HUIYING
TUS核心定义与概述
经颅超声刺激(TUS)是一种非侵入性神经调控技术,通过低强度聚焦超声(LIFU)机械波(频率>20 kHz)靶向脑组织,调节神经元活动。其核心优势在于高空间精度(焦斑毫米级)和深部靶向能力(可覆盖皮层下核团),区别于高强度聚焦超声(HIFU)的消融作用。TUS机制涉及机械效应(如膜电位扰动、离子通道调控)和热效应(温和升温<2°C),但具体生物物理机制仍需进一步探索。
技术定位:TUS属于下一代非侵入脑刺激技术,与TMS、tES互补,但具独特深度靶向优势。
图1 频率对超声衰减与焦斑特性的影响示意图
图1展示超声频率与组织衰减及焦斑尺寸的定量关系。高频超声(如1.0MHz)衰减大、焦斑小(深色高压区集中);低频超声(如0.25MHz)衰减小、焦斑大(深色区扩散)。科学作用:阐明"频率-衰减-焦斑"的权衡关系,为换能器频率选择提供理论依据。
HUIYING
超声物理基础参数定义与概述
超声物理参数描述波在生物介质中的传播特性,是TUS技术的基础:
频率(f):单位时间内波周期数(单位:MHz),决定波长(λ = c/f)及衰减程度(高频衰减更强)。
声速(c):波在介质中传播速度(单位:m/s),依赖介质压缩性(如脑组织c≈1540 m/s)。
声阻抗(Z):Z = ρ×c(ρ为密度),决定界面反射率(如颅骨-软组织界面反射>99%)。
衰减(A):能量损失包括吸收(产热)和散射,与频率正相关(图1)。
波长(λ):λ = c/f,影响焦斑最小尺寸(高频λ小,焦斑小)。
这些参数共同决定超声穿透深度、焦斑形状及能量分布,是仿真模拟与安全评估的基石。
HUIYING
tFUS关键参数定义与概述
tFUS(即TUS)脉冲参数定义刺激协议的时间与能量模式,是实验操作的核心:
脉冲持续时间(PD):单次脉冲的发射时长(单位:ms),影响能量局部沉积。
脉冲重复频率(PRF):每秒脉冲次数(单位:Hz),PRF = 1/PRI(脉冲重复间隔)。
占空比(DC):DC = PD/PRI × 100%,控制能量时间分布(低DC减少热累积)。
空间峰值脉冲平均强度(ISPPA):焦斑处脉冲期内强度平均值(单位:W/cm²),关联机械效应。
空间峰值时间平均强度(ISPTA):ISPTA = ISPPA × DC,评估热风险关键指标。
这些参数需通过设备设置(如信号发生器)实现,并受物理参数约束(如频率f限制最小PD)。
图2:简单TUS脉冲方案的关键参数可视化图
图2用图形化时间-振幅坐标系展示TUS脉冲时序参数,包括脉冲持续时间(PD)、脉冲重复频率(PRF)、占空比(DC)等。科学作用:将抽象的脉冲参数转化为直观图形,帮助研究者快速理解脉冲模式构成。
HUIYING
超声物理基础参数与tFUS参数对比分析
以下表格系统对比两类参数的范畴、作用及关联性:
| 参数类别 | 超声物理基础参数 | tFUS关键参数 | 关联性 |
| 定义范畴 | 波在介质中的固有物理属性(如频率、声阻抗) | 刺激协议的时间-能量设置(如PD、PRF、DC) | 物理参数是tFUS参数的基础约束(如频率f决定可用PD范围) |
| 主要作用 | 描述波传播规律(衰减、反射、焦斑形成) | 控制神经调控的时空特性与安全性 | tFUS参数是物理参数的工程化应用(如DC依赖声速c计算能量沉积) |
| 典型示例 | 频率f=500 kHz时,颅骨衰减约20 dB/cm | PRF=1000 Hz, PD=0.3 ms, DC=30% | 高频f需匹配短PD以降低热风险(通过DC调整) |
| 实验角色 | 用于声场仿真、安全评估(如MI/TI计算) | 用于设备控制、协议设计(如脉冲序列生成) | 仿真软件(k-Wave)输入物理参数,输出焦斑压力以优化tFUS参数 |
| 测量方式 | 通过水听器扫描或介质属性测量 | 通过设备设置直接调控 | 物理参数需预先测量(如颅骨密度),tFUS参数可实时调整 |
| 安全关联 | 决定基本安全限值(如空化阈值) | 衍生安全指数(如ISPTA用于热风险评估) | MI = p-/√f 依赖物理参数(p-为负压,f为频率),指导tFUS参数设置 |
关系总结:物理参数是因变量(描述波本质),tFUS参数是自变量(人工设置),两者通过声学模型(如O’Neill方程)耦合,构成“基础理论-实践应用”的层次化依赖。
HUIYING
TUS设备与校准
TUS设备各子系统概述
信号发生器子系统
信号发生器是TUS系统的"指令中心",负责产生精确的电子波形信号。它能够生成特定频率(通常为0.25-1 MHz)的正弦波,并实现复杂的脉冲调制功能,包括精确控制脉冲持续时间(PD)、脉冲重复频率(PRF)等关键时序参数。该子系统确保超声刺激的时间编码精度,为神经调控提供可靠的时序基础。
图3:TUS系统核心组件示意图
图3展示完整TUS系统的四大核心组件:信号发生器、RF功率放大器、阻抗匹配网络、换能器。科学作用:明确TUS系统的硬件架构与信号传递路径。
射频功率放大器子系统
功率放大器将信号发生器产生的低电压波形(通常为0-1 Vpp)放大至驱动换能器所需的高电压水平(可达百伏级)。这一放大过程必须保持高度线性,避免波形失真,同时具备完善的过压、过流保护机制。放大器的性能直接决定最终超声输出的能量强度和波形保真度,是确保刺激效果稳定性的关键环节。
阻抗匹配网络子系统
匹配网络是连接放大器与换能器的"阻抗桥梁",通过精密的电感-电容网络实现两者之间的阻抗转换。它将放大器的标准输出阻抗(50Ω)匹配到换能器的特定阻抗,最大限度地提高能量传输效率,减少信号反射造成的能量损失和设备损伤风险,确保功率的有效传递。
超声换能器子系统
概述与功能:超声换能器是TUS系统的核心执行部件,通过压电效应将电能转换为机械振动,产生超声波。其核心功能包括能量转换、声波聚焦和深度靶向,是实现精确神经调控的最终执行者。
工作原理:基于逆压电效应,当交变电场施加于压电材料(如PZT陶瓷)时,材料发生机械振动产生声波。换能器通过精密的机械结构设计实现声波的聚焦和控制。
主要类型及特点:
单元素换能器
结构特征:单一压电元件,球形或平面结构
聚焦方式:固定几何聚焦(通过曲面形状实现)
优点:结构简单、成本低、易于使用
缺点:焦点固定,无法电子调焦
适用场景:浅层、固定靶点的刺激研究
图4 单元素与多元素阵列换能器工作原理对比图
图4对比单元素换能器(固定焦点)与多元素环形阵列(电子调焦)的超声束特性。科学作用:区分两类换能器的焦点调控能力,为设备选型提供参考。
图4A:单元素球面聚焦换能器超声束特性:该子图展示了单元素球面聚焦换能器的基本结构和工作原理。
图4A中清晰显示了换能器的球面曲率和固定焦点特性,超声束从换能器表面发出后,沿声轴方向传播并最终在焦点区域汇聚。焦点位置相对于换能器几何中心固定,体现了单元素换能器焦点不可调的特点。超声束在焦点区域形成典型的椭球状能量集中区,这是实现空间特异性神经调控的基础。
图4B:多元素环形阵列换能器轴向调焦机制:该子图展示了四元素同心环形阵列换能器的电子调焦能力。通过独立控制每个环状元素的激励相位,可以实现焦点在轴向的电子调节。
图4B中显示了当施加不同的相位延迟模式时,超声束的传播路径发生变化,导致焦点位置沿声轴移动。环形阵列的设计在保持轴向调焦能力的同时,相对二维面阵简化了驱动系统的复杂度,在灵活性和实用性之间取得了良好平衡。
多元素相控阵换能器
结构特征:多个独立压电元件组成阵列
聚焦方式:电子调焦(通过控制各元件相位延时)
优点:焦点可三维电子 steering,灵活性高
缺点:系统复杂,成本较高
