器件损坏。
设备与文档支持
1. 文档支持
TI提供了一系列相关文档,如《Diodes Packaging and Layout Guide》《Diodes Layout Guide User's Guide》等,帮助工程师更好地了解和使用该产品。
2. 文档更新通知
工程师可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要,并通过查看修订历史了解具体的更改细节。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道,在这里可以与专家直接交流,解决设计中遇到的问题。
4. 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,TI建议在处理和安装时采取适当的预防措施,以避免因ESD导致的性能下降或器件损坏。
机械、包装与订购信息
1. 包装信息
BZX884Cx-Q1采用X1SON(DPY)封装,每盘数量为10000个,采用大尺寸带盘包装,符合RoHS标准。不同型号的产品在引脚、温度范围、标记等方面可能会有所差异。
2. 其他合格版本
除了汽车级的BZX884Cx-Q1系列,还有标准目录产品,如BZX884C15V、BZX884C27V等,满足不同客户的需求。
3. 磁带和卷轴信息
详细的磁带和卷轴尺寸信息,包括卷轴直径、宽度,以及磁带的各个尺寸参数,为生产和组装提供了准确的参考。
4. 包装材料信息
提供了磁带和卷轴盒的尺寸信息,方便工程师在设计包装和运输方案时参考。
5. 通用封装视图和示例布局
文档中还包含了通用封装视图、示例电路板布局和示例模板设计,为工程师在实际设计中提供了直观的参考。
总结
BZX884Cx-Q1汽车齐纳稳压二极管以其出色的性能、广泛的应用场景和完善的支持文档,为汽车电子设计提供了可靠的电压调节和过压保护解决方案。在选择电子元件时,我们需要综合考虑其性能、可靠性和成本等因素。那么,在你的设计中,是否会考虑使用BZX884Cx-Q1呢?欢迎在评论区分享你的想法。
电压调节
49浏览量
11371
