阻尼振荡波抗扰度测试是一种用于评估设备、系统或通信网络在特定频率和压力下的动态响应,以防止由外部噪声、机械振动、电磁干扰等引起的振动冲击或噪声损害的测试方法。这种测试方法在电磁兼容性(EMC)测试中尤为重要,用于确保设备在面对各种电磁干扰时能够正常运行。
什么是阻尼振荡波?
阻尼振荡波是一种幅度随时间逐渐衰减的振荡波形。它模拟了在电力系统中,由于开关操作(如断开感性负载、投切电容器组)或雷电效应所产生的高频瞬态干扰。这种干扰的特点是:
高频振荡:通常频率在数kHz到数MHz。
快速衰减:每个脉冲的幅度会迅速减小,就像弹簧振动逐渐停止一样。
能量集中:虽然单个脉冲时间短,但含有丰富的能量,可能对电子设备造成干扰或损坏。
测试目的重要性
阻尼振荡波抗扰度测试的目的,就是检验电气和电子设备在面对现实环境中这类“振铃”状干扰时的抵抗能力。确保设备在预期的电磁环境中能够可靠运行,不因常见的开关瞬变而失灵或损坏。
重要性
♢提高可靠性:对于工业自动化、电力保护、医疗设备等关键领域,抗扰度直接关系到系统安全和生产连续性。
♢满足法规:是产品进入特定市场(尤其是欧洲CE标志)的强制性EMC要求之一。
♢提升产品质量:通过模拟真实世界干扰进行设计验证,能显著提升产品的鲁棒性。
阻尼振荡波抗扰度测试是评估电气和电子设备在瞬态阻尼振荡干扰下性能稳定性的关键电磁兼容性(EMC)试验,主要依据国家标准GB/T 17626.18-2016及国际标准IEC 61000-4-18。
测试分类参数
慢速阻尼振荡:频率100kHz/1MHz,峰值电压250V-2500V,持续时间≥2s,重复率40/s(100kHz)或400/s(1MHz)。
快速阻尼振荡:频率3MHz/10MHz/30MHz,峰值电压250V-4000V,持续时间50ms(3MHz)至5ms(30MHz),重复率5000/s。
耦合方式:差模(L-N)或共模(L-PE/N-PE)。
测试原理
阻尼振荡波抗扰度测试的基本原理是利用阻尼振荡波对被测设备进行周期性冲击,观察设备的响应情况,从而评估其抗扰度性能。阻尼振荡波是一种在特定频率范围内产生阻尼振动的信号,通常由阻尼振荡波模拟器产生。
测试波形关键参数
根据IEC 61000-4-18,主要的波形参数包括:
前沿时间:脉冲上升到第一个峰值的时间。
振荡频率:这是核心参数,定义了振荡的快慢。常见的有:
♢100 kHz和1 MHz:主要用于模拟发生在电源端口和长距离信号线上的干扰。
♢3 MHz, 10 MHz, 30 MHz:主要用于模拟在机箱端口、接地线和短距离信号电缆上的高频干扰。
重复率:每秒施加的脉冲串数量。
衰减:相邻峰值的幅度衰减比例。
例如,一个典型的100 kHz阻尼振荡波可能具有:
第一个半波的峰值:例如 ±1 kV, ±2 kV 等(取决于测试等级)
振荡频率:100 kHz ±10%
重复率:每秒至少40个脉冲串
衰减:在第三个周期与第二个周期之间,幅度衰减约60%
测试端口
测试主要针对设备的以下几个端口进行:
信号/控制端口:输入输出信号线、通信线(如RS485, Ethernet)。
接地端口:设备的安全接地线。
机箱端口:通过容性耦合夹对整束电缆进行测试。
阻尼振荡波抗扰度测试的设备组成
01阻尼振荡波发生器
这是整个测试系统的核心设备,用于产生符合IEC 61000-4-12标准的阻尼振荡波信号。它能够输出频率为100 kHz或1 MHz、电压高达2.5 kV的高频衰减振荡波,并具备可调重复率和输出极性(正/负)功能,确保覆盖各种干扰场景。
02耦合/去耦网络
用于将振荡波信号耦合到被测设备(EUT)的电源线或信号线上,同时去耦来自测试电源的干扰,防止干扰反向传播影响电网或其他设备。不同类型的CDN适用于交流电源、直流电源、信号线和通信端口。
03人工电源网络
