现在的生活水平提高了,就算是夏天多么的炎热,在家里装上一台空调,就会瞬间感觉到凉快。不过空调的种类也是很多的,所以有很多人在买空调的时候,都是比较纠结的,市面上有很多的空调,人们都挑花了眼。那么,空调到底是用“定频”还是“变频”的呢?当初为了省电,买回家才知被坑!
其实无论是是定频还是变频空调,只要是大品牌质量都是没有问题的,只不过是变频空调采用的都是最新技术而已。传统空调都是定频空调,其工作原理,就是压缩机将制冷剂压缩液态制冷剂,然后送到室外机,散热后成为常温高压的液态制冷剂,热量就被交换到了户外。而变频空调增加变频控制的系统,通过调节压缩机电机转速,来改变管路中制冷剂循环量,从而改变制冷量来调节温度。
定频就是当你设定一个温度时,空调就会一直处于这个节奏工作。不管是冷了还是热了,都需要手动调节温度来保持舒适度。但是变频就不会了,它在开机的时候就会以最快的功率运转,争取在最短的时间内制冷、制热,自动的调节温度。
变频空调最大的噱头就是主打“节能省电”。其实变频空调只有在开启时间达到了6个小时以上,接下来的输出功率,才会比定频空调要省钱。可是,平时开空调根本不需要开那么久,有时候没开多久的空调,就关掉了,所以用变频就很不划算!所以,如果平时家里并不是常用空调,并且预算不够的话,选择定频就可以了。而如果经常开空调,那就可以选择变频空调。
图文来源网络 版权归原作者所有
空调
11文章
1184浏览量
58068 -
变频
1文章
286浏览量
33536
原文标题:空调用“定频”还是“变频”? 当初为了省电, 买回家才知被坑!
文章出处:【微信号:puzedianzi0311,微信公众号:普泽天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