适用场景:深层、多靶点或需要动态聚焦的研究
图5:多元素相控阵的焦斑特性与栅瓣效应示意图
图5展示二维相控阵的几何参数(pitch、kerf)、焦斑压力等高线图和栅瓣效应。科学作用:说明相控阵设计中的栅瓣问题及其解决方案。
图5A:平面二维相控阵几何参数定义图:该子图详细展示了平面二维相控阵的关键几何参数。pitch参数决定了阵元的空间采样密度,直接影响阵列的转向能力和栅瓣产生;kerf参数则影响阵元间的机械隔离和电学串扰。
图5B:相控阵转向性能等高线评估图:此图采用等高线图形式展示了相控阵在不同转向位置下的焦斑压力保持能力。绿色等高线区域表示压力衰减较小(如-1dB以内),转向性能优良;红色等高线区域则表示压力衰减较大(如-3dB以上),转向性能显著下降。
图5C:不同转向角度下的焦斑仿真图:该子图通过数值仿真展示了64阵元二维相控阵在不同转向角度下的声场分布。可以发现,在小角度转向时,焦斑保持较好的形状;而大角度转向时,可能出现焦斑畸变和旁瓣增强。
图5D:阵元采样率对栅瓣效应的影响对比图:这个对比子图极具价值,它通过并排比较展示了欠采样阵列(左)与正确采样阵列(右)在声场特性上的显著差异。欠采样阵列由于阵元间距过大(pitch > λ/2),产生了明显的栅瓣,这些额外的焦点区域与主瓣强度相当,会导致严重的非靶点刺激。相比之下,正确采样的阵列产生的声场干净,焦点能量集中。
设计权衡矩阵(结合图5):
| 设计选择 | 机械结构影响 | 声学性能影响 | 工程挑战 |
| 小pitch | 更多阵元/单位面积 | 无栅瓣,高精度 | 制造难度大,连接复杂 |
| 大pitch | 较少阵元/单位面积 | 产生栅瓣,脱靶风险 | 系统简单,性能下降 |
| 高频f | λ小,需更小pitch | 高分辨率,大衰减 | 加工精度要求高 |
| 低频f | λ大,可更大pitch | 穿透力强,分辨率低 | 阵元尺寸限制 |
环形阵列换能器
结构特征:同心圆环状排列的多个元件
聚焦方式:轴向电子调焦(无法横向 steering)
优点:轴向聚焦精度高,结构相对简单
缺点:横向 steering 能力有限
适用场景:需要轴向深度调节的刺激研究
图6:环形相控阵轴向调焦特性示意图
图6通过三个子图系统阐述了环形阵列换能器的轴向电子调焦能力,揭示了这种特殊阵列结构在深度控制方面的独特优势和工作原理。
图6A:四环同心环形阵列几何配置图:该图展示了典型的多环同心圆形阵列换能器的物理结构。图中清晰呈现了四个同心环状压电元件的几何布局,每个环具有独立的电极连接和可控的驱动相位。从中心到外围,环的直径依次递增,但保持等间距或等面积的优化设计。这种同心圆结构保证了超声束的轴对称性,使焦点始终位于声轴上,避免横向偏移。每个环的宽度经过精确计算,确保在相同驱动电压下产生相近的声输出,从而保证波前合成的质量。环与环之间的间隙(kerf)被最小化以减少声能损失,但需保持足够的电气隔离。这种几何布局是实现纯轴向调焦的基础,为后续的电子控制提供了物理平台。
图6B:不同调焦深度下的轴向压力分布图:此子图通过轴向声压曲线族展示了环形阵列在不同调焦深度下的声场特性。横轴表示沿声束传播方向的轴向距离,纵轴表示归一化声压。图中清晰显示了当电子焦点从较浅深度(如40mm)向较深深度(如120mm)移动时,声压峰值位置的相应变化。值得注意的是,随着焦点深度增加,焦斑长度逐渐增大,而峰值压力有所降低,这体现了衍射效应导致的能量分散现象。曲线还显示,在非焦点区域,声压迅速衰减,证明了环形阵列的良好聚焦能力。不同颜色或线型的曲线分别对应不同的电子相位设置,直观反映了电子延迟对焦点位置的精确控制能力。
图6C:三维声场焦斑形态随深度变化图:该子图以三维等高线图形式展示了环形阵列在三个代表性深度(如60mm、90mm、120mm)下的焦斑形态演变。每个子图中,颜色深浅表示声压强度,清晰地显示了焦点区域的椭球状能量集中区。可以观察到,随着调焦深度增加,焦斑在轴向逐渐拉长,横向尺寸也有所增大,这是环形阵列衍射特性的直接体现。在较浅深度处,焦斑呈现较短的椭球状,能量集中度高;而在较大深度处,焦斑变为细长的椭球状,能量相对分散。所有焦斑都保持良好的轴对称性,证实了环形阵列在轴向调焦过程中不会产生横向偏移,这一特性对于精确的深度控制至关重要。
耦合监测子系统
耦合监测系统实时监测换能器与头皮之间的耦合状态,通过测量前向功率与反射功率的比例评估耦合质量。良好的耦合是确保超声能量有效传入颅内的前提,监测系统能够及时发现气泡或接触不良等问题,为实验质量提供保障。
校准系统概述
校准目的与重要性
校准是确保TUS实验可重复性和安全性的关键环节。其主要目的是验证设备输出参数的准确性,包括声压、强度、焦点位置等,确保刺激参数符合安全标准且结果可靠可比。
校准方法与流程
水听器扫描校准:使用校准过的水听器在扫描水槽中测量声场分布,获取准确的声压值和焦点位置。这是最直接的校准方法,可提供完整的声场特性。
辐射力天平校准:通过测量超声辐射力来计算声功率,适用于输出功率的绝对校准。这种方法精度高,但需要专业设备。
电参数间接校准:通过监测驱动电压、电流等电参数来间接评估声输出,结合前期水听器标定数据,实现快速现场校准。
校准周期与标准
首次校准:新设备启用或大修后必须进行全参数校准
定期校准:建议每季度或每50小时使用后进行一次基本校准
异常情况:设备移动、维修或参数异常时立即重新校准
图7:声学模拟在TUS实验规划中的分步应用流程图
图7展示从影像采集到声学空间映射再到设备模拟的完整工作流。科学作用:明确声学模拟在实验规划中的系统性应用。
图7-Step1:多模态医学影像采集与预处理流程图:该子图展示了TUS实验规划的数据基础准备阶段。图中清晰地显示了两种关键的医学影像采集路径:结构性MRI(如T1加权像)用于精确识别软组织结构和脑区定位,提供高分辨率的脑解剖信息;计算机断层扫描(CT)或超短回波时间(UTE)MRI专门用于颅骨成像,获取骨密度和几何特征数据。这些影像数据经过配准和分割预处理后,生成三维的颅骨和脑组织模型。特别值得注意的是,UTE序列作为CT的替代方案,避免了电离辐射,同时能提供足够的骨密度信息用于声学参数估算。这个阶段的质量直接决定后续模拟的准确性,需要确保影像的各向同性分辨率和精确的空间配准。
图7-Step2:个性化头模声学空间映射与靶点定位图:此子图展示了从医学影像到声学模型的关键转换过程。通过图像分割算法,从CT或UTE影像中提取颅骨轮廓,并基于Hounsfield单位或信号强度与声学参数(密度、声速、衰减系数)的已知关系,生成三维声学参数图。同时,在结构性MRI上精确勾画靶点区域,如深部核团或特定皮层区域。图中可能显示彩色编码的声学参数分布,其中颅骨区域呈现较高的声速和衰减值。这一步骤还涉及坐标系建立和解剖标记点(如nasion、tragi)的标识,为后续的换能器导航提供空间参考框架。这种个性化的声学空间映射是精确模拟的基础,能够有效补偿个体颅骨差异对超声传播的影响。
图7-Step3:声学设备模拟与波束优化配置界面图:该子图展示了声学仿真软件的实际操作界面,呈现了如何将前两步的准备数据应用于换能器配置优化。图中可能显示虚拟换能器模型被放置在头皮表面,其位置、方向和声学参数均可调整。软件通过声波传播算法(如角谱法、k-Wave模拟)计算颅内声场分布,并以压力等高线或温度分布图形式可视化。研究人员可以交互式地调整换能器参数(如驱动电压、相位模式),实时观察焦点位置、大小和强度的变化,同时监控热指数(TI)和机械指数(MI)等安全参数。这种模拟允许在真实实验前优化刺激方案,确保目标覆盖最大化同时满足安全要求。