安装在被测设备的电源输入端,用于为EUT提供纯净的测试电源,同时隔离来自电网的背景噪声,并为干扰信号提供稳定的耦合路径。它还能精确测量干扰信号的幅度。
04感性耦合钳
当被测设备线缆较多或无法直接注入信号时,使用感性耦合钳进行非接触式注入。它通过电磁感应将振荡波信号耦合到线缆上,特别适用于多线束或复杂接口的设备。
05示波器与测量系统
高带宽数字示波器(带宽 ≥ 100 MHz)用于实时监测和记录注入的振荡波波形,确保其符合标准规定的上升时间、频率和衰减特性。同时用于观察被测设备在干扰下的响应。
06被测设备供电电源
为被测设备提供稳定、可调的交流或直流工作电源,确保其在测试过程中正常运行。电源需具备足够的容量和稳定性,避免因负载变化影响测试结果。
07接地参考平面
一个低阻抗的金属平面(通常为铜板或镀锌钢板),所有测试设备和被测设备都必须通过短而宽的接地线连接到该平面,以确保测试系统的电位统一,减少接地环路干扰。
08监控与功能验证设备
包括计算机、数据采集系统、通信测试仪、继电器状态监测器等,用于实时监控被测设备的功能状态,记录其在干扰期间是否出现重启、通信中断、误动作或数据错误。
09防护与安全设备
由于测试涉及高电压高频信号,必须配备安全围栏、警示灯、紧急停机按钮和绝缘工具,确保操作人员和设备安全。高压区域应设置物理隔离。
10环境监控设备
温湿度传感器用于记录测试环境条件,确保测试在标准规定的环境(如15°C~35°C,30%~60% RH)下进行,保证结果的可比性和可重复性。
阻尼振荡波抗扰度测试详细试验步骤一试验前准备1
明确测试标准与等级
•标准:IEC 61000-4-12:2017(或国标 GB/T 17626.12)
确定试验等级
•电压等级:1 kV、2 kV、2.5 kV(共模)
•频率:100 kHz 或 1 MHz
•应用对象:根据设备使用环境选择(如工业、电力、轨道交通)
2
准备被测设备(EUT)
•将设备安装在参考接地板(铜板或镀锌钢板,厚度≥2.5mm)上;
•按典型工作方式连接所有线缆(电源线、信号线、负载等);
•设备处于正常工作状态,运行典型功能程序。
示例:PLC需运行控制逻辑,继电保护装置需模拟采样与跳闸功能。
3
搭建测试环境
•使用符合标准的阻尼振荡波发生器;
•配置耦合/去耦网络(CDN) 或 容性耦合夹;
•所有设备接地良好,参考接地板尺寸 ≥ 2m × 2m;
•环境温度:15°C~35°C,湿度:30%~60% RH。
二试验连接与配置4
选择注入方式
根据EUT端口类型选择注入方法
•交流/直流电源端口:使用CDN(耦合/去耦网络)注入干扰;
•信号/通信端口(如RS485、CAN、Ethernet):使用CDN或容性耦合夹;
注意:CDN用于电源线;容性耦合夹用于非屏蔽信号线。
5
设置波形参数
在发生器上设定标准波形:
•频率:100 kHz(衰减时间常数 ≈ 100 μs)或 1 MHz(≈ 10 μs)
•上升时间:~0.5 μs
•峰值电压:按等级设定(如2.5 kV 共模)
•重复率:40 次/秒(burst duration 15 ms, interval 25 ms)
三正式测试步骤6
分端口、分极性、分模式进行测试
对每个待测端口执行以下流程:
①电源端口测试(通过CDN)
•将EUT电源线接入CDN输入,CDN输出接EUT;
•发生器输出连接CDN的干扰注入端;
•启动发生器,向每条电源线(L/N/PE)依次注入干扰;
•正负极性各持续1分钟。
②信号/通信端口测试
•使用CDN或容性耦合夹将干扰注入信号线;
•若用耦合夹,将其置于距EUT 0.1 m 处,环绕线缆;
•注入干扰,观察通信是否中断、数据是否出错。
③机箱/机架测试(间接放电)
•使用电极对准外壳缝隙或通风孔,距离10 mm;
•施加阻尼振荡波,模拟外部电磁场耦合。
7
监控EUT响应
在整个测试过程中,实时监测:
•功能状态(是否重启、死机、误动作);
•输出信号准确性;
•通信链路是否中断;
•是否出现永久性损坏。
接受准则
•A级:正常运行,无性能下降;
•B级:暂时降级或丧失功能,但能自恢复;
•C级:需人工干预恢复;
•D级:永久损坏。
多数电力/工业设备要求至少达到B级。
四试验后处理8
记录与评估
•记录每次干扰注入时EUT的响应;
•拍摄异常现象(如屏幕闪屏、继电器抖动);
•填写测试报告,包括:
•测试标准、等级;
•EUT型号与配置;
•注入端口、电压、频率;
•观察结果与性能判据。
9
复测与整改(如失败)
•若未达标,分析干扰路径(传导 or 辐射);
改进措施
•增加滤波电路(如π型滤波器);
•优化PCB布局;
•加强屏蔽与接地;
测试标准
阻尼振荡波抗扰度测试通常依据以下国际和国家标准:
- GB/T 17626.12-1998:《电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》
- IEC 61000-4-18:《电磁兼容(EMC)-第4-18部分:试验和测量技术-阻尼振荡波抗扰度试验》
这是专门针对“阻尼振荡波”抗扰度的基础标准。
它详细规定了测试波形、测试等级、测试设备和测试方法。
- GB/T 17626.18-2016:《电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验》
- IEC 61000-4-12
这个标准主要针对“振铃波”,但它的测试方法和理念与阻尼振荡波非常相似。有时人们会将两者统称或进行比较。
主要区别
♢阻尼振荡波:通常是一串衰减的振荡波,振荡频率固定。
♢振铃波:通常是一个上升沿极快(纳秒级)的脉冲,后面跟随一个较低频率的衰减振荡。
此外,行业标准(如电力行业的IEC 60255-26针对量度继电器和保护设备)也经常引用这些基础标准,并制定更严格的行业特定要求。
如何通过测试与设计对策
如果设备在测试中失败,常见的改进措施包括:
1电源端口
使用压敏电阻、TVS二极管进行钳位。
增加共模扼流圈和差模电感。
使用性能更好的X电容和Y电容。
2信号/数据端口
在接口处添加TVS二极管阵列、稳压二极管。
使用肖特基二极管进行钳位保护。
串联磁珠或小电阻以限制电流。
使用光耦或隔离变压器进行电气隔离。
3PCB布局与接地
优化接地设计,采用单点接地或分区接地。
为敏感芯片的电源引脚就近放置去耦电容。
保持电缆(尤其是输入输出线)的良好隔离。
判定标准
• 正常工作:EUT 在整个测试过程中功能正常,无异常
• 暂时性失效但可自行恢复:允许,但需明确记录
• 需人为干预才能恢复:属于抗扰度不达标
• 硬件损坏或数据丢失:严重不通过
最终依据 EUT 在测试期间的实际表现,判断其是否符合对应产品的 EMC 抗扰度要求。
适用产品类型
该测试通常适用于以下类型的设备,尤其是:
• 工业控制系统
• 自动化设备、PLC
• 通信设备、智能电表
• 电力系统继电保护设备
• 轨道交通、新能源等相关设备
阻尼振荡波抗扰度测试是评估电子设备,特别是用于工业、电力和能源领域设备,在面对现实世界中高频衰减振荡干扰时稳定性的关键测试。它主要考验设备端口防护电路的设计水平和产品的整体EMC性能。工程师在设计阶段就必须充分考虑此项测试要求,并采取有效的滤波、屏蔽和瞬态抑制措施。
测试
9文章
6505浏览量
131787 -
电子系统
521浏览量
32392
继电保护及自动化产品电磁兼容性标准
请问如何改良开关检测电路,增加抗扰度?
振荡波局放检测设备在10kV电缆局放测试中的应用
EN61000-4-12 振荡波抗扰性试验 Oscillat
细说脉冲修复器阻尼振荡的产生
脉冲修复仪阻尼振荡的产生(二)
基于电磁兼容的阻尼振荡磁场抗扰度试验
阻尼振荡波抗扰度测试:电子系统的“高压电脉冲生存挑战”
