在光伏、储能、风电等分布式能源快速崛起的今天,箱变作为能源传输与转换的核心枢纽,其安全稳定运行直接决定了整个能源系统的效率与可靠性。从工业厂区的配电保障到光伏电站的升压并网,从野外储能站点的全天候值守到商业综合体的电力调控,箱变的每一次稳定运转,都是能源高效利用的重要基石。而安科瑞AM6-PW系列箱变保护测控装置,以“保护、测控、通讯一体化”的创新设计,打破传统运维壁垒,为各类场景箱变安全保驾护航,赋能绿电产业高质量发展。 程瑜 1 87 0211 2087
作为安科瑞深耕电力测控领域的核心产品,AM6-PW系列箱变保护测控装置,专为光伏、储能、风电等升压箱变场景量身研发,历经严苛的研发测试与现场验证,将精准保护、智能测控与灵活通讯融为一体,既兼顾性价比与易用性,又能适配复杂多变的工业与新能源场景需求,成为分布式能源项目的“智能守护官”。
精准防护,筑牢箱变安全防线。箱变在长期运行中,易面临过流、过载、CT断线、非电量异常等各类风险,一旦发生故障,不仅会导致设备损坏,更可能引发能源供应中断,造成巨大经济损失。AM6-PW系列装置搭载微处理器技术与高精度交流采样技术,具备完善的保护功能,涵盖电流差动保护、非电量保护、过流保护等核心模块,可精准捕捉各类故障信号,快速响应、及时处置。其差动速断动作时间小于25ms,比率差动动作时间小于35ms,能在故障发生瞬间切断隐患,限度降低设备损耗;同时支持CT断线闭锁控制,可根据实际需求灵活配置,避免误动、拒动,确保保护动作的可靠性。此外,装置具备完善的故障录波功能,可记录动作发生时的开关量及模拟量波形,为后期故障溯源、原因分析提供精准数据支撑,让运维更高效、更具针对性。
智能测控,实现运维可视化升级。传统箱变运维依赖人工现场巡检,不仅耗时耗力,且难以实现实时监测与精准调控,极易出现漏检、误判等问题。AM6-PW系列装置改变这一现状,打造全维度智能测控体系,可实时测量三相电流、线电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率等关键电力参数,测量精度,电流测量精度达3mA,电压测量精度达0.1V,频率测量精度达0.002Hz,温度变差不超过±0.1%,为能源管理提供精准数据支撑。装置配备大液晶彩色模块显示,主界面可配置一次系统图及核心参数,菜单简洁明了,操作上手便捷,现场工作人员可快速查看设备运行状态。同时支持远程遥信、遥控功能,可接入最多29路外部开入量,支持远程控制断路器分合操作,自适应0.5A~5A开关跳合闸电流,选配后可增加高压侧操作模块,实现远程双区定值切换与定值修改,真正实现“足不出户,掌控全局”。
灵活通讯,适配多元场景兼容。在分布式能源规模化发展的背景下,多设备、多系统协同联动成为刚需,通讯兼容性与扩展性成为衡量设备性能的核心指标。AM6-PW系列装置在通讯设计上充分考虑多元场景需求,具备的兼容性与扩展性,支持ModBus-RTU、IEC60870-5-103等标准通讯规约,通过扩展模块可满足IEC61850等智能电网通讯要求。装置标配3路RJ45以太网及4路RS485通讯,选配后可扩展至8路RS485通讯,更具备2个自愈型光纤通讯接口,可组建光纤环网,实现数据高速、稳定传输。无论是接入安科瑞自主研发的后台监控软件,还是对接第三方能源管理平台、逆变器、储能系统,都能无缝适配,实现数据互联互通,为构建综合能源管理体系提供开放接口。
强韧适配,应对复杂环境挑战。分布式能源场景多样,箱变常处于屋顶、野外、工业园区等复杂环境中,对设备的环境适应性提出要求。AM6-PW系列装置采用高可靠性设计,整机具备优异的耐温、耐湿、耐振动、抗干扰性能,正常工作环境温度范围达-40℃~+75℃,贮存运输温度范围达-45℃~+80℃,相对湿度耐受范围5%~95%,可在恶劣环境下长期稳定运行。装置采用专用芯片设计,掉电情况下基本数据可长期保存,恢复电源后可立即恢复正常运行;主板采用低功耗设计及液晶保护技术,整机静态功耗长期维持在5W左右,大幅延长设备使用寿命。同时,装置具备优异的绝缘性能与电磁兼容性,可承受严苛的工频耐压、冲击电压试验,有效抵御电磁干扰,确保在复杂电力环境中稳定运行,无需频繁维护。
从光伏升压站的高效并网,到储能站点的安全运维,从工业厂区的配电保障,到商业综合体的能效优化,安科瑞AM6-PW系列箱变保护测控装置,以技术创新破解运维痛点,以可靠性能守护能源安全,以灵活适配满足多元需求。作为分布式能源运维的核心支撑设备,它不仅简化了运维流程、降低了运维成本,更推动了箱变管理向智能化、精细化、高效化转型,让每一度绿电都能安全、高效传输,为“双碳”目标落地注入强劲动力。
深耕电力测控,赋能能源转型。安科瑞始终以行业需求为导向,以技术创新为核心,持续优化产品性能,完善解决方案。AM6-PW系列箱变保护测控装置,既是安科瑞技术实力的体现,更是其助力绿电产业高质量发展的生动实践。未来,安科瑞将继续深耕分布式能源领域,推出更多贴合场景需求的智能电力设备,以专业技术守护能源安全,以创新力量赋能绿色发展,与行业伙伴携手,共筑清洁低碳、安全高效的能源新生态。
光伏
56文章
4895浏览量
76480 -
电磁干扰
36文章
2518浏览量
108131 -
光纤通讯
1文章
26浏览量
8075
工商业光伏:四可装置如何适配“自发自用、余电上网”
上能电气解码工商业光伏新答卷
天合富家工商业原装3.0产品重磅发布
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
工商业光伏储能并网防逆流,安科瑞一站式解决方案来了!
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例
当光伏遇上大型工商业:解析主从机防逆流保护技术如何保障“自发自用”
合规利器:AM6-PW助力工商业光伏“轻装上阵”