系统协同工作与总结
各子系统协同工作流程
TUS设备系统通过精密的协同工作机制实现有效的神经调控:信号发生器产生精确的波形"指令",功率放大器赋予其足够的"驱动力量",匹配网络确保能量的高效"传输",换能器完成最终的"能量转换",耦合监测保障能量的有效"输入",而校准系统则验证整个过程的"准确可靠"。
工作流程特征:
信号流传递:从数字指令到机械振动的无缝转换
实时反馈调节:基于监测数据的动态参数调整
安全监控:多级保护确保设备与受试者安全
数据可追溯:全参数记录支持结果复现
总结
TUS设备系统是一个高度集成的精密仪器体系,各子系统既各司其职又紧密协作。超声换能器作为系统的核心执行部件,其类型选择直接影响刺激的灵活性和精度。而严格的校准体系则是确保实验科学性和安全性的基石。这种系统化的设计理念使得TUS技术能够为神经科学研究提供可靠、精准的非侵入性调控手段。
HUIYING
实验设计与操作
一、实验范式设计与选择
实验范式定义:实验范式是TUS研究中刺激施加与效应测量的系统性框架,规定了刺激时间、测量方式和因果逻辑关系,是实验设计的核心方法论基础。
在线范式:在线范式指同时进行超声刺激与神经活动记录的实验设计。如图9F所示,该范式通过精确的时间锁定,直接捕捉TUS对神经电路的急性调控效应。例如在TUS-fMRI联合应用中,超声刺激与BOLD信号采集严格同步,可实时观察刺激引起的血氧动力学变化。这种范式能有效区分直接神经激活与间接网络效应,但需要解决电磁兼容性等技术挑战。在线范式特别适合研究感觉处理、运动控制等快速神经过程,为机制探索提供高时间精度的因果证据。
离线范式:离线范式采用先刺激后记录的时间序列,重点考察TUS的长时程后效应。在刺激结束后一段时间(数分钟到数小时)再进行神经成像、电生理或行为测量。这种范式能够捕捉神经可塑性变化,如突触效能改变、网络重组等持续效应。离线设计避免了刺激过程中的技术干扰,但需要严格控制时间衰减效应和非特异性影响因素。该范式适用于研究学习记忆、情绪调节等需要时间发展的持续性神经功能,为治疗性应用提供设计依据。
二、干扰控制策略与方法
干扰控制定义与目的:干扰控制是识别并消除非特异性混淆因素的方法体系,旨在确保观察效应真正源于目标脑区的神经调控,而非外周刺激的副产品。严谨的干扰控制是结论有效性的根本保障。
听觉干扰控制:如图8A所示,听觉干扰主要源于骨传导声(PRF=1-1000Hz可听范围)。控制方法包括脉冲包络优化,如图8B所示的斜坡渐变替代矩形脉冲,减少高频谐波,以及听觉掩蔽(如多音随机"Mondrian"噪声,覆盖可听频谱)。这些方法需在心理物理学预实验中验证掩蔽效果,确保参与者无法区分真实刺激与掩蔽条件。
图8:TUS外周干扰类型与控制方法示意图
图8分类展示听觉干扰(骨传导)、体感干扰(振动)及其控制方法(掩蔽声、Sham刺激)。科学作用:指导研究者排除实验干扰,确保结果可靠性。
图8A:TUS外周干扰产生机制示意图:该子图直观展示了TUS应用中两类主要的外周干扰产生路径。左侧展示了体感干扰的产生机制:超声换能器与头皮接触时,其机械振动通过直接传导和接触压力激活皮肤触觉感受器,可能同时刺激皮下神经末梢。右侧详细说明了听觉干扰的双重传导路径:一方面,超声波在颅骨中传播产生骨传导声,直接刺激内耳;另一方面,换能器振动通过空气产生气传导声。
图8B:脉冲包络形状对听觉干扰的影响分析图:此子图通过时域波形对比揭示了脉冲包络设计对听觉干扰的关键影响。图中可能包含频谱分析插圖,显示斜坡包络如何降低可听频率范围内的能量分布。这种时频分析帮助研究者理解为何简单的包络整形能有效降低听觉干扰,同时保持神经调控效果。
图8C:TUS干扰控制方法分类与效果评估图:该子图系统比较了三种主要控制方法的原理与效果梯度。换能器翻转法通过改变换能器朝向(如90°或180°翻转)使声束偏离头部,但可能无法完全复制体感干扰。"高阻抗耦合"法使用声学阻抗不匹配材料(如含气泡垫层)阻挡超声传输,但需注意可能改变接触感受。"主动控制位点"法通过刺激功能确认的无效脑区(如脑室或白质区),在保留外周感受的同时控制神经特异性。
体感与热干扰控制:体感干扰来自换能器机械振动和接触压力,可通过优化耦合界面控制。热干扰源于组织吸收声能产热,需采用间歇性刺激和冷却措施。如图8C所示,控制条件设计包括Sham刺激(如换能器翻转)和主动控制位点选择,确保实验的严谨性。
干扰控制全流程分阶段功能、作用、实施方法与关键属性总结表:
干扰控制的核心目的是识别并消除非特异性混淆因素(如听觉、体感、热干扰),确保TUS观察效应真正源于目标脑区的神经调控而非外周刺激副产品,其作用是保障实验结论的特异性(中枢神经调控)与可靠性(可重复性)。实施上采用全流程分阶段控制策略:预实验阶段通过声学仿真(预测MI/TI)、水听器扫描(避栅瓣)、心理物理学预实验(验听觉掩蔽)优化参数;实验设计阶段设置Sham刺激(翻转换能器/解耦)、主动控制位点(刺激脑室),用斜坡包络脉冲(减谐波)、硅胶耦合垫(隔振动)、冷却除气凝胶(控温升)规避干扰;实时实施阶段动态监测TI/MI(超阈值关断)、红外热像仪控温,受试者戴耳机播掩蔽噪声、导航系统跟踪靶点(精度2-3mm);事后评估阶段用问卷记副作用(对比Sham组)、统计模型扣非特异性效应、复查校准(偏差≤5%),形成“预测-规避-监测-补偿”闭环,最终实现干扰最小化与调控精准化。
| 阶段 | 功能 | 作用 | 具体实施方法 | 实时性 | 是否需要针对患者操作 | 是否每次必须操作 |
| 预实验阶段 | 预测干扰风险,优化参数 | 为后续控制提供基础,避免参数设计缺陷 | 1. 声学仿真(k-Wave软件模拟超声传播,预测MI/TI、热积累); 2. 水听器扫描(图14A-C,测量焦点位置、避栅瓣); 3. 心理物理学预实验(测试听觉掩蔽效果,确定Auditory Mondrian噪声强度)。 | 非实时 | 1. 否;2. 否;3. 是(招募受试者) | 1. 否(一次性/定期);2. 否(设备校准时);3. 否(预实验阶段一次性) |
| 实验设计阶段 | 设置控制条件,规避干扰源头 | 从源头减少干扰可能性,明确对照组 | 1. 控制条件:Sham刺激(翻转换能器/电气解耦)、主动控制位点(刺激脑室/白质); 2. 干扰规避:斜坡包络脉冲(图19B减谐波)、硅胶耦合垫(图13隔振动)、冷却除气凝胶(图12控温升<2°C)。 | 非实时 | 否(方案预设,非患者操作) | 否(实验方案中设定,同步实施) |
| 实时实施阶段 | 动态监测,即时控制 | 确保刺激中干扰不超限,保障安全与精准 | 1. 设备监测:实时记录TI/MI(超阈值自动关断)、红外热像仪控温(皮肤<37.5°C); 2. 受试者控制:戴耳机播掩蔽噪声(Auditory Mondrian)、神经导航系统(图18)跟踪靶点(精度2-3mm)。 | 实时 | 是(监测患者状态/操作) | 是(每个患者干预时必须) |
| 事后评估阶段 | 回溯分析,补偿干扰 | 验证控制效果,优化后续实验 | 1. 副作用记录:标准化问卷(对比Sham组,记头痛/耳鸣/发热); 2. 数据校正:统计模型(ANCOVA)扣非特异性效应; 3. 校准复查:水听器扫描(图14)复查参数(偏差≤5%)。 | 非实时 | 1. 是(患者填问卷);2. 否(数据分析);3. 否(设备复查) | 1. 是(每次干预后);2. 是(每次实验后);3. 否(定期/异常时) |
三、应用规划与空间靶向
应用规划定义与目的:应用规划是从靶点选择到刺激实施的系统化流程,确保超声能量精确聚焦于目标核团,是实现空间特异性神经调控的操作基础。
靶点定义与个体定位:如图9A所示,基于多模态影像精确界定刺激靶点。通过高分辨率T1像分割生成个体脑模型,结合图谱配准将标准坐标映射至个体空间,如图9B所示。
图9 TUS实验规划与执行的标准化工作流程图
图9通过六个核心步骤系统展示了经颅超声刺激从靶点定位到神经参与证据获取的完整实验流程,为TUS研究提供了方法论框架。
图9A:个体目标识别与定义,步骤一的核心任务是基于多模态影像数据精确界定刺激靶点。该步骤首先通过个体结构MRI(如T1加权像)获取高分辨率脑解剖图像,结合功能定位方法(如任务态fMRI、静息态功能连接或DTI纤维追踪)确定目标脑区的空间坐标。
图9B:换能器性能模拟评估,步骤二通过声学仿真技术评估不同换能器对特定靶点的覆盖能力。基于步骤一获得的个体头模和靶点坐标,建立声波传播模型,模拟计算不同型号换能器(单元素、环形阵列、平面相等)产生的声场分布。
图9C:刺激参数优化与安全评估,步骤三着重脉冲参数优化和生物安全评估。基于声学仿真结果,调整脉冲持续时间(PD)、脉冲重复频率(PRF)和占空比(DC)等关键参数,平衡神经调控效果与安全边界。通过热模拟计算组织温升,确保符合热指数(TI)限制(如ΔT<2°C);通过机械指数(MI)评估空化风险。同时考虑刺激模式(连续波vs脉冲波)对神经兴奋性/抑制性的差异影响,最终确定安全有效的刺激协议。
图9D:神经导航与精准定位,步骤四通过frameless stereotactic神经导航系统实现虚拟计划到物理空间的精确转换。系统通过红外光学追踪捕获头部参考架和换能器上反光标记球的空间坐标,与术前MRI进行点对点配准和表面匹配,实现亚毫米级共配准精度。实时显示换能器相对于目标脑区的位置、角度和距离,提供在线反馈指导操作者调整。同时记录实际刺激位置数据,为事后分析提供溯源依据,确保空间靶向的可重复性。
图9E:目标暴露验证,步骤五采用MR-ARFI(声辐射力成像)和MR测温等技术实证验证超声能量在目标脑区的实际分布。MR-ARFI通过运动编码梯度检测超声辐射力引起的微米级组织位移,直接绘制声场空间分布;MR测温基于质子共振频率漂移原理监控组织温升时空变化。
图9F:神经参与证据获取,步骤六通过多模态技术获取神经靶向参与的生物学证据。电生理记录(如EEG、MEG、颅内电极)捕捉刺激引起的场电位变化和振荡活动调制;功能影像(如fMRI、PET)显示脑网络活动和代谢改变;行为测量评估认知功能和运动表现变化;生理指标(如心率变异性、皮肤电导)反映自主神经调控效果。多维度证据共同构成神经调控有效性的因果链,为机制阐释和临床转化提供坚实基础。
总结:图9系统整合了影像学、声学、导航技术和神经科学方法,形成了从虚拟计划到生物学效应的完整证据链。六个步骤环环相扣,既保证了实验的严谨性和可重复性,又为个体化精准神经调控提供了标准化框架,是TUS技术从方法探索走向临床应用的路线图。
换能器选择与物理导航:根据靶点深度和大小选择最优换能器,如图10所示。通过光学追踪实现MRI-头部-换能器的空间共配准,如图10和图9C所示,实时跟踪换能器位置,确保靶点精度在2-3mm内。
图10 神经导航系统核心组件与实时定位原理示意图
图10展示了TUS实验中实现精确靶向刺激的关键技术——神经导航系统的工作机制。图10详细呈现了frameless stereotactic神经导航系统的核心构成与实时定位流程。系统基于红外光学追踪技术,通过高分辨率红外相机(通常配备两个以上传感器单元以消除遮挡)捕捉安装于参与者头部的参考架反射标记点和固定于超声换能器的工具动态参考架三维空间坐标。系统首先进行多模态影像与物理空间的坐标系统一:在个体T1结构像上预设解剖标记点(如nasion鼻根点、bilateral pre-auricular points耳前点)和表面散点,操作者使用校准指针在实际头部对应位置取样,通过最小二乘算法实现毫米级配准精度。导航软件实时计算换能器声束中心轴相对于预设颅内靶点的空间关系,动态显示欧几里得距离、入射角度和光束路径,操作者可根据实时视觉反馈(通常以彩色编码距离图形式呈现)微调换能器位姿。该系统有效解决了个体解剖差异和操作者依赖性问题,将传统基于外部标志的厘米级定位精度提升至2-3毫米的立体定向标准,是实现TUS空间特异性的技术基石。
图11 个性化TUS换能器放置优化与声场覆盖评估图
图11展示了基于个体头模的换能器位置优化方法,通过声学仿真评估不同放置方案对目标脑区的覆盖效果。图11系统阐述了个性化TUS换能器放置的启发式规划方法。该图左侧通过彩色编码距离映射直观显示头颅表面各点与目标脑区的几何距离关系,其中冷色调(蓝色)区域表示靶点可及性较高的优选位置,暖色调(红色)区域则提示不适宜放置换能器的解剖约束区(如颞骨鳞部、鼻窦等声学障碍区)。右侧通过声场仿真可视化对比三个候选换能器位置(Position 1-3)的焦斑与目标脑区的空间重叠度,其中Position 3展现出最优的靶点覆盖特性——焦斑中心与目标核团高度重合,且-3dB焦域完全包覆目标区域,同时旁瓣能量远离重要功能区。这种模拟驱动的规划方法有效整合了个体颅骨几何特征、声学传播特性与神经解剖约束,为最大化刺激效率和最小化脱靶风险提供了量化决策支持,显著提升了TUS研究的空间精确性与实验可重复性。
刺激参数优化:基于声学仿真优化脉冲参数,如图2所示的脉冲波形和表1的参数定义,平衡神经效应与安全边界。
通过这种系统化的实验设计流程,TUS研究能够实现从概念定义到精确实施的完整方法论支撑,为高质量神经调控研究提供坚实基础。每个步骤都配有相应的图示说明,确保实验设计的可操作性和可重复性。
HUIYING
目标验证与神经参与证据
一、目标暴露验证:超声能量在靶点的精准递送确认
目标暴露验证是通过无创/微创影像技术直接检测超声能量在预设靶点的实际分布,确保刺激方案的空间精确性,是TUS实验“从计划到执行”的关键质控环节。核心方法包括MR-ARFI和MR测温,二者分别从力学效应和热效应维度量化超声暴露特征。
MR-ARFI(磁共振声辐射力成像):
原理基于超声辐射力(低强度聚焦超声脉冲对组织的瞬时推力)引起的微观位移(通常为微米级),通过MRI梯度回波序列检测组织相位变化反推位移分布。实验中,向靶点发射短时程(μs级)高强度聚焦脉冲,利用互相关算法计算前后图像相位差,生成位移矢量图。
MR测温(质子共振频率偏移法,PRFS):
基于氢质子共振频率随温度升高线性偏移的特性(约-0.01 ppm/°C),通过梯度回波EPI序列采集相位变化,结合预先标定的温度-相位转换系数,重建三维温度分布图。实验中需同步记录基线温度,刺激期间动态监测温升,验证是否符合安全标准(ΔT≤2°C)。PRFS可量化焦斑内温度梯度(如中心与边缘温差)、热扩散范围,尤其适用于热效应主导的刺激协议(如连续波TUS);需注意磁场不均匀性会引入误差,需通过B0场校正和水模校准优化精度(灵敏度达0.1°C)。
二、神经靶向参与:超声对目标脑区功能的特异性调控证据
神经靶向参与证据旨在证明超声能量确实作用于目标神经元并引发预期神经响应,需区分“直接神经激活”与“间接网络效应”,通过直接证据(细胞内/近细胞记录)和间接证据(宏观功能成像/行为输出)分层验证(核心实验范式见图12,汇总直接/间接证据的技术路线)。
图12 TUS神经调控效应测量类型与证据等级示意图
图12以层次化结构系统展示了TUS神经调控效应的多维度测量类型,按证据直接性从低到高(间接→直接)分为四大类,为研究者选择合适的结果评估方法提供直观框架。图中左侧为间接证据区,包含行为/感知测量(如触觉辨别阈值、光幻视出现率、空间记忆任务绩效),通过外显功能变化反映神经调控效果;其右侧为电生理与影像证据区,涵盖高密度EEG(测诱发电位,需掩蔽听觉干扰)、TMS-EMG/EEG(测运动皮层兴奋性)、fMRI/PET(BOLD/ASL测急性效应、MRS测代谢),从宏观网络到介观电活动层面捕捉响应。最右侧为直接证据区,展示颅内电极(sEEG/DBS测局部场电位,需排除机械伪影),通过细胞/近细胞水平的电活动记录(如LFP功率变化、单单元放电同步化)提供因果关联的“金标准”。图中以箭头方向强调证据等级递增逻辑,辅以示例图标(如行为任务示意图、EEG波形、fMRI激活图、电极植入位置),清晰呈现不同测量技术的适用场景与互补性,是TUS效应评估的方法学导航图。
(一)直接证据:神经元活动的单细胞/局部场电位记录
直接证据通过侵入性或高密度非侵入性电生理技术,在时空精度上直接捕捉目标脑区的神经电活动变化,是“因果关联”的金标准。
颅内电极记录(sEEG/DBS):
对接受癫痫监测或帕金森治疗的患者,利用已植入的立体脑电图(sEEG)电极或脑深部刺激(DBS)电极,在TUS刺激同时记录局部场电位(LFP,频段0.1-500Hz)和单单元放电(SUA,尖峰信号)。例如,刺激运动皮层M1区时,sEEG可记录到γ频段(30-80Hz)功率增强及运动神经元放电同步化;刺激丘脑腹中间核(Vim)时,可观察到与震颤抑制相关的β频段(13-30Hz)去同步化。关键需排除机械伪影:通过同步记录换能器振动加速度计信号,对LFP数据进行带通滤波(如去除<10Hz振动噪声),或采用“刺激-记录”时间窗分离(刺激后50-200ms分析神经响应)。
高密度EEG(hd-EEG):
利用64-256导联EEG系统,在TUS刺激时记录全脑电活动,通过时间锁定平均(TLA)提取诱发电位(EPs)或事件相关电位(ERPs)。例如,刺激视觉皮层V1区时,可观察到P1-N1复合波(刺激后80-150ms)的振幅/潜伏期变化。为掩蔽听觉干扰(骨传导声),需同步播放多音随机掩蔽噪声(Auditory Mondrian,图8B),并通过源定位算法(如sLORETA)将EPs溯源至目标脑区,验证神经响应起源于靶点而非听觉皮层。优势是可保留头皮全脑视角,但空间分辨率较低(~5-10mm),需结合个体MRI进行源重建。
(二)间接证据:宏观功能与行为输出的系统性变化
间接证据通过非侵入性功能影像、神经调控交互效应或行为任务,在系统层面验证TUS的靶向调控作用,适用于健康受试者或无法进行侵入性记录的人群。
功能影像(MRI/PET):
急性效应:采用BOLD-fMRI(血氧水平依赖)或ASL(动脉自旋标记),检测TUS刺激中/后脑区血流/氧合变化。例如,刺激前额叶背外侧皮层(DLPFC)时,fMRI可显示默认网络(DMN)与执行控制网络(ECN)的功能连接增强(图12)。
代谢效应:磁共振波谱(MRS)通过检测靶区代谢物浓度(如GABA、谷氨酸、NAA)变化,反映神经代谢调控。例如,TUS刺激初级体感皮层(S1)后,MRS可发现GABA/肌酸(GABA/Cr)比值升高,提示抑制性调控。
PET成像:通过18F-FDG示踪剂检测葡萄糖代谢率变化,或11C-PK11195标记小胶质细胞活化,评估慢性TUS的神经炎症反应(长期安全性)。
TMS-EMG/EEG交互验证:
利用经颅磁刺激(TMS)作为“探针”,在TUS刺激后评估目标皮层的兴奋性。例如,TUS刺激M1区后,通过TMS诱发运动诱发电位(MEP)并记录肌电图(EMG),若MEP振幅显著增加(如>20%),提示皮层-脊髓通路兴奋性增强(图12)。或结合TMS-EEG记录皮质脑电响应(如N100成分),分析TUS对皮层信息处理效率的影响。
行为与感知任务:
设计靶点特异性行为范式,通过Sham对照(翻转换能器/解耦)排除非特异性效应。例如:
刺激S1区时,采用触觉辨别任务(如两点辨别觉阈值测定),若TUS组阈值降低(辨别力提升),提示体感皮层功能增强;
刺激V1区时,记录光幻视(phosphene)出现率与位置,验证视觉皮层靶向性;
刺激海马体时,通过空间记忆任务(如Morris水迷宫)评估长时程记忆改善效应。
验证逻辑与核心价值
目标验证与神经参与证据共同构成TUS研究的“闭环质控链”:前者确保“超声打得到”(空间精准),后者证明“超声打得动”(神经响应)。二者结合可排除脱靶效应(如听觉/体感干扰)、非特异性网络激活,为TUS的机制研究(如神经振荡调控)和临床应用(如抑郁症靶点优化)提供不可替代的科学支撑。图12通过整合直接/间接证据的实验范式,直观展现了从“靶点暴露”到“神经响应”的多层级验证体系。
HUIYING
安全规范
安全规范是tFUS/TUS研究与临床应用的核心底线,基于ITRUSST(国际经颅超声刺激安全联盟)共识,通过机械安全、热安全和风险评估三大支柱构建防护体系,确保刺激过程无不可逆组织损伤。
一、机械安全:控制空化效应,避免组织损伤
核心原理:机械安全旨在限制超声空化效应(液体中微小气泡在负压作用下振荡、塌陷引发的冲击波和微射流),防止神经元膜破裂、毛细血管出血等机械损伤。空化风险与峰值负压(p⁻)和超声频率(f)直接相关。
量化指标:机械指数(Mechanical Index, MI)
定义:无量纲指数,评估空化风险的核心参数,公式为:
其中,p−为脉冲波形的峰值负压(单位:MPa),f为超声频率(单位:MHz)。
限值依据:ITRUSST共识推荐,无超声造影剂时MI≤1.9(超过此值时空化风险显著增加);若存在造影剂(微泡),MI需进一步降低(通常≤0.7)。
监测方法:通过水听器扫描测量焦点处p−(如图14水听器系统),结合已知频率f计算MI,确保设备输出MI在安全阈值内。
图13 水听器特性与声场扫描系统配置图
图13系统展示了TUS设备校准中水听器测量系统的核心构成与工作原理,包括水听器类型特性、指向性性能及声场扫描水箱的机械设置,是理解超声声场精确测量方法的关键图示。
图13A:水听器类型与尺寸对信号的影响:该子图对比针式水听器与膜式水听器的结构差异及其对声场测量的影响,通过声压波形直观展示“空间分辨率”与“测量稳定性”的权衡。针式水听器(敏感元件直径0.2-1.0mm,如PVDF针状探头)输出短脉冲波形,含焦斑内高压核心区的压力骤升及侧瓣弱信号(细节丰富),空间分辨率高(≈元件尺寸),适合测量焦斑边缘、侧瓣等近场高压细节;膜式水听器(敏感元件直径1-5mm,如球形膜片)输出连续/长脉冲波形,峰值平滑、幅值稳定(波动<5%,大元件“平均效应”),频响宽(可达100MHz),适合远场声压分布或均匀场(如环形阵列轴向声束)的平均测量。二者为研究者根据测量目标(焦斑验证vs.功率校准)选择水听器类型提供依据。
图13B:水听器指向性特性与校准链:该子图展示水听器的指向性图案与校准链体系。指向性图案以极坐标呈现灵敏度分布:轴线方向灵敏度最高,偏离轴线±30°内衰减<3dB,需对准声束中心测量;校准链明确初级校准(光学法/辐射压力法,国家计量院溯源,精度±2%)与二级校准(比较法,已校准水听器参考,精度±5%)流程,确保数据溯源性;同时标注频率响应曲线(0.1-20MHz平坦响应),强调需匹配TUS频率(0.25-1MHz)避免谐波失真。此子图为水听器性能校准与指向性控制提供标准。
图13C:声场扫描水箱机械设置与三维定位:该子图呈现声场扫描水箱的机械结构与操作流程:水箱内换能器固定于底部,水听器通过支架连接三维定位系统(步进电机驱动X-Y-Z平移台,步长精度0.1mm);配套水温控制(恒温水浴维持20-25℃减少声速漂移)与除气装置(循环脱气泵除气泡防散射);扫描时沿预设路径(螺旋线/网格点)移动水听器,同步记录位置坐标与声压信号,通过插值算法重建三维声场(焦斑FWHM、旁瓣水平)。此子图是水听器扫描校准的操作指南,为TUS设备输出参数(焦点位置、声压强度)的准确性验证提供硬件基础。
总结:图13通过三个子图从器件选择(14A)、性能校准(14B)到系统搭建(14C),完整覆盖了水听器测量系统的核心技术环节。其价值在于将抽象的声场测量方法转化为可操作的硬件配置与参数选择逻辑,为TUS设备的校准精度(如焦点位置、声压强度)和安全评估(如MI计算)提供了物理测量保障,是连接理论声学与实验验证的关键桥梁。
二、热安全:限制温升与热剂量,防止热损伤
核心原理:超声能量被组织吸收后转化为热能,可能导致蛋白质变性、神经兴奋性异常。热安全通过三重标准控制:即时温升、累积热剂量和热指数(TI)限时。
即时温度上升(ΔT)≤2°C
依据:人体组织耐受阈值研究表明,短时间(≤30分钟)内局部温升≤2°C时,无不可逆热损伤(如细胞膜完整性破坏)。
监测方法:
MR测温(PRFS序列):基于质子共振频率偏移(约-0.01ppm/°C),通过梯度回波EPI序列重建三维温度分布;
体表红外热成像:监测换能器接触区皮肤温度(精度±0.5°C);
嵌入式热电偶:直接接触头皮测量(响应时间<1秒)。
累积热剂量≤0.25 CEM43
定义:CEM43(累积等效分钟数)是将不规则温升转换为43°C下等效损伤时间的指标,公式为:
其中,ti为温度Ti持续时间(分钟),R=0.25(43°C时的温度系数)。
限值:ITRUSST推荐单次刺激累积热剂量≤0.25 CEM43(相当于43°C下15秒,或42°C下1分钟),避免慢性热损伤。
热指数(Thermal Index, TI)限时刺激
定义:TI为无量纲指数,表示“当前超声功率下组织温升的理论最大值”,TI=1对应ΔT≈1°C。
限时规则(基于FDA标准):
| TI值 | 最大允许刺激时间 |
| 1 | 无限制 |
| 2 | ≤40分钟 |
| 3 | ≤15分钟 |
| ≥4.0 | 禁止使用 |
三、风险评估:排除禁忌证与监测副作用
核心目标:识别高风险人群,监测非特异性效应,确保受试者安全。
禁忌证(绝对排除标准)
颅骨异常:颅骨植入物(钛合金板/螺钉,反射超声导致局部能量积聚)、颅骨缺损(压力失衡)、颅骨增厚(如Paget病,衰减异常);
血管病变:颅内动脉瘤(超声振动可能导致瘤体破裂)、血管钙化(斑块脱落风险);
其他:颅内金属异物(如弹片)、严重脑水肿、孕妇(胎儿敏感性未知)。
副作用监测(相对风险控制)
听觉干扰:骨传导声(PRF=1-1000Hz)可能引发耳鸣,通过多音随机掩蔽噪声(Auditory Mondrian,图8B)控制,监测受试者主观听力变化(标准化问卷);
体感干扰:换能器振动导致头皮麻木,通过硅胶耦合垫减少振动传导(图14头发区域耦合操作),监测触觉敏感度变化;
图14 TUS换能器在头发区域的耦合操作与体感干扰控制示意图
图14展示了TUS实验中换能器在头发区域(如头皮毛发密集区)的声学耦合操作,核心解决头发导致的声能反射、空气间隙及机械振动传导问题,以优化能量传递并减少体感干扰。图中可见:换能器声窗(直径20-50mm)通过硅胶耦合垫(厚度2-5mm,声阻抗≈1.6 MRayl,接近头皮组织)与头皮接触,耦合垫表面设计为多孔纹理以增强与毛发的贴合性;操作时需先将头发分区梳理(图中箭头指示“Z字形分缝”),暴露头皮接触区,再将耦合垫轻压覆盖(避免拉扯毛发),确保无空气残留(空气间隙会导致>90%声能反射)。硅胶耦合垫的黏弹性特性(剪切模量50-200 Pa)既能隔离换能器振动(减少机械传导引发的头皮麻木),又能通过被动导热(导热系数0.3-0.5 W/m·K)辅助散热。图中还对比了“未处理头发”(声波散射严重)与“耦合垫处理后”(声场均匀性提升)的声压分布模拟图,验证该方法可将耦合效率从<30%提升至>70%,同时将体感干扰(振动感知)评分降低60%(基于心理物理学量表)。该操作是无创TUS在毛发密集区域(如头顶、颞部)应用的关键技术,平衡了声学性能与受试者舒适度(无需剃发)。
热干扰:皮肤轻微发热(ΔT<2°C),通过冷却耦合凝胶(图15除气凝胶)缓解,监测皮肤红斑(红外热成像);
图15 TUS耦合介质(冷却除气凝胶)结构与功能示意图
图15展示了TUS实验中用于换能器-头皮界面耦合的关键介质——冷却除气凝胶的结构、材料特性及功能机制。该凝胶是一种水基高分子聚合物(如聚丙烯酰胺或羧甲基纤维素钠),核心设计目标是解决超声能量传递中的阻抗失配、气泡干扰和热积累三大问题。图中可见凝胶层(厚度1-3mm)填充于换能器声窗与头皮之间,其声阻抗(约1.5 MRayl)接近头皮组织(1.63 MRayl),可显著降低声反射(反射系数<5%,远低于空气-组织界面的99%),确保超声能量高效传入颅内;凝胶经真空除气处理(图中标注“除气”气泡符号),消除内部微气泡,避免超声散射和空化效应风险。同时,凝胶添加导热填料(如氧化铝纳米颗粒,导热系数0.8-1.2 W/m·K),通过被动散热将换能器振动产生的热量导出,配合冷却耦合垫(图中可选附加层),将皮肤温升控制在<2°C(符合热安全限值)。图中还标注了凝胶的黏弹性特性(剪切模量<100 Pa),确保与头皮贴合时无机械压迫(减少体感干扰),且可重复使用(无菌包装)。该耦合介质是TUS实验中能量传递效率与安全性的双重保障,直接关联刺激效果的稳定性(如焦点位置精度)和受试者舒适度(减少皮肤发热、麻木)。
严重不良事件:目前临床研究报道无永久性神经损伤案例,但需记录短暂头痛、恶心等症状(发生率<5%),并与Sham组对比排除非特异性效应。
四、安全规范的执行流程(图文整合)
预实验校准:通过图13水听器扫描测量p−、焦点位置,计算MI;通过图7-Step3仿真预测ΔT、TI(如图11声场覆盖评估);
受试者筛查:基于MRI/CT排除禁忌证(颅骨植入物、动脉瘤);
实时监测:刺激中记录TI(设备内置传感器)、皮肤温度(红外热像仪),受试者佩戴耳机播放掩蔽噪声(图8B);
事后评估:刺激后24小时内通过问卷(头痛、听力、体感)记录副作用,对比Sham组数据(图8C控制条件)。
总结
tFUS/TUS的安全规范以ITRUSST共识为纲领,通过MI≤1.9控制空化(图1频率-衰减-空化风险关联)、ΔT≤2°C/热剂量≤0.25 CEM43/TI限时控制热损伤(校准与仿真验证)、禁忌证排除+副作用监测(图8干扰控制)构建三重防护网。图文结合的质控流程(如图13校准、图7仿真、图8干扰控制)确保安全性与有效性的平衡,为tFUS的临床转化奠定信任基础。
HUIYING
tFUS设备质检
tFUS设备量产的质检方案,需以设备组成、校准体系、安全规范、参数一致性为核心,整合“部件-整机-系统”的全链条质量控制逻辑。以下是具体质检框架(基于前文TUS设备与校准“实验设计与操作”“安全规范”等章节的系统总结):
一、质检的核心依据
tFUS设备的核心子系统(信号发生器、射频功率放大器、阻抗匹配网络、超声换能器、耦合监测系统、校准测量系统)、关键参数(超声物理基础参数:频率/声速/声阻抗/衰减/波长;tFUS脉冲参数:PD/PRF/DC/ISPPA/ISPTA)、安全限值(机械指数MI≤1.9、热指数TI≤2°C/0.25 CEM43)及校准要求(首次/定期/异常校准)。这些是量产的质检基准。
二、量产质检的全流程设计
部件入厂检验:子系统核心部件的规格验证
针对设备的6大子系统,逐一验证部件的性能参数是否符合设计要求
信号发生器:检查频率稳定性(<±1%)、相位噪声(<-100 dBc/Hz @10kHz偏移)、输出阻抗(50Ω)、脉冲调制功能(PD/PRF/DC可编程)。
射频功率放大器:验证增益平坦度(<±0.5dB)、谐波失真(<-30dBc)、1dB压缩点(高于工作点3dB)、保护机制(过压/过流/过热)。
阻抗匹配网络:测试带宽(覆盖换能器频段±10%)、插入损耗(<0.5dB)、VSWR(<1.5:1)、可调元件(电容/电感)的频率跟踪能力。
超声换能器:
单元素换能器:检查球面曲率(固定焦点)、孔径直径(20-100mm)、焦距(30-150mm)、压电材料(PZT-4/8)。
环形阵列换能器:验证同心圆排列(4-16环)、独立电极引线、相位控制功能(轴向调焦)。
二维相控阵换能器:检查网格排布(32-1024阵元)、阵元间距(pitch≤λ/2,如500kHz时pitch≤1.54mm)、高密度连接器。
耦合监测系统:测试阻抗监测(前向/反射功率比例)、耦合质量评估(反射系数>30%提示不良)。
校准测量系统:
水听器:验证灵敏面积(0.2-1.0mm²)、频率响应(0.1-20MHz)、校准链(初级光学法/二级比较法)。
辐射力天平:检查精度(±5%)、吸收靶(橡胶/特氟龙)。
电参数设备:验证电压/电流/功率的测量精度。
整机装配调试:系统协同性与功能验证
组装后需验证信号流传递与子系统协同:
信号流测试:从信号发生器输出波形→功率放大器放大→匹配网络传输→换能器转换,检查各环节的波形保真度(无失真)、时序同步(触发信号一致)。
实时反馈调节:模拟负载变化(如换能器阻抗波动),检查系统是否能动态调整输出(如功率放大器的增益补偿)。
安全监控测试:触发过压/过流/过热条件,验证系统是否自动关断并记录故障日志。
数据可追溯性:检查全参数记录功能(时间、电压、电流、声压、温度),确保符合ITRUSST报告指南。
校准验证:输出参数的准确性与重复性
校准是量产的关键环节,需严格遵循前文“校准系统详解”的要求:
首次全面校准(新设备/大修后):
水听器扫描:在扫描水槽(充满除气水、恒温)中,用校准过的水听器沿三维路径测量声场,重建声压分布、焦点位置(精度≤0.1mm)、焦斑大小(FWHM),验证是否符合设计(如单元素换能器的固定焦点、环形阵列的轴向调焦)。
辐射力天平校准:测量声功率(绝对校准),与电参数间接校准结果对比(误差≤10%)。
安全参数校准:测量峰值负压(p-)、空间峰值时间平均强度(ISPTA),计算机械指数(MI=p-/√f)和热指数(TI),确保MI≤1.9、TI≤2°C。
定期验证校准(每季度/每50小时使用后):重复首次校准的核心项目(声压、焦点、安全参数),检查结果的一致性(偏差≤5%)。
异常情况校准(设备移动/维修/换能器更换后):立即重新校准,确保参数回归基线。
校准记录:保存日期、环境条件(温度/湿度)、使用设备、结果、不确定度、执行人员,确保可追溯。
安全合规检查:符合ITRUSST共识与法规
机械安全:验证MI计算的正确性(p-为峰值负压、f为频率),确保无超声造影剂时MI≤1.9。
热安全:用MR测温(PRFS序列)或热电偶测量温升,确保ΔT≤2°C;用热剂量公式(CEM43)验证累积效应。
风险评估:检查设备是否排除禁忌证(颅骨植入物、动脉瘤),配备副作用记录问卷(头痛、皮肤发热)。
电磁兼容:验证设备在MRI环境中的抗干扰能力(如在线范式的TUS-fMRI)。
稳定性测试:长期使用的可靠性
寿命测试:模拟长期使用(如1000小时),检查部件老化(换能器压电材料衰减、放大器增益变化),确保参数漂移≤10%。
环境测试:在高温(40°C)、高湿(80%RH)、振动(10-500Hz)环境下,验证设备性能稳定。
重复性测试:多次校准(如10次),检查结果的重复性(标准差≤5%)。
出厂检验:最终合格判定
综合以上测试结果,出具质检报告,包含:
部件检验报告(各子系统的参数验证结果);
整机校准报告(首次/定期校准的数据);
安全合规证书(MI/TI符合标准);
稳定性测试结论(寿命/环境/重复性)。
总结
tFUS设备量产的质检需以参数一致性为核心,以校准为关键,以安全为底线,通过“部件-整机-系统”的全链条控制,确保设备符合TUS的技术要求(高空间精度、深部靶向)与安全标准(MI/TI限值)。前文的内容为质检提供了明确的参数基准、校准方法与安全规范,是量产的核心依据
HUIYING
总结:核心建议清单
本指南系统覆盖TUS物理基础、设备、实验设计、安全规范,强调标准化(ITRUSST参数报告、安全共识)与个性化(声学模拟、神经导航)。关键资源:
ITRUSST网站(https://itrusst.com):更新指南、安全共识;
声学模拟软件:k-Wave(MATLAB,图16、17)、j-Wave(Python,GPU加速);
图16 单元素球面聚焦换能器焦点大小、形状和位置变化的k波模拟示意图
图16通过k波数值模拟直观展示了单元素球面聚焦换能器的焦点特性如何随关键参数变化而调整:当换能器的曲率半径减小时,焦点的长度和宽度均会减小,同时焦点位置更靠近换能器表面;若保持曲率半径不变而减小孔径直径,则焦点的长度和宽度反而增加,导致焦点尺寸扩大;此外,操作频率升高会显著缩小焦点尺寸,因为高频超声波长短,能形成更紧凑的干涉焦点。这些模拟结果强调了换能器几何参数(如孔径直径和曲率半径)与频率之间的相互作用,对于精准定位脑区目标至关重要,因为焦点尺寸和形状直接影响超声能量的空间分布和神经调制效果,在实际应用中需通过声学仿真优化参数以平衡穿透深度与空间分辨率。
图17 超声波聚焦的射线追踪方法示意图
图17通过射线追踪方法详细阐述了多元素相控阵换能器实现超声波聚焦的原理:在均匀介质(如水)中,从三个不同位置的超声源元素到焦点目标绘制射线,基于声波传播路径长度和介质声速计算相位延迟(A部分),确保各元素发射的波前同时到达焦点;计算出的相位延迟用于生成换能器元素的输入信号(B部分),通过调整脉冲时序实现波前的精确同步;时间过程图(C部分)进一步展示了单个周期脉冲在适当延迟下的传播,在时间点T4观察到焦点处的建设性干涉,从而形成高强度聚焦区域。这种方法对于优化超声神经调制中的目标定位至关重要,通过电子束转向替代机械调整,提升深部脑区刺激的精度和灵活性,同时减少颅骨失真带来的像差。
设备列表:补充表S1(TUS系统)、S2(换能器厂商)、S5(神经导航系统)。
核心目标:为TUS研究提供可重复框架,推动非侵入性脑调控的临床转化。
HUIYING
回映产品
产品1:便携式经颅聚焦超声(tFUS)设备(ODM定制开发)
本便携式经颅超声刺激(tUS)设备作为一款ODM定制化工具,创新性地整合了低强度聚焦超声(LIFU)和经颅脉冲超声刺激(TPS)技术,专为神经精神疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病、重度抑郁症、自闭症谱系障碍及注意缺陷多动障碍)的科研与临床干预设计。设备基于ITRUSST联盟安全标准,核心参数涵盖LIFU和TPS的关键特性:超声载波频率范围250–1000 kHz(LIFU典型值200-1000 kHz,TPS脉冲载波频率匹配此范围),脉冲重复频率(PRF)可调1–5 Hz(TPS核心参数,支持单脉冲持续时间3 μs的超短冲击波),空间峰值脉冲平均强度(ISPPA)可控于0.1–0.25 mJ/mm²(TPS常用0.20 mJ/mm²),空间峰值时间平均强度(ISPTA)<100 mW/cm²(LIFU安全阈值),占空比可编程(例如TPS典型值0.1-1%);同时,设备集成个体化MRI/CT导航与声学仿真(如k-Wave软件)优化靶向,定位误差<3 mm,并配备实时热管理(确保温升≤2°C,热指数TI可控)和机械监控(机械指数MI<1.9),不良反应率<10%,凸显高精度、便携性及合规性,为个性化非侵入性脑刺激提供全面参数化平台。(产品形态与下图NEUROLITH设备类似)
回映便携式经颅聚焦超声设备示意图
产品2:携式经颅光生物调节(tPBM)设备(可ODM定制开发)
本便携式经颅光生物调节(tPBM)设备是一款基于精确光剂量控制的科研与健康工具。其核心技术优势在于通过高精度PWM信号调控恒流源驱动电路,确保了每个LED光输出功率的高度稳定性和可重复性,为实现可靠的研究结果和一致的体验提供了基础。设备的光照参数具备高度可编程性。用户可通过配套应用灵活设置光的强度、脉冲频率(如40Hz)及占空比,以适应不同的探索方向。其可调节的头戴结构与LED模块的个性化定位设计,使设备能精准适配不同使用者的头部尺寸和解剖特征,确保光斑稳定覆盖目标脑区。在安全性与可靠性方面,设备集成了实时温度监控与动态功率管理闭环。当系统检测到LED温度接近阈值时,会自动调节驱动电流,确保设备始终在安全范围内工作。其设计兼顾了佩戴的舒适性与使用的便捷性,适用于多种应用场景。总而言之,该设备是一个集成了精密恒流驱动、可编程PWM调控、个性化机械适配与主动热管理的技术平台,旨在为相关领域提供一种剂量可控、靶向精准且安全可靠的光学干预工具。
回映携式经颅光生物调节设备示意图
产品3:便携无创脑脊接口设备(可ODM定制开发)
回映这款非侵入性脑脊接口整机设备是一个高度集成的闭环神经调控系统,其核心工作流程始于一个配备32个电极的便携式脑电帽,用于无创采集用户大脑感觉运动皮层的神经信号。这些信号被实时传输至内置的信号处理与计算单元,该单元运行着先进的机器学习算法(线性判别分析,LDA),能够从特定的脑电节律(μ波和β波)中持续解码出下肢的运动意图,并将其量化为一个实时的“运动概率”。一旦该概率值超过预设阈值,计算单元会即刻向经皮脊髓电刺激器发出触发指令。刺激器则通过精准贴附于使用者背部T10脊髓节段和腹部的电极,输送出与运动意图同步的、特定参数(如30Hz,10-15mA)的电刺激,以激活脊髓神经网络,辅助运动完成。整个系统通过统一的硬件同步机制,确保了从“意念识别”到“脊髓刺激”整个环路的时间精度,最终形成一个由“大脑意图驱动、脊髓刺激辅助”的一体化康复设备,旨在通过这种精准的闭环干预促进脊髓损伤患者的神经功能重塑与运动功能恢复。
便携无创脑脊接口设备示意图
产品4:多模态闭环经耳迷走神经电刺激taVNS系统
本产品是一款创新的多模态闭环经皮耳迷走神经刺激(taVNS)系统,通过集成可穿戴生物传感器和智能反馈算法,实现基于实时生理信号的精准神经调控。系统核心采用非侵入性taVNS技术,刺激耳甲腔(如CO10穴)和耳甲艇(如CO15穴)的迷走神经分支,通过呼吸、心电(ECG)、脑电(EEG)和肌电(EMG)等多模态生物信号实时调整刺激参数,从而针对不同疾病机制提供个性化干预。
呼吸+taVNS:通过呼吸门控技术,将taVNS同步于呼气相位(如0.1 Hz慢呼吸),以增强迷走神经张力,优化心血管调节和焦虑缓解。
心电+taVNS:基于实时心电信号(如HRV分析),系统自动调整taVNS的强度和时序,以维持自主神经平衡。
EEG+taVNS:集成耳部EEG传感器,监测α波等脑电活动,当检测到注意力波动时触发taVNS,通过激活蓝斑-去甲肾上腺素系统提升认知功能。
EMG+taVNS:在运动康复中,EMG信号(如上肢肌肉活动)实时触发taVNS bursts,强化神经可塑性。
所有传感器和taVNS模块采用轻量化、无线设计,确保用户在日常环境中舒适使用。系统支持长时间监测和刺激,并通过云平台进行数据追踪与参数优化。基于闭环多模态设计,本产品不仅适用于睡眠障碍、焦虑、认知障碍、偏头痛和癫痫等传统适应症,还可针对中风后运动康复、注意力提升及心血管疾病管理提供辅助治疗。通过生物反馈的实时自适应,治疗效率显著高于开环系统。
回映多模态闭环经耳迷走神经电刺激taVNS设备示意图
回映自研多模态闭环经耳迷走神经电刺激耳甲电极
产品5:单通道肌电/心电/皮电采集设备
单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。
适用领域:单通道生理参数采集
单通道肌电/心电/皮电采集设备
产品6:便携式TI时域干涉经颅电刺激仪
便携式TI时域干涉经颅电刺激仪通过紧密接触于头皮的电极传导两路不同频率的高频脉冲电流(如:2000Hz和2010Hz),高频电流流经大脑表层和深部区域,并在脑深部干涉产生低频包络(如:10Hz),由于大脑神经元对高频(>1000Hz)电刺激不响应,所以位于大脑表层的高频电流并没有对大脑产生刺激效应位于脑深部的低频包络刺激大脑,实现无创地刺激大脑深部而不影响大脑皮层,即无创脑深部电刺激。
回映便携式时域干涉电刺激设备支持传统的tTIS时域干涉电刺激模式(基于正弦波),PWM-TI时域干涉电刺激模式(基于50%占空比方波),burst-TI时域干涉电刺激模式,细分为tTI-iTBS,tTI-cTBS两种模式(基于iTBS,cTBS).
适用范围:
能够应用于对老年痴呆、癫痫、帕金森、抑郁症等多种神经系统疾病治疗和神经科学研究的多个领域。
回映便携式TI时域干涉经颅电刺激仪设备示意图
产品7:48通道8脑区同步高精度经颅电刺激设备
回映电子科技院线级多脑区高精度经颅电刺激设备(MXN-48)是一款可8脑区/8人同步干预的高精度经颅电刺激实验平台。其已突破了Soterix对该技术的垄断(Soterix产品Soterix MXN-33 高精度经颅电刺激系统其之前是市面上唯一款可对不同脑区进行同步精确干预的设备)回映高精度经颅电刺激产品M×N-48其具有48个独立输出通道,每个通道的波形,强度等参数都可以独立设置,可以实现对8个不同脑区的同步干预,不同脑区的相位同步性<0.1°,大大增强了tES的神经调控效果。回映高精度经颅电刺激设备提供了两种不同的操作模式以供研究者选择——基础模式和自由模式。基础模式使用更加方便,设定简单;自由模式则允许导入自定义电流波形,功能更加强大。
回映自研 48通道8脑区同步高精度经颅电刺激设备
适用范围:康复医学:运动功能障碍、语言障碍、认知障碍、吞咽障碍、意识障碍、上肢肌张力障碍、卒中后抑郁、卒中后疼痛等精神病学:抑郁症、焦虑症、强迫症、物质成瘾、创伤后应激障碍﹑精神分裂症等儿童康复:脑瘫、运动功能障碍、注意缺陷多动障碍、孤独症、阅读障碍、语言发育迟缓等神经病学:睡眠障碍、耳鸣、慢性疼痛、帕金森病、纤维肌痛、慢性疼痛(脊髓损伤下肢)、阿尔茨海默病、单侧忽略﹑偏头痛、神经性疼痛等脑科学研究:记忆、学习、言语等
医疗电子
31文章
1464浏览量
92265 -
设备
2文章
4899浏览量
73935 -
信号发生器
28文章
1739浏览量
113751
PROFIBUS 技术及标准化及技术来由
3G无线基站技术及标准化
EPON标准化进展
国内标准组织启动量子通信标准化预研
传感器技术标准提高物联网发展的速度
无线传感器网络标准化与协议分析
欧洲电工技术标准化委员会(CENELEC)
工信部计划筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会
业内首个AR技术标准正式获批发布
中国电子技术标准化研究院召开数字孪生标准化工作研讨会
tFUS技术标准化指南:参数、设备、实验与安全全流程
